Дата: 30 Сен 2005 02:03:55
Приветствую!
Есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации данного девайса или информация о таком опыте? Подойдет ли для организации экспедиционной радиосети? Допустим, если не экономить на опциях - взять с родным антенным тюнером, набором антенн, дополнительными аккумуляторами. Ведь это вроде бы лучается единственный универсальный КВ-трансивер от Вертекса и, главное, вполне доступный по цене.
Дата: 30 Сен 2005 10:01:30
1210 нормальная станция, только корпус хлипкий.
Дата: 30 Сен 2005 13:17:17
Ну почему единственная от Vertex? Есть еще SSB-трансивер System 600. Сомневаюсь, что в экспедиции кто-то будет использовать Морзянку, АМ и тем-более цифровые виды.
Что касаемо 1210 - станция неплохая, хотя и не ообо мощная. Приятная штука - VFO (с подстройкой от 100 Гц), можно помониторить КВ. С морды программируется. Аккумулятор емкий.
Дата: 30 Сен 2005 16:16:05 · Поправил: tigra
У 1210 огорчает отсутствие гнезда внешнего питания - только заряд.
Знакомые из одной оргнзции не сильно хвалят.
Но они все не сильно хвалят,мона не обращать внимания,норм.аппарат!
Если не будет смущать наличие режима перестройки по всем КВ и УКВ диапазонам,то станций может быть целый вагон:
Носимые:
YAESU FT-897(аккум.встраивается,но болшеват),FT-817(правда только 5 Ватт)
Не носимые,но портативные:
ICOM IC 706MKIIG
YAESU FT-857
KENWOOD TS-50(до сих выпускают -о чем-то говорит!)
ALINCO DX-77 ,DX-70(какой-то поменьше,какой-то побольше,не помню)
Из профи (если подешевле и не "совсем милитари") на ум приходит только это:
Q-Mac HF-90.(прям с рюкзаком,солнечной батареей,солдат-мотором и ант.тюнером)Прграммируется как с компа так и руками.
Дата: 14 Окт 2005 10:59:09
Кто-нибудь пользовался этой радиостанцией? Как впечатления?
Дата: 14 Окт 2005 11:14:45 · Поправил: tigra
Есть.Он-же FT-600.
Нормальный профи трансивер на базе FT-840.
Так что если вопрос по качеству приема м передачи,то можете почитать
отзывы про FT-840.
По Узбекистану FT-600 уже сотнями понаставлено.
За все время,что устанавливали,выгорел(именно) только один(ВНИМАНИЕ!) -
вояки решили,что красный это фаза,а черный это ноль.Все,что было подключено
внутри к питанию 13,8В ,просто испарилось.И это было здорово,потому
что после замены стабилизаторов,ключей,буфера реле диапазонов,
выходых транзисторов(поставили совковые) и УНЧ
аппарат заработал и работает до сих!
Дата: 14 Окт 2005 11:18:41
tigra, спасибо, ценнная информация. А чем между собой отличаются любительская (од маркой Yaesu) и профессиональная (под маркой Vertex) версии FT-600?
Дата: 14 Окт 2005 11:30:24
Систем 600 (FT-600) -это настольный домашний аппарат. Для того, чтобы таскать его на природу, он не подходит. Вам для этого надо, я так понял? На выходе 100Вт.
Можно переключателем внутри сделать 50 Вт. Токи до 20А. Ну а так ... тот же обычный FT-840ой. Для работы на открытом воздухе, тем более если зимой... я бы не стал.
Дата: 14 Окт 2005 13:50:25
Разные люди задавали разные вопросы.
tramm - про VX-1210 ,а Uranium - про FT-600.
Насчет того,что 600 только настольный - я бы так категорично не говорил.
Он и вмашине нормально работает с тюнером.
Да и на речном флоте его применяют,вон у вас в России его как речной сертифицировали.
Аппарат 12-ти вольтовый,куда надо - туда и поставят.
А на открытом воздухе из аматерских я не знаю,какой долго выживет.
Дата: 14 Окт 2005 16:59:43 · Поправил: 9c107
Uranium
Практически у всех в округе.У меня в собственности 2:один стационарно,второй для RDA,коллективки и т.п.
кратко:неубиваем.С КСВ 5 при 50 вт способен отработать ПД (июньский-проверено,при загрузке 20-30 qso в минуту,но погода была холодная).
за несколько лет эксплуатации такого же аппарата RDAшниками UE9FDA отзыв об аппарате: "ВЕЧНЫЙ".
Минимум регулировок и ручек-всё,что нужно,имеется в наличии.
Если нужен аппарат.про который практически невозможно найти доработок(нечего дорабатывать!Японцы сделали аппарат-"исключение":ИМНО)-покупайте
Дата: 14 Окт 2005 18:13:20 · Поправил: Медведев
Дата: 15 Окт 2005 20:16:24
На паралельной ветке есть мои фото ФТ-600 после пожара.
И в том состоянии как на фото эта железяка еще работает!
Дата: 18 Окт 2005 05:06:08
9c107
Вы про 1210 или 600ый ?
Дата: 18 Окт 2005 11:02:47
для RK9UEE
9c107
>при 50 вт
Речь идет скорее всего про ФТ-600 потому,что -
у 1210 намного меньше выходная мощность и
выпускается она не так давно.
Дата: 18 Окт 2005 11:10:36
tigra
Про систем-600 естественно!
Дата: 18 Окт 2005 11:19:43 · Поправил: RK9UEE
Я теперь гордиться буду!:) У меня тоже такой.
И недавно тут товарищу маленько такой чинил - квац чё-то отпаялся.
Жаль схемы нету. Переделать бы неудельную регулировку шумоподавления на плавную регулировку мощности. Кто нибудь делал?
Дата: 18 Окт 2005 11:33:46
RK9UEE
Сам бы не отпаялся:)).Это наверное после WWW при КСВ >3 он отпаялся;-),а другой причины трудно предсказать.
Дата: 18 Окт 2005 11:51:30 · Поправил: RK9UEE
9c107
Аппарат стоит в очень глухой деревне - единственная связь. Другой нет. Хотя нет, у него и УКВ есть - ФТ2800. Насчёт WWW - навряд ли, а вот насчёт КСВ - всё может быть. Кварц находится возле УМ. Скорее всего окисление ноги. Кварц отдирать не стал - приклеен хорошо, чем-то типа цемента марки1000:))).
Дата: 19 Янв 2006 08:21:16
Приобрел новый КВ трансивер VERTEX VX-1210. После зарядки аккумулятора,активизировать не удалось. При включении индикаторная лампочка,дисплей негорят. В гарнитуре идет тональный сигнал.Тумблерами на передней панели добиться результата тоже не удалось.Нужна хоть какая нибудь информация по программированию необходимых функций и что для этого нужно.
Дата: 19 Янв 2006 09:45:11
tigra а куда можно поставить FT - 600 после пожара. Наверное только попугать кого нибудь, а вобще смотриться прикольно
Дата: 22 Янв 2006 13:52:07
Всем хорош FT-600 но отсутствие ручной
регулровки усиления ПЧ не очень радует
и когда после CENWOOD TS-430 пришлось
попользоваться довольно хорошими FT-840
и FT-600 - был неприятно удивлен невоз-
можностью вручную производить распре-
деление усиления между ВЧ,ПЧ и НЧ в
условиях помех . В FT-840 это делаается
легко а вот в FT-600 не очень.
Но так как FT-600 - профессиональный
аппарат , то для него и так пойдет ибо
условия в профессиональной связи несрав-
ненно легче чем в любительской: никто
не давит ,не наезжает , все по каналам.
А по надежности FT-600 это как
танк Т-34!!!
Дата: 22 Янв 2006 23:19:47
Кстати FT-600 выпускается в четырех модификациях:
- стационарный вариант
- автомобильный вариант
- морской
- авиционный
все предусмотрено для долговечной работы в тяжелых
условиях: температура, влажность, давление..
нечто похожее- ICOM IC-78 -тоже профи.
= VX-1210 еще надежнееи компактнее но не так удобен
для оперативной любительской эксплуатации.
KENWOOD TS-50 - маленький ,100 ватт ,но шумный
приемник и сильно греется в режиме приема.
=ICOM IC-706MK и IC-706MK2G -"утюг"- в режиме приема
потребляет 2 Ампераи кулер крутится почти постоянно даже
при приеме ( если даже использовать только как приемник )
и полно пораженок по приему.
=ICOM IC-703 - 10 ваттный со встроеным тьюнером КВ аппарат.
Очень экономичен (для автономного питания ) и плюс тьюнер.
Но тоже слабоват на пораженки при приеме( хотя динамически
диапазон по блокированию и по интермодуляциям 3 порядка
очень "крут"). Причина- весьма грязный спектр 1го гетеродина-
чтобы поднять динамику нужно увеличить мощность гетеродина,
но тогда о чистоте спектра нечегои мечтать в дешевом аппарате.
=Наиболее приятное впечатление на меня произвел YAESU FT-817:
Если посмотреть распределение полос входного преселектора
то можно увидеть хитрость инженеров YAESY а пожалуй
мудрость-начало всех групп на 100кгц ниже начала любительских
диапазонов. Спектр приема очень чистый.Кроме того всяких при-
мочек -как в большом аппарате:VOX,SWR meter,телеграфный
модулятор ,и т.д. есяц упорно изучал все функции.
Если датьему питание 11,0 - 12,0 вольт, то всеми ругаемый
выходной каскад становится НЕУБИВАЕМЫМ а все остальное
сделает ALC. И встроенный аккумулятор для похода.
=ALINCO-DX 70 простой но надежный аппарат .Чувствуется
старая разработка но все еще успешно конкурирует с новыми
аппаратами. DX 77 более новый но видимо торопились выпустить!!
=FT-857 и FT-897 (близнецы-братья но внешне разные а посхеме
один в один) экономичные, навороченые, все диапазоны но
многовато нареканий по надежности.
=FT-840 наиболее достойный аппарат -прост " как грабли",надежен
до безобразия ,пожалуй самый малошумящий,схема приемника-
как в учебнике радиотехники-вся на дискретных элементах
,аналогах наших КП-350 (шуметь нечему) . Да и 11 лет на конвеере
это показатель!!
И ЕШЕ МНОГО ДРУГИХ!!! ВЫБИРАЙТЕ.
Дата: 23 Янв 2006 11:06:50
А у VX 1210 довольно неплохой встроенный тюнер настраивается на любую верёвку и батареи довольно ёмкие покрайней мере аппарат лучше,чем Q-mac HF - 90
Дата: 24 Янв 2006 20:48:51
VX-1210 -аппарат специально создан
для самых жестких условий эксплуатации.
Дата: 24 Янв 2006 21:13:00
фуфло. просто он чуть более крепкий, чем обычная любительская техника.
корпус металлический, но очень тонкий, уронишь - будет вмятина. плюс он склеен посередние и в любой момент может разойтись по шву -)
плюсы его в том,что он полностью автономен, в нем встроенная батарея, неплохие РЧ характеристики, неплохой втроенный тюнер и отсутствие выступающих ручек и прочих органов управления.
подороже бы ему корпус и получился бы вполне профессиональный аппарат
для самых жестких условий производятся уже совсем другие радиостанции и совсем другими фирмами
Дата: 25 Янв 2006 21:26:25
Если кто скажет что Р-105М с ее пластмассовым
корпусом не подойдет для самых тяжелых условия,
я позволю себе не поверить!!! И тяжелые условия-
это не когда под танк кладут , и вообще VX-1210
не военный аппарат но хотелось бы посмотреть на
любой любительский аппарат в пешем походе зимой
или поздней осенью недельки эдак на две-три.
А для VX-1210 как раз что надо!! Может Р-143
или еще лучше Р-104 ( полуторапудовую с упаковкой
питания) , так нет, уж лучше "увольте" - натаскался
этих прочных гробов за два года досыта!!!
Дата: 25 Янв 2006 21:31:20
matcher, такое впечатление что у вас товар на складе залежался.
Завязывай паяльную пропаганду, все уже поняли круче VX-1210 не бывает ;)
Дата: 25 Янв 2006 21:33:30
ну что вы истерите, матчер..
во-первых, при чем тут Р-105М и ее пластмассовый корпус? вот он как раз непробиваемый. а металлический, но очень тонюсенький корпусок вх1210 можно кулакомсломать без особых проблем. я уж молчу про уронить
так что не надо путать ж-пу с ручкой
рекомендую вам сначала приобрести вх1210, потаскать ее с собой недельку по лесам полям и рекам, а потом уже вылазить в форум с глубокомысленными заявами
кстати, может посоветовать япошкам купить у разработчика Ангары-1 лицензию на производство корпуса? И упрятать в нее потроха от вх1210
я бы купил.-)
Дата: 26 Янв 2006 07:32:29
Кулаком всё что угодно можно сломать. А р/ст что(VX-1210 FT-600) в мирных целях мило дело. А кто нибудь сталкивался с р/ст SG - 2000. А если сталкивался то что может сказать о ней хорошего.
Дата: 26 Янв 2006 10:21:56
да? ну попробуйте сломать кулаком Ангару или Р-105М, потом напишете нам из больнички как это у вас замечательно получилось -) только лбом не надо пробовать их прошибать - это устаревший метод.
