На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ andory, John79, skytruck, Хайо, CDMA, SPBOBL, makcet]
 Форум —› Радиосигналы —› MPT1327 и Code 300-32?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
YURIKK
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2005 20:52:42 #
Поставил я себе Code 300, основная цель отличить одного MPT-шного оператора от другого подскажите плиз какую информацию можно получить вот из этого.
___________________________________________________________________
CCSC SYS identity 19463
GTC PREFIX 104 CALLEDP 4033 SPEECH CHAN# 253 CALLINGP 4735 ALOHA# 0
sync
MAINT ADDRESS 622840 CHAN# 8 OPER 0 RSVD 0
GTT/DRUGI
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 04 Окт 2005 10:58:02 #
CCSC SYS identity 19463 -
по этому параметру.
Насколько он соответствует действительности - не проверял...
Дата: 04 Окт 2005 13:33:40 #
YURIKK, на английском сайте MPT доступно полнрое описание стандарта. Можно узнать значение всех параметров.
YURIKK
с авг 2003
Дата: 04 Окт 2005 13:38:40 #
Вот я уже зарылся в это описание))
YURIKK
с авг 2003
Дата: 04 Окт 2005 13:39:11 #
Вот я уже зарылся в это описание со вчерашнего вечера))
Дата: 04 Окт 2005 14:22:32 · Поправил: Rulez Reloaded #
Может кто знает, чтобы это значило, когда на данные передаваемые по УК накладываются голоса обоих абонентов? Они (голоса) заметно слабее чем сигналы УК, но все же их слышно и кое-что даже можно разобрать!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Окт 2005 18:35:25 #
Быть может это наложение двух сигналов?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 12 Окт 2005 18:41:29 #
Может быть неправильное планирование при многосайтовой конфигурации...
Дата: 12 Окт 2005 18:59:58 #
Это не в р-не 451 МГц происходит?
Дата: 12 Окт 2005 19:38:45 · Поправил: Rulez Reloaded #
Shephard
Какое? По РЧ? Да нет же, это ж FM.
БЕГЕМОТ
Вот чего не знаю, того не знаю.
Медведев
163, причем на всех или почти всех каналах наблюдается этот баг/фича. Где-то абонентов слышно так же хорошо как и звуки УК, где-то на надо напрягаться, где-то на уровне присутствия.
Uncle Zhenya
Дата: 13 Окт 2005 09:20:19 #
По всей видимости Вы слышите интермодуляцию. Сигналы разных передатчиков на разных частотах смешиваются в первом смесителе приемника с сигналом гетеродина и при подходящих номиналах частот попадают на ПЧ. Девиации сигналов при этом складываются - прослушивается сумма звуковых сигналов после демодуляции. Сам неоднократно такое слышал и даже делал подобные эксперименты, все прослушивается как задумано.
Дата: 13 Окт 2005 11:56:42 #
Uncle Zhenya
Сегодня постараюсь провести пару экспериментов и там уже будем посмотреть =)
Дата: 18 Ноя 2006 15:07:13 · Поправил: Аматор (18 Ноя 2006 15:08:30) #
[b]Rulez Reloaded[/b]
На 163???
Возможно вносит искажения антенно-фидерный тракт. Какая антенна и есть ли уисилитель???
Дата: 18 Ноя 2006 15:18:38 · Поправил: Аматор (18 Ноя 2006 15:19:32) #
Медведев
У меня с английским не совсем хорошо... Если есть где-то описание на русском, плиз ...
Дата: 19 Ноя 2006 04:33:45 · Поправил: AOR (19 Ноя 2006 04:37:27) #
Не знаю как в сетях MPT-1327, но если частотное планирование существует в таком виде (подобно сотовым, типа NMT), то одна частота может быть у/к в одной местности, в другой она же - "выход", это вполне возможная ситуация? Ведь сеть рассчитана на подвижных абонентов, внизу.
Если слушать на стационаре будет сильный овершутинг благодаря высоко поднятой антенне и как следствие описанное явление. Но это так, теория..:) А может и интермод словил, типичный показатель оного, именно разборчивость двух сигналов одновременно несмотря на ЧМ.
Дата: 19 Ноя 2006 14:15:49 #
Похоже был прав Uncle Zhenya:
"Американский" премник, однако ;)
