На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ ASU1956, XOR, melom, BR4096]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› К174ХА2
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 29 Ноя 2005 10:04:25 #
2pav1904: а если заходили на мою страничку, то как раз первый вариант и был выполнен LY2HT на SMDшках. А что касается тройных катушек, что сказать... лень, батенька, она прогресс двигает. Сами просили без коммутации , так чего теперь нос воротите? Дело хозяйское..., хотя настраивается схема без проблем.
А панельку не советую, чай не компутер делаем. Любой плохонький контакт в панельке - что не редкость - и автору икается до скончания века :)
Опытный
Дата: 29 Ноя 2005 10:57:28 #
Именно поэтому в панельке легче подобрать лучший экземпляр означенной аналоговой микросхемы, после чего панелька удаляется, ну и ... . Потом, Вы наверное в курсе, по поводу цели применения и типов покрытий выводов и контактов. Проверено, не сбоИт даже в автомобильных радиостанциях(интенсивная вибрация).
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 29 Ноя 2005 11:11:32 #
Вот поэтому и идет у тех же компутерщиков заваруха, что ставить - обычные панельки или цанговые. Цена у них вообще-то различная, не в пользу цанговых. И еще, это мы, с опытом, можем думать о покрытиях, а начинающим это на что? По поводу подбора с последующим удалением сабжа согласен.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 29 Ноя 2005 12:29:25 · Поправил: ijk #
pav1904, поймите, не бывает так, чтобы и мало, и на одной, и ещё вдобавок не было бы коммутации.
насчет того, где был опубликован АНЖ - РЛ КВ И УКВ 6-99, если не врет яндакс.
П.С. 2RW6HRM, а рисунка печаточки у Вас нигде нет под рукой? :-)))
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 29 Ноя 2005 13:09:26 #
Если на второй вариант, то вообще печатки нет. Есть монтажка (слепыш компутерный), но это же проблемы не решает... Если сын попросит сделать ему собсный аппарат (не вечно же юзать батин Айком), то придется и до печатки дойти. Или если в Радио статью возьмут...
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 29 Ноя 2005 20:32:42 #
Описание и обновленная схема находятся на http://www.qsl.net/rw6hrm/html/174ha2trx.htm . Можете хаять :)
Дата: 30 Ноя 2005 10:10:07 #
rw6hrm
толково. спасибо.)
Дата: 30 Ноя 2005 12:09:58 #
ijk
его схема где нибудь в сети есть?
не могу найти что-то...
название статьи не подскажете?
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 30 Ноя 2005 13:58:18 #
Печатную плату в студию....
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 30 Ноя 2005 17:11:05 · Поправил: rw6hrm #
2Demon: разрабатывайте, выложу :) Я ж не знаю, что в ваших загашниках валяется, а давать строго под что-то конкретное никогда не делал и делать не буду.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 21 Дек 2005 10:59:03 #
Ну что, кто-нить сваял второй вариант? Просто интересно, как у кого пошло, а то ж авторский результат не особо интересен :)
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 09 Янв 2006 15:27:05 · Поправил: rw6hrm #
Господа, есть интересная "вытяжка" по конструированию фильтров на резонаторах 455 кГц от Такахиро Като, JA9TTT. Спасибо Владимиру, DL7PGA, это здесь http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/csb455e.zip
Так что удешевлением конструкций даже японцы занимаются! :)
Дата: 10 Янв 2006 09:19:03 #
Интересно, и очень
DL7PGA
Германия
Дата: 10 Янв 2006 09:21:53 · Поправил: DL7PGA #
Придётся переселить файл куда-нибудь... :)
Оригиналы находятся на сайте http://ja9ttt.homedns.org , сервер на дому, так сказать. Жмёте на кнопку "перевести с японского на английский" - и читайте, но при переходе по ссылкам на другие страницы переводчик спотыкается и вы возвращаетесь на японамать страничку :(
Вопрос, как вставить тут картинку? Не вижу опций для этого
DL7PGA
Германия
Дата: 10 Янв 2006 13:22:39 #
Ну, ещё бы! Керамический фильтр Murata на 455 кгц и шириной 3 кгц (это те, что с бквой "J" в конце) стоят тут 35-40 евро (в рубли и тугрики пересчитывайте сами), и это при том, что следующий по ширине полосы пропускания на 4 кгц всего 4-5 евро. При тех же размерах. Можно конечно позариться на ЭМФы производства фирмы Аверс из г. Стаханова Луганской области, но они стоят (стоили весной 2005) опять же 50 гривен. И проблемы с пересылкой и оплатой в ближнем и, особенно, в дальнем забугорье. CSB455-E стоит 0,26 евро. Не перепутайте с дискриминаторами на ту же частоту, они выглядят также, но имеют совершенно другие характеристики, чем керамические резонаторы
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 10 Янв 2006 13:53:50 #
А вот по поводу фильтров поподробнее, пожалуйста. У меня мечта найти где-нибудь фильтр на 3 кГц (нижний) с центральной частотой 455 кГц. Кстати, существует сейчас масса всяких керамических резонаторов на 455 кГц, а также кварцевых. Интересно, заморачивался кто-нибудь из них делать узкополосный фильтр основной селекции или нет ? Ну, например, используя известные мостовые схемы.
Что касается фильтров, то это болезнь конечно. Продукция Аверс это клево, при желании можно достать и я сам доставал и до сих пор под впечатлениями от тех фильтров. Но это одна сторона. Для наблюдательского приемника хочется иметь не только SSB и CW, но и АМ и узкий ЧМ, где полосы нужны пошире (от 6 до 15 кГц). Но среди фильтров 500 кГц, выпускаемых "Аверсом" такого нет. Тут только полагатся надо либо на старье (ЭМФы на 6 и 8 кГц - это дикий раритет), да к тому же огромных размеров и разного конструктивного исполнения, да и попадающиеся по одной штуке одного типа, а цены под 500-1000 рублей за эквивалент того, что на 455кГц стоит копейки - это бесит конкретно. Либо думать сразу о фильтрах на 450 кГц и 455 кГц. Тут выручают, конечно, пьезики. Но там другая беда - нет доступных узкополосных, да еще с приемлемым коэффициентом прямоугольности. За какой-нибудь YF-122C, устанавливаемый в буржуйских трансиверах, просят под сотню бакинских, что пугает. Вот бы если тот же Аверс научился делать свои ЭМФы на 455 кГц с точно такими же характеристиками как они делают на 500, то все эти Colins(R) фильтры стоили бы не 100, а 10 или 15$, иначе не выдержали бы конкуренции.
Вообще все разговоры о фильтрах ПЧ на меня в последние два года действуют очень возбуждающе. Хочется встать и куда-то бежать, кому-то по роже доской двинуть и т.д. С другой стороны такое ощущение как будто уже конец света.
Дата: 10 Янв 2006 14:17:02 #
Спокойнее уважаемый, не надо делать резких движений, злится вредно для здоровья, своего и окружающих.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 10 Янв 2006 15:19:09 #
2co2040: чуть выше в теме я давал описание своего (и не только) опыта ваяния ФСС на двух пьезиках. После, прочитав одну старую статью (архив найдете на моей страничке) собрал и четырехкристальный мостовик - неплохой получился!, вот только пришлось повыбирать пьезиков с разносом, уж больно качество у них повысилось :) Сейчас, после ознакомления с последней ссылкой, попробую собрать что-нить более узкополосное для своего IC-817, действительно жаба душит покупать оригинал. Дог с ними, с Аверсами, для себя же делаем первый экземпляр, описываем для других. Утрем нос "отечественным" (и не только) производителям :)))
2DL7PGA: мои извинения, что подсадил трафик на Вашем домашнем компе :), раньше предупреждать надо было. Дойду завтра до работы, сброшу на qsl.net, тогда ссылку уточним.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 10 Янв 2006 16:24:03 #
Все ясно. Скачал статью. С пьезорезонаторами заморачиваться не буду, нашел кварцевые на 450 кГц и 452 кГц. Все-таки какие умные вещи в 1966 году были уже известны !
DL7PGA
Германия
Дата: 10 Янв 2006 20:29:05 #
Это они могут тоже, при условии реализации не менее 500 штук в месяц, короче, заказ нужен, спрос!
DL7PGA
Германия
Дата: 10 Янв 2006 20:33:39 · Поправил: DL7PGA #
Да не у меня домашний комп, а у японца! У меня там 1 гигабайт допускается, даром. Пускай лежит, жать будет, снимем башмак, как тот цыган при облаве А на QSL.NET у меня самого есть, но скорость там не в дугу. Есть и на Народе.Ру, но там вообще капает.. а не скачивается.
DL7PGA
Германия
Дата: 10 Янв 2006 20:43:57 · Поправил: DL7PGA #
Скачайте архив http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/csb455e.zip и посмотрите, подойдёт ли. Там хоть на японаматершинном языке, но просмотрев по порядку таблицы выбора пьезиков, схемку генератора, схемки фильтров и их параметры, выберите что Вам надо. А на АМ и ЧМ можно взять те же Муратовкие фильтры, или подобные, на 6, 9, 15 кгц, есть даже до 30 кгц
http://www.murata.com - Murata. Описанные в csb455e.zip резонаторы бывают от 280 кгц до 699 кгц (ходовые - 450, 455, 472, 500)
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 11 Янв 2006 10:49:52 #
Положил ужатую копию (выкинул кое-где цвет) архива по фильтрам на http://www.qsl.net/rw6hrm/zips/csb455e.zip
DL7PGA
Германия
Дата: 14 Янв 2006 22:49:41 · Поправил: DL7PGA #
Положил ужатую копию (выкинул кое-где цвет) архива по фильтрам на http://www.qsl.net/rw6hrm/zips/csb455e.zip[/i]
Переложил ужатую копию к себе, побыстрее будет
http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/csb455e.zip[/b]
Дата: 20 Янв 2006 22:12:53 #
А если ети картинки перекодиривать все в jpeg & gif - то исчо меньше будет!
--=Voodoo=--
Дата: 20 Янв 2006 22:13:34 #
Тест
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 20 Янв 2006 23:13:33 #
Ага, еще tiff вспомни :)
DL7PGA
Германия
Дата: 21 Янв 2006 00:28:07 · Поправил: DL7PGA #
http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/csb455e.zip А то что-то со ссылкой не то
Дата: 22 Янв 2006 16:03:53 #
Господа радиолюбители, возникла небольшая проблема - немогу найти печатку для тракта на К174ХА2 в формате программы Sprint-Layout. Хотелосьбы попробовать повторить конструкцию, но платы у меня действительно красивышные получаются, только когда из етой программы в "зеркале" печатаю ну далее перевод на фольгу и травление. Может быть у кого нибудь есть информация откуда можно скачать ету печатку в данном формате? Буду ооочень благодарен.
--= Voodoo =--
Дата: 22 Янв 2006 16:05:55 #
Да забыл совсем, если у кого-нить то имеется ето всё хозяество, то прошу выслать на bolod1@yandex.ru
--= Voodoo =--
