На сайте: гостей - 71,
участников - 11 [ autosat, Капитан, Yralaz1987, Несущий свет, WolAN, 4L6FU, XOR, gladiator, Olexandr, seregamaxonin, yfotik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Yaesu VX-150 - Service Manual
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
scanner2000
Offline5.5
Дата: 29 Сен 2005 22:32:17 · Поправил: scanner2000 #
Очень нужен данный документ. В интернете искал - не нашёл.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 29 Сен 2005 22:47:21 #
А схемы не достаточно?
Если не нашёл схему-плохо искал.Начинать надо с модс.дк,а там как получиться:))
scanner2000
Offline5.5
Дата: 29 Сен 2005 22:58:35 #
Схема есть, нужно описани сервис меню. Точнее описание настроек(я всё сбил нахрен) так что нужен именно Service Manual.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Сен 2005 16:50:10 #
Если есчё точнее то я сбил показания S метра и вольтметра.
При напряжении 8вольт на акб встроенный вольметр показывает 10вольт.
А S метр при открытом шумодаве и отключённой антенне показывает полную шкалу...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 30 Сен 2005 17:02:41 #
scanner2000
Воистину вам в руки нельзя добрую технику давать:)))))))0
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Сен 2005 17:05:47 #
Да не руки виноваты:) Там сервис-меню кривое - показания S метра вслепую регулируются (уже нашёл как - уже поправил) а вот регулировку вольметра никак не найду...
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Сен 2005 17:07:33 · Поправил: scanner2000 #
Да, интересно вх150 значение эти пишет в память процессора или в еепром??? а то есть живая вх150 и есть программатор для еепром. мож выпаять - считать впаять назад - выпаять из глючной станции - зашить - впаять назад и радоваться ?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 30 Сен 2005 19:07:59 #
Попозжа гляну,счас не могу ,за стол надо идти водку пьянствовать.
Д.Р. сотрудника у нас.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 30 Сен 2005 20:33:41 #
scanner2000
Вобще интересно,как победишь эту штуку.Потом расскажешь,интересно.
Я тольк свои раскрыл на 100-200 мгц,но наже 130 она никак,ну а выше 174 даже 10-й и 11-й тв каналы прекрасно можно послушать
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Сен 2005 21:40:49 #
Я свою сначало тоже во врии-банд раскрыл а потом назад закрыл. А она у меня до 127МГц и на приём и на передачу работала.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 01 Окт 2005 18:18:56 #
tigra - уже посмотрели?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 22 Окт 2005 18:18:42 · Поправил: tigra #
Internal System Alignment Routine (VX-110,VX-150)
1.Set 146.000 and turn OFF.
2.Press and hold [PTT][MONI] and[LAMP],turn radio ON.
3.Press the keypad in following sequence while press and holdig the [LAMP] key.
VX-110:[HM]->[M/V]->[RPT]->[/]->[/].
VX-150:[/]->[1]->[4]->[0]->[1].
4.Press the [PTT] switch to enter the alignment routine.
5.To exit the alignment - turn radio OFF.
Low-Scale S-1 Adjustment:
Adjust the signal generator level to -5дБмкв,then hold in the
[LAMP] and press the[/].
S-Meter Full-Scale Adjustment:
Adjust the signal generator level to +23дБмкв,then hold in the
Transmitt Out Power:
Set power to LOW.
Transmitt,and press and hold in the [LAMP]key.
Rotate the DIAL so as tj achieve 0.5W(+-0.005W)on the wattmeter.
Set power to MID.
Rotate the DIAL so as tj achieve 2.0W(+-0.1W)on the wattmeter.
Set power to HI.
Rotate the DIAL so as tj achieve 5.0W(+-0.1W)on the wattmeter.
CTCSS tone deviation:
Activate the 107.2 tone encoder.
Rotate the DIAL so as to achieve a 0,7 kHz(+-0.05kHz)reading(narrow:0.5kHz)
on the deviation meter.
DCS deviation:
Activate the 023 code DCS encoder/decoder .
Transmitter total deviation:
Set 146.000 mHz,and adjust the AF generator for 80-mV out at 1kHz
to the MIC jack.
Key transmitter,and adjust VR1002 on Main Unit for =-4.2kHz deviation
on the deciation meter(+-100Hz).
Sensitivity:
Set 146.000 mHz,tune RF signal generator to -8dBmc(дБмкв),
and confirm about 12dB SINAD.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Окт 2005 18:36:34 #
Ща накрутят!
tigra, вы бы уж тогда список приборов дали и картинку какой куда тыкать ;)
Вам удалось из чего нибудь, получить лучше чем есть, при помощи этого меню, или не страдали?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Окт 2005 20:30:47 #
Спасибо, но тут нет регулировки вольтметра а он у меня и сбился.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Окт 2005 12:41:14 #
А ресет процессора не делали?
1.[PTT]and[LAMP] and turn ON.
2.Rotate [DIAL] to select "ALL.RST" on LCD.
3.Press [F] to reset.
А про вольтметр в сервисмануале ничего не сказано.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 07 Ноя 2005 20:16:07 #
Делал, не помогает :( Вопрос нет ли более глубокого сброса микропроцессора?
этот вопрос остаётся в силе.
26031970
Москва Кунцево
Дата: 27 Ноя 2006 06:55:18 #
VX-150 Подскажите кто знает 5 и 24 пункты меню я про них ничего не нашёл в мануале ,и ещё вопрос какую полосу лучше использовать широкую или узкую и влияет ли полоса на дальность связи.Кто нибудь смог разобрать аккуратно антенну для того чтобы укоротить её под нужный диапазон.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 27 Ноя 2006 07:46:01 · Поправил: RK9UEE (27 Ноя 2006 07:47:55) #
26031970
А чё её разбирать то? Берёшь антенну, кладёшь на чурку и рубишь ей башку топором. Пере этим подложить бумажку, где указано какой длинны должна быть ант. от частоты.
26031970
Москва Кунцево
Дата: 27 Ноя 2006 20:57:13 #
Хотелось внешнюю резинку сохранить,а то будет обрубок.А про пункты меню кто нибуть подскажет?
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 28 Ноя 2006 10:54:31 #
26031970
Дак колпачёк съёмный. Снимаете, обрезаете и опять одеваете.
jkm__
с фев 2005
Дата: 28 Ноя 2006 14:37:03 #
Не всегда...
Первые станции были без колпачков ... с закруглённым кончиком..
Сам долго мучался...
Купил анткнну с колпачком и обрезал...
26031970
Москва Кунцево
Дата: 29 Ноя 2006 01:41:39 #
Нет у меня без колпачка,но я всё равно аккуратно разобрал внутри калёная пружина.Мне нужна простая схема индикатора поля для настройки антенны,посоветуйте как лучше её настроить без серьёзных приборов.Или где купить я сейчас нахожусь в Вашингтоне.Кстати без оболочки антенна на приём работает лучше.
Дата: 04 Июл 2009 16:07:02 #
Башку , "ЧУРКЕ " рубишь ?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 12 Дек 2016 20:06:21 #
Vertex vx-150 , нажимаю все как описано для входа в инженерное меню, но рация не переходит.
GIBBON
Минск
Дата: 12 Дек 2016 22:42:31 #
На всё, это на что именно?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 17 Дек 2016 20:49:41 #
Как в инструкции , нажатия ptt lamp moni и включения ,нажимаю lamp и ввожу 1401 и после нажатия ptt нечего не происходит.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Дек 2016 14:05:37 · Поправил: tigra (18 Дек 2016 14:07:59) #
Дословно:
1.Установить частоту 146.000 и выключить станцию.
3.Нажимать следующие кнопки последовательно, удерживая нажатой кнопку [LAMP] .
Для VX-150: [/]->[1]->[4]->[0]->[1].
4.Нажать кнопку [PTT] для входа в режим настроек.
/1401 а не 1401 !
GIBBON
Минск
Дата: 18 Дек 2016 14:16:54 · Поправил: GIBBON (18 Дек 2016 14:20:16) #
Просмотрел три инструкции, включая сервис мануал, и не нашел упоминания о такой команде.
tigra, а это откуда?
/1401
И где найти символ / ?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Дек 2016 14:39:11 #
Скорее всего у меня так сохранился в записях символ [Up arrow], или [стрелка вверх], прошу пардону!
GIBBON
Минск
Дата: 18 Дек 2016 15:38:29 #
tigra, теперь действительно заработало.
П.С. Не заметил просто Вашей инструкции от 22 Окт 2005.
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
