На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Главный раздел —› Radio Scope + AR5000
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 30 Сен 2005 23:26:44 #
Запустил программу http://www.radioscanner.ru/files/soft/rs556.zip
Сначала из-за отсутствия нужных переходников пытался включить ее через контроллер RS1100/C - не вышло :)
Купил сегодня нужный шнурок, подцепил к нему переходник с com port - usb и запустил программу. Заработала. Задал ей задачу контроля диапазона частот - запустил - приемником управляет, перестройка идет, но ... сказать что она тормозит, значит ничего не сказать. за 10 минут она прошла 3.5 мегагерца. шаг стоит 12.5 кГц, полоса 6 кГц. И вот еще странность - детектор на приемнике показывает АМ. И на компе и на приемнике скорость 19200. Пользовавшиеся ей с приемником подскажите, что косячу?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 01 Окт 2005 17:01:34 #
Или перезагруз помог, или в настройках что изменил (пробовал разные варианты) - приемник забегал нормально, но ... AM так и осталась. Так и должно быть?
Дата: 04 Окт 2005 13:55:06 #
Нет, вроде не должно.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Окт 2005 23:15:48 #
Все - созрел к написанию письма в уважаемую ИРГУ
Медведев не подскажете, кому там глупый вопрос задать - почему при выполнении задания по контролю диапазона частот детектор всегда АМ становится (если даже в ручную в режиме пауза FM ставлю( правая мышь по экрану и выделяю FM - все равно перестраивается при начале поиска)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 09 Окт 2005 23:27:46 #
обновился на их сайте до версии 1.560.2 - не помогло
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 10 Окт 2005 00:01:45 #
Это какой то неправильный мед (с) Вини-Пух
в левой части - скрин в хэлпе программы, где можно выбрать детектор. В правой - скрин настроек этой же программы - последняя прога с их сайта (v 1.559)обновленная до последнего обновления (1.560.2).
"Отдайте сейчас же нашу посылку" (с) кот Матроскин. Хочу как в хэлпе! Уж больно удобная в плане перекидывания в эксель программа :)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 10 Окт 2005 20:16:40 #
Письмо отправил, будем ждать ответ. Кстати , в связи с тем, что хелп еще не полностью изучил обнаружил только что приятную фишку - при запуске программы она сама включает приемник и он перестраивается с нормальной скоростью. Но детектор AM. :(. Сейчас разбираюсь с расписаниями.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 18 Окт 2005 21:16:56 #
видимо краш ... тьфу фэйс контроль не прошел - не ответили на письмо :(
Дата: 18 Окт 2005 21:52:05 #
nemo2
Лучше продублировать с другого мыла - в конторах часто фильтры всякие стоят.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 18 Окт 2005 21:58:15 · Поправил: dovalep #
nemo2
Похожие грабли у меня были с Айком- нашел что причина в неправильном адресе Измерительный РПУ и Панорамный РПУ, попробуйте выяснить правильный, из описания протокола команд управления RS232C для AR5000 (хотя там написано Icom).
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 18 Окт 2005 23:35:03 #
dovalep
А то что он нормально управляется и только в этом режиме косяк - ничего не значит? Когда в шапке проги выбираю модуляцию - все переключается корректно, а при выполнении задания - эта фишка. Сейчас еще попробую
Dave
Дата: 15 Дек 2005 13:58:46 #
HI всем!
кто знает как подрубить Р-399А к Radio Scope и что для этого нужно(может какой дополнительный блок?)
Дата: 15 Дек 2005 17:31:34 #
nemo2
Ну что решили проблему?
А ИРГА что так и не ответила?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 15 Дек 2005 19:49:59 #
проблемму не решил - так в АМ и бегает.
Ирга ответила глубоким молчанием.
Дата: 15 Дек 2005 20:04:49 #
nemo2
Ясно :(
Дата: 15 Дек 2005 23:55:56 #
С Р-399А ПО Radioscope работать умеет, но для этого необходимо иметь штатный блок управления с платой "стыковки" Р-399А с ПЭВМ. Насколько я знаю, в нынешнее время такой вариант не производится.
Меня правда интересует такой вопрос, а что вы с помощью Radioscope умудряетесь измерить? Дело в том, что в штатной поставке измерительной установки идет Блок управления который осуществляет аналого-цифровое преобразование, фильтрацию и т. д... А вот без него я себе слабо представляю возможности этого ПО? Если это сканирование диапазона с получением уровня сигнала с приемника по com порту, а не с выхода АРУ (ИУ-2 на базе ICOM-8500) то я, как не странно, о такой функции не подозревал даже...
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 16 Дек 2005 08:50:57 #
toto
Я например ничего не пытаюсь измерить - нет надобности, но вот
Главное применение - контроль диапазона частот. С сохранением накопленной информации. Плюс эта программа симпатичней чем RS-1100 рисует спектры. Понятно, что это только маленькая часть программы - но и мы не проф пост контроля :))
