На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ sergsib, Silent, seregamaxonin, Mamadu]
 Форум —› Радиостанции —› Все о Yaesu FT-8800R
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14Поиск в теме
alex42
с авг 2008
Дата: 07 Сен 2016 00:01:08 · Поправил: alex42 (07 Сен 2016 00:02:11) #
А зачем городить огород. В продаже есть готовые, 2-х диапазонные антенны. Разные модели. Покупаете, устанавливаете и работаете.
Если использовать магнит, то не менее 120 мм. Жесткий крепеж, зависит от конструкции авто. Магнит проще, ставить и убирать.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 07 Сен 2016 09:19:31 · Поправил: Слесарь (07 Сен 2016 09:19:47) #
Мой 8800 работает на одну антенну. По поводу двух антенн даже не заморачивался. А что касательно конкретных моделей, то тут вопрос больше в доступности покупки и цены.
weber
местный
Дата: 07 Сен 2016 16:34:14 #
Собственно, так и поступил. Взял даймонд 7900, плюс магнит от сибишки. Скорость 160, стоит как вкопанный. Антенна превзошла все ожидания, работает очень эффективно, даже не ожидал такого от двухдиапазонной.
Контролер
с фев 2006
Дата: 31 Окт 2017 13:58:49 #
Тему просмотрел полностью, своей проблемы не нашел.
А проблема такая.
На левом приемнике одна частота, на правом другая, это могут быть разные диапазоны или один.
Если передача (MAIN) стоит на левом, то правый принимает сигнал с каким-то звуком, похожим на заводку микрофона.
И наоборот соответственно также.
Приемник на котором MAIN, принимает сигнал без проблем.
Может кто-то сталкивался. Помогите разобраться.
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 31 Окт 2017 16:12:31 #
На экране MUTE не горит?
Контролер
с фев 2006
Дата: 01 Ноя 2017 08:47:33 #
Нет такого на экране.
Все было хорошо и в один момент стало плохо.
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 11 Апр 2021 23:12:50 #
Товарищи, кто разгонял 8800 ? До каких разумных пределов можно поднять 70-ку? Хотелось бы 50 Вт на максималке.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 21 Янв 2025 14:12:11 #
Всем привет!
Проблема с Yaesu FT-8800R, не переходит на передачу с тангенты (пробовал с другой тангенты тоже самое), в режиме кроссбенда передача работает. Кто сталкивался?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 21 Янв 2025 16:13:35 #
А через задний (круглый) разъём работает?
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 23 Янв 2025 13:13:48 #
Хороший вопрос, надо попробовать, спасибо за подсказку!
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 24 Янв 2025 11:15:28 #
Проверил, через задний разьем работает TX
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
