На сайте: гостей - 64,
участников - 11 [ Ware, DIMSON, ra3tmo, fil, andory, Dr.Floid, muha131, rw6hrm, Voevoda, Greenland, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex VX-1210, FT-600 (System 600), Q-Mac HF-90
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 30 Июл 2014 19:00:02 #
СиБишник
У меня вопрос по Verteх VX-1210. В разделе "аксессуары" на одном сайте видел встроенный антенный тюнер к нему. Получается в корпусе под него есть место? И еще, в описании прочитал, что он программируется с компьютера. Получается по всему диапазону не полазишь, а только по отдельным заранее запрограммированным каналам?
Под тюнер место есть внутри, тюнер стоит в РФ около 9 тыр. Но по допустимому диапазону импедансов этим тюнером, грубо говоря, только яги подстраивать.
Для радиолюбительских целей сам трансивер не подходит вообще, т.к. органов управления у него практически нет, он заточен под работу по фиксированным, введенным через программатор с компьютера частотам.
Программатор нужно колхозить самому, имея хитрый разъем от гарнитуры, либо заплатить еще сотню-другую баксов (в зависимости от того фирма или кетай).
Мишган
с дек 2010
Дата: 31 Июл 2014 07:20:55 #
ua4wbkТут просто надо определиться, что Вы хотите. Мы же стараемся как то помочь Вам с выбором, изходя из тех условий, что Вы предьявляете к предполагаемому устройству. Конкретных требований Вы не указываете, кроме цены (до 2-ух КилоБаксов) и пригодность использования в качестве Manpack-a- огромное спасибо вам, камрады, за помощь! -пока все находится в состоянии составления вменяемых тактико-технических требований и сбора информации - кто-что использует и сколько денег за это разумно платить. В идеале хотелось бы недорогой, походный носимый трансивер, в дополнение к имеющемуся базовому. Легкий (<2кг), водозащищенный (работа под дождем), относительно дешевый(<$ 2000...2500). Поскольку, под эти ТТТ, решения нет - хотелку придется немного подкорректировать.
Мишган
с дек 2010
Дата: 31 Июл 2014 07:33:12 #
- несколько не так. На VX-1210 тюнер рассчитан на работу штатной с штыревой антенной.
- В трансивере есть режим работы, как с каналами памяти, так и VFO. Оптимальный вариант - забить в память, при покупке, в сервис-центре (~250-500 рублей) основные вызывные частоты по бендам, а потом, при необходимости, отстраиваться от канала на нужную частоту вращением ручки SEL.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 31 Июл 2014 09:00:42 · Поправил: ua4wbk (31 Июл 2014 09:17:14) #
Мишган
...хотелось бы недорогой, походный носимый трансивер, в дополнение к имеющемуся базовому. Легкий (<2кг), водозащищенный (работа под дождем), относительно дешевый(<$ 2000...2500)...
Опять мало информации. Вам надо чисто КВ аппарат или аппарат который содержит КВ, VHF, UHF диапазоны? Manpack, это вообще "хлопотное" дело и дорогое, даже для профессиональной связи, "проблем" там много, потому как объеденяет в себе "последние" наработки в разных областях техники. Это с родни сотовыму телефону, в котором во едино собрано всё лучшее, да ещё и в малых габаритах. Для рабиолюбителей этим оборудовыанием вообще ни кто не занимается, ни одна фирма, на сколько мне известно (так что эта ниша для бизнеса пока свободна, другое дело, на сколько она востребована и выгодна). Так что вопрос он такой понимаешь, не однозначный и каждый решает проблему "создания" Manpack-a, по своему, изходя из предъявляемых требований и имеющихся возможностей.
Если Вам нужен чисто КВ аппарат, не большой мощности, обратите внимание на Elekraft KX3, со встроенным тюнером+комплект хороших аккумуляторов (не больших, лёгких, ёмких). Обеспечте ему влаго пыле защищённость (гермобокс или кофр), комплект хороших антенн и будет Вам счастье, в указанную сумму впишитесь хорошо.
Если нужен не большой, не тяжёлый "вседиапазонный" трансивер, не большой мощности, под Manpack, смотрите в сторону YAESU FT-817ND + автотюнер на КВ диапазон, например Elekraft T1 Miniature 20W Autotuner или аналогичный. Так что выбор не велик. Всё остальное будет больше по габаритам, тяжелее по весу и дороже. Главная проблема всех Manpack-ов, это антенны (размеры и их эфективность) и питание (массагабариты и чудовищная цена, для хороших, мощных аккумуляторов).
Другие варианты, лёгких и относительно дешевых ((<$ 2000...2500) трансиверов, тем более водозащищённых и "все диапазонные", мне не известны. Всё придётся делать самому, было бы желание, идея, да конструктив (гермобоксы, аллюминиевые например или пластиковые, на крайний случай), всё остальное дело наживное ;)
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 31 Июл 2014 17:22:01 #
Мишган
Программатор нужно колхозить самому, имея хитрый разъем от гарнитуры, либо заплатить еще сотню-другую баксов (в зависимости от того фирма или кетай).- несколько не так. На VX-1210 тюнер рассчитан на работу штатной с штыревой антенной.
Вы лично пробовали работать этим трансивером в любительских целях? Как Вам по удобству по сравнению, хотя бы, с 897-м? Можете в этом 1210 оперативно изменять усиление по радиочастоте, аттенюатор включать, шумоподавитель, точно настраиваться по частоте (чтобы с шарманщиками общаться без искаженного тембра), оперативно менять шаг перестройки по частоте? Подскажу, почти все это даже не оперативно изменять нельзя.
По поводу встроенного СУ, штырек на 1,8 или 3,6 МГц пробовали им настраивать? Самая большая дальность связи в телефоне (можно в метрах :) ?
Мишган
с дек 2010
Дата: 31 Июл 2014 22:22:37 #
ua4wbk- пока возьму тайм-аут на изучение темы и уточнение ТТТ. Дельных обзоров манпак-аппаратуры не посоветуете?
YuriVR- что считать любительскими целями? Гвоздить эфир на контестах? Крутить валкодер, в поисках DXа? Так он, по определению не для этого. Для любительских целей есть любительские трансиверы. Специально заточенные под любительские задачи. Только, вот, под дождь попасть с ними не стоит. Пару раз видел VХ-1210 в работе, в поле. Конкретно на 27 и 14 мегагерцах. На 160 метрах не видел и не слышал - врать не буду.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 01 Авг 2014 01:05:22 #
Для оперативной работы в поле на КВ, включая нижние бэнды 1210 вполне себе аппарат.
Видел (и присутствовал) в пользовании геологами и "другими конторами", параллельно с аппаратами Q-Mac и
Codan портативными. Есть минусы и плюсы, основной плюс 1210 для аматоров - наличие режима VFO, особенно если подсуетиться при программировании по типу предложенного Мишганом, сам так делал.
Тюнер вполне себе справлялся с поставленными задачами, другое дело - эффективность коротких штырей...но это уже из другой оперы.
Думаю, KX-3 или FT-897 с такими же штырями будет работать на 1.8 или 3.5 МГц так же или почти так же хреново. Но можно и лонгвайр пользовать, никто в полях это не запрещает.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 07 Янв 2015 19:36:06 · Поправил: reeeeee89 (07 Янв 2015 19:36:27) #
По теме vx-1200/1210 есть несколько вопросов. Подскажет кто?
В общем скачал софт под дос и не нашел там пункта программирования переключателей на передней панели. Только каналы и функции selcall/telcall. Также имею софт под win и там есть возможность запрограммировать переключатели, но он для 1210 . Вроде бы этот софт только для 1210 и не будет читать 1200 :( . Также в интернете нашел информацию, что vx1200 не имеет режима vfo. Это так??
Еще имеется файл для прошивки 1210. Если его залить в 1200, то будет ли прошивка там работать?? Еще читал про "лицензию" на этих аппаратах, мол кроме каналов в ней ничего не перепрограммируешь. В кратком обзоре станции на одном сайте пишут, что надо ввести что-то в командной строке (возможно фразу HF Manpack) чтобы получить "права" диллера. Это так??
Заранее спасибо.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Янв 2015 01:00:51 #
1200 не имеет режима VFO! Так "оттуда" сказали...
В "дилерский" режим входят запуская программу с ключом или -m или -d , когда как .Или то же, но в Винде в командной строке или с меню "Выполнить".
Иногда проги требуют пароль, но не для Вашего случая...
Пререзаливать прошивки разных станций смысла нет, даже если софт один и тот же - смысл?! VFO не появится!
Сам не пробовал, 1200 у нас не в ходу, есть только 1210-ые да Q-Mac-и еще, из портативных.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 08 Янв 2015 01:13:22 · Поправил: reeeeee89 (08 Янв 2015 01:37:42) #
Так vfo режим скорее всего добавлен в 1210 программно. Как я понял, в софте под 1200 нельзя установить на переключатель функцию vfo/mr, а софт под 1210 на 1200 ругается wrong radio отсюда и идея перешить станцию.
Как понять с ключом???
Разобрался, но файл не запускается в дилерском режиме. Пишет file not found. Appoint an appropriat file
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 08 Янв 2015 04:07:59 · Поправил: UA3UCS (08 Янв 2015 04:08:48) #
Коллеги, кто может подсказать - в антенне YHA-61 в основании есть удлиняющая катушка или нет? Если есть, то какие ее параметры?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 08 Янв 2015 06:48:52 #
UA3UCS
Катушки нет, там амортизатор стоит.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 08 Янв 2015 11:35:30 #
reeeeee89
OK! Спасибо.
UA0Y-DX
с июл 2014
Кызыл
Дата: 28 Янв 2015 06:14:11 #
В последнее время поступают в ремонт радиостанции VX-1210 с пробитыми выходными транзисторами. Выходят 2 транзистора сразу (2SC3133), при этом один из них разрывает. Бывают случаи, что при первом включение на передачу новой станции, сразу выходит из строя выходной каскад. Не понятно с чем это связанно, может брак транзисторов, может какая не доработка. Транзисторы стоят не "mitsubishi", а "ASI" в новых станциях. На сколько я знаю, mitsubishi не выпускает больше эту модификацию транзисторов.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 24 Мар 2015 09:30:20 #
На форуме Yahoo тоже поднимали этот вопрос и пришли к выводу, что брак партии. У аппарата много еще подводных камней....не зря же с конвейера сняли. О надежности выходного каскада ничего сказать не могу, но индикация hi-swr (мигает желтый диод при передаче) начинается от ксв выше 3, хотя при согласовании пишет tune ok. Так не пойдет:)) - поправил индикацию, теперь от ксв 2 и выше мигает:)
signal
с июл 2009
Дата: 08 Май 2015 19:39:07 #
Уважаемые форумчане!
Есть вопрос:
антенна YHA-61 на какую максимальную мощность расчитана? при использовании с трансивером с мощностью 50/100 Ватт выдержит?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 09 Май 2015 00:04:25 #
signal
Да там собственно никаких согласующих элементов нет. Шлыст, как у сибишного автомобильного штыря. Выдержит.
RN432
с янв 2017
Фролово
Дата: 12 Авг 2018 07:43:43 · Поправил: RN432 (12 Авг 2018 07:45:33) #
Всем добра. Ни где не нашел как активировать АМ модуляцию в VX - 1210. Может там что то одно или ССВ или АМ? Подскажите кто в курсе.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 12 Авг 2018 12:30:59 · Поправил: Mexico (12 Авг 2018 12:38:48) #
Добрый день. Это заранее программируется с компьютера в каждый конкретный канал.
С уважением, Ярослав.
RN432
с янв 2017
Фролово
Дата: 12 Авг 2018 18:02:11 #
Ярослав приветствую.У меня плавная перестройка по диапазону.
egg96
с окт 2018
Омск
Дата: 29 Янв 2019 08:28:40 #
Добрый день! В наличии имеется Vertex-1210 и комплект на неё(без программаторов). Хотелось бы сделать пульт для дистанционного управления радиостанцией, но в Сети нет ни намёка на программирование VX-1210.
В наличии уже имеется устройство контроля (кабель) для управления каналами приёмопередатчика.
Хотелось бы пообщаться с людьми, имеющими опыт программирования данной радиостанции и передачи данных (режим AFSK/F1B).
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 29 Янв 2019 11:47:50 #
А какое, если не секрет?
Просто интересно, это же не УКВ станция, тут не так всё просто...
egg96
с окт 2018
Омск
Дата: 07 Фев 2019 14:29:26 #
https://ppt-online.org/366141
Хотелось бы также более подробно узнать про режим работы F1B(AFSK), и как осуществлять в нём работу.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Фев 2019 08:49:02 #
Вообще - ни о чём!!!
Где само устройство контроля (кабель) для управления каналами приёмопередатчика ???
А что такое RTTY - знаете?
Что-то мне кажется, что вы тот самый студент, написавший вот это: https://ppt-online.org/366141 ?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Фев 2019 08:52:08 · Поправил: tigra (08 Фев 2019 08:54:16) #
Да и кстати: в Сети нет ни намёка на программирование VX-1210.
Неправда ваша!
Программы для нее в наличии даже тут!
Мануалы к ней - тоже в сети находятся быстро!
Если Вам это нужно - странно, что Вы это даже и не искали!!!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Фев 2019 08:53:55 #
egg96
с окт 2018
Омск
Дата: 19 Фев 2019 08:54:59 #
Согласен. Всё перечисленное Вами у меня уже имелось, однако не содержало ответов на интересующие меня вопросы. А именно на подключение радиостанции к компьютеру с целью передачи данных в режиме F1B(AFSK). Конкретно интересовало сопряжение посредством DSV-1200 и радиообмен с помощью AFSK. На данный момент хочется понять, к чему подключать AFSK IN, AFSK OUT для пакетной передачи данных...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 19 Фев 2019 15:59:22 #
Это в некотором роде обычные НЧ сигналы.
На AFSK IN подаётся сигнал с пакетного контроллера, с AFSK OUT сигнал снимается на пакетный контроллер.
Уровни выставляются согласно сервис описания для варианта использования DSV-1200, ну и контролируются в процессе настройки.
Ну так сначала надо почитать, что такое "Пакет" и с чем его едят как с ним работать!
Опыта работы пакетом я так понимаю - нет, отсюда и вопросы...
На пальцах про работу с использованием "Пакета" не объяснишь.
Я сам им "игрался" в любительских целях лет двадцать назад, потом отгорело.
Ну и по работе пару раз всплывала необходимость, на УКВ, типа - удаленный контроль/управление.
А так-то мануалы к пакетным контроллерам толщиной с толщину пачки сигарет...
egg96
с окт 2018
Омск
Дата: 21 Фев 2019 09:17:28 #
То есть, для AFSK нужен отдельный блок пакетного контроллера? Я читал, что для работы с AFSK достаточно одной только звуковой карты компьютера. Микрофонный вход в данном случае можно использовать как AFSK IN, а вход наушников, как AFSK OUT?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 22 Фев 2019 23:02:03 #
Вы спросили про "Пакет":На данный момент хочется понять, к чему подключать AFSK IN, AFSK OUT для пакетной передачи данных... я про "пакет" и ответил...
Ну, когда компьютеры были большие были не такие "умные", как сейчас, пакетом работали с помощью специальных контроллеров (у меня их до сих несколько валяется).
Сейчас для этого, конечно - проще использовать звуковую карту, для этого есть куча программ.
Микрофонный вход трансивера и выход для наушников с него конечно можно использовать, но лучше всё же использовать специально предназначенные вход и выход.
Дело в том, что в "голосовом" тракте могут иметься дополнительные фильтрующие каскады, сужающие полосу по НЧ. "Пакет" со стандартными скоростями в 300 бод пойдет и через микрофон.
