Дата: 09 Дек 2012 01:06:05
locomosha
Могу вас заверить что это с 433 идет :) Сам там слушал ЛПД и долго дивился, откуда у приезжих станции на 344 да еще и в таком количестве. :-)))
Дата: 09 Дек 2012 01:18:35 · Поправил: locomosha (09 Дек 2012 01:18:59)
Solberg
верно! 434.125
побегал по частотам, нашёл.
Дата: 19 Дек 2012 10:41:31
Добрый день!
на днях прикупил ft-8800
Такая непонятка.Питаю от 7Ah аккумулятора,антенна diamond x-50 хреново стоит на балконе. При передаче на 5 ватт потребляет 1.9А, при максимальной мощности те же 1.9А станция не отключается,хотя явно такого аккума должно быть недостаточно.При таких же условиях и максимальной мощности ft-1807 просто выключался и при повторном включении снижал мощность до минимальной.
Нормальный блок питания и антенна есть на даче но ехать сейчас туда холодно и не на чем -машина там же замороженная стоит.
Обьясните пожалуйста почему 8800 не выходит на полную мощь или у нее просто усилок не работает?
Дата: 19 Дек 2012 12:26:53
Dr.Down
Попробуйте на эквивалент тоже самое сделать.
Дата: 19 Дек 2012 13:12:24
Блока питания нет, а вы говорите "ЭКВИВАЛЕНТ"
А вообще если что то с усилителем она на 5 ватт работает или совсем ничего не передает? Я кросс проверял с двумя портативками -вроде работает,но на улицу не выходил.
Дата: 19 Дек 2012 13:22:19
Dr.Down
Блока питания нет, а вы говорите..
Ну на нет и суда нет (с). Как будет хотя бы что то..
Дата: 19 Дек 2012 18:13:53 · Поправил: locomosha (19 Дек 2012 19:08:31)
Dr.Down
новую брали или бу? на бу могли пожечь чего или понакрутить
Дата: 14 Янв 2013 03:58:31 · Поправил: vozhenko (14 Янв 2013 04:18:34)
К омрады подскажите проблемы с
модуляцией , слишком сильно
"задрато" усиление (перемодуляция)
МИКРОФОН MH48
С танция поддерживает два микрофона
MH-48/MH-42 .
на фото ниже указано стрелочкой кто-то "дорабатывал"
У меня был просто выбран не тот, но
проблема осталась
Далее был заменен кондер в цепи
микрофона, согласно схеме это 0,33
мкф .
Я уже не знаю что делать с этой этой
проблемой, замена микрофона не
помогла. Может нужно лезть
сервисное меню и попытаться там что-
либо настроить , кто подскажет? Ч то
нужно покрутить в сервисном меню?
пробовал запустить станцию в режиме кросса, когда работаешь с другой все нормально
Дата: 14 Янв 2013 11:13:58
vozhenko
Вы случем не сами себя на PMR пытаетесь слушать? Другую тангенту не прбывали?
Дата: 14 Янв 2013 21:50:47
пробовал тоже самое(((
Дата: 15 Янв 2013 09:08:20
в СМ можно поиграть уровнем девиации. запомните значение которое выставленно, затем начните уменьшать. как войти в СМ и как и какой пункт выбрать - вся информация в СМ. он есть в разделе файлы.
Дата: 22 Янв 2013 02:48:10
запомнил значение и начал уменьшать уровень дивиации о результатах напишу позже...
Дата: 25 Сен 2013 21:18:49 · Поправил: 077 (25 Сен 2013 22:52:26)
Народ, подскажите:
FT-8900.
На DATA-разъёме есть 6-й контакт - SQL. У меня на нём постоянно +5В. А на выходном 4-м контакте (9600) - постоянно идёт суперный шум в режиме ожидания (шумодав открыт) и только с левого окна (банк А), правое (банк B) звук на разъём не выдаёт.
Переключения режимов в меню станции не закрывают ни шумоподавитель, ни снимают +5В с 6-й ноги.
А сказано, что +5V, если SQL открыт и 0V - если закрыт. Как его закрыть?
Подскажите, как побороть это? Мне очень нужно для работы эхолинка, чтобы работал шумодав на 4-й ноге, либо чтобы напруга на 6-й ноге менялась..
Раньше не знал, что на 6-й ноге сидит SQL и колхозил плату, где просто по уровням анализировал пропадание шума и появление несущей и разговора. Но плата утрачена, схему не найду, зато нашёл SQL на 6-й ноге и решил сделать всё по уму.
Паяльник держать умею.
Спасибо.
Дата: 26 Сен 2013 07:25:24
Регулируя уровень открытия ПШ на передней панели, на разъеме ничего не делается?
ПШ открылся- сменился уровень.
Дата: 26 Сен 2013 09:23:12
1. Использование FT-8800 для Эхолинка и подобного не эффективно (второй приёмник не используется)
2. 6й вывод разъёма DATA это не индикатор состояния шумодава, это его управление (страница 13 инструкции)
3. На выводы 4 и 5 подаётся сигнал только с активного приёмника. И эта цепь не имеет шумодава и УНЧ.
4. Для передачи звука TRX - PC следует использовать кабель 3.5 джек моно (выход под внешний динамик) -- 3.5 джек стерео (линейный вход звуковой карты)
Дата: 26 Сен 2013 12:08:30 · Поправил: 077 (26 Сен 2013 18:45:27)
DEN
Нет. В том-то и дело.
Там специально, видимо, открыт шумодав, чтобы не было потери бит при передаче данных и к тому же, там с дискриминатора сигнал. Он не фильтрован и по низам обрезан. Поэтому звук беру отдельно, с 15-й ноги Q1042 через 0,1mF. Звук комфортный, но там тоже постоянный шум.
Через одно место сделан УНЧ - они подпирают шумодавом именно его выход (!), а не раньше по схеме..
И самих УНЧ два - один на внешний спикер, один - на внутренний. Это только ради того, чтобы в меню можно было выбрать работу сразу обоих спикеров, без отключения внутреннего при втыкании разъёма внешнего. Извращенцы.
Zorg
1. Мне банк А нужен, чтобы выдавать звук в радиотрансляцию и писать эфир (RecAllPRO). Если ШП открыт, то идёт запись суперного шума в файл. А это не нужно, т.к. раздувается размер файла и потом искать нужный кусок напряжно.
2. на 2-й странице этого топика есть сообщение от Evgeniy61, где написано, что
6. PKS(SQL) Управление шумоподавлением
Шумоподавитель
Открыт: +5 В, Закрыт: 0 V Синий
(Шестой контакт для цифровых связей не использовался, подключается при использовании радиостанции в режиме эхорепитора с компьютерной программой или цифровым магнитофоном)
Вот я и подумал..
Да и как им управлять, если на ноге постоянно висит +5В? На землю его коротить? ((: Или ещё эти же +5В (лог1) на него подать? ((:
Или туда уже кем-то/чем-то подано напряжение и ШП поэтому открыт? Если так, то откуда оно туда поступает? Я б обрезал и вопрос был бы решён идеально.
3. К своему удивлению, на эти выводы подаётся сигнал только с левого окна (банка А), а не активного приёмника! Потому-то вопрос и возник. Иначе не было бы проблемы. ((:
4. Брать звук со внешнего спикера не имеет смысла, так как тогда нужна фиксированная регулировка уровня валкодером. И трогать регулятор потом нельзя. Если же вынимать звук изнутри станции, то не трогается внешний спикер (который вместе с мордой стоит у меня на столе в комнате) и его можно использовать, как монитор звука на оба банка (что я и делаю).
В общем, я понимаю, что вопрос задал не стыдный, так как даже гуру этой станции не имеют пока готового решения.
Придётся делать так:
Отдельно с 3-й ноги Q1047 через резюк в 10к снять сигнал закрывания УНЧ банка "А" для внешнего спикера и подать его на инверсный ключ на паре КТ315 или на ЛА7.
Но вся засада в том, что Q1047 снизу платы. А это значит, вынимать её, отпаивая антенный разъём, откручивать 21 (!) винт и т.п. Гемор, в общем..
Спасибо, что высказали мнения. Если у вас есть идея лучше - я с радостью её реализую. Ибо мозг уже замылился и могу не видеть очевидного..
Увидел вот что: на Q1042 на пятой ноге как раз появляется 1,4В при появлении сигнала (открытии ШП) банка А. Это тестпоинт TP1030 (AFVR-A), но он с другой стороны, до резистора. Надо понимать, что там все +5В (лог1), но туда лезть не айс, а 1,4V мне достаточно.
Кстати, для банка B это нога 7.
UPD:
Всё, вопрос решил:
Разобрался я, почему на 6-й ноге разъёма +5В постоянно висело. С какого-то перепуга был пробит Q1052. Поменял его на BC945 - всё заработало: при появлении несущей на активном банке (выставляется в меню п. 27 "PCKT B"), с базы убирается +5В, соответственно, шунт с земли снимается и на 6-й ноге появляется долгожданная лог1 (+4.9В).
Вопрос снят. Всем спасибо. |
Дата: 26 Сен 2013 17:05:40 · Поправил: 077 (27 Сен 2013 01:32:13)
В итоге получилась модификация 8900:
Теперь у неё на 6-й ноге DATA-разъёма полноценный линейный аудиовыход с шумоподавителем для левого (А) банка.
При этом не затронут 3,5мм разъём и работа EXT SPEAKER, регуляторы громкости не влияют на уровень выходного сигнала.
Принципиальная схема:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ft8900mod_schematics.jpg) Увеличить (опечатка - на 15-. ногу Q10 42)
Монтажная схема:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ft8900component_side.jpg) Увеличить
Внешний вид:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ft8900mod_800x600.jpg) Увеличить (у меня стоит BC945 вместо пробитого SMD-транзистора RT1N441U)
Таким образом, левый банк может самостоятельно заниматься своей работой - сканиованием, выдачей сигналов в линию, при этом громкость можно прибрать в ноль. А в это время правый банк свободен, работает отдельно от левого и можно работать в нём, как с обычной радиостанцией - на передачу/приём, сканировать и т.д.
Одно условие: нужно в меню в п.27 "PCKT B" включить режим "L-FIX" (чтобы ШП работал для левого банка "А"). Для индикации режима я в п.26 "PCKT S" ставлю 9600, чтобы отображалось на дисплее.
К станции подведена одна стандартная витая пара:
6 проводов - на морду станции;
7-й провод - на EXT SPEAKER, на столе около морды (земля общая);
8-й - линейный выход с 6-й ноги DATA-разъёма в комп (земля общая). |
Дата: 11 Дек 2013 09:10:52
11 Дек 2013 09:34:44 - Присоединенная тема: Вопрос по р/с ft8800
Кто нибудь подскажет как правильно ( по пунктам) подключить и настроить р/c ft8800 в качестве узла ( L ) для вхождения в Echolink ?
Дата: 11 Дек 2013 18:32:40
urestwo
мануал подскажет как правильно ( по пунктам) подключить и настроить
Дата: 13 Дек 2013 21:05:46 · Поправил: Evgeniy61 (13 Дек 2013 21:13:31)
urestwo
Вот пару схем
Управление ТX-RX по COM порту (SQL к 6 ноге МиниДин) и ТХ по ком порту RX по VOX.
Все схемы работали именно в ЭХОЛИНКЕ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/ind.jpg) |
Дата: 15 Дек 2013 06:13:44
Evgeniy61
Спасибо за ответ но интерфейс я имею мой вопрос касается самой ft8800. Я хотел бы узнать от практиков как правильно настроить ее по пунктам потому что я все сделал согласно мануала но ничего не работает вернее только прием слышу на передачу работать р.с отказывается. В ехолинк вхожу только мышкой . Через набор ноды с Баофенга не получается. Я особо не разбираюсь в этих делах но ехолинк меня заинтересовал. А еще хочу сказать что на РАДИОСКАНЕРЕ много злых людей которые помочь не хотят а стараются по старой совковой ментальности человека просящего о помощи " опустить".
Дата: 17 Дек 2013 18:49:37 · Поправил: Evgeniy61 (17 Дек 2013 19:00:51)
Дата: 20 Дек 2013 12:25:20 · Поправил: Programator (20 Дек 2013 12:26:01)
Подскажиет молодому, только сильно не ругайте за незнание))
Как подключается еську 8800 к блоку питания Vega PSS-825? Вижу что есть красный и чёрный провод, припоем дело решается или как?
Дата: 20 Дек 2013 12:31:43 · Поправил: UW5E (20 Дек 2013 12:37:20)
Programator
Это что? Шутка такая?!
Красный провод к плюсу (красной клемме), черный к минусу (черной клемме).
А как их прикрепить к БП, это уже Ваше дело.
Можете припаять, прикрутить, гвоздями прибить, или приварить.
Обычно провода просто прикручивают к клеммам.
Дата: 20 Дек 2013 12:35:52
Programator, у этого блока питания сзади клеммы должны быть
Дата: 07 Янв 2014 23:05:38
07 Янв 2014 23:14:43 - Присоединенная тема: Как по серийному номеру узнать год выпуска Yasu FT-8800R ?
Скажите, кто знает, как узнать по серийнику какого года выпуска Yaesu FT-8800R?
Дата: 07 Янв 2014 23:21:14
rn3qno
тырк
пырк
гуглите правильно и в интернете |
Дата: 07 Янв 2014 23:25:52
да гуглил нашол что то про 857 и 897 а относится это к 8800
Дата: 10 Фев 2014 11:14:52
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по программированию 8800 через FTB8800. Возник вопрос.
Недавно пришел кабель из Чины. Установил дрова на него, FTB 8800, подключил станцию к компу. Следуя по инструкции, включаю с нажатым v/m станцию, перехожу в режим клонирования и вот тут-то засада. Нажимаю v/m еще раз, на экране высвечивается Tx, и после этого сразу же выдает ошибку "Error". Скачал программу с того же сайта CommTest, прогнал ее. Обмен сигналом со станцией происходит (вроде бы)
Подскажите, где копать?
Дата: 10 Фев 2014 17:27:52
Учитывая китайское происхождение кабеля пробовать прозвонить его.
Винда какая?
