Дата: 29 Сен 2005 21:41:08
Сфотографировано в Кубинке. |
Дата: 29 Сен 2005 21:54:07
Может радар ?
Дата: 29 Сен 2005 22:20:40
Там на крыше таких несколько стоит (штук 4-5) - все в одну сторону нарпавлены... Эту просто удобнее снимать было...
Дата: 29 Сен 2005 22:28:13
Наверное телеметрия с ракет или управление летательными аппаратами
Дата: 30 Окт 2005 17:31:39
Дата: 30 Окт 2005 18:15:45
На релейку не совсем похоже, потому что антенна с поворотником, что IMHO подразумевает периодическое ее перенаправление.
Дата: 30 Окт 2005 18:26:52
А на какие мысли может навести спиральность поля?
Меня только на спутниковую связь...
Дата: 30 Окт 2005 21:44:25
Антенна приема информации с метеошаров.
Дата: 30 Окт 2005 21:50:43
Метеозондов, вы хотели сказать?
Дата: 30 Окт 2005 22:19:50
Да конечно метеозондов.Извиняюсь за неточное выражение.
Дата: 30 Окт 2005 22:24:59
А не слишком ли горизонтально?
Да и размеры хотелось бы поточнее, а лучше частоты... :)
Дата: 30 Окт 2005 23:03:40
А что за контора в немчиновке находицца кто знает? Там крайне интересная техника стоит! Радиолокаторы годов 50-х! Мне завтра фотки скинут и я выложу.
Дата: 30 Окт 2005 23:04:16
А ещё ракеты и самолёты!
Дата: 31 Окт 2005 07:05:18
Кроме поворотки по горизонту (чтото типа П-8, П-10) явно прослеживается устройство для элевации антенны по углу места.
А "горизонтально" давно уже лежит наша армия, вернее как сказал один известный воен. начальник её "оставшиеся боеспособные соединения"...
Дата: 31 Окт 2005 10:21:06 · Поправил: UB5
У антенны интересные, непривычные пропорции.
Расстояние от активного элемента до начала директорной структуры около, если не больше, полуволны, да и до рефлектора тоже, что гораздо больше общеизвестных пределов.
Неужели в этом что-то есть?
Вот если бы размеры поточнее, чтоб смоделировать и проверить.
Дата: 01 Ноя 2005 01:17:32
Ага. Радиорелейка. На поворотке. Щаз. Скорее всего версия про метеозонды верная. И поляризация поэтому круговая - зонд по ветру болтает будь здоров как.
Дата: 03 Ноя 2005 19:09:37
Точно "Трал" - но это вообще-то древняя техника - 70-х годов кажется.
Дата: 03 Ноя 2005 19:49:21
Станция слежения за метеозондами.
Дата: 03 Ноя 2005 21:15:52
а вот мне все больше кажется что изначальные снимки с космосом никак не связаны....
сбор телематической информации можно делать не только со спутника
тут бы Хаски с его кладезью знаний - похоже что "Трал" применялся не только для космических ракет.
Кубинка - она большая, там не только самолеты, там еще танки есть, а где точно сделана фотография, неизвестно ....
Дата: 05 Ноя 2005 00:02:07
И антенна и привод внешне смахивают на систему "Контакт".
Может быть, что-то родственное?
Дата: 31 Май 2009 17:33:56
Дальняя космическая связь. Такие на училище Крылова стоят, только на порядок больше.
Дата: 01 Июн 2009 13:57:12
Может радар ?
точно не радар , ибо очень слабая направленность у этих антенн.
Скорее всего это для связи с летающими объектами , потому ,что у поворотника 2 уровня свободы и у антенны круговая поляризация (если объект вращается- нет замираний сигнала из за несовпадения поляризации)
Дата: 27 Сен 2009 22:08:11
Ента загидулина видимо всё-таки волновод, посему частота должна быть достаточно высокой (судя по габаритам антенны), так что наверное "спутник" некий. У нас ничего подобного не припомню.
Дата: 24 Окт 2010 12:42:19
24 Окт 2010 22:04:20 - Присоединенная тема: Б. Харитоньевский, Москва, явно спутниковая антенна.Собственно вот случайно попалась на глаза:
Круговая поляризация, позиционер по азимуту и углу места. Интересно для чего используется или использовалась. |
Дата: 24 Окт 2010 13:58:52
borman487
Такое уже опознавали. Это что-то на тему погоды для вояк. С ходу не могу найти, но 2-3 раза эта антенна уже антенна мелькала на форуме.
Дата: 24 Окт 2010 21:40:38
И никакой конкретики.
Дата: 24 Окт 2010 21:52:03
Triazalon
Ну так дайте конкретику, если она у вас есть.
Дата: 24 Окт 2010 22:02:20
Система, если не ошибаюсь, "Кедр"
Применялась для приема телеметрии с зонд-шаров
Дата: 24 Окт 2010 23:25:09 · Поправил: Triazalon (24 Окт 2010 23:27:38)
Система "Кедр"
Я думал это армейская штука - Интересно а что военные исследуют на метео зондах?
Ясно одно - что круговая поляризация в основном применяется для космоса.
Дата: 24 Окт 2010 23:27:40 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Окт 2010 23:30:11)
Triazalon
Метеозонды до сих пор запускают гражданские, тратя на эти программы миллионы. А чем военные хуже?
Но, конечно же, вряд ли эта версия состоятельна - из тесного центра больших городов вряд ли целесообразно вести наблюдение за зондами.
