На сайте: гостей - 73,
участников - 8 [ pizza, Crunch, dxreceive, Gvozdenis, Edd, DangerAlex, СЦБист, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Большие и могучие
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 01 Окт 2005 00:14:06 #
Ну это может и большая антенна, но она не у нас в стране и принадлежит непонятно кому.
А вот ниже антенна принадлежыт обичному радиолюбителю
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/ua9ci.jpg
Дата: 01 Окт 2005 02:32:46 · Поправил: Rulez Reloaded #
Наши, это, конечно, хорошо, но вот 7J4AAL...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 06 Окт 2005 20:09:16 #
Вот, в своих залежах наткнулся...
http://www.broadcast.be/
Весьма разнообразный ресурс.
Передатчики с мощами, антенны с картинками, вещалки по углам, дрм и пр.
mike2140
с авг 2004
Дата: 06 Окт 2005 23:32:20 #
БЕГЕМОТ
спасибо - большие антенны это как раз моя слабость :-)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Окт 2005 16:11:33 #
Это для настоящих радистов...
У которых есть свой огородик ;)
http://cgi.ebay.com/Granger-Andrew-747CD-HF-Antenna-Log-Periodic_W0QQitemZ5818422417QQcategoryZ4672QQrdZ1QQcmdZViewItem
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 19 Окт 2005 18:41:14 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Простой ответ на простой вопрос ;)
Q:
ALWAYS SNIP short or DELETE the ORIGINAL MESSAGE before replying.
What is your ALE antenna?
Questions for the group.
What type of ALE antenna are you using?
Are you satisfied with it?
What type of ALE antenna would you prefer?
--Bonnie
A:
Hi Bonnie
I am using following antennas:
Windom HQ modified so I can use it on all HF bands (except 160m) no tuner at
all.
Sommer T25S vertical, 1.5 to 54MHz no tuner at all.
Sommer XP-808 40 - 6 m, no tuner at all
Andrew LPDA 1.5 to 54MHz 23 element wire LPDA, no tuner at all.
For up to 1000Km the Window HQ is best, for DX the Sommer T25S performs
great, but has 5 DBd lower signal, but the noise floor are very low. If the
sigs are weak I can turn the beams in that direction. The Sommer is very
sharp providing a 14 DBD gain, The Andrew has only 7 DBd gain, but is not
sharp, so can cover US and VE without turning it. As u can see I don't use
tuners :-)
73 Per OZ1EQC
Это оттуда http://groups.yahoo.com/group/hflink
Дата: 21 Окт 2005 16:19:00 #
RN6BN и компания удвоили количество антенн в решетке:
http://iq.73.ru/144_64_1.jpg
http://iq.73.ru/144_64_2.jpg
Маньяки =)
Дата: 21 Окт 2005 17:15:23 #
Я такого никогда еще не видел. И такое удвоение - ради 2 - 2.5дб прибавки. Снег.
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 01 Ноя 2005 13:16:43 · Поправил: HIPOPOTAM #
Для любителей дальних вещалок и тайных антенн
Цена просто смешная для такого изделия.
http://cgi.ebay.com/AS3379-BRR-LONG-WIRE-MILITARY-RADIO-ANTENNA-SUBMARINE_W0QQitemZ5820468460QQcategoryZ296QQrdZ1QQcmdZViewItem
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Янв 2006 21:39:41 #
Маньяки =)
Да уж, можно было бы и чего поинтереснее послушать с таким-то рвением :))
Дата: 03 Янв 2006 23:02:06 #
john_qkk
По-моему любые сигналы, принятые с тем же отражением луны, уже интересны. Вне зависимости от содержания...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Янв 2006 23:07:28 #
По моему мнению, сигналы от малоизвестных космических аппаратов различного производства намного интереснее простого приема отраженного сигнала от большого космического тела. Вот летят же зонды на Марс и другие планеты, мне бы было интереснее послушать их, например.
Дата: 03 Янв 2006 23:09:30 #
john_qkk
Кха.
Чем слушать то будете?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 04 Янв 2006 01:13:40 #
Кха.
Да ничем и не буду. Нечем.
А послушал бы с удовольствием :)
Дата: 04 Янв 2006 01:22:56 · Поправил: Rulez Reloaded #
john_qkk
Ну размечтавшись еще не то хочется слушать =)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 04 Янв 2006 02:21:17 #
UA1CHN
Rulez
Вот это да... Уважухес:))
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 04 Янв 2006 03:04:31 #
Сильно! Знавал двоих таких офанатевших =) Сам бы врядли смог потратить столько времени и средств на это дело. Раньше пыл был поболее, да молод был, средствов не хватало, а сейчас поусмерился... Все равно, уважение к таким радиолюбителям испытываю.
Дата: 04 Янв 2006 20:59:12 · Поправил: RU3ACE #
john_qkk
Смею вас уверить,что услышать а тем более сработать с корреспондентом через Луну очень интересно.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 04 Янв 2006 22:07:35 #
RU3ACE
Все равно, мне интереснее вот это, например:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=21240&page=0#4
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 01 Мар 2006 11:14:24 #
Для пиратов FM ;)
Harris Skytiller FM Broadcast Transmitting Antenna
Harris Skytiller 10 bay High Power 98.5 Mhz FM broadcast antenna system. Model SKH10C. Manufactured for Harris by Dielectric Communications, Raymond, Maine.
This is a circularly polarized, center fed, "rototiller" type FM antenna tuned for 98.5 Mhz.. Purchased new and installed May, 2001. It remained on-air until Jan. 2006, when it was replaced due to a frequency change. The only problem we ever had was a small hole punched in the top bay by lightning about 2 years ago. This arm was replaced with a new factory part. You'll notice the insulator on the repaired bay is a little different color and design. The antenna worked great with good VSWR for over 4 1/2 years until removed from service.
Fittings are for 3 1/8" coax, 3 1/8" interbay line, 3 1/8" element stems. The antenna was driven with a Harris 20KW transmitter for 100KW effective power. Manual says RMS power gain is 5.455, or 7.368db. 39KW max. input power.
Partially assembled. Each bay is numbered and has its interbay attached. Includes mounts for 24" tower face. Tower legs 24.25" center to center. 1.9" diameter legs. Includes all hardware returned by crew after removal. Has been stored indoors since removal with open ends covered. Includes original instruction manual with complete drawings, installation instructions and parts list. Manual has been wet and is a little discolored, but is still completely readable. Weight - 1227 lbs. Length assembled from center of bottom bay to center of top bay is 89' 9 3/4", so you'll need at least 90' of tower space. For local pickup only, or buyer may arrange for shipping. Located in Hobart, Oklahoma. New owner may wish to replace O-rings when reinstalling to be sure everything is sealed well.
The new price of this antenna was well over $30,000. We believe this antenna to be complete and fully functional, but as with most used equipment, it is sold "as is". This is a recent model and, when needed, parts should be available from Dielectric. The factory would have to be consulted about the possibility of converting this antenna to other frequencies, beam tilt, de-icers, etc.
http://cgi.ebay.com/Harris-Skytiller-FM-Broadcast-Transmitting-Antenna_W0QQitemZ5873982297QQcategoryZ4675QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Авг 2006 19:52:19 #
Вот такие вот антеннки увидел из окна поезда. Просьба не пинать за качество, окна давно не мылись в поезде.
Интересная конструкция. Особенно огромная вертикальная "морковка".
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 22 Авг 2006 19:57:40 #
Нечто подобное уже было.
Дата: 22 Авг 2006 19:57:48 · Поправил: Rulez Reloaded #
На 3 фото не Заря ли?
А так обычные вещалки, коих валом по территории бывш. СССР.
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Авг 2006 20:01:57 · Поправил: Гонец #
Похоже на "Зарю". Красиво и очень мощно выглядит конструкция. Крутил СВ И ДВ вещательные диапазоны в поисках частот. Тишина.
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Авг 2006 20:03:16 #
muha131 не нашёл там ничего такого. Нечто похожее и в Самаре есть. Но не совсем такое.
fil
Дата: 22 Авг 2006 20:16:59 · Поправил: fil #
Здесь несколько цепочек СГД РА ну и Заря конечно. Ну а морковка -СВ или ДВ.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Авг 2006 21:54:45 #
Ой, а где это такая красота? Из какого поезда видно?
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Авг 2006 21:59:07 #
Это за Львовом минут 15 езды от вокзала в сторону Киева. На Гугле Мэп не нашёл. Нет хорошей детализации в том районе.
fil
Дата: 22 Авг 2006 22:04:50 #
Скорее всего это республиканский радиоценр рядом с пос. Красне. Так он раньше назывался.
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Авг 2006 22:17:12 #
Красивущие фотки какие! А Maps.Google интерезно имеет ли хайрез в этом месте?!
Все антенны и башни конечно понятно какие примерно. Вот бы ДСВ мачту поближе.
Близко так же не видел мачты- промежуточные опоры цепочек СГД. Интересно как решено конструктивно несимметричное расположение верхннй траверсы.
А вообще хорошая такая полянка, просматриваемая.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
