На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ Simon, Evpator, Ware, Menjo]
 Форум —› Радиостанции —› Софт для Motorola MTS2000
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
savage
Дата: 29 Сен 2005 00:05:32 #
У кого есть софт для програмирования Motorola MTS2000 более поздних версий чем 06.07.00 поделитесь плиз?
Есть станция MTS2000 H01KDH9PW8AN и софт 06.00.00, 06.04.00, 06.07.00 - ни один не подходит.
Все имеющиеся у меня версии софта заявляют, что они слишком старые для этого экземпляра станции.
step781
Дата: 09 Дек 2013 11:00:24 #
Вопрос удалось как-то решить? Сегодня подарили две MTS2000 UHF H01RDD9PW1BN софты не изветны ;(
GIBBON
Минск
Дата: 09 Дек 2013 12:45:04 #
офты не изветны
А как это надо понимать?
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 14 Фев 2014 04:20:48 #
Последний раз попалась MTS2000 которую прошили виндовым MTS2000 CPS - досовский софт после этого работать с ней отказался.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 16 Авг 2015 15:31:01 #
Сегодня принесли motorola mts2000 h01kdh9pw8an ,как я понял станция VHF.Подскажите каким софтом шить.И вопрос по зарядке и аккумулятору-вставляю аккумулятор в зу загорается красный светодиод зарядки,а через минуту уже горит зеленый,видимо аккумулятор умер или что-то с зарядным?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 16 Авг 2015 15:42:38 #
Странные дела творятся. Был же софт в файлах, а сейчас нет. Нужен CPS R02.03.00 под виндос.
Какой аккумулятор и в какую зарядку вставляете? Метал-гидридные батареи, особенно которые возрастом по старше, не любят быстрые зарядки и ведут себя именно так. В обычных, медленных зарядниках они нормально набирают ёмкость.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 16 Авг 2015 16:05:57 #
9c4772
Аккумулятор никель кадмиевый NTN7143CD,зарядное NTN7209A,большая коробка,сзади подключается кабель 220В,скорей всего зарядное быстрое.Если аккумулятор дохлый его перебрать можно или внутри что-то умное?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 16 Авг 2015 16:58:20 #
зарядное NTN7209A
Да, это быстрая зарядка, с ней и импрез зарядными старенькие никель кадмиевые батареи не дружат. Если найдете простой медленный зарядный стакан попробуйте им зарядить батарею полным циклом на 10-12 часов. И так несколько раз. Должно помочь восстановить емкость.
Вот ссылка для тех у кого руки чешутся
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 16 Авг 2015 17:37:53 #
Спасибо за информацию.По работе используем разные motorola,быстрые зарядники аккумуляторы убивают махом.Дома только медленные,оперативность не нужна.CPS R02.03.00 может у вас найдется,если можно на alikgvan@mail.ru .
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 17 Авг 2015 09:09:08 #
CPS R02.03.00 устанавливаться отказался на XP SP1.Подскажите как досовский софт называется и где можно скачать.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Авг 2015 09:16:37 #
Что при этом он говорит? Возможно ему каких либо компонентов не хватает. У меня нормально работает начиная от ХР и заканчивая 7 64 бит. На 95-98 винду не захотел вставать.
Винда чистая стоит или сборка? И похоже в SP1 не все нужные компоненты установлены. Если что все? nj нужное есть в дистрибутиве CPS, в одной из папок.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 17 Авг 2015 09:46:38 #
Установил на другой комп,при считывании радиостанции выдает No user function provided to convert block type to block ID for block with type 0 Unpack failed.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Авг 2015 10:51:59 #
У меня была похожая проблема со станцией привезённой из германии Motorola Jedi
Немецкие умельцы перефлешили ее программой Wookie, после чего радио забыло про CPS.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 17 Авг 2015 12:28:18 #
Wookie я попробовал читать,пишет,что присутствуют ошибки.Тюнером от Wookie параметры регулируются.А какой родной софт под неё идет?
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 17 Авг 2015 17:23:03 #
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 17 Авг 2015 21:17:03 · Поправил: UB9UBY (17 Авг 2015 21:17:56) #
Перевод сообщения выдаваемого cps "Нет функции пользователя, предоставленное для преобразования типа блока не блокировать идентификатор блока с типом 0 Распакуйте не удалось." Неужели никто не подскажет в чем загвоздка,ведь есть спецы на форуме.
GIBBON
Минск
Дата: 18 Авг 2015 02:00:47 #
Простите, а вот Вы сами понимаете о чём хотя бы примерно идёт речь в Вами вышеописанном?
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 18 Авг 2015 03:57:20 · Поправил: UB9UBY (18 Авг 2015 04:40:24) #
Нет,не понимаю поэтому и спросил.Это гугл переводчик так перевел.При установке cps в мастере установки появляется окно с надписью "If you have a Flash Key or an Advansed System Key connected to your PC throung a USB adaptor,please remove the adaptor to allow the driver to be updated." с кнопкой ОК,нажимаю ОК установка продолжается до конца.Перезагружаю компьютер,запускаю cps,подключаю радио через rib,нажимаю на пункт считывания с радиостанции,на дисплее радиостанции загорается надпись OSQ.Секунд через 15 появляется окно с названием софта и фотографиями радиостанций,после этого радиостанция обнуляется,окно с фото пропадает и появляется окно с надписью"No user function provided to convert block type to block ID for block with type 0 Unpack failed."В общем как-то так выходит
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 18 Авг 2015 16:37:29 #
Только предположение.
Возможно, ваша станция была прошита более новым софтом, чем вы сейчас пытаетесь считать.
Постарайтесь скачать и установить более новый софт
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 18 Авг 2015 16:57:43 #
Мне софт свежее R02.03.00 для MTS2000 не попадался.
От куда у станции ноги растут? Не может быть что это какая нибудь GP1200 перобутая в корпус от 2000?
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 18 Авг 2015 17:39:37 #
Радиостанция служебная была,работает в транке на 162-164МГц.Я сомневаюсь,что в неё кто-то,что-то левое заливал.Может попробовать софт от gp1200,если её переобули,подскажите какой использовать?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 18 Авг 2015 22:12:07 #
Вот, на сайте есть Motorola GP1200, GP600 - R02.00.22 software
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 19 Авг 2015 03:47:19 #
С этим софтом,да и с другими для gp1200 ничего не получилось.
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 19 Авг 2015 11:45:14 #
Попробовал сегодня прочитать станцию софтом Вуки,данные считываются не до конца-пише,что произошла фатальная ошибка.В вуки видно настройки данной радиостанции,зоны ,их названия,но нет частот приема и передачи.Софт этот для меня не совсем понятен,записывать им в станцию ничего не стал.Попробовал досовский софт-идет считывание до 100% затем ошибка.Может какая блокировка стоит или еще,что?
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 20 Авг 2015 07:47:16 #
No user function provided to convert block type to block ID for block with type 0 Unpack failed. CPS не может декодировать блок данных после считывания станции из-за разных версий софта.Возможное решение-вот тут http://forums.radioreference.com/motorola-forum/250304-mc2100-programming-issue.html или http://communications.support/archive/index.php/t-4249.html или https://groups.yahoo.com/neo/groups/Radio_Comms_Programming/conversations/messages/284
UB9UBY
с окт 2013
Кемерово
Дата: 20 Авг 2015 13:48:41 · Поправил: UB9UBY (20 Авг 2015 14:28:55) #
Sunair
Спасибо за информацию земляк,заработает гугл буду изучать.Исходя из частот работы и названий зон-станция работала в конторе ОАО "Связьтранснефть",транк ARCNET.Нашел тему ARCNET нужна справочная информация по этой системе ,изучаю.Может,кто поможет разобраться с софтом Wookie?
Leviafan61
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Янв 2020 00:56:29 #
Помогите найти CPS для MTS2000, ДОСовским не шьётся говорит нужен более свежий.
Maxim
Offline6.0
Дата: 26 Янв 2020 13:41:10 #
Leviafan61
почту напишите
Leviafan61
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Янв 2020 00:50:43 #
Maxim
Спасибо!
kondr
Дата: 16 Фев 2020 21:18:54 #
Не мог бы кто-нибудь скинуть CPS R02.03.00 для сабжа? Весь интернет перелопатил, упоминания есть, а скачать негде.
 Страница:  1  2  »»
