Дата: 24 Янв 2016 16:13:25
Вроде бы не было привязок к серийнику. У меня, в этом аппарате, тоже батарейка похоже отжила свое. Но это не мешает - при включении станция встает на самый первый канал
Дата: 26 Янв 2016 16:41:02
Там 2032 батарея?
Дата: 26 Янв 2016 17:03:29
да что то из этой серии, скорее в сего 2032
к серийнику привязок не было, в те годы это было не модно :)
Дата: 26 Янв 2016 17:46:51 · Поправил: СЦБист (26 Янв 2016 18:09:59)
ага... батарейку сменил, но Е2 по прежнему показывает, правда уже устойчиво, а не через раз пустой экран. В моём случае установлена BR93LC56A ... буду менять если найду... в ЧиДе под заказ, но по такой цене что ... и вообще не вижу их... Только на Али и Бэе... реально "сошли со сцены"?
Дата: 19 Янв 2017 18:40:00 · Поправил: edelweys (20 Янв 2017 11:50:13)
Дата: 20 Янв 2017 11:50:23 · Поправил: edelweys (20 Янв 2017 11:53:37)
20 Янв 2017 17:22:51 - Присоединенная тема: как запрограммировать Vertex FTL-7011?
Здравствуйте! Испытываю трудности с программированием FTL-7011 4-х канальная версия. Использовал софт CE5 с фирменным есувским программатором и с китайским программатором. Сразу скажу, что оба программатора (брал у товарища) используются давно - на них прошито множество разных автомобилок Vertex и Yaesu, так что на их неисправность не грешу. Тем не менее при попытке считывания в оболочке программы просто выходит сообщение, что нет соединения. Попытка забить частоты и отправить на "запись" так же ничего не дает. Пробовал три разных компьютера - на всех один результат. Так же скажу что на всех трех отлично шьются другие радиостанции начиная от GP(gm)300 и до самых современных. Может у кого есть опыт программированния этих аппаратов помогите советом пожалуйста.
Дата: 20 Янв 2017 13:04:18
edelweys
Ваш девиз: "Больше тем, хороших и разных одинаковых?" Вы же сами этот же вопрос в теме Программирование Yaesu / Vertex FTL-7011 задавали, но потом почему-то поправили своё сообщение и зачем-то ещё одну тему про эту же станцию создали. |
Дата: 20 Янв 2017 13:18:52 · Поправил: edelweys (20 Янв 2017 23:37:43)
Вопрос снят, уже не актуально, проблема решилась.
Дата: 18 Янв 2019 00:53:02
Возник вопрос, а на этой станции работают ли DCS коды? CTCSS работает без проблем, при включении DCS передает без тона. Если кому интересно ГУН перестраивается достаточно легко, необходимо снять большую крышку и после чего отклеить золотистую фольгу, нижний контур RX верхний ТХ.
Дата: 18 Янв 2019 13:42:26
В моих станциях DCS работал. А какой тон вы хотите услышать в случае его использования?
Дата: 22 Янв 2019 22:10:23
СЦБист
dcs 365N
Дата: 23 Янв 2019 09:53:48
Повторюсь: что вы "услышать" хотите? Или у вас вторая станция не воспринимает DCS?
Дата: 25 Янв 2019 19:01:07
СЦБист
У нас авторадиоклуб работает с таким суб тоном и вот тем самым не открывает репитер. Так же не открывает закрытые на тон другие станции.
Дата: 25 Янв 2019 20:10:26
Там был один из переменников который связан с формой сигнала... на память уже не скажу сейчас, а аппарат далеко.
Дата: 04 Сен 2019 12:14:51
Нет ли у кого схемы на FTL-7011 ?
