На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ Quinta]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Что такое монокристаллическая антенна? Где купить?
АВД
с дек 2004
Дата: 01 Окт 2005 21:06:45 #
похоже на бронзу с преобладанием меди
БЕГЕМОТ, во-во, это ближе и к моему мнению. Или сталь, покрытая медью.
АВД
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 01 Окт 2005 21:16:47 · Поправил: БЕГЕМОТ #
АВД
Не не сталь это точно. С торца пилил, все одинаково и внутри и снаружи.
Довольно вязкая на абразивном бруске, паяется влет.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Окт 2005 21:27:21 #
Если медную фольгу нагреть на газе, то при температуре 400 град. в пламени должен появиться зеленый цвет.
borman784
с июл 2004
Дата: 01 Окт 2005 23:31:14 #
Ну все. пошли алхимичиские опыты по созданю философскго камня и ртутных антенн. :-)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 20 Дек 2006 22:06:20 #
была такая монокристаллическая проволока
Добрый вечер!
Не подскажет ли сообщество, где бы такой проволоки прикупить?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Дек 2006 22:45:29 #
nemo2
Попробуйте обратиться в Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова (Орехова Т.Н. или Стативко А.А.). Я читал когда-то их статью и черканул для себя. Только это очень дорогие материалы.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 20 Дек 2006 22:48:25 · Поправил: nemo2 (20 Дек 2006 22:49:18) #
Ух :( А внутри Московской области нет ничего?
Все относительно в этом мире. Антенны вон барыжат по 25-35 у.е. А там еще прибыль заложена - мама не горюй как обычно.
Спасибо за информацию, если ничего не найду - бум там искать
motor
с янв 2004
Дата: 12 Апр 2015 17:50:26 #
13 Апр 2015 23:26:43 - Присоединенная тема:
Антенна монокристал.
Хотел по экспериментировать, где можно приобрести полотно антенны монокристаллическое . Нужно длинное 50 см или есть готовые с таким полотном сам не нашёл .
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 12 Апр 2015 18:35:46 #
Попробуйте выйти на изготовителей вот этих рыболовных снастей из монокристаллической меди, длина поменьше у них, но это может быть и не пределом:
http://www.sport-fisher.ru/product3298.html
http://www.fmagazin.ru/grifon/snasti/osnastka/storozhki_kivki/storogok_grifon_konus_ploskiyy_komarinii_nos.mk-p-140.html
http://fion.ru/handmade/7058/
motor
с янв 2004
Дата: 12 Апр 2015 18:38:05 #
YuriVR
Спасибо попробую, даже не мог себе представить где это может встречаться .
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 12 Апр 2015 18:54:48 #
Когда-то видел сантиметров 30 полотно из этой меди, действительно можно в узелок завязывать, но не знаю, откуда он взялся у хозяев, вроде подарили где-то в РФ.
motor
с янв 2004
Дата: 12 Апр 2015 19:03:28 #
YuriVR
Самую длинную которую нашёл 36 сантиметров даймонд . Надо 50 см пока ищу .
Дата: 12 Апр 2015 22:48:40 #
motor
с янв 2004
Дата: 12 Апр 2015 22:57:53 #
Нет я не из вашей когорты.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Апр 2015 23:10:25 #
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 13 Апр 2015 15:56:33 #
Зря смеетесь. В плане антенн для портативок материал действительно интересный. Проводимость хорошая – это же медь, при этом восстанавливает форму даже после завязывания в не слишком мелкий узелок. Можно антенну, допустим, вокруг рации смотать, рацию в чехол, потом рацию достаем, а антенна сама восстанавливает форму, и за кусты зацепить не страшно.
С такой антенной может быть меньше мороки, чем с куликовкой.
Дата: 13 Апр 2015 23:05:23 · Поправил: ats52 (13 Апр 2015 23:06:42) #
YuriVR, антенна должна иметь вполне конкретные параметры не только электические, но и механические - они взаимосвязаны. Если ее будут завязывать в узел , то электрические параметры уйдут -умники всегда найдутся.
Не знаю у кого моразмы, если в журнале с древними традициями пишут:
..."Влияние сетевого кабеля менее явно и не так однозначно, как, например, влияние кабеля межблочного, но это влияние пропитывает все звучание системы, оно чувствуется и на динамике, и на тембральной характеристике звука, и на детальности, и на пространственном отображении. Лучше всего при подборе кабелей работает принцип взаимовычитания недостатков — когда один не совсем идеальный компонент в сочетании с другим таким же не совсем идеальным вместе дает более цельную и уравновешенную звуковую картину, чем каждый по отдельности." ... У меня не такой авторитет как у "STEREO & video", значит со мной не все в порядке.
Я ни чего не имею против "монокристаллической меди" с уникальными механическими свойствами, по мне ближе по духу "ртутная " антенна. :=).
Как у них там все запущено :(.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Апр 2015 23:23:13 #
Понравилось по вашей ссылке:
не стоит недооценивать процесс приработки любого компонента, в том числе и кабеля, оценивать звук ранее чем через 70—100 ч под нагрузкой сложно — звук будет в той или иной мере упрощенный, с потерей детальности, вероятно, резкий и, что также нередко, с худшим, чем потенциально, контролем баса.
Любители проводов из бескислородной меди на своём форуме забанили пожизненно моего знакомого, грамотного радиоинженера и радиолюбителя.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 13 Апр 2015 23:23:30 #
YuriVR
Занимательно... :) Уточните, плиз, перечень проблем с куликовкой, сделав упор на те, которые решает монокристалл.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 14 Апр 2015 16:54:52 #
RN3ZF
Я держал в руках живую куликовку, ее механизм натяжения весом с небольшую радиостанцию требовал такого усилия для своей активации, что у меня не возникло никакого желания им пользоваться, т.к. без специальных навыков, компенсирующих дебильность конструкторов, его разработавшего, без пальцев можно было остаться легко. Плюс разница в весе очень большая не в пользу куликовки, для многих применений это критично.
Ну и плюс куликовка не восстанавливает форму сама, что не годится для автономных систем типа ЗПП (надеюсь, что у нас не КВД, аббревиатуры все понимают правильно).
Ну и вот добрые люди подсказали, где продавались живые из монокристаллической меди, в т.ч. более 50 см длиной:
motor
с янв 2004
Дата: 14 Апр 2015 17:44:41 #
YuriVR
Отличненько ! надо будет с ними контакт наладить.
Pink
с авг 2007
Дата: 14 Апр 2015 17:47:57 #
пользовался и в жару и в холод. Все работало и описанных Вами проблем не было.
В походных условиях достаточно удобна. Длинновата, разумеется, но с пальцами проблем не возникало. Ни бронежилету, ни автомату не мешала.
Может у нас антенны разные были?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 14 Апр 2015 17:53:41 #
Pink
Вполне может быть, «куликовка» - это же тип антенны, а не конкретный брэнд.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 14 Апр 2015 20:36:45 #
YuriVR
Вы пытались ставить куликовку на портативку?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 15 Апр 2015 17:08:47 #
RN3ZF
Нет, просто оценивал пригодность для тех или иных задач.
На фоне нафталинового гробика типа Р-105 та куликовка, что попалась мне, смотрелась бы гармонично. Но фоне более современных и компактных радиостанций – вопрос спорный.
В вещи типа ЗПП она вообще не годна, т.к. сама не восстанавливает форму.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Июн 2016 15:01:21 #
А где-нибудь продаются сейчас эти монокристаллические антенны?
Достал тут с полки свою почтенную, аж 91 г.в., MX3000 - штатная спиральная антенна с болтом 1/4-32x7/32 VHF естественно тут же в руках начала крошиться. Глянул ибей америка/европа - штатных OEM антенн очень мало, видно очень старые они уже. Всё завалено антеннами для более свежих GP300, но они мне не подходят. Да и плохо работают спиралки.
Возникла мысль укомплектовать эту станцию антенной штыревой 1/4 длины волны. Можно, конечно, сделать самому, наварив на болт полотно, но готовый монокристалл "под болт" наверное более простой вариант.
Вопрос - где купить оную?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Июн 2016 14:29:15 #
Неужели уже не производят таких антенн? Или появилось что-то более современное? :)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Июн 2016 18:14:32 · Поправил: 9CXX (28 Июн 2016 18:17:44) #
Ware
Larsen делает антенны с коннектором 1/4-32X3/16. Не знаю подойдет ли на MX3000, но пишут, что типа для Motorola в т.ч., и называют его MX type.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Июн 2016 18:32:10 #
9CXX
Спасибо за наводку!
Просто изначально не хотелось заморачиваться на импорт, тем более, что эти монокристаллические хлыстики в ассортименте тут присутствовали. Когда-то :)
Сейчас видно изменилась ситуация..
А что ещё можно рассмотреть в качестве 1/4 для портативки на VHF ?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Июн 2016 18:33:50 · Поправил: 9CXX (28 Июн 2016 18:35:36) #
Ware
Ну так откуда тут местные то антенны такие? Если только колхозить.
До чего дожились, вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать. (C)
