Дата: 30 Сен 2005 22:11:15
Помогите решить проблему с Еской.
Подключаю к компу на ком-порт, запускаю vx2 commander, пытаюсь прочитать станцию, но ничего не получается. При этом loopback test успешно проходится. Но саму станцию не прочитать. Думал, что в стации проблема, но нет. Смотрел на осциллографе - при переводе станции в режим clone, станция что то передает в комп, но такое ощущение, что комп просто игнорирует эти сигналы, или вообще не принимает... Странно. Помогите разобраться с проблемой.
ОС - Хрен Разберешь..
Дата: 30 Сен 2005 23:15:36 · Поправил: Slavik
У меня вот была проблема, что после смены перемычек не заливались старые данные с программатора. Программатор кроме всего считывает и сохраняет версию станции.
Дата: 01 Окт 2005 14:09:57
Slavik
То есть в американскую станцию европейскую прошиву не всунешь?
Дата: 01 Окт 2005 14:31:34
У меня получалось типа того, что файл, скачанный со станции, когда на ней были 2 и 4 перемычка не заливался в станцию с 2-й только перемычкой.
Дата: 01 Окт 2005 18:15:19
Shephard
в винде поставил режим совместимости с вин98?
хр в чистом виде с компортами нормально работать не желает
Дата: 02 Окт 2005 17:02:30
Slavik
понятно, но мне даже не прочитать со станции... так жалко...
Думал буду на компе на всяк случай хранить. Благо организовано хранение в виде базы, а это удобно. Но увы...
RADIST, нет, не ставил, попробую. Но луп-тест адаптера то проходится успешно. и лампочки RX-TX на адаптере мигают при тесте. А вот про подключении станции - ни хотят мигать. Хотя на осциллографе я явно вижу, что станция в режиме clone при нажатии на кнопку band (передача данных в комп) передает что- то прямоугольником. Выходит, что или она не то что надо передает, или действительно ком-порты в ХеРне не работают должным образом. Билл ГЕЙтсссс... :-[
Дата: 02 Окт 2005 18:51:24 · Поправил: Slavik
Вспомнил вот еще. Использовал не родной программатор, а то, что было под руками. Сразу он не заработал, симптомы были очень похожие, как у автора темы. Пришлось внутри программатора немного подтягивать сопротивлением сигнальный контакт на плюс.
Дата: 02 Окт 2005 18:56:39
Slavik
А какой программатор Вы используете для свой Ески?
Если нетрудно - дайте ссылку на схему, на досуге попробую его тогда.
А сейчас у меня программер на максе 232-ом. Не знаю в чём дело, но то ли максу не хватает амплитуды со станции, то ли действительно, как сказал
RADIST, порт в ХР глючит.. Блин. Не думал что столько заморочек будет... Кошмар...
Дата: 02 Окт 2005 19:01:43
Программатор неизвестного (мне во всяком случае) изготовителя. Возможно от Icom-ов. В нем еще оптрон для чего-то стоит и имеется третий контакт для станции. Я использую только два.
Дата: 02 Окт 2005 20:24:18
Slavik
Ясно, а я думал, что такой, как автор ВХ2-коммандера рекомендует, тот что на 6-ти транзисторах..
Дата: 02 Окт 2005 23:06:45
вот у меня как раз программатор тот что на 6 транзисторах, и тоже приходилось тягать сопротивления между выходом и землей/плюсом.
после чего стал читать/писать все профи станции с которыми работаю... да и мою фт50 естессно
VX2 коммандер то хъоть виндовсовский? Язуский досовский софт ничего кроме чистого оса не терпит, хотя у меня какимто удивительным образом прога для VX10 стала работать под вин2000:)
Дата: 15 Май 2006 20:36:39
А я например пользуюсь обычным программатором для 24С0х (JDM). 4 контакт программатора на минус, 5 контакт на DATA. Все прекрасно читается и пишется.
Дата: 15 Май 2006 22:17:25
Да заколебало меня с этим программатором... ни чего не получается, возьму МАХ232 и всё. По моему проще не бывает.
Схему взять можно стандартную для MBUS мобильных телефонов. А там уже тягать между плюсом и минусом этот единстенный выход/вход.
