На сайте: гостей - 44,
участников - 3 [ Men, Капитан, olegmotov]
 Форум —› Радиостанции —› Standard HX-180
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 04 Окт 2005 06:53:45 #
Подскажите плиз, каким образом перевести сабж в режим программирования????
В доках пишут- программируется с клавиатуры, вставлением специального программатора в батарейный отсек
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 26 Окт 2005 16:24:12 #
Я пользуюсь Standard HX-270. Скачайте ее инструкцию здесь о ней на форуме есть вопросы и тема. Может что-то подскажет. Я когда получил свою без инструкции методом тыка больше нашел чем описано в инструкции. При пробах соблюдайте заповедь врача "НЕ НАВРЕДИТЬ". И еще обратный совет. На военной кафедре ХИРЕ нам студентам майор Пшеничный говаривал:"Не трогайте технику - она вас не подведет". Царство небесное ему!
гоша
с мар 2005
Дата: 26 Окт 2005 16:38:58 #
Point
Вот так программируется частота.
1. Установить аккумулятор с замыкателем в верхней части корпуса.
2. Установите частоту TX на индикаторе с помощью переключателя каналов или введите с клавиатуры.
3. Нажмите кнопку “CLR/ENT”, удерживая в нажатом состоянии кнопку “FUNK”для того, чтобы перейти в режим установки ТХ частоты.
4. Установите номер канала с помощью переключателя каналов или введите его с клавиатуры.
5. Нажмите кнопку “CLR/ENT”, удерживая в нажатом состоянии кнопку “FUNK” для того чтобы перейти в режим установки RX частоты.
6. Установите RX частоту с помощью переключателя каналов или введите ее с клавиатуры.
7. Нажмите кнопку “CLR/TNT”, удерживая в нажатом состоянии кнопку “FUNK”, чтобы зафиксировать частотные каналы.
Примечание : Только свободный канал индицируется, когда Вы устанавливаете канал с номером превышающим ШАГ-С. Любой канал может быть индицирован с помощью введения с клавиатуры.
Дата: 26 Окт 2005 17:12:56 #
гоша
Самое интересное, что представляет из себя замыкатель(там на разъеме 5 лап-3 с верху и 2 снизу)???
Дата: 26 Окт 2005 17:14:05 #
Пардон, предыдущий пост мой... кодировку не переключил :)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 26 Окт 2005 22:32:52 #
Попробуйте фольгу от сигарет в выемку на верхней части аккума.
Замкнуть ВСЕ контакты со стороны замыкателя из фольги.
Дальше по тексту.
Вопросы будут - пишите.
citrus
с июл 2013
Дата: 12 Июл 2013 12:26:10 #
Побуду немного некрофилом =)
Досталась мне данная рация с зашитыми в внеё 4 каналами непонятными. Может кто подсказать по ней как перепрошить её.
GIBBON
Минск
Дата: 13 Июл 2013 20:44:28 · Поправил: GIBBON (13 Июл 2013 20:52:07) #
Для начала будет достаточно прочесть, что написано другими форумчанами всего пятью постами выше.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Июл 2013 14:25:15 #
Дальше по тексту.
citrus
с июл 2013
Дата: 15 Июл 2013 11:07:35 #
Спасибо читать умею... попробовал как написано выше он встал вопрос что есть замыкатель и что должно поменяться при его установки.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Окт 2015 09:50:58 #
Кому интересно, смотрите на CQ-HAM:
www.cqham.ru/forum/Standart-HX180/page3
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 09 Фев 2017 13:25:54 #
понекрофилю немного, как эту рацию перевести в частотный режим?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 09 Фев 2017 16:28:44 #
Увы - никак!
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 09 Фев 2017 21:22:56 #
tigra
а имена каналам задавать?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 10 Фев 2017 06:01:28 #
Имена каналам задавать можно, читайте мануал по программированию (он тут в файлах есть) и информацию по ссылке выше на CQHam.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 10 Фев 2017 08:59:42 #
перечитал весь мануал, но как записать имена не нашел, или может в английском не так силен
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 10 Фев 2017 10:02:30 · Поправил: tigra (10 Фев 2017 10:04:04) #
А Вы какой мануал читаете? Если по использованию, то он Вам не поможет...
Это в главе 8 инструкции по ПРОГРАММИРОВАНИЮ - "CHANNEL TITLE" !
Standard HX180V Programming Guide - инструкция по программированию:
http://www.radioscanner.ru/files/download/file16155/hx180v_-_programming_guide.pdf
GIBBON
Минск
Дата: 10 Фев 2017 10:06:15 · Поправил: GIBBON (10 Фев 2017 10:06:42) #
Всё есть на странице 10.
Press the "#/UP" key to recall a Programmed channel.
Select desired channel by rotating the channel selector
or entering channel number from the keyboard.
Press the "CLR/ENT" key while holding down the
FUNC key. Title space appears.
Rotate the channel selector to locate desired character.
Press PTT switch to fix selected character and move to
the next title space.
Repeat this step to complete the title.
Press FTT swiich to skip latter space. Or press the
"CLR/ENT" key while holding down the FUNC key to
fix the title.
Press "#/UP" to revert to Llrogramming mode.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 10 Фев 2017 10:30:56 #
похоже нашел, channel title
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 10 Фев 2017 10:31:36 #
tigra
спасибо, подвело знание английского
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 10 Фев 2017 15:00:43 #
спасибо
Да не только мне ;-) , тут вон сколько народу откликнулось!
