На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ rusmax, fantomas-nsk, marquis]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ионизация и УКВ
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
kdea
с июл 2005
томск
Дата: 07 Окт 2005 13:43:38 #
В районе озер (возле атомного комплекса) стоит ГРС у газовиков. АФУ состоит из антенны типа волновой канал (не знаю какая) и кабеля RG-213. Усиление антенны - 9 дБ. НА расстоянии 3 км в диапазоне 160 Мгц нет связи между мобильными радиостанциями. Был построен рельеф местности проектным институтом - рельфе нормальный и связь должна быть устойчивой. На практике как раз наоборот, телеметрия передается секунд 8 а потом все затывается.
Высота подвеса антенны - 14 метров. Подгоняли автовышку и поднимали на высоту 32 метра. Эффект - связи вообще не было. Даже тех 8 секунд.
Вопрос: Влияет ли как-то ионизация воздуха на распространение волн в данном случае? И в чем может быть здесь дело? (Всякие там ответы "кабель дерьмо, разъем проверьте, лес спилите - не принимаются. Все проверяли и уже не обин раз и разными людьми.)
Подскажите что-нить и на что обратить внимание?
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 07 Окт 2005 13:48:29 #
мне кажется - ключевая фраза. Может подавление какое у них ставится?
Дата: 07 Окт 2005 13:52:34 #
йонизация вряд-ли. проверьте помеховую обстановку на диапазоне.
redhat
с дек 2004
Дата: 07 Окт 2005 14:22:30 · Поправил: redhat #
ГРС - что это, ретранслятор? И передается цифра или голос?
И мобильные - это в движении?
"а потом все затывается" - а потом всё ????? затыкается? останавливается? непонятная игра слов, уточните.
Дата: 07 Окт 2005 14:52:27 · Поправил: Amadeus #
Интересно при чем тут ионизация? Не зависит их (ВЧ ЭМ излучение) распространение от ионизации, короче (на КВ то ионосфера только играет, и то не поглощает, а переотражает назад)...
antony
с фев 2005
Дата: 07 Окт 2005 15:05:21 #
redhat
ГРС - это газораспределительная станция
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 07 Окт 2005 15:19:34 · Поправил: БЕГЕМОТ #
kdea
Мне так вообще не понять о чем речь и что обсуждается :(
Это вроде как один предмет по которому гонят телеметрию...
Это совсем другая песня...
Или мобильные гоняют телеметрию... друг другу... на базу... ретранслируют...
В общем ХЗ, процесс неясен.
redhat
с дек 2004
Дата: 07 Окт 2005 15:22:26 #
Попробуйте антенку градусов на 10 вниз опустить, похоже на "перелет" и "мертвую" зону. Ионизация может "искривлять" зону как линия тиктанического разлома но чуть-чуть.... Да и антенна у вас - "ломовая" - 9 дб - это жуть. А не думали про повторный прием, может переотражение мешает именно цифре. Очень мало данных, очень. Типа вот вам хвост и скажите чем оно дрищет......
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 07 Окт 2005 19:34:27 #
Насчет ионизации....Когда ставил портативку на 430 перед ионизатором(1м) то прием затыкался, но там перед ним достаточно сильное ионное поле...С другой стороны 3 км и две расчески...х.з.-))
UT3BW
Дата: 07 Окт 2005 20:36:59 #
Borik
с июл 2005
Дата: 07 Окт 2005 22:22:47 #
Не знаю, может это глупость, но помнится на военной кафедре неоднократно говорили - после атомного взрыва из за ионизации будет невозможна связь в УКВ диапазоне, а в КВ диапазоне связь улучшится.
Вилкер
Дата: 12 Окт 2005 16:25:06 #
Думается мне что дело не в ионном поле а в электрических разрядах, которые внутри оного ионизатора проистекают.
Если из розетки его выдернуть - свзяь небось восстанавливалась мгновенно?
А газовщикам посоветую побегать с портативкой в режиме голосовой связи - может чего яснее станет.
serg495
с июн 2004
Дата: 12 Окт 2005 18:44:58 #
kdea
АФУ состоит из антенны (не знаю какая)Усиление антенны - 9 дБ.
УПАДУНИМАГУ. ЯРЫДАЛЬ. Ну а если серьезно, обратите внимание на следующее:
1. какие антенны используются на мобильных радиостанциях,
2. в какой поляризации (и заодно куда направлены, на всякий случай, надеюсь не в зенит),
3. если рации для телеметрии и мобильные для голоса используют одну частоту то связи точно не будет.
Emil
с окт 2004
Дата: 16 Окт 2005 20:43:22 #
Emil
с окт 2004
Дата: 16 Окт 2005 20:47:46 #
Обратите внимание на кол-во пустых бутылок возле забора ГРС. Если их есть в достаточном количестве, то связи здесь нет, не было и не будет. Истинно говорю вам...
kdea
с июл 2005
томск
Дата: 19 Окт 2005 09:48:40 #
К вопросам, которые участники форума задавали:
ГРС - это действительно газораспределительная станция. Гоняется телеметрия, но при необходимости можно выйти и голосом с бригадами, которые ездят на автомобиле. НА авто стоит 5/8 излучатель на магнитном основании.
Телеметрия передается с интервалом. Поэтому глосом можно выйти.
Затыкается - это значит ,что связи нет.
Подавление возле атомного комплекса - нету. (грешили на это и узнавали, хотя могли нам и соврать...:-)))
Чтобы выяснить в чем дело - задавайте вопрос какие данные нужны?
Я не могу написать трактат со всеми цифирями.
