На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ ASU1956, yfotik, geka, muha131, AntiHAM]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Yaesu / Vertex FTL-7011
ua9cew
с апр 2005
Новоуральск
Дата: 03 Окт 2005 10:02:38 · Поправил: Ware (26 Янв 2016 16:43:40) #
Доброго времени суток!
При записи каналов в станцию Vertex FTL-7011( 70 см)
возникли проблемы.
сообщение об ошибке на панели станции и в оболочке программы
-нет соединения.
Использую ПО Vertex (СЕ7) с СКР и самодельный
программатор на базе м/с МАХ232 в режиме DOS.
В чём м.б. решение такой проблемы?
С ув. ua9cew
ua9cew
с апр 2005
Новоуральск
Дата: 03 Окт 2005 10:05:02 #
Прошу прощения за заголовок- Программирование Vertex FTL-7011
Uncle Zhenya
Дата: 04 Окт 2005 09:18:54 · Поправил: Uncle Zhenya #
Не грех бы на схему программатора посмотреть... В нем может быть не все так просто.
Дата: 04 Окт 2005 09:21:13 #
считывает нормально?
Wasily
Подмосковье
Дата: 06 Окт 2005 15:49:48 #
Для 4/12/24-канальных станций надо использовать СЕ5. СЕ7 - для 99-канальных.
redhat
с дек 2004
Дата: 06 Окт 2005 15:53:44 #
Вы сначала её читаете а потом пишите?
Или сразу пишите? (Что какраз и не получится)
redhat
с дек 2004
Дата: 06 Окт 2005 15:53:55 #
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Окт 2005 20:57:14 #
горит ли при подключении програмаатора на дисплее станции "CL" ???
ua9cew
с апр 2005
Новоуральск
Дата: 10 Окт 2005 07:30:39 #
Доброго времени суток всем!
Переход на режим программирования осуществляется подачей +Uп на вывод 2 микрофонного разъёма (типа RJ45).
Надписи на дисплее станции:
-режим программирования обозначается -PGM MODE
-режим чтения сопровождается надписью -SENDING
-режим записи SAVING.
Пробовал по-разному и читать и писать-результаты сопровождались надписями на дисплее ,а затем там же надпись-ERROR, в программе CE7 нет соединения и убедитесь ,что подключение к СОМ1.
Комп был Пентимум с частотой 200 мГц и загружена ДОС.
Схемы программаторов приведу чуть позже.
ua9cew
Uncle Zhenya
Дата: 10 Окт 2005 09:29:44 #
ua9cew
Можете дать ссылку на схему используемого Вами программатора ? Не все схемы одинаково надежны и работоспособны. Например, в МАХ232 вообще иногда перемыкают вход на выход. Еще нередко путают нумерацию контактов в разъеме. Правда, ее нетрудно проверить - земляной контакт должен "звониться" омметром на металлические детали корпуса.
Wasily
Подмосковье
Дата: 10 Окт 2005 10:41:59 #
Судя по надписям на дисплее, у Вас 99-канальная модель. Они выпускались с разными передними панелями, соответственно для них при запуске программы надо указывать ce7 /p1 или се7/p2, насколько я помню. В Help CE7 это описано.
Хотя для начала проверьте, выдает ли программатор импульсы на р-станцию при записи. Осциллограф найдется, надеюсь?
ua9cew
с апр 2005
Новоуральск
Дата: 10 Окт 2005 11:50:50 #
Прошу извинить за бестолковость-как и в каком формате поместить схему,картинку и т.п.?
С ув.ua9cew
Uncle Zhenya
Дата: 10 Окт 2005 12:11:48 #
ua9cew
Картинку можно вставить по правилам форума: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=manual#7
ua9cew
с апр 2005
Новоуральск
Дата: 11 Окт 2005 06:33:15 · Поправил: Ware #
Здесь вариант схемы программатора "продавца" .
С ув. ua9cew
Wasily
Подмосковье
Дата: 11 Окт 2005 10:42:34 #
С таким "программатором" надо долго искать компьютер, который "прочтет" Ваш "RS-232", да еще и не сгорит его СОМ.
Uncle Zhenya
Дата: 12 Окт 2005 10:20:28 #
ua9cew
Позвольте, а где же МАХ232 ?
Если же Вы пользовались приведенной схемой программатора... Попробую ее проанализировать.
Думаю, что Wasily Вас несколько застращал в смысле повреждения аппаратуры. И порт компьютера, и станция вряд ли были бы повреждены при таком включении. Дело в том, что 12 В извне подано на входы порта CTS, DSR и RI, для которых допустимое напряжение 25 В. Зачем задействован вход RI, не совсем ясно. ДОСовские программы обычно работают с портом через прерывание ДОС, при котором проверяется готовность внешней аппаратуры, т.е. состояние входов CTS, DSR. Чтобы все работало правильно, обычно соединяют выводы порта CTS-RTS, DTR-DSR (нуль-модемное подключение). Не исключаю, что будет работать и так. Если схема собрана без ошибок, то порту повреждение не грозит.
Кстати, +12 В на схеме - это не выход напряжения с порта, это вход для подачи внешнего напряжения. Без подачи его с внешнего источника схема работать не будет.
Строго говоря, подавать на вход радиостанции с пятивольтовым процессором 12 В даже через резистор не лучший подход. Я имею в виду цепь VT1, R5. Хотя в FTL-7011 цепь клонирования и защищена (рис. 1е в статье http://kom-inform.euro.ru/programm.html). Благодаря этой защите и станция повреждена не будет.
Работоспособность схемы будет зависеть от напряжения насыщения примененных в ней транзисторов. Например, применять КТ315 я бы не рекомендовал. При небольших токах базы попадаются экземпляры с весьма плохими ключевыми свойствами. То бишь логический нуль может быть ненадежным.
Есть здесь один тонкий момент. Легко ошибиться в нумерации выводов в разъеме станции. Проверенная нумерация приведена в упомянутой статье. Всегда полезно проверить соответствие вывода земли.
Вывод: схема, возможно, работать будет, но гарантировать я этого не могу. Повреждение COM-порта и FTL-7011 (именно ее, а не любых станций) маловероятно.
Рекомендация: при попытке чтения станции посмотрите осциллографом импульсы на контакте 2 порта и коллекторе VT1. Они должны быть неискаженные, низкий уровень не должен превышать 0,5 В.
Wasily
Подмосковье
Дата: 12 Окт 2005 11:06:27 #
Согласен с Uncle Zhenya, порт RS232 компьютера ДОЛЖЕН выдерживать подачу на его контакты такого напряжения, даже если при этом сигнал - выходной. Почему-то не все компьютеры выполняют это предписание.
Что касается программатора, то его основная задача - преобразовать ТТЛ радиостанции в RS232, который вообще-то всегда был +/- 12 V. Для сигнала ОТ компьютера все сделано правильно, а вот в другую сторону - многие компьютеры не понимают сигнал от +12 до 0, надо хотя бы до -0.6 В. В моем программаторе отрицательное напряжение получается из сигналов RS-232, а положительное - от радиостанции, схему еще лет 10 назад в и-нет выложил Володя Шилов (по своей инициативе), ее повторили сотни раз и проблем не было.
В схеме ua9cew можно эмиттер VT2 и нижний конец R8 оторвать от земли и подать на них -5 В от любого источника, тогда должно заработать.
ua9cew
с апр 2005
Новоуральск
Дата: 14 Окт 2005 06:26:26 #
Всем привет!
Схему программатора на МАХ232 не поместил,т.к. в ней нет особенностей.
Первоначально исходил из того,что в Vertex FTL2011 я не "читал" данные со станции, а сразу записывал новые - попробовал по аналогии и в случае FTL7011,но ничего не получилось.
После чего вход и выход МАХ232 (со стороны станции),
соединил вместе.Результат был нулевой.
Ссылка на статью Uncle Zhenya ,видимо, нерабочая-документ отсутствует.
Два дня назад,побывав в местном УВД ,убедился ,что станция и "читается" и "пишется" с фирменного оборудования и компа Пентимум I, программа такая же как и у меня.Следовательно аппарат цел
(были некие сомнения).
После чего убрав в сторону программатор ,быстро "скидал" универсальный программатор [img]http://www.cqham.ru/uniprog2.html[/img]
Только питание взял ч/з КРЕН5 от станции.
Результат: чтение ОК!
запись произходит не всегда
на "баре" состояния выскакивает от 7% и до 56% и появляется сообщение -нет ответа станции.
Если превышает 60% ,то запись завершается успешно.
Буду дальше работать в этом направлении!
ua9cew
Uncle Zhenya
Дата: 14 Окт 2005 10:02:39 #
ua9cew
Подозреваю, что особенности все же есть, поскольку схема не работала. На вертексах используется объединенная линия приема и передачи данных. У МАХ232 эти линии разные, нужно их грамотно объединить. Обычно вешают два дополнительных транзистора.
Рекомендую всегда вначале читать станцию и сохранять данные на диске, а потом модифицировать считанный файл. Во-первых, станции бывают разных модификаций (число каналов и пр.), залить данные от другой модификации не удастся. Во-вторых, если что-нибудь запорете, с чего будете восстанавливаться ? Не стоит наступать на старые заслуженные грабли.
Разумеется, результат нулевой. Если бы не защита в станции и в МАХ232, наверняка бы что-нибудь сожгли. Фактически Вы делали недопустимое "монтажное И".
Странно, действительно ссылка с форума вызывается неправильно. А... Скрипт форума посчитал ссылку вместе с закрывающей скобкой... Вот так должно работать: http://kom-inform.euro.ru/programm.html . Документ этот я сам на днях обновлял. www.cqham.ru/uniprog2.html - та же статья, но более ранний и сокращенный вариант.
Лучше найдите одну из рекомендуемых микрух. Будет надежное питание от порта.
Для повышения надежности записи в станцию убедитесь, что контакты чистые и не пренебрегайте резисторами в переходнике. Ну и четко следуйте подсказкам софта.
Киньте автору статьи www.cqham.ru/uniprog2.html (то бишь мне) на почту Ваше имя посодержательнее, я включу Вас в список проверивших.
sly_555
с июн 2007
Дата: 07 Фев 2008 23:38:53 #
недавно приобрел FTL-7011(12 каналов). На передачу вроде все нормально, выдает честно свои 25 ватт, однако на прием глухая страшно. В софте для программирования(СЕ-5) нет опции регулировки шумодава и чувствительности. Подскажите, что можно сделать в данном случае?
Заранее Спасибо!
sly_555
с июн 2007
Дата: 10 Фев 2008 19:37:09 #
Разобрался: поменял кабель и стало все ок))))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Мар 2008 11:16:45 #
Шумодав отверткой крутить надо- дырка в аллюминиевом листе под пластиковой крышкой, а чутье- на приборе контурами. Я эту станцию шил программатором для GM300 только немного разъем перекоммутировал. 1 и 2 между собой замыкал, и земля с данными соответственно, а вот что касается разъема комм-порта тут какая-то фенечка была... но какая не помню.Питался программатор от внешнего источника
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Июл 2011 22:50:32 · Поправил: СЦБист (01 Июл 2011 23:05:32) #
Подниму тему с просьбой: кто может выложить фото ВЕРХНЕЙ платы на которой установлена микросхема памяти и элемент питания? Интересуют разные версии плат. Нужна сторона которая просматривается при открытии крышки аппарата, т.е. переворачивать её не надо. Буду очень благодарен.Только прошу, при вставке изображения пользоваться 8 кнопкой слева.
Oleg UA1ZNN
с авг 2009
Дата: 15 Июн 2013 06:06:33 #
не могу найти "CE7", в файлах на форуме смотрел (и в vertex и в yaesu) проги нет. подскажите где, а то 2011 (99каналов) купил, а прошить нечем :'(...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Июн 2013 08:41:10 #
Oleg UA1ZNN
с авг 2009
Дата: 15 Июн 2013 10:02:22 #
спасиб огромадный! а на есу.ру я искал, но там обычно после описания радюхи ссылка на софт. а вот страницу с кучей софта мне найти не удалось :-). еще раз спасиб! ;-)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Янв 2016 15:56:24 · Поправил: СЦБист (16 Янв 2016 16:02:12) #
И снова подниму старый вопрос: кто-нибудь победил ошибку "Е2" на дисплее FTL-х011?
В одном из документов написано что " Если вместо этого горит обозначение Е2, это значит, что каналы трансивера ещё не запрограммированы: выключите питание и проконсультируйтесь с руководителем радиосети или продавцом Yaesu. " Так ли это?
Ещё из рекомендаций нашёл что :" Если после удачной записи снова ошибка, меняете родной еепром." - у кого он есть?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Янв 2016 18:20:40 · Поправил: СЦБист (22 Янв 2016 18:23:07) #
А кто может выложить фото верхней платы, со стороны где батарейка? По возможности с двух сторон? Сравнить требуется кое-что...
интересует особенно состояние jp2002; jp2001; количество и тип микросхем памяти.
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 24 Янв 2016 15:03:32 #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Янв 2016 15:56:12 · Поправил: СЦБист (24 Янв 2016 15:57:07) #
_metrolog_, спасибо большое! А батарейка ... или это что-то другое там? У меня как раз версия платы 6В тоже, очень помогли! И если можно, понимаю совсем наглость, но... там в файле прошивки нет привязок к серийному номеру станции? На сколько я понял можно из шаблона сделать и просто влить? У моего аппарата "батарейка" под замену кажется... там сейчас вообще самопал на проволочках...
 Страница:  1  2  »»
