Дата: 01 Окт 2005 20:01:47
Ктонибудь собирал такой вот простой радиотракт трансивера на одной микросхеме к174ха2?
Хочу собрать но стоит ли??? Пожалуйста подскажите люди! |
Дата: 02 Окт 2005 17:51:05
К радиотракту нужен ещё и генератор плавного диапазона, он же задающий генератор.
Дата: 02 Окт 2005 18:15:16
Ну это смотря с какой стороны посмотреть...если что нибудь нужно на НЧ любительские диапазоны и процесс собственноручной сборки доставляет удовольствие то стоит...
Дата: 02 Окт 2005 20:31:28
philosophist
Это я знаю. Ну как он по параметрам??? И можно ли здесь применить кварцевый фильтр самопальный на частоту 8,86Mhz??? Ктонибудь подскажите!
Дата: 02 Окт 2005 22:50:32
У зарубежного аналога ТСА440 указано макс. значение ПЧ 2 МГц.
Так что на 8.86 видимо не потянет.
Дата: 03 Окт 2005 19:17:07
Ефвфы
Но в журнале радио за 2002г №6 страница 64 интересная конструкция! вместо ZQ 1 там стоит самопальный фильтр на 8,86mhz. Скоро схемку выложу какая там нарисованы есть ответы у когонибудь?
Дата: 03 Окт 2005 20:32:17 · Поправил: rw6hrm
Еще до опубликования этой схемы в Радио, её собрал Видмантас, LY2HT, на 80/40 метров. Картинки его конструкции можно посмотреть на моей страничке, http://www.qsl.net/rw6hrm, в разделе Своими руками, точнее http://www.qsl.net/rw6hrm/html/trx.htm. Если не считать траходрома с "пин"-диодами, вместо которых ему подсунули обычные НЧ, то схемой он был очень доволен.
По вопросам о применимой ПЧ - ХА2 (именно!) спокойно тянет ПЧ до 12 МГц и не пищит. Единственное, что надо сделать практически - подобрать связи между м/с и подключенными контурами, ибо входное/выходное сопротивление м/с на этих частотах некрасиво уменьшается.
Аналоги применять не советую, сколько не брал - фигня одна. |
Дата: 04 Окт 2005 15:10:00
rw6hrm
А вы сами собирали этот радиотракт трансивера??? :) Интересно какой ГПД применяли и КГ Какой очень интересно! Хочу собрать. А кварцевый фильтр как только собрал прицепил и он заработает? Или его нужно подстраивать кварцы подбирать или что еще? По вашей схеме фильтр.
Дата: 04 Окт 2005 15:27:53
Да еще чуть незабыл несущая на сколько ДБ давится (реально в собраной конструкции)??? И какой усилитель мощности можно применить? Я хочу собрать его из за простоты конструкции как трансивер начинающего на 80/40/20м или 14Mhz для этой микросхемы большая частота? Так же хочу удалить транзистор кп305е. И самая БОЛЬШАЯ проблемма немогу достать ЭМФ все магазины перебегал в Екатеринбурге нигде НЕТ! Вот выход из положения и ищу, хочу собрать кварцевый фильтр на 3-4 кварцах на частоту 8,86Mhz. Вот и встал вопрос: одни на форуме cqham талдычат что шумит микросхема другие говорят усиления нет и прочяя ирунда на этой микросхеме категорически советуя несобирать трансиверы на к174ха2, а потом и даташит подвернулся на нее и там черному по белому написано что максимум по ПЧ держит всего навсево 2Mhz!!! А шумит то сильно она работая на 8.86Mhz? Настраивать нечем ни ГСС ни частотометра и пр обор нет один китайский вольтметр с цифровой шкалой D-xxx какой то, возможно ли настроит трансивер моими средствами?:) ОЧЕНЬ ХОЧУ В ЭФИР!!! ПОМОГИТЕ НАЧИНАЮЩЕМУ!!!
Дата: 04 Окт 2005 15:59:58
Если нет АЧХометра, то самому ваять кварцевый фильтр не советую. Да и сам я этого не делал, о чем в статье упомянуто, пришел к другу, высыпал кучку, через неделю забрал готовый продукт вместе с "даташитами" - рисунком полосы пропускания и результатами измерений.
КП305 можно убрать. Схема только упростится. Да реле после этого можно выкинуть, сделав вход по схеме Аматора. Вот только тогда шум повысится, поскольку вход будет небалансный. А если балансничек - то извините, чистота эфира поражает (если не считать ППП).
По входу (первый УВЧ) паспортные данные гарантируют 30 МГц. Реально проверена работа до 80 МГц, но, как я говорил, сильно снижается входное сопротивление.
Про ГПД и КФ также упомянуто в статье. Скачайте архив публикации.
Несущую можно подваить в этой схеме децибелл на 40, все зависит о точности прицеливания резистором R6, но можно и до 30 довести, все равно потом в фильтре должно давиться еще примерно на 20. Кстати, рекомендую R5 и R7 поставить по 100 кОм, проще будет поймать минимум. Можно отстроить по осциллографу.
К даташитам надо относиться с достаточной долей скепсиса :). По крайней мере для м/с та2003 тоже пишут, что она только до 110 МГц работает, однако двоешные приемники на ней получаются неплохие.
Для настройки, конечно, нужен хотя бы простой частотомер, хоть на ПИКе (всего две микросхемы) и уши. Если музыкальный слух отсутствует, то надо искать приборы :)
На этом радиотракте я отработал три года с УМ 10 Ватт на 21 МГц в основном.
Можно, конечно, списаться с LY2HT, но я его мыло пока выкладывать не буду, а кто хочет - знает где искать :)
Дата: 20 Окт 2005 19:07:14
Ну кто что скажет насчет этой основной платы с самодельным кварцевым фильтром?
Дата: 20 Окт 2005 19:20:53
Смотри микротрансивер "тополь" по моему один к одному, только со всей обвеской. Кстати "тополь" работает довольно неплохо. По крайней мере на 160 - 80 м.
Дата: 20 Окт 2005 19:25:03
Djon bogd
вот тут rw6hrm совершенно прав.(
фильтр- лучше купи готовый. имхо - цена вопроса ~200-250рЭ
правда, на 10.7
если есть желание копаться, то для начинающего- вполне конструкция. погляди еще радио-76.
а проще, что нибудь прикупить. если уж очень хочется радио.
Дата: 20 Окт 2005 19:48:45 · Поправил: rw6hrm
Зайди ко мне на страничку, http://www.qsl.net/rw6hrm/html/ssb_fil.htm , этот фильтр будет еще дешевле и проще. Специально для, так сказать :) Это перевод известной конструкции, пропузенный через ручки...
А 10,7 ... на диапазонах выше 7 МГц от пораженок избавиться будет трудно. Мож, конечно, это мне такой сабж однажды попался (10,7 мГц, 3 кГц полоска), но выкинул я его после испытания. ИМХО. |
Дата: 20 Окт 2005 20:14:40
rw6hrm
Даа Достать бы гденибудь ЭМФ! А то негде нет даже в таком городе как Екатеринбург;(. Может ктонибудь поделится таким счастьем в смысле фильтром? Интересно а сколько он стоит новенький?
Дата: 20 Окт 2005 20:57:10
Кстати гря по моей последней ссылке: как увидел эту схему первый раз пять лет назад, воскликнул: "Не верю!" (с) Станиславский. :) Однако опыты меня убедили в обратном. На этой базе можно и 4-5-кристалки собрать, с более высокими параметрами... Так что смотри, стоит ли заморачиваться с поисками ЭМФ, мож попробуй пока на 455 кГц, а потом, глядишь, и на джапса соберешь...
Дата: 20 Окт 2005 21:00:47
rw6hrm
Это как на китайских пьезо фильтрах чтоли? Непонял!:)
Дата: 20 Окт 2005 21:42:13 · Поправил: rw6hrm
Вот и ты по Станиславскому заорал!!! ;)))
Ты правильно понял. Именно на них. Только на "двухножковых", "трешки" и протчая не подходят.
Попробуй, собери, как ты понял, бабла эта конструкция немного съест, а опыт приобретешь.
Дата: 20 Окт 2005 21:49:59
Djon bogd
Плохо ищите.Всёгда ЭМФы были на центральном рынке у мужиков.С избытком!
Какие угодно-и верхние и нижние.Так же почаще надо навещать магазин Красноармейской,там буквально недели две назад обращал внимание на ЭМФ-500 2,35 кГц полосой (в отделе,где кварцы продают).
Так же ЭМФы долгое время продавались всё рядом с тем же ЦР в магазине "Зетрон".Вот найдёте,куда он переехал,там и ЭМФы продаются.Стоил 105 рублей.
Дата: 20 Окт 2005 21:50:47
Djon bogd
Уж оооооооочень надо для дела,приезжайте в понедельник на Челюскинцев 15,офис 213.Подарю.
Дата: 20 Окт 2005 21:52:36 · Поправил: 9c107
Djon bogd
В МЭКе,на сегодня :" Фильтр ЭМФДП-500Н-2.35 33 руб.60 коп "
"Кварц.резонатор НС-49 500 кГц имп. 19 руб.95 коп"
Кто ищет-тот найдёт,как говорится...
Красноармейская 34
тел. (343) 350-30-89
Дата: 21 Окт 2005 17:50:42
9c107
Спасибо большое за информацию! Приехать в офис в Екатеринбург несмогу учеба скоро экзамены в ноябре.;( Приехать смогу только через месяц. По тем адресам пройдусь которые вы мне писали!!!
Дата: 21 Окт 2005 17:52:34
9c107
И где это центральный рынок у вас в Екатеринбурге? А то полно у вас в городе всяких рынков!:) Он полностью радиолюбительский чтоли?
Дата: 21 Окт 2005 17:56:10
rw6hrm
Ща понял что за резонаторы а вы сами собирали этот фильтр и многоли вы времени потратели на его настройку??? (ТОЛЬКО ЧЕСТНО:)) Да и еще схемку усилителя мощности и драйвера для него нельзя ли здесь разместить или ссылочку дайте плизз! кт610 1вольтом до скольки миливатт раскачигарится при напряжении 12в??? и тоже самое с транзистором кт606,907,904??? Только при напряженнии в 24в?
Дата: 21 Окт 2005 19:54:24 · Поправил: rw6hrm
НАстроил такой фильтр на слух за 20 минут, с приборами - минут за десять (чтоб уж хорошо).
Что касается драйвера - зайди на http://www.cqham.ru или на qrz.ru в раздел схем, поищи подходящее.
Кт610 на КВ не рекомендую, специфичный транзистор, головной боли не оберешся. Максимум с него можно снять 0,7 ватта (это было в сибишной станции Урал или Рапри)
За свою страничку пардон - у америкосов слетел сервак, никак восстановить не могу... :( |
Дата: 21 Окт 2005 21:18:05
rw6hrm
Все нормально работало вчера зашел скачал все схемы по этой ссылке и описания! По крайней мере вчера работал:) Да опыт использования кт610 был шибко усиление велико возбуждался зараза постоянно, это дело было на укв:).
А какое выходное напряжение SSB сигнала у этого радиотракта? Примерно не 1 вольт?
Дата: 22 Окт 2005 10:53:47 · Поправил: rw6hrm
Если применять именно 503 диоды, то, к сожалению, больше 0,5 вольта не получится. Если, кнечно, заменить кольцевой смеситель на 174ПС1, то можно выжать до 5 вольт, но это на любителя, да и включение надо будет производить полностью по балансной схеме.
А зеркало странички лежит на http://rw6hrm.tripod.com , без PDF'ок. Пока... |
Дата: 22 Окт 2005 11:26:45
кстати кт610 хорошо работает, главное нормальный режим задать и небольшую ООС, усиление у него отличное.
Дата: 22 Окт 2005 12:59:16
Djon bogd
Центральный рынок-это на Шёйкмана,прямо возле центрального офиса МОТИВа на Московской горке.Заезжать лучше с Куйбышева.И в выходные,т.е. субботу-воскресенье.
Дата: 24 Окт 2005 09:48:27
2Гость: согласен, но для его использования нужен необходимый опыт в конструировании. Огульно применяя "известные" схемы - не получится :)
