Дата: 22 Окт 2008 19:21:25
В соседней ве ке человек только что перепаял антенный разъем на 7800, спросите у него, что он видел внутри.
Юмор понятен;)
А если съсерьёзно?
Дата: 22 Окт 2008 19:59:38
Нашел схему 8900, дроселя там не видно, емкостями развязано, придется все таки резистор ставить.
За то есть что то похожее на КСВ метр, Это защита выходного каскада? И есть ли такое у 8800?
ASHУчастник
Дата: 23 Окт 2008 09:49:21
Нигде про это явно не читал, но по опыту моему и коллег, 8800 без последствий переносит включение прд без антенны.
Жалко что индикацию КСВ не сделали как на 857..
Дата: 23 Окт 2008 10:54:43
sly_555
8800R Версии для сша вроде всегда максимально раскрытые. Так и с VX-6R (ver.B3) раскрыта по максимуму.
Версии для США раскрыты на передачу на любительских диапазонах США, а B3, насколько я помню, раскрыта по полной.
Дата: 23 Окт 2008 10:57:11
у меня В3.
Дата: 01 Май 2009 00:24:01
какой ток потребления у неё максимальный при питании в автомобиле? Занимаюсь установкой- не знаю, 10 А достаточно ли будет, или то побольше надо искать.
Дата: 01 Май 2009 00:49:12
Свирепый Бамбр
8900 на 50 Вт выдерживает.
Я переделанный компьютерный на 10А/14В подключал. Тянет. Но, похоже, это предел. Так что, лучше с запасом делать на пару ампер. Потому что, как знать, вдруг водичка в антенну попадёт и моща в обратку польётся..
Дата: 06 Май 2009 10:00:27
ещё вопросик- на сколько метров морду можно удлинить? 3 метра не много? Если витой парой сделать.
ASHУчастник
Дата: 06 Май 2009 10:36:04
3 метра нормально будет. Где-то на 4,5 метра выносили - работало.
Дата: 06 Май 2009 12:56:00
ASH
спасибо
Дата: 10 Май 2009 10:05:04
Отличный аппарат, также как и 8900 R
Дата: 10 Май 2009 10:14:54 · Поправил: Jafar (10 Май 2009 12:20:44)
Здесь это никому не интересно. Это технический форум, а не рейтинг, не перекличка, ни голосование. :))
Надо оперировать конкретными понятиями и определениями.
О!, к теме - Качество приемников радиостанций Yaesu |
Дата: 13 Июн 2009 09:27:05
Кстати появилась идея сделать управление FT-8800 через комп я думаю так морда с самим устройством обменивается данными по средствам 6 проводов, а что если эти 6 проводов перепаять на COM порт и написать софтину вот тока надо определить по какому протоколу идет управление
Да FT8800 замечательно работает в через компьютер цифровыми программами.
Подключение FT-8800RE к компьютеру.
На задней панели радиостанции имеется удобный мини-DIN разъем DATA для подключения
кабеля CT-39A (в комплект поставки не входит,стоимость 6рin разьёма 30р).
Разъем DATA оптимизирован для передачи и приема данных. В соответствии со
стандартами, уровень сигнала, сопротивление линии и полоса сигнала значительно
отличаются для скорости 9600 бит/с и для 1200 бит/с.
Назначение контактов разъема данных показано ниже.
Кабель CT-39A
Данные завода изготовителя.
№ Контакта Название Цвет в кабеле
1. PKD(DATA IN) Вход данных Сопротивление: 10 кОм,
Макс. уровень : 40 мВ размах для 1200бит/с
2.0 В размах для 9600 бит/с Коричневый
2. GND Сигнальная земля Красный
3. PTT РТТ (передача – замкнут на землю) Оранжевый
4. RX9600- 9600 бит/с Выход данных
Макс. уровень: 500 мВ размах Желтый
5. RX1200- 1200 бит/с Выход данных
Макс. уровень: 300 мВ размах Зеленый
6. PKS(SQL) Управление шумоподавлением
Шумоподавитель
Открыт: +5 В, Закрыт: 0 V Синий
(Шестой контакт для цифровых связей не использовался, подключается при использовании радиостанции в режиме эхорепитора с компьютерной программой или цифровым магнитофоном)
Заметьте, что для корректной работы на скорости 9600 бит/с необходима точная настройка
девиации частоты при помощи калиброванного измерителя девиации. В большинстве
случаев, уровень сигнала входных данных (устанавливается компьютером или дополнительными
переменными сопротивлениями блока, установленного в разрыве самодельного кабеля СT-39Ac)
должен быть подстроен, чтобы обеспечивать девиацию ±2.75 кГц (±0.25 кГц).
Информацию о необходимой девиации можно получить у оператора с кем вы проводите связь.
(если нет дополнительной индикации или приборов).
Помните, что высокая скорость 9600 бит/с требует более мощного сигнала, поэтому может понадобиться использование направленной антенны типа Yagi
Настройка уровня входного сигнала для скорости 1200 бит/с намного менее критична, чем
для 9600 бит/с. Оптимальную девиацию (±2.5 ~ ±3.5 кГц) обычно можно настроить «на слух»
при помощи потенциометра, регулирующего уровень передаваемого аудиосигнала.
Прослушивая выходящие пакеты на другой радиостанции необходимо добиться
соответствия сигнала уровню DTMF тонов А или В, получаемых от микрофона.
Для работы цифровыми видами связи была собрана схема рис № 1. Три переменных сопротивления, для дополнительной регулировке, тумблер для переключения скорости входного сигнала 1200/9600 бит/c .
Разъёмы, блока регулировок со старых магнитофонов, корпус блока из фольгированного стеклотекстолита или лужёной жести.
Использование дросселей не критично 50-200мкг.
Каждый провод самодельного кабеля СT39Ac находиться в отдельном экране.
Разъём мини-DIN приобретён в компьютерном салоне (можно использовать с неисправной компьютерной мышки)
Ключ управления на КТ-315Г и все остальные элементы расположены в корпусе разъёма
СOM-1 ( транзистор и диоды , особо не критичны)
Дата: 13 Июн 2009 09:39:22
Вот простенькая схема
(сразу положить не получилось и отредактировать
тоже немного не привычные функции на сайте)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ft8800_psk.jpg) |
Дата: 13 Июн 2009 19:57:12
А я замечал интересный глюк неоднократно-на левом допустим частота 145,500 а на правом 435,500 .активен левый приемник(т.е. при нажатиии РТТ ТХ будет на левой частоте ).Допустим,на левой частоте стоит несущая-непромодулированный сигнал баллов 5.На првой частоте тишина.Нажимаю крутилку на правом чтобы сделать его активным...и несущая с левого приемника перескакивает на правую,естественно в эфире её нет.и такое неоднократно и на разных диапазонах
Дата: 13 Июн 2009 20:49:15
Это бывает, но не на всех радиостанциях FT8800
У меня уже 2й год эксплуатируется такого не замечал, а у некоторых
ребят возникают разные "бяки" это синтезаторы , смесители в двух RX виновны да и сборка.
(Вы говорили при нажатии на PTT несущая без модуляции слышна в другом приёмнике и разносом получается 290мГц Это перегуз увч RX-2 при макс мощности TX-1 b и наоборот.
При 5 ватах ЭТО проявляется?)
Дата: 10 Авг 2009 12:10:41
что- то у меня странное с моей 8800 творится. При нажатии на тангенту, сначала идет несущая, потом пик, а через секунду только можно говорить??? Это поломка, или в меню что исправить можно? Хотелось бы чтобы сразу при нажатии на тангенту мог бы говорить.
Дата: 10 Авг 2009 15:04:39
нажмите на левый нижний валкодер с громкостью и шумодавом (там ещё значёк два эллипса), при этом чтобы был активен тот приёмник, где слышен этот пик. На дисплее временно высветится INT OFF и можно спокойно говорить без пиканий.
Дата: 11 Авг 2009 10:06:54
wаnderer
да, работает, спасибо. В меню как- то можно отключить эту ф-ю насовсем? А то очень легко она случайно включается.
Дата: 11 Авг 2009 18:03:35
вроде нет. А как легко она включается ? у меня только один раз за год включилась, и то когда я пытался без инструкции методом тыка разобраться как пользоваться станцией.
Но вот что действительно могу сказать плохого про FT-8800 так это крайне неудобное управление. Валкодеры маленькие и крутя их задеваешь ещё и громкость, а крутя ручку шумодава так же сворачиваешь громкость и легко свернуть частоту. Кнопки не подсвечиваются (у FT-7800 подсвечиваются красиво!). Управление через меню. Вот была раньше у меня FT-5200 - управление идеальное, все нужные функции включаются нажатием одной-двух кнопок с морды, валкодер один большой общий, приятно крутить, никаких меню. Хотя меню это тоже неплохо.
Дата: 21 Авг 2009 21:57:43
21 Авг 2009 22:21:42 - Присоединенная тема: Вопрос по Yaesu 8800r
Господа подскажите пожалуйста работает ли в режиме передачи данный девайс на частотах 136-174 Мгц, какой кто использует блок питания и антенну...
Дата: 21 Авг 2009 22:17:07 · Поправил: Малютин (21 Авг 2009 22:19:51)
Вопрос начинающего любителя....
наверное никто больше не снизойдет до ответа..
отвечаю :-)))
на частотах 136-174 Мгц, работает, и очень неплохо.
блоки питания используют любые, кто во что горазд, начиная от старой автомобильной АКБ
и заканчивая Diamond GSS3000 / GSV3000 : Рейтинг , то же самое можно сказать и про антенны от простейшей "четвертушки"
до направленных яги и коллинеаров.
это все в поиске найдете.. |
Дата: 21 Авг 2009 22:25:53
Передача 144-174 и 420-470, а прием от 108 до 500 и от 500 до 999мГц.
Дата: 21 Авг 2009 22:30:18
Передача 144-174
мне необходимо от 136 ... кому верить?
Дата: 21 Авг 2009 23:28:37
Передача 137-174/420-470.
Дата: 22 Авг 2009 09:07:52
Практический вопрос:
У FT-8900 два "окна".
В левом она работает (гоняет частоты на дисплее):
28.000 - 30.000
50.000 - 54.000
108.000 - 180.000
320.000 - 400.000
400.000 - 480.000
700.000 - 985.000
В правом окне только лишь
137.000 - 180.000
400.000 - 480.000
Вопрос: что сделать, чтобы в правом окне она тоже принимала(передавала), как и в левом?
В инструкции указано, что она в правом работает только так. Врут, наверняка..
Возможно, она "недоразвёрнута" в правом окне программно?
FT-8800 принимает 108.000 - 180.000 в обоих окнах.
Дата: 22 Авг 2009 13:59:28
а ты её раскрывал?
Дата: 22 Авг 2009 17:37:36 · Поправил: 077 (22 Авг 2009 17:37:59)
8800 я видел, когда её ставили на прямую трансляцию МАКС2009. тогда она в двух окнах показывала авиадиапазон.
А моя 8900, раскрытая "по самые помидоры", работает полностью только в левом окне. А хотелось бы параллельно слушать ещё и правое окно в авиадиапазоне. Но она там только не шире 137-180 и 400-480 соответственно. А поддиапазонов 28-30, 50-54, 320-400 и 700-985 вообще не вызывает.
Скорее всего, это можно открыть какими-то вариантами перемычек. Вот собственно, и вопрос к знатокам: какими? Или при включении нажатыми кнопками "отпустить" правый поддиапазон.
Очень мало в Инете информации про раскрытие 8900. Практически всё пишут про 8800 с оговоркой, что это всё справедливо и для 8900. Однако, как видим, не всё..
Дата: 22 Авг 2009 17:43:55
А не может быть такого что из за добавленных 28 и 50мгц в 8900 она просто не умеет делать то что 8800?
Дата: 22 Авг 2009 17:46:53 · Поправил: 077 (22 Авг 2009 17:48:13)
Теоретически всё возможно.
Практически ничто не мешает же ей принимать VFO/VFO в обоих окнах.. Значит, и 108-137 принимать она тоже в правом окне должна. Просто для чего-то закрыто.. Непонятно, для чего, только.
Чувствую, что истина где-то рядом и открыть можно.
Ибо, одно то, как раскрывается до невозможности FT-51R уже говорит о закладываемых в Yaesu фичах..
