Дата: 29 Сен 2005 19:03:06
Предлогается на суд и повторение балконная штыревая антенна КВ,проверенная на ДЭГЕНЕ 1103.
Итак:Покупается в автомагазине штыревая антенна длиной 150-200 см,раскручиваем крепление,отделяем контактную площадку с двумя контактами, меняем более центральный винт на более длинный ,пропускаем его через изолятор из оргстекла или любого прочного диэлектрика ,он-же крепежное место,
Насаживаем на центральный винт просверленную на конце лыжную палку-потивовес (на рисунке не показана изолирующая оный противовес от центрального штыря трубка - колпачек от ручки или термоусадка.
Далее на винт насаживаем контактную площадку от автоантенны и прижимаем (экранный) контакт площадки к противовесу, (винт не касается этого широкого контакта).
На жилу кабеля приходится как раз наш длинный винт с гайкой,которая весь этот бутерброд собирает.
Рисунок и фото будет через пару минут.
Дата: 29 Сен 2005 19:07:32
Дата: 29 Сен 2005 19:30:02
Дата: 30 Сен 2005 01:14:59
Хорошо! И никаких конденсаторов не надо. Лень мне паять! Natasa, а чуть крупнее можно схемку?
Дата: 30 Сен 2005 01:35:00
вот это и называется- суррогат.
любая антенна- лучше, чем никакая. имхо.
Дата: 30 Сен 2005 02:10:50
Я с противовесом не понял. Всего один нужен? По фотке не ясно.
Дата: 30 Сен 2005 07:04:45 · Поправил: Ursus
Ворона сядет на край противовеса или зимнее обледенение и всё, кирдык узлу крепления. Однако лучше в качестве противовеса использовать арматуру балкона, а вместо автоантенны закинуть при помощи рогатки провод на дерево повыше. Это моё мнение не предендующее на абсолютную истину.
Дата: 30 Сен 2005 09:56:54
не знаю, как там с дегеном, но для кв провод- диполь равноплечий, будет рульнее, проверено.
СИБИСТЫ зато у вас попрут, со всех концов!
Дата: 30 Сен 2005 14:25:30 · Поправил: Natasa
Противовес у автора один,можно его даже согнуть под 45-50 град,для лучшего согласования и против ворон и О!бледенения.
Изолятор у автора-из пластиковой дверной ручки,а узел крепления из фотоштативной головки. |
Дата: 30 Сен 2005 14:28:37
Дата: 30 Сен 2005 15:05:57
А что за ктушка изображена под стрелкой с надписью "авто антенна"? Судя по рисунку походит на антенну Франклина :))
Кстати, никто ни пытался своять для авто на FM(88-108 МГц) антенну Франклина?
Дата: 30 Сен 2005 16:30:15 · Поправил: dovalep
Natasa
Похожий вариант у меня хорошо работает около 6-ти - 7-ми месяцев, но в последнее время пользуюсь не часто , так-как "смотрит" только на юг, да и на крыше уже стоит новенькая AH7000 от Icom.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/d01.jpg) |
Дата: 30 Сен 2005 16:36:35
[i] '9c4772/i] Это не катушка, а пружина,которой заканчивается авто антенна.
Дата: 30 Сен 2005 16:53:34
Natasa
9c4772 ,по-моему, имел в виду другую, которая посреди стержня на чертеже, а не в его основании.
Дата: 30 Сен 2005 16:59:41
посередине-это просто чертежный разрыв показан
Дата: 01 Окт 2005 13:50:12
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/vid_ant.jpg
[/img]
Установка в действии
Дата: 01 Окт 2005 13:51:02
[/img]
Дата: 01 Окт 2005 13:56:17
почему-то картинка не раскрывается...
Дата: 01 Окт 2005 14:14:02
Дата: 01 Окт 2005 14:22:03
Урррра! Спасибо!
Дата: 01 Окт 2005 16:14:03
Если бы вы глянули на график КСВ такой штуки,то сразу бы понял,чего она вообще стоит.Там будет один резонанс в районе 25-30 МГц и более ничерта..Сплошная реактивность.Так что оценивать с электрической точки зрения на мой взгляд её не стоит.
Дата: 02 Окт 2005 19:40:25
Ребята, конечно, глядя на эту антенну, прилежные ученики дедушки Ротхаммеля будут брезгливо морщить носы. Но она, несомненно, обдадает высоким КСВ (коэффициентом самодельного выживания). На здешних территориях всегда пули, конфетки, антенны, трансиверы и т.д. делали из того, что под ногами лежит.
Дата: 03 Окт 2005 00:42:09
Смотрел автомобильную антенну на КВ. Стоимость в районе 800 рублей. Не взял :(
Дата: 04 Окт 2005 14:34:12
ТехнократУ : Ну собствено эта антена для не совсем ленивых, которые тащатся от того,что "в доме на телескоп наловил дЭгЕнОм !!! такого...!!"
Дата: 04 Окт 2005 14:35:35
('Butcher',2) Расскажите лучше про антенну авто на КВ за 800 руб!
Дата: 26 Авг 2008 12:14:15
Из г..на можно сделать только г..но... Можно только порадоваться, сколько у людей свободного времени, что они могут позволить себе заниматься подобной чепухой.
Дата: 26 Авг 2008 13:13:22
Butcher
+1000!!!! Подробнее,плиз!
Дата: 26 Авг 2008 13:20:00 · Поправил: Ангстрем (26 Авг 2008 13:21:50)
Да, шняга занятная. Я тоже не понимаю подобный бред. Эти все кострукции, которые апупенно работают только с дегеном равноценны куску проволоки за окном. Принцип ясен - сделаю себе "настоящую" внешнюю антенну, хотя даже не подозреваю как это всё работает, но хоть глаз будет радовать. Товарищи, задумайтесь о ртутной антенне, она вас спасёт:)
Дата: 26 Авг 2008 13:22:49
Народ! Вы на даты посмотрите. :)))
Olexx
Подробнее,плиз!
Просто гибкие штыри для автомагнитол продаются.
Дата: 26 Авг 2008 14:22:10
Может не все так плохо?
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10499&postdays=0&postorder=asc&&start=870
тут у меня антенна 5/8 на 145МГц подключеная кабелем 75 Ом длиной около 20 М.С такой антенной я очень хорошо слышу шум эфира даже не доходя до критического режима,не говоря о сигналах станций,т.е.чувствительности более чем хватает.
Автор на такую антенну и самодельный регенератор MFJ-8100 (в народе "Последний из могикан") принимает Кубу.
