Дата: 04 Окт 2005 15:36:18
Дата: 04 Окт 2005 19:26:41 · Поправил: geka
Дата: 04 Окт 2005 20:13:48
Как там я не могу сказать у меня нет выхода дискриминатора и по этому я пока только MPT-шки могу слушать. Если не сложно попробуйте на какую нибудь MPTшку настроитса.
Дата: 04 Окт 2005 20:25:35
Дата: 04 Окт 2005 21:18:53
А у меня T4Win-0.94.0.8 криво работает. С одной карты сигнал не видит, а с другой видит. Но и от этого не легче, т.к. видит он его не больше 3 секунд - дальше программа стабильно крэшится...
Дата: 04 Окт 2005 21:20:43
У меня тоже вылетает. :(
Дата: 04 Окт 2005 21:26:55 · Поправил: Rulez Reloaded
geka
Ладно хоть не у меня одного =)
Дата: 04 Окт 2005 21:27:31
Хотя на 863мгц(МТК), в УК, иногда что-то выхватывает. Также в разговорных каналах тоже что-то осмысленное попадается.
Сигнал беру с выхода наушников. (не дискриминатор)
Дата: 04 Окт 2005 21:30:06
geka
Не а у меня даже выхватить не успевает. Раз, два и готово... :(
Дата: 04 Окт 2005 22:32:10
А у меня Про-96 й вот весьма "прямо" и недурственно ест всё!:))
Дата: 05 Окт 2005 01:05:07
9c107
Это которая через HAMCOM? Так неинтересно..
Дата: 05 Окт 2005 01:33:38
Кто обьяснит тупому что такое LCN??? Я всё время думал что это Logic Chanel Number Т.е. Логический номер канала которых в MPT 1024 но почему тогда на всех УК одной системы высвечивается один и тот же?
Дата: 05 Окт 2005 11:24:04
YURIKK
Речь об EDACS?
Дата: 05 Окт 2005 11:52:03
Да нет, про MPT.
Дата: 05 Окт 2005 12:00:00
YURIKK
Только во всем описании стандарта MPT-1327 нет ни одного упоминания об LCN. Оно, как я понял, применяется только для EDACS.
Дата: 05 Окт 2005 12:07:56 · Поправил: YURIKK
На частоте 482.350 получилась вот такая фигня.
высвечивается LCN 687 плюс ещё какие то на разных каналах одной системы их число разное но номера одинаковые.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/uss1.jpg) |
Дата: 05 Окт 2005 12:15:32
Не ну в MPT просто каналы 1024 штуки при шаге 12.5 перекрывающие 12.8 мегагерц. И на каждой частоте системы отображается один и тот же канал. Для МВИ это 687.
Дата: 05 Окт 2005 13:04:10
Для МВИ это 687
А послушать что там происходит?
Это не пара к КУ случаем, хз что они LCN обозвали...
Или может, если система не используется, первый канал по умолчанию, когда происходит занятие эта цифирь меняется?
Дата: 05 Окт 2005 13:08:32
LCN это как мне кажется программист так назвал. Начинал видимо с EDACS, а дальше не стал делать подмен терминов под разные системы.
Дата: 05 Окт 2005 13:20:44
Под руками ничего нет, а искать в нете лениво...
Там ареа коде должен быть, так вот он в пределах этой ареа как раз неизменный, но из скольких цифирей он не помню.
Дата: 11 Фев 2007 23:55:27
Вопрос к тем, кто использовал Universal Trunker!
Пытался слушать EDACS, но возникла такая проблема: переодически после переключения на голосовой канал программа не возвращает приемник на канал управления. Причем это случается не только с edacs. Как с этим боротся? Приемник IC-R10, сигнал берется с дискриминатора.
Дата: 07 Янв 2009 23:40:50 · Поправил: Sashman (07 Янв 2009 23:43:34)
Ради интереса, поставил Universal Trunker.
Из всех известных транковых каналов, постоянно долбящих в эфире, поняло только два, один назвался Motorola Type II, другой - MPT1327.
Остальные, типа таких - ни в зуб ногой. =/ |
