Дата: 06 Окт 2005 18:54:47
Привет всем!
Купил DEGEN 1103 с доставкой из питера обошлось в 3500 руб. (Spin)
Но вот незадача - при прослушивании КВ не обнаружил никаких любительских
и служебных станций.Перепробовал кучу частот из приведенных на форуме.
Поймал пару-тройку немецких радиостанций,одну австралийскую (?!),американцев
достаточно много,тотальное засилие китайцев ;) Но никаких любителей.
Может кто опишет детальный процесс поиска оных.В частности сканировать
нужно при включенном режиме ssb, или его подключать потом?
Пробовал настроится на 4712 RDARA Всесоюзный самолетный канал - тоже тишина;(
Сам живу в Якутске. Благодарю за ответы и за чтение идиотских вопросов;)
Дата: 06 Окт 2005 19:01:41 · Поправил: dovalep
Alex81
Автоматическим сканированием не пользуйтесь- сигналы слишком слабые. Запаситесть тонной терпения и дождитесь прохождения.
Дата: 06 Окт 2005 19:04:40
Ув. dovalep "проходимости" он может и не дождаться, а вот прохождения -дождется точно:)
Дата: 06 Окт 2005 19:15:33
Стрелец
Виноват, исправил, самого себя расмешил.
Дата: 06 Окт 2005 20:32:22 · Поправил: romrad
Во-первых, нужно создать условия для хорошего приема (у вас они какие?)
Если нет внешней антенны, расположите приемник у окна, телескоп на максимум, на частоте например 2100кгц можно определить насколько сильно "фонит" ваше помещение. Если много шумов, треска, тогда это скорее всего означает высокий уровень помех и хороший прием будет затруднен (не только на данном диапазоне, imho)
Частотный план любительских диапазонов смотрите здесь
http://www.radioscanner.ru/freqs/file/list10.htmlКстати говоря все так и есть, сам убедился с помощью degena.
Сканировать в ssb не нужно, валкодер + колесо fine. в диапазоне 3600-3800кгц почти постоянно можно услышать любителей работающих в ssb, вечером и ночью их больше.
Не надо забывать и про радиохулиганов, "свободных операторов" и т.д. Обратите внимание на "пионерский диапазон" это примерно 1600-1800кгц. Далее они же встречаются на 2000-2100, 2400-2600, 2900-3300кгц. Модуляция АМ. Внимание, там мат!
Службы связи дальней авиации выходят на связь дозированно и не часто. Постоянно работают только станции VOLMET - метеосводки для разных городов(аэропортов).
Подробнее
http://www.radioscanner.ru/freqs/file/list25.htmlhttp://www.radioscanner.ru/freqs/file/list09.htmlГораздо активнее работают морские станции, наиболее часто встречающийся тип морской связи - это корабль-берег (дуплексная связь) + вызов на городские телефоны через диспетчера, моряки находящиеся в дали от родины общаются со своими семьями. Среди морских станций особой силой выделяется греческая Olympia Radio 8734кгц, у нее постоянно работающий позывной; отечественная Москва-1 8773кгц, позывной повторяется 1раз в 30секунд "Москва-1 следит 8249".
Подробнее
http://www.radioscanner.ru/freqs/file/list24.html------------------
Многое находится простым методом неспешного вращения валкодера в нужных участках КВ и в определенное время суток. Но правда этим тоже не стоит особо увлекаться, поскольку degen "славится" своим быстро изнашивающимся валкодером рано или поздно потребующим чистки. |
Дата: 06 Окт 2005 21:40:25
Alex81
Доброго времени суток! Поделюсь своими скромным опытом SWL
В ваших краях должно быть слышно радиолюбителей из Японии и США, обратите внимание на 14100-14300 КГц SSB днем и в предвечернее время и 7040-7100, лучше всего в выходные дни.
Я прекрасно принимал в Москве на телескоп Чукотку, но, возможно, были хорошие условия для прохождения сигнала.
Коллега romradописал всё правильно, но у вас своя специфика, всё-ж таки не совсем Европа :)
Удачи, рассказывайте о своих открытиях в эфире,
с уважением,
Игорь
Дата: 07 Окт 2005 00:05:12
Спасибо за советы!
Шумит на 2100 кгц действительно сильно - попробовал кинуть штатный
провод за окно стало лучше.(А что поделаешь - стены метр толщиной
,армобетон)
А может это тв вышки дело? собственно вот:
Дата: 07 Окт 2005 00:25:40
красота!
да, от тв вышки желательно спрятаться, от нее наверняка будут помехи, ну уж зеркалки точно полезут, degen их ловить умеет. хотя на кв это не так критично как на укв... если это вид из помещения откуда вы собираетесь вести свои радионаблюдения то в общем не плохо, горизонт виден, небо ничем не закрыто. (убрать бы вышку еще)
насадите штатный провод на длинную палку или удочку-телескоп и укрепите за окном подальше от стен, метра 3 провода за окном уже дадут ощутимую разницу по сравнению с приемом внутри помещения.
Дата: 07 Окт 2005 00:29:08
Из окна снято?
Дата: 07 Окт 2005 00:38:21
Чудесное фото.
(включите SSB)
Дата: 07 Окт 2005 00:48:51
кстати верно, может эта вышка и не только для тв предназначается? ssb однозначно. :-)
Дата: 07 Окт 2005 08:11:11
Alex81
А можно фотку куда-нибудь слить в большом формате, я бы на рабочий стол повесил бы.
Дата: 07 Окт 2005 09:06:02
Alex81
бы тоже с удовольствием закинул Вашу фотку на рабочий стол....
Дата: 07 Окт 2005 16:16:17
Дата: 07 Окт 2005 16:42:41
P.S кто нибудь может порекомендовать ссылочку на приличную
антенну для degen`а?
Если для КВ надо, то присоединяюсь к вопросу.
Дата: 07 Окт 2005 16:52:23 · Поправил: БЕГЕМОТ
Дата: 12 Окт 2005 23:47:50
Имея теперь уже небольшой опыт пользования degen`ом, и влившись в стройные ряды degen`ератов ;) задаю несколько вопросов:
1.Есть ли вообще толк от внешней антенны для него (длинного провода)?
2.Как называется данный вид антенн и насколько они эффективны в общем?
3.Зависит ли качество приема от длины провода?
Вот тут все рекомендуют магнитную рамочную, можно ее купить гденибудь
через инет ,и вообще что можно порекомендовать для чайника не обладающего
(видимо пока-что) тонким-м искусством пайки?
Дата: 13 Окт 2005 00:09:12
Alex81
Один из вариантов для начала:
Дата: 13 Окт 2005 07:06:52
Дата: 13 Окт 2005 10:28:37
Охнунифигасебеценыонизаломили!
Сдается мне АОРовская здесь даже подешевле будет.
Дата: 13 Окт 2005 11:18:35
Приходилось пользоваться внешней магнитной антенной AOR.
Разобрал коробочку- 3 транзистора (балансный усилитель) и еще несколько навесных элементов и батарейка "Крона". К ней придавались две отдельно коммутируемые рамки на разные диапазоны. Впечатление - с ними прием был лучше, но цена 250$ была явно неадекватна сложности конструкции. Давно хочу сам собрать аналогичный отдельный преселектор, схему подобрал, да руки не доходят.....
Дата: 17 Окт 2005 14:53:12 · Поправил: tsetsefly
Alex81
А что это за девайс, обозначенный на картинке, как SWLZ? Трансформатор какой-нибудь? Как его сделать в домашних условиях? И какую брать длину горизонтального провода? (Я имею ввиду не "настоящую" антенну, а чтобы получилось получше, чем просто кусок провода...)
Дата: 17 Окт 2005 18:03:07 · Поправил: dovalep
tsetsefly
Внутри- феритовое кольцо, соотношение намоток 1:4 (вторичная) или 1:9 (вторичная). Первичная обмотка к приёмнику:
3 второй конец первичной и вторичной содинены вместе и подкл. к оплётке
3___|_|
3
3
3
3
3
К антенне вторичная.
А вообще, "чтобы получилось получше, чем просто кусок провода...", для Дегена лучше всего именно кусок провода метров 14-16 или штырь метров 5-6 ( об этом неоднократно писал в форуме) так как его антенный вход не 50-ти омный. |
Дата: 18 Окт 2005 13:08:45 · Поправил: dovalep
Дата: 18 Окт 2005 13:35:14
dovalep
Вот тут есть фото "начинки"
Расковырять - это по нашему! :)
Вообще то всегда думал что страсть к залитию эпоксидкой и затиранию названий мкросхем - исключительная привилегия совковых кооператоров ;)
