Дата: 04 Фев 2006 22:51:40
Оценить " куманька" , мы с братом его так перекрестили, с одной стороны легко, с другой стороны не очень.Господин Тигра прав в том плане, что сравнивать надо с проф. оборудованием, но постараюсь как смогу.
По массо- габаритным показателям вопросов нет. Победитель.
По приему на диполя, без проблем работал на 20 и 40. На 80 при перегруженном
эфире и огромных мощностях , субьективно не хватает избирательности, но это потому что
вещь делалась не для любительского беспредела.Чувствительности за глаза.
Нет регулировки по ПЧ, поэтому укрутится не получится, поэтому
как говорится " шумит" , но опять он и должен это делать по определению.Ару работает хорошо, никаких затыканий нет.
На передачу сигнал по оценке принимающей стороны от "нормальный", до "хороший".РаБотал по очереди на 990 и на HF-90 cказали , что сигналы
практически одинаковые.Не знаю, то ли радоваться то ли грустить.
Недавно был руках 857 Есу, который позиционируется как мобильный
аппарат, но если его брать в цивилизованные туры, то да, но экстрима
аппарат не переживет точно. В этом отношении HF-90 готов значительно,
а точнее качественно лучше.
Производитель мог бы с небольшими доделками предложить полностью
герметичный аппарат.Хотя может такое исполнение и есть.Мой аппарат
залить можно, но только полным утоплением и на время.
По прочности монтажа станция уступит Р-143,но она не милитари, я об этом
писал.Вообще если ползовались проф УКВ канальными станциями, то
HF-90 тот же девайс только на КВ.
На сегодня все.Отдельное СПАСИБО Тигре за помощь в решении проблем
с моим аппаратом(что-то с памятью моей стало, то что было не со мной помню)
Да сейчас думаем как увеличить память до 1000 каналов, вроде как возможность для этого есть.
Дата: 04 Фев 2006 22:55:48
А и последнее ,аппарат стоял на контрольном приеме днями-звучание не
утомляет.Подача сигнала субьективно более комфортна чем на 857 есу.
Да простят его владельцы.
Дата: 04 Фев 2006 23:03:51
Любителю Радио
Большое спасибо за инфо по HF-90.
Все кратко но вполне достаточно.
Основные характеристики (субьективные)
описаны в достаточном обьеме а так как
использование предполагается вне зоны
радиолюбительского "беспредела" то аппарат
возможно походит.
Tigra тоже прав - не нужно забывать и про
доброго "старого друга" VX-1210.
Дата: 24 Июн 2007 03:47:26
Любитель Радио
Не подскажете, а сколько стоит Q-MAC в "рюкзачном" варианте?
Что-то цену никак на него не увижу:-(
Дата: 04 Ноя 2008 21:47:31
10:51:26 - Присоединенная тема:
Хочу Vertex VX-1210. Важно мнение сообщества. Спасибо.
Подводные грабли?
Дата: 04 Ноя 2008 22:34:55 · Поправил: Малютин (04 Ноя 2008 22:43:21)
Носимая коротковолновая радиостанция профессионального применения VX-1210, предназначенная для организации радиосвязи в труднодоступных удаленных районах в жестких эксплуатационных условиях. Прочный корпус, компактность, литий-ионный аккумулятор, подключаемая внешняя антенна обеспечивают высокую надежность и удобство эксплуатации радиостанции. * Военный стандарт качества MIL-STD 810 C/D/E * 500 каналов памяти * Выходная мощность до 20 Вт * Виды модуляции CW, LSB/USB, AM, AFSK * Работа в полудуплексном режиме CW * Li-Ion аккумулятор в комплекте * Водозащищенные динамик и микрофон * 3 программируемые пользователем функциональные клавиши * Возможность подключения внешней антенны * Возможность одновременного подключения двух гарнитур * Индикатор уровня заряда аккумулятора * Таймерное отключение передачи (ТОТ) * Программирование частот с помощью компьютера * Система деактивации / защиты от несанкционированного использования * Многотональная сирена аварийного сигнала
Куда хотите?
В поход/плавание/экспедицию, на Эверест, Антарктиду, в топи под Ладогу?
Правильное решение, хороший выбор!
Для дома?
Хм...а оно надо?
Дата: 04 Ноя 2008 22:55:32
Станция очень неплоха, но сугубо предназначена для организации подвижной канальной связи.
То есть ее удобно использовать при фиксированных частотах, забиваемых в каналы и метод использования - бродим день на природе, потом ставим на зарядку и т.д.
В стационарном варианте не используем.
Для типично любительского использования ИМХО не удобна.
Дата: 06 Ноя 2008 12:57:08
Ее перепрограммировать надо для любительской работы (шаг выставить, еще что-то). Причем, вроде специальное оборудование для этого требуется.
Во всяком случае мне так сказали, когда я ее купить себе хотел. Поэтому, брать не стал. Да и дорого слишком. Для дачно-лужаечного варианта не имеет смысла, для пешего похода - тяжело.
Дата: 06 Ноя 2008 14:23:08
"Пустая" она. Селкалл лишь с опционным модулем. Даже примитивной ALE 2G нет, то есть связь придется устанавливать по старинке - вручную. В общем, прошлый век уже, но для классической телефоной работы из леса, наверное, пойдет. Юзать надо аккуратно, сверху не садиться - металлический корпус примитивной конструкции хлипкий, а внутри станция сделана как обычный любительский аппарат. За те же бабки можно поискать более продвинутые проф аппараты коммерческого класса типа Codan и пр.
Дата: 07 Ноя 2008 12:22:35
Ware
А где их искать. Единственный продавец в России существует только в Интернете и гипотетически. На мыло не отвечает.
Как мне, частному лицу, купить, к примеру, Codan/Q-mac?
Дата: 07 Ноя 2008 12:56:29
Периодически на досках объявлений и аукционах б/у всплывают.
Дата: 07 Ноя 2008 12:56:30
mike124
Codan/Q-mac
Да продавали их частники, причем неоднократно.
Вещи из разряда тяжело купить/еще тяжелее продать.
Особенно спорым вариантом выглядит Q-mac, так как исполненен он хуже любого Вертекса.
Дата: 07 Ноя 2008 14:26:25
mike124
Хаба поможет найти продавца я думаю.
Я бы тоже помог, но уж очень очень много негатива осталось от годичного общения с ним :-)
С продавцом я имею в виду.
С Хабой - лично не знаком насколько я знаю :-)
По технике - если есть много денег купить игрушку - покупайте Codan. Причем 2 штуки как минимум, т.к. одну юзать - уж совсем бессмысленная трата денег.
Если денег много нет, или жалко - выбросите эту идею из головы, особенно касательно Q-Mac.
Не сильно уважаемый мной Rulez Reloaded тут абсолютно прав
Дата: 07 Ноя 2008 14:29:10
А с другой стороны - реклама поставщика Codan'а на главной странице радиосканера выложена.
Может модератор поможет найти?
Дата: 07 Ноя 2008 14:40:50 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Ноя 2008 14:43:08)
bazin
Кого? Что?
Те, кто хотел купить Codan, купили. Все остальное - типа "я хотел купить, но мне не ответили на письмо" - сопли, которые реально стоит трактовать как: "нет денег и желания".
Дата: 07 Ноя 2008 14:53:15
можно попробовать поискать Q-Mac HF-90. вроде были у одного знакомого новые.
но не по бросовой цене увы. но и не по официальной понятное дело.
кому любопытно - пишите в РМ.
Дата: 17 Сен 2013 13:47:37
Подскажите плз. Где можно приобрасти VX-1210 по ''адекватной'' цене?? В гуггле не забанен :) . Его ответы удручающие. Заказать из-за бугра, если только на-крайняк. Заранее спасибо.
Дата: 17 Сен 2013 16:39:41
если вы хотите1210 за 1000 долларов.то вряд ли. несколько лет назад мы брали с друзьями станцию запасной акб гибкую антенну плату тюнера гдето от 2 до 2.5 т.баксов. так что адекватная цена минтмум около 2т.
Дата: 17 Сен 2013 16:54:08
на ебей 1.5 стоит
Дата: 17 Сен 2013 17:20:41
haba
вопрос, что нужно человеку? Новая пустая от 1500.Б.у. то же дешевле не будет.
Дата: 05 Окт 2013 10:35:52
Нужна сама станция, со встроенным СУ, АКБ, ЗУ и микрофоном.
Дата: 05 Окт 2013 10:38:24
Ценник в 1500 у.е. более, или менее адекватный :) . ''Фирмы'' хотят за японскую Ангару-1 целых 80000р.
Дата: 05 Окт 2013 10:45:39 · Поправил: kenwood33 (05 Окт 2013 12:10:51)
reeeeee89
и что мешает? :) станция 1500дол,-это ГОЛАЯ станция. плата тюнера около 200 дол и т.д. Если вы надеятесь купить всё что вы перечислили за 1500 долларов, то поверьте искать будете долго и вряд ли найдёте. Уже пробовали. Эту станцию на вторичном рынке практически не выставляют. А с таким дисконтом и подавно. ;))
Для информации: http://www.mountain.ru/radio/library/2007/vx-1210/
PS: посмотрите на VX1400/ Не носимая, но... |
Дата: 06 Окт 2013 11:42:50
kenwood33
Не носимая, но кушает....Вы правы! Вроде как с производства снята. При этом на оф. сайте висит. Будем копить зелень, в таком случае :) .
Дата: 24 Окт 2013 15:11:19
Дата: 29 Июл 2014 23:38:35 · Поправил: Мишган (30 Июл 2014 02:08:51)
ua4wbk
О, 7200, отличная шарманка! Сам, чуть не взял его себе, вместо 718! И, кстати, он водозащищенный (негерметичен только блок вентиляторов). Одна пробема - весит 5,5 кг + тюнер 1,5 кг + аккумулятор 2,5 кг (лучше два) + провода, веревочная антенна, заземление и прочее 2 кг+ кофр 1,5 кг =13кг Получается не манпак, а геракл-пак. Я с 718 в гермокофре намучался (комплект с веревочным тюнером и АКБ - 9 кг) - а ведь он, почти в два раза легче!
А не пользовал ли кто, для этих целей, Verteх VX-1210?
Она, конечно весит 3,2 кг, но в эти 3,2 кг уже входит веревочный тюнер, аккумулятор и 20 ваттный пердатчик.
Дата: 30 Июл 2014 09:31:44 · Поправил: ua4wbk (30 Июл 2014 10:19:19)
Мишган
Тут просто надо определиться, что Вы хотите. Мы же стараемся как то помочь Вам с выбором, изходя из тех условий, что Вы предьявляете к предполагаемому устройству. Конкретных требований Вы не указываете, кроме цены (до 2-ух КилоБаксов) и пригодность использования в качестве Manpack-a, от сюда и предложения соответствующие. Готовый Manpack, из широко доступных по цене и назначению это Verteх VX-1210 (правда несколько "ущербный", нет УКВ, нет моды FM, одним словом профессиональный Manpack), всё остальное, так или иначе, придётся дорабатывать самому. В этом и есть прелесть радиолюбительского творчества ;)
Дата: 30 Июл 2014 10:29:18
У меня вопрос по Verteх VX-1210. В разделе "аксессуары" на одном сайте видел встроенный антенный тюнер к нему. Получается в корпусе под него есть место? И еще, в описании прочитал, что он программируется с компьютера. Получается по всему диапазону не полазишь, а только по отдельным заранее запрограммированным каналам?
Дата: 30 Июл 2014 11:15:45
СиБишник
У меня вопрос по Verteх VX-1210. В разделе "аксессуары" на одном сайте видел встроенный антенный тюнер к нему. Получается в корпусе под него есть место?...
Очевидно всё зависит от комплектации. В основной комплектации, авто тюнер Vertex Standard ATU-1210, стоимостью ~ от 180$, не входит и является подолнительным аксессуаром (взято из РУКОВОДСТВА по эксплуатации).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/vx-1210_kp_ass_01.jpg) Увеличить
В общем дорогая "игрушка", на любителя. |
Дата: 30 Июл 2014 17:08:51
Режим VFO есть, но его нужно разрешить при программировании с компа.
