R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 15 Янв 2015 11:16:30 · Поправил: R3G (15 Янв 2015 11:21:46)
Мне неизвестно об ошибках в нём. О каких Вы? У меня есть 8900, и мне кажется, что кроме меня там никто никогда ничего не исправлял. А надо ли покупать? Это решать Вам, что Вы хотите получить за эти деньги. На мой взгляд дороговато, но и курс растёт.
Дата: 15 Янв 2015 18:18:58
Официальный ответ от yaesu.ru
Yaesu FT-8800R производится около 8-ми лет,
у нас в наличии радиостанции 2014года.
При том, что прекратили их выпуск вро де как в 2012 году
Дата: 15 Янв 2015 18:22:11
А за эти деньги я хочу получить двухдиапазонную радиостацию, но могу себе позволить потратить не более этой суммы
Дата: 19 Янв 2015 22:37:34
Добрый день !
В наличии Yaesu FT-8800R работала нормально нареканий не было. Теперь при передачи возникает гул который затихает при прикосновении к разъему антенны, и нарастает когда рукой прикасаюсь к микрофону. Как от этого избавится и где искать причину? (блок питания не причем пробовал разные).
Дата: 19 Янв 2015 23:23:10
А антенну используете ту же, что и раньше? Похоже на возбуд из-за паршивого КСВ.
Проверьте свою рацейку на заведомо рабочей антенне.
R3GУчастник
Дата: 20 Янв 2015 00:39:29
warmen у них после нескольких лет эксплуатации бывает, что нарушается экран в местах изгиба в микрофонном кабеле. А гнётся он там сильно. Помогало укоротить с каждой стороны сантиметров на пять и переобжать разъём.
Дата: 20 Янв 2015 07:45:09 · Поправил: warmen (20 Янв 2015 11:33:34)
Антенны пробовал разные. Стационарные и внешние. Микрофон особо не использовался. Попробую сегодня с другим микрофоном если найду.
Дата: 20 Янв 2015 07:45:09 · Поправил: warmen (20 Янв 2015 07:54:59)
Дата: 20 Янв 2015 07:45:09 · Поправил: warmen (20 Янв 2015 07:54:52)
Дата: 20 Янв 2015 12:04:28
warmen
Значит посмотрите "земляной" провод в разъеме тангенты, как правильно заметил R3G
Дата: 20 Янв 2015 14:46:30
Спасибо! Прозвонил уже провода в норме. Есл я правильно понял то проблема с массой (землей) ?
Дата: 20 Янв 2015 15:14:01 · Поправил: 501 (20 Янв 2015 15:15:12)
warmen
Когда выходит из строя электретный микрофон, наблюдается такой же эффект.
Дата: 20 Янв 2015 21:55:37
Всем спасибо да вышел из строя микрофон заменил и все работает отлично! Странно только радиостанция совершенно новая!
Дата: 16 Фев 2015 10:50:58
Добрый день. У кого есть софт для программатора FT-8800 ?
Дата: 16 Фев 2015 20:44:17 · Поправил: ПАлексей (16 Фев 2015 20:46:26)
Дата: 17 Фев 2015 01:09:37
Вот у этого чувака есть, два килорубля с доставкой стоит: Software for Yaesu FT-8800
За два килорубля я лучше сам руками частоты вобью.
Дата: 17 Фев 2015 08:12:21
Для ленивых...
Здесь, есть ключ для программирования YAESU FT-8800.
Проверил работает!!! |
Дата: 22 Фев 2015 22:17:12 · Поправил: DABOSSI (22 Фев 2015 22:21:17)
Добрый вечер. Воспользовался программатором, сделал всё по порядку, зашёл в сервисное меню, клавишу V/m+цифра 6 потом включил, выбрал режим клонирования, загрузил частоты. Затем выключил станцию, отсоединил кабель. Заново включаю.. и не включается, только щелчок в динамике раздается..и ноль реакции, табло не светится. Комрады подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Какие есть варианты устранения неисправности? Блок питания проверил,клеммы и предохранители проверил. Всё равно не пашет. Даже не знаю что делать, придется наверное в офис ICS на Краснопресненскую везти.
Дата: 23 Фев 2015 11:26:57
помогите братцы!!!!!!! я из Сибири таёжной прилетел в Москву на пару недель, привёз с собой Yaesu FT-897D на ремонт, не включается. к кому обратиться???? в yaesu.ru не очень хочется....
Дата: 23 Фев 2015 11:27:32
а! всех с праздником!
Дата: 02 Мар 2015 11:20:23
Подскажите возможно ли на данной станции одновременно слушать две частоты авиационно диапазона ?
Дата: 02 Мар 2015 12:40:55
Можно.
Дата: 02 Мар 2015 20:45:20
а мониторить возможно даже 4 частоты (DWx2)
Дата: 01 Авг 2015 14:01:38
Всем привет! Приобрёл FT-8800R. Как отключить кроссбенд? Захожу в 45 меню x-rpt. Нажимаю на клавишу, появляется XSTART. Всё, на этом ни туда ни сюда. Тоесть не появляется ни вкл. ни выкл. И вот вчём проблема ещё на приём: что бы услышать голос на втором диапазоне нужно поставить main на первом.
Дата: 01 Авг 2015 14:53:03
С кроссбендом разобрался.
Осталось разобратся почему звук идёт со второго диапазона только когда подключаешь первый на main.
Дата: 02 Окт 2015 23:08:23
Дата: 04 Окт 2015 08:33:01
Не уже ли ни кто программатор не покупал?
Дата: 04 Окт 2015 08:34:18
Не покупал. Мне он без надобности как то...
Дата: 04 Окт 2015 20:28:22
не пойму в чем разница
Разница между ними заключается в том, что один под СОМ, а другой под USB.
Дата: 04 Окт 2015 20:49:30
Адмирал
чеж мануал то никто не курит?
п 24 менб
mute проставьте в офф
у вас в rx
