На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ muha131, Silent, Несущий свет, DIM YL2, yfotik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Усилитель для Альтавии.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Окт 2005 16:01:42 #
Как то публиковал фото экспериментального образца усилителя для
Альтавии.
А вот серийный экземпляр.
Диапазон 140-160 Мгц
P вых до 30 Вт
Подключается через съёмник-накидушку на штатную резинку
Радиостанции.
Вместо Мицубисевской сборки,что стояла в первых образцах , применены современные полевые транзисторы.Это вообщем то повысило надёжность.
Прошёл климатические испытания от +60 до -40 гр.
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 03 Окт 2005 16:37:03 #
Maxwel
Радиостанции.
Посмотреь бы изнутри, на конструктив.
На сколько эффективна такая накидушка.
На краснодаре давно картинка была :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 07 Окт 2005 13:57:19 #
Вот еще одна картинка
А Maxwel все молчит ;)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 07 Окт 2005 16:55:56 #
HIPOPOTAM
О брат , это страшная тайна.
Вообщем то всё просто , но над этой простотой
я повозился довольно долго.
Надо было добиться минимума потерь в таком съёмнике,
он не должен расстраивать резинку радиостанции дабы не спалить
выходной тразистор, и всё должно быть согласовано с 50 омным входом
усилителя в широкой полосе.
Что там внутри можно приблизительно догадаться.Всё расчитано под
конкретный тип антенны и радиостанции.С другой радиостанцией такого согласования уже не будет.
Ещё немного об усилителе . Вчера я решил его "убить".
Упаковал в коробку из гофрированного картона обложнную внутри
паралоном. Подал напряжение выше номинала.Подсоединил
нагрузку КСВ= 2 и в течении 30 минут включил на максимальную
мощность.В конце эксперимента температурный датчик на радиаторе
зашкаливал за 120 градусов.
.Мощность только ватта на два снизилась.Ещё я периодически стучал коробкой об пол на предмет
отпаивания чип элементов.
Не хвалюсь. Просто констатирую факт.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 07 Окт 2005 17:09:45 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Maxwel, спасибо!
Смекалка есть :)
Всё расчитано под
Предполагалось, требовалось подтверждение.
Не утешительное, но хотя бы успокаивающее ;)
Припой выбирали или какой был?
Ну, а серьезно, поздравляю с температурной неубиваимостью!
И спасибо за инфо.
Electrician
с мая 2010
Дата: 03 Май 2011 11:19:28 · Поправил: Electrician (03 Май 2011 11:20:03) #
Maxwel
Подразумевается, что приём ведётся на штатную резинку, или связь достаточная для приёма на внешнюю антенну?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Май 2011 11:47:30 · Поправил: Maxwel (03 Май 2011 11:51:46) #
Electrician
В данном УМ в режиме приёма подключается УВЧ К=16 Дб.
Так , что потери в "накидушке" компенсируются с лихвой.
Проводились сравнительные испытания с обычной автомобилкой той же мощности.
Вышепредставленный вариант показал более уверенную связь.
Так что заказчикам был полный резон перейти на этот вариант.
Кроме того покупка автомобилок и обошлась бы дороже , да и за регистрацию
их пришлось бы раскошелится. А а уже зарегистрированных портативок у них хоть пруд пруди.
Выходной транзистор RD30
Дата: 03 Май 2011 14:29:14 #
А нельзя было все сделать традиционным способом? Транзисторов бы пошло меньше да и более универсальная штука была бы.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Май 2011 20:29:17 #
Ну конечно всё это было сделано с вполне определённой целью.
Была необходимость периодически выходить из автомобиля с портативкой.
А каждый раз откручивать разъём кабеля и прикручивать антенну, а потом опять прикручивать разъём согласитесь не совсем удобно, да и оперативность страдает.
А был ещё вариант где ничего ни куда не надо было накидывать или прикручивать.
Плоский УМ можно было спрятать даже под обшивку салона. А катушку-адаптер скрытно
вывести в любом удобном месте.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 03 Май 2011 23:11:03 #
Maxwel
Как я понимаю данное изделие вне конкуренции по параметру цена-качество. До сих пор производите?
sssergey1
с дек 2010
Дата: 03 Май 2011 23:22:56 · Поправил: sssergey1 (03 Май 2011 23:25:08) #
А как поведет себя этот усилитель в качестве подантенника? Если я правильно понял, то у него есть предусилитель 16 Дб, а это должно компенсировать потери в длинном кабеле?
Какая ширина его частотного диапазона?
И еще вопрос: можно ли не отсоединяя этот усилитель (а только выключив его) работать на 70см? Есть ли сквозная коммутация (или как это правильно назвать)?
Дата: 03 Май 2011 23:41:41 #
На первых фото меня разводка "соплей" возле ВЧ разъёмов смущает, а вот плата выполнена качественно. Релюшек на плате не видать, а вот ФНЧ есть, так-что обхода на 70см там видимо не получится, даже непонятно, как происходит переключение приём-передача.
Дата: 04 Май 2011 01:42:50 #
Cпецифика , однако :=). Ясно.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 04 Май 2011 01:57:47 #
По мере поступления заказа.
УВЧ УМ использует многозвенный ФНЧ передающей части и есть ФВЧ с частотой среза ниже 120 Мгц (защита от ФМ вещалок) , но всё таки изделие прежде всего предназначено для использование в авто с автомобильными антеннами.
Хотя положительный опыт использования его в качестве подантенника в радиолюбительской практике был.
Рабочая полоса 10 Мгц.
Но ФНЧ работает в стандартной полосе частот 137-174 Мгц и
после небольшой межкаскадной подстройки УМ можно использовать
в любом требуемом участке.
Коммутация приём-передача PIN-диодами по входному вч сигналу.
Сквозной режим не предусмотрен.
Проблему "завязки'' открытого входа с близко расположенной антенной удалось решить
некоторыми схемными хитростями.
Издержки производства:)
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 04 Май 2011 02:15:47 #
Maxwel
И сколько-же такое счастье стоит (при штучном производстве), неужели дешевле какой-нибудь автомобилки типа 760 кенвуда?
sssergey1
с дек 2010
Дата: 05 Май 2011 14:16:06 #
valevy
И сколько-же такое счастье стоит (при штучном производстве)?
И мне интересно.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 06 Май 2011 09:17:48 #
И мне интересно.
Да и мне тоже.
Если кенвуд тоже штучно производить , то я думаю точно гораздо дешевле.
Конечно поштучно производить их ни кто не будет .
Ну а какие то приблизительные оптовые цены наверно можно узнать
в отделе продаж.
http://altonika.ru/detail.php?id=501
sssergey1
с дек 2010
Дата: 08 Май 2011 00:21:55 #
Жаль что один купить не судьба. Опять все дороги ведут в Поднебесную...
Господа специалисты, подскажите, что это такое:
http://russian.alibaba.com/product-gs/uhf-signal-repeater-amplifier-booster-tg-10452u-213241326.html
http://russian.alibaba.com/product-gs/vhf-signal-repeater-amplifier-booster-tg-10155v-213241963.html
Я понимаю что усилитель на нужный мне диапазон, но какие у него характеристики, и, самое главное, насколько он совместим с портативкой 4-5W?
И еще: помогите найти его цену!!!
valevy
Дата: 08 Май 2011 04:07:13 #
sssergey1
Судя по всему "шоколадка" в дефолтной обвязке. И всё!
в отделе продаж.
Только сначала скажите им что вам для Госзакупок Сочинской Олимпиады... Альтоника чертовски паффосная компания, иначе не ответят...
Намёк понял, как всегда скупой заплатит дважды... Сначала купит портативку, потом что-бы не покупать автомобилку его за цену автомобилки-же раскрутят на усилитель, а потом всё-равно впарят ещё и автомобилку...
Вон реально Yaesu FT-2900R 7200р, 75Вт в антенне, вот и пусть какая-нибудь Альтавия попробует выдать что-нибудь с подобным показателем цена-качество-мощность....
ua1zh
Мурманск
Дата: 14 Май 2011 15:14:12 #
Похоже, после того как ОАО РЖД отказалось от Альтавий, "альтониковцы" оголодали и себе места не находят в попытках сбагрить свой залежалый хлам хотя бы кому-нибудь.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 14 Май 2011 20:39:11 #
А разве здесь кто то что то продаёт (сбагривает)?
Да и сбагривать то собственно нечего. Остался один образец, у меня на память:)
Потребовался РЖД этот УМ и какое то время его производили для них.
Изначально он вообще был разработан не для РЖД, а для них поставлялся адаптированный вариант с мощностью 10 Вт.
Пьяница
с июл 2007
Дата: 10 Дек 2011 21:42:45 #
Всем привет. Кто нибудь знаком с усилителем Альтоника умм-01? Вопрос вот в чем. У него диапазон 150-160 Мгц. Как его перевести на диапазон 145Мгц, к как избавиться от этого антенного переходника, и подключать напрямую к портативке.
