На сайте: гостей - 44,
участников - 3 [ muha131, Microtech, Фотограф]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Проект завершен (пока)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 30 Сен 2005 19:18:48 · Поправил: dovalep #
Не только что-бы похвастать (это мы все любим),но и передачи информации для других участников, в особенности кто колеблется в выборе антенны для сканера. Решил поделиться опытом по зксплуатации самодельного дискона от Natasa (с добавочным штырем) и оригинальной антенной AH7000 производства Icom без изменений (кроме феритовой "добавочки" на фидер). Первое впечатление- разницы в качестве приёма почти нет! Проверял от ДВ и до ..... , ну в общем сколько мог ;). Самоделка просто заржавела, особенно китайские линейки, не стал рисковать на приближающийся дождевой сезон, вот и сменил.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 30 Сен 2005 19:25:10 #
dovalep
Замечательно, поздравляю!
Позволю себе только порекомендовать: поднять вверх на пару-тройку метров и убрать желтые проводочки из плоскости антенны (зачем они там).
Рассвет
с мар 2005
Дата: 30 Сен 2005 19:26:11 #
Похоже на Турцию однако!
Дата: 30 Сен 2005 19:41:23 #
кроме феритовой "добавочки" на фидер,
а от этого приём хуже не будет?
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 30 Сен 2005 19:43:57 #
БЕГЕМОТ
Спасибо! А вверх на пару-тройку метров и мне хочется, но это более "потный" вариант. Обратите внимание на нижний участок фидера- там несколько феритов для удлинения эффективной длины антенны по вертикалу.
Желтые изолированные одножильные провода функционируют как растяжки-фиксаторы, что-бы уменьшить качание при сильном ветре. Они влияют на приём ?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Сен 2005 19:46:18 #
dovalep
А у кого можно данные по размерам этой красавицы спросить-то?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 30 Сен 2005 19:52:03 #
dovalep
Да уж лучше попотейте малька :)
Ферриты заметил, но как они что то удлинняют, честно говоря не знаю, я их для других целей использую, как то для уменьшения затекания токов на оплетку фидера.
Да там качаться нечему... Лишние провода в ближней зоне антенны искажают диаграмму направленности и при определенных условиях собирают ненужный мусор (помехи). Бачок слева - металлисеский? Если да - тоже будет искривлять диаграмму и закрывать обзор, слишком близко. На вещалках может и не заметно будет, а на авиации и выше - весьма.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 30 Сен 2005 20:11:01 · Поправил: dovalep #
БЕГЕМОТ
Эти ферриты, вещь проверенная специалистами, рекомендуют устанавливать на растоянии 2L от верхней точки запитки фидера (L= длина штыря).
Слева бак- асбестовый без металла.
Shephard
Тут имеются некоторые размеры:
http://www.universal-radio.com/catalog/scanants/0828.html
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 30 Сен 2005 20:21:50 · Поправил: БЕГЕМОТ #
dovalep
С этим никто не спорит.
Формулировка видимо некорректная.
2L, если L это длина волны, то можно понять, о чем думали специалисты, в таком случае эти 2L работает как противовес, а феррит образует запорный дроссель.
L= длина штыря тут совсем непонятно... штырь удлиннен катушкой и его электрическая длинна весьма отлична от физической, в таком толковании всякий смысл применения феррита теряется.
С баком понятно, но все равно бы поднял, лучше один раз сделать надолго и без сомнений :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Сен 2005 20:23:49 #
dovalep
там только длина штыря, и всё :(
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 30 Сен 2005 20:32:39 · Поправил: dovalep #
Shephard
Общая высота антенны 1.7 м. вес 1кг.
Дисконовые элементы по 28 см каждый.
Длина противовесов по 82 см каждый.
N-TYPE, 50 ом,
Больше у меня инфы нет, кроме:
http://www.thiecom.de/ah7000.jpg
Поищите по и-Нету.
Если кто-нибудь приобретёт с его родным фидером в комплекте, то советую выбросить его и пользоватся другим, более качественным.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 30 Сен 2005 20:38:20 #
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Сен 2005 20:44:53 #
dovalep
БЕГЕМОТ
Спасибо!
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 30 Сен 2005 20:48:13 · Поправил: dovalep #
БЕГЕМОТ
Пока я пыхтел над ответом для Shephard (см. выше) Вы уже справились на 5+.
Если кто-нибудь приобретёт с его родным фидером в комплекте, то советую выбросить его и пользоватся другим, более качественным (извиняюсь за повтор, но это очень важно).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 30 Сен 2005 21:04:00 #
dovalep
Пока я пыхтел
Ну я еще чуть напыхтел :)
Там диаметры есть http://www.benelec.com.au/technical/02675.htm
Рассвет
с мар 2005
Дата: 30 Сен 2005 21:43:25 #
Раздумал ставить такую - очень низкое усилиние на передачу.
Есть аналоги - Sirio CD1300 и MFJ-1868
http://www.mfjenterprises.com/products.php?prodid=MFJ-1868
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 30 Сен 2005 21:47:16 #
Рассвет
У них усиление больше?
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 30 Сен 2005 21:49:28 · Поправил: dovalep #
Рассвет
AH-7000- входная мощность (Input power rating) 200 ватт.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 30 Сен 2005 22:15:59 #
БЕГЕМОТ
Судя по размерам они все одинаковые.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 30 Сен 2005 23:34:08 · Поправил: dovalep #
БЕГЕМОТ
L= эфективная (электрическая) длина штыря, который имеет диаметр всего 2.5 мм и колеблется очень даже неплохо.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 01 Окт 2005 00:21:36 #
Рассвет
И на Кипр тоже :)
Но вообще то это Израиль.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 01 Окт 2005 23:12:36 · Поправил: dovalep #
На 6660 USB именно сейчас "Романтик" из Рязани, кто его ещё слышит ?
Говорит с "Мухомором" ...
SerGor
с мар 2005
Дата: 02 Окт 2005 20:24:58 · Поправил: SerGor #
Итак, складывая всю информацию в этой теме по дисконам получаем:
Icom AH-7000, стоимостью 185$
Sirio SD-1300, стоимостью ~76$
Mfj-1868, стоимостью ~60$
Так что же выбрать в итоге? (Антенна будет работать на широкополосный прием и на передачу 144/433).Есть ли еще какие-то альтернативы? У меня это будет первый дискон, ранее их не использовал.
Стоит ли переплачивать за марку Icom, или же обойтись той же sirio?
Как обстоит дело с качеством исполнения и механической надежностью у дешевых братьев icom-а? Есть ли у кого такие сведения? В общем, если не трудно, выскажитесь, пожалуйста. Можно и в радиорейтинг добавить эти антенны.
SerGor
с мар 2005
Дата: 02 Окт 2005 20:32:38 · Поправил: SerGor #
Вижу также линейку дисконов-антенн от Diamond: http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_5_1.asp , но в рунете пока не нашел представителей, продающих их.
Поправка, http://www.atk.ru/?in=ant&id=diam1 , Diamond D130 , 140$
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 02 Окт 2005 20:53:18 · Поправил: dovalep #
SerGor
Набрал в http://www.aport.ru/ - diamond антенна d130 и получил:
http://www.centres.ru/towns/pg000202311.htm
подробнее тут:
http://www.centres.ru/mini/price1.php?rub=55757&brand=41631&rz=231
Еще одна фирма:
http://www.kraisinform.ru/price.php?pn=12
в разделе: 4.2. Антенно-фидерные устройства
DIAMOND D130...................4850
Магазин Первый отдел
г.Красноярск ул.Кр.Армии,28
Тел/факс (3912) 21-75-88, 58-68-28
E-mail: mail@kraisinform.ru
и т.д.
SerGor
с мар 2005
Дата: 02 Окт 2005 20:59:41 #
dovalep
Спасибо, уже ходил по этим ссылкам.
Поправим список:
Diamond D130 , 140$
Высказывайте Ваши мнения, коллеги.
Natasa
с мар 2005
Дата: 04 Окт 2005 11:03:39 #
javascript:paste_strinL('dovalep',2)
Тоже от души поздравляю, буду серьезно думать о новом фирменном дискоконусе.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 10 Окт 2005 09:00:32 #
БЕГЕМОТ
а феррит образует запорный дроссель. ...
... от затыкания токов в фидере...- абсолютно так, Вы правы!
485
с мар 2005
Дата: 10 Окт 2005 17:41:24 #
Могу поделиться впечатлением от Diamond D130. Недавно поставил такой у себя на балконе, причем самым примитивным способом - внутри решетки балкона, чтобы не беспокоить любознательных соседей на предмет "излучений" и общений с НЛО. На диапозоне моего основного интереса - авиа - ощущение, что из ушей вынули вату. Ни один из ранее использованных вариантов, включая ТВ усы, аналогичного эффекта не давали - все АТИС, почти все диспетчеры. На 900 прибавка есть, но существенной разницы не заметил. В общем, доволен. Единственное, что смущает - перспектива коррозии всех соединений зимой, как-то не очень продуманно сделано. Родной фидер длинноват - можно через всю квартиру протянуть, думаю сменить на более короткий. А внешне - один в один антенна на картинке от dovalep. Разве что крепление к мачте по другому сделано. Сравнить с другим дискоконусом не возьмусь, тк других не пользовал.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Окт 2005 17:50:39 · Поправил: БЕГЕМОТ #
dovalep
Вы правы!
Это не я, это наука, я только использую.
Ну если уж через "затыкание" формулировать, то для затыкания токов затекающих на внешнюю сторону экрана фидера :)
485
В том кабеле гибнет могое, хотите 900 - ставьте толстое серебро с двойным экраном.
Так там вроде как нержавка...?
 Страница:  1  2  »»
