На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ STEN50, Edd, Evpator, Zmej, Digital_Man, WolAN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Конструирование многодиапазонного УКВ приемника
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Serge
Дата: 28 Сен 2005 18:33:02 #
Здравствуйте!
Появилась идея создать малогабаритный экономичный УКВ ЧМ приемник с низковольтным (3-3,6 В) питанием на доступной элементной базе, способный перекрыть наиболее интересные участки, например 26-50, 64-74, 88-108, 136-175 МГц. Настройка - ручная, аналоговая, с помощью варикапов. Основная обработка сигнала ПЧ - на м/с типа TA2003 или аналогичной. Фильтр ПЧ 10,7 - керамика с полосой 150 кГц для вещательных поддиапазонов и с полосой ок. 20 кГц - для LB и VHF. Особая узкополосность в приемнике с ручной настройкой даже вредна...
Главный вопрос: кто что сможет предложить по поводу коммутации диапазонов? Механич. переключателям на УКВ не место, диоды типа КД409 - требуют довольно большой прямой ток, да и запирать их надо отрицательным напряжением. Вижу один выход - раздельные РЧ-тракты (например, на LA1186 = УВЧ на тр-ре с ОБ + балансный смеситель) -> свои фильтры ПЧ, предварит. УПЧ -> все на главную МС. На первый взляд экономически невыгодно, но лучшего не вижу. Интересно, а что придумали китайцы в приемниках с "TV1+TV2+FM" - есть же такие...
Если кто сталкивался с чем-то подобным, посоветуйте блок-схему и/или микросхемы для реализации подобной идеи.
С уважением, Сергей.
mike2140
с авг 2004
Дата: 28 Сен 2005 19:09:47 #
в раскуроченном мною Tecsun R-909T стоимостью 300 рублей стоит примитивный механический переключатель
Serge
Дата: 28 Сен 2005 19:13:07 #
И как? Коммутирует контура и цепи к КПЕ? И сколько витков у контура верхнего ТВ диапазона?
И какая собственно микросхема?
Дата: 28 Сен 2005 21:51:30 #
Serge
Миниатюрные герконовые коммутаторы должны неплохо справиться.
Дата: 29 Сен 2005 00:01:17 #
ПОСМОТРИТЕ В КОПИЛКЕ ..ДИМА ИЗ КРЫМА.. ПРИСЫЛАЛ СХЕМУ ПРИЁМНИКА С ИНТЕРЕСУЮЩИМИ ВАС ПАРАМЕТРАМИ .
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 29 Сен 2005 10:57:53 #
Serge
Посмотрите в копилке,я схему сбрасывал,кстати видел эту схему в Радиоматоре за 2003г. кажется.Там по схеме стоят 3шт 2003 на диапазоны 25-55,64-108,118-174мгц,выходы соеденены вместе на 3361,диапазоны переключаются подачей питания.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 29 Сен 2005 11:24:41 #
Serge
Не так давно (с пол года назад) я разговаривал с автором данной конструкции. Он говорил, что данная схема достаточно сложна в наладке. Учтите это.
Кстати, на тот момент у автора осталась только одна полностью настроенная плата приемника (т.е. голый приемник без корпуса). Он хотел за неё 250 гривен. Автор - харьковчанин.
Serge
Дата: 29 Сен 2005 14:51:03 #
Варистор
А как у них с потребляемым током? Думал еще о поляризованных реле, но есть ли миниатюрные, низковольтные и ВЧ в одном флаконе?
Дима из Крыма
Помню, как-то давно видел Вашу схему, но сейчас в копилке ее уже нет. Может сохранилась где-то дома, посмотрю. А в TA2003 используются только "Front-End"? Интересно, если использовать 2 преобразования и узкополосный фильтр 2-й ПЧ, насколько реально вручную точно настроиться на частоту? На мой взгляд, трудности будут даже с широкой полосой ПЧ. Для такой схемы хорошо-бы синтезатор...
Дата: 30 Сен 2005 14:20:37 #
Хотите переключатель в исполнении Hi-Tech?
Думаю ADG919 от Analog Devices то, что вам нужно.
ADG919 - Wideband, 43 dB Isolation @ 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 2:1 Mux/SPDT Switches
Малюсенький 8-ногий тарканчик в MSOP корпусе. Переключает один вход на 2 выхода, или на оборот.
Надеюсь полосы в 1 гигагерц вам хватит? ;)
Serge
Дата: 04 Окт 2005 15:55:57 #
Сочувствующий,но пока без сканера.
http://www.analog.spb.ru/News/NewSwitches.htm
О таком можно только мечтать... Сверхминиатюрное исполнение, да и цена 1.07$ за партию от 1000 шт. :) Как раз для простой самоделки.
Дима из Крыма
Схему, к сожалению, так и не нашел. :(
Дата: 07 Окт 2005 15:21:54 #
Схема ещё нужна?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 07 Окт 2005 16:07:11 #
Перед тем как рекомендовать нужно было взять и испытать. Я в ходе своих длительных поисков подходящего ВЧ-коммутатора для малосигнальных ВЧ цепей (в т.ч. входных фильтров приемника) перепробовал многие интегральные коммутаторы на полевиках и диодах. И практически всю линейку ADG9xx перебрал. Недостаток у большинства один и тот же (он касается и ADG919) - сильная нелинейность сопротивления открытого калала от уровня входного сигнала, которая сильно проявляется если коммутируете менее -5 дбм. Главный недостаток - судя по всему у них внутри двухкаскадная структура (что-то близкое 74LVC1G66), а там - хоть постоянный ток через него пропускай, хоть с двуполярным питанием +/-2.5В включай - все один х.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 07 Окт 2005 16:19:05 #
В даташите на ADG919 нигде зато не приводится зависимости сопротивления открытого канала от уровня входного сигнала. Показаны только зависимости вносимого затухания на открытом ключе от частоты, что не одно и то же.
Serge
Дата: 11 Окт 2005 14:48:54 #
Air
Схема ещё нужна?
Хотелось бы посмотреть...
Дата: 11 Окт 2005 15:54:05 #
Куда слать схему?
Serge
Дата: 11 Окт 2005 16:01:21 #
Air
Адрес эл. почты есть же в личных данных.
Дата: 11 Окт 2005 16:55:52 #
[B]Air[B] Вызывает интерес Ваш техннический прогресс.Бросте в ящик.
Дата: 11 Окт 2005 17:41:46 #
OK!Вышлю вечером из дому,на работе вложение не могу отправить.
Дата: 21 Окт 2005 01:00:43 #
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ ! Мне приходилось разрабатывать приёмники с теми параметрами которые ВАС удовлетворят только не как спец приёмник-чтобы не ломать свои мозги. Суть в чём-в блок-схеме и теми параметрами которые хочеш добиться. Начну с простого. 1-СВОЙ увч на каждый участок диапазона, это касается и своего смесителяпреобразователя .2-ОБЩИЙ канал УПЧ.3-общий КАНАЛ ОБРАБОТКИ ЗВУКА. /УЗЕЛ ПРИЁМА -перевёрнутого спектра НЧ. 4-узел фиксации поддиапазона можо собрать на 561 тм 2.ОНИ управляют ключами на тразисторах ,а те включают преобразователи по питанию и УВЧ по базенапример. Первый каскад УВЧ собирается по каскодной схеме-с полевиком на входе.Токи УВЧ не больше0,8-1,2 ма.5-для ПЧ по ЧМ /узкополосной/ 174 ур7.Канал АМ- 157ХА2.
Если использовать соременные МС- подходит сха1191. Если не очень возмущаться тому что я пишу, так узел УВЧ-СХА1191 получается очень маленьким.При желании к самой МС можно подключить обвод /фильтры-эмф/ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ частоту можно устанавливать исходя из имеющихся в наличии фильтров. ПОЧЕМУ эти МС - ДА ТОЛЬКО ПОТОМУ ЧТО ПРИЁМНИК ПОЛУЧАЕТСЯ С МИЗЕРНЫМ ПОТРЕБЛЕНИМ ТОКА И ЧУВСТВЕТЕЛЬНЫМ !.
И вообще то что я делал - старался делать очень экономичным.У меня приёмник получился -по току потреблял 4,5ма.при чувствительности 1,5-2,2мкв .ЭТО повсему кв дипазону.А сха1191-ШИКАРНАЯ штучка !.Они идут в -маленьких набора-пиёмник ФМ диапазона . Размер плат-сами знаете какие !.
