Дата: 22 Авг 2009 21:14:48
Год выпуска 51 и 8900 тоже разный. Раньше станции были более "раскрываемые". Примеров много.
Дата: 23 Авг 2009 09:10:12
Подскажите подойдёт ли для питания этой станции Блок питания MANSON SPA-8150 (15/18А,импульсный,13.8V)
Дата: 23 Авг 2009 09:43:32 · Поправил: 077 (23 Авг 2009 09:51:41)
scanner2000
Это верно. Но вё же, хочется верить, что разработчики п/о у них остались прежние и/или просто так концепцию закладки "пасхальных яиц" в трансиверах не меняли, хотя и у Yaesu всё стало намного хуже и с дизайном и с управлением и с возможностями п/о аппаратов.
К примеру, удобнее и навороченнее трансивера, чем FT-51 до сих пор нет. Например, VX-8 и через 15 лет мало чем выделяется в лучшую сторону от 51-й. Та же эргономичность у неё явно страдает - начиная с FT-50-й трансиверы стали всё чаще иметь вид бочонка, лежащего в руке, как куб.
Начались добавления термометров, барометров.. Скоро до mp3-плейеров и фотоаппаратов дойдут в радиолюбительских трансиверах..
Но всё же, хочется верить, что его (8900) можно гибко раскрыть и сейчас.
Ибо нелогично:
"Left" band работает везде, а "Right" band только 137-180 и 400-480, хотя, он проходит точно по тем же запрограммированным каналам, что и в левом окне, но только если частоты, записанные в них, лежат в пределах диапазонов "двойки" и "семидесятки".
Остальные он пропускает, как будто они и не запрограммированы вообще.
Кроме этого, выбрать поддиапазоны 29, 50, 320 и 800 тоже нельзя.
Набрать на гарнитуре частоты не из диапазона двойки или семидесятки тоже не даёт: при вводе последней цифры сбрасывает на предыдущую частоту.
Пробовал обмануть - записать в канал произвольным сдвигом частот: приём на 433.000, а передача на 125.000 и потом обменять частоты приёма/передачи через кнопку P1..P4. Пишет ERROR, как при попытке выйти на передачу в диапазоне не из 137-180 и 400-480. А вот в левом окне нормально инвертирует частоты.
Чую - истина где-то рядом..
Может, перемычку какую-нибудь запаять?
Ещё одна фича: в первый канал нельзя записать частоту не из 137-180 и 400-480. Видимо, 1-й канал, так как он участвует в PMS, чтобы не нарушить работу програмы, в правом окне по-любому должен выбираться. А если там будет что-то отличное от двойки или семидесятки, то выбрать нельзя. Поэтому в него просто запретили писать что-то другое по частотам.
Посмотрел я схему и пока не увидел там чего-то такого, что аппаратно мешало бы задействовать все частоты в правом окне..
Хакас
Подходит даже компьютерный переделанный БП.
15A/13.8V - это самое то, что нужно этому трансиверу.
Дата: 23 Авг 2009 09:47:20
А то, что он импульсный роли не играет?(Их бин Чайник) :-)))))
Дата: 23 Авг 2009 09:56:13
Лишь бы помехами не сыпал обильно вокруг.
У меня на репитере очень долго стоял такой компьютерный ИБП. Летом только частенько перегревался из-за жары (~45C°) при нагрузке репитера на полную мощность.
Дата: 23 Авг 2009 10:03:42
Короче завтра пойду покупать либо этот
Блок питания MANSON NP-9812 (12/15А,трансформаторный,13.8V)
либо этот
Блок питания MANSON NP-9818 (18/20А,трансформаторный,13.8V)
какой лучше?
Дата: 23 Авг 2009 16:56:28 · Поправил: 077 (23 Авг 2009 17:02:10)
Ну, 9818 18-20А - конечно с запасом лучше..
Лично я сейчас я пользую MeanWell 13.8V 25A.
Блок показал себя с наилучшей стороны с Yaesu.
Цена ему на радиорынке в Ростове 1800р. Отрабатывает на все сто.
Дата: 23 Авг 2009 18:04:17 · Поправил: Хакас (23 Авг 2009 18:09:34)
А для чего "запас"? и почему так дёшево ....MANSON NP-9818 5,5 тыров в "Профи" стоит. и где конкретно на радиорынке брал?
Дата: 23 Авг 2009 18:26:54 · Поправил: 077 (23 Авг 2009 18:31:38)
"Запас" для того, чтобы не перегружать выходной каскад блока при работе на передачу. Так он будет не сильно греться и не будет часто включать вентилятор на охлаждение. Меньше нагрузка - дольше проживёт.
Кроме того, возможно Вы захотите параллельно подключить ещё один трансивер к блоку.
Эти блоки питания на Ростовском радиорынке продаются в магазинчике, который располагается ближе к лендворцовскому входу. Как входите в рынок - прямо напротив у другой стенки будут три двери со ступеньками. Входите в средние. Там слева витрина и масса блоков питания.
Выбирайте MeanWell 13.8V/25W
http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/g1series/view-207.html
Месяца два взад брали там за 1800.
Месяц тому я видел их там по той же цене.
И оставьте эту привычку - ходить в магазины, диаметрально противоположные своему названию. (-:
В "Профи" заходил буквально вчера - как были продавцы "лишь бы продать", так и остались. Ничего профессионального в их знаниях нет.
Просто очень деньги нужны..
По-прежнему хватаются по любому вопросу за каталог и, полистав его, говорят: ну, мы не знаем.. сами в Интернете посмотрите.. Профи.. |
Дата: 23 Авг 2009 21:06:25
Большое спасибо за развёрнутый ответ!
Последний вопрос...какая у тебя антенна, где брал?и какую посоветуешь взять?
Дата: 23 Авг 2009 21:22:28
Антенн несколько. Пара авиационных широкополосных дискоконусов для сканирования диапазона 100-500 мГц, Diamond X-700 для радиолюбительских дел, пара Opek-2401 для репитера и GP-3 от Senao (просто так, в резонансе на 127 получается. Для авиа).
Вообще, давай в другой ветке. А то оффтоп получается.
Дата: 24 Авг 2009 13:08:50
Где скачать софт для ft - 8800 ? Можно ли с компа прошивать частоты 446,00625 462,5625 ?
Дата: 24 Авг 2009 13:45:34
Дата: 25 Авг 2009 00:44:34
Научи ! Как это сделать, если шаг 12,5 , 10, 5 ???
Дата: 25 Авг 2009 09:48:05 · Поправил: 077 (25 Авг 2009 10:14:29)
kvachkov
Элементарно: переводим трансивер в режим VFO с шагом 12,5 и ручками накручиваем 462.5625
Для частоты 446.00625 переводим шаг на 5 и накручиваем 446.0050. При девиации 5кГц, погрешность в один с четвертью килоГегрца - ничтожна. Вы и Ваша станция её даже не заметите.
Для самоуспокоения можете сохранить эту частоту в MEM с режимом WIDE вместо NARROW (пункт меню №44 WID.NARR (для 8900 - это п№43)).
Для большей уверенности в своих действиях, всё же, хоть немного почитайте Yaesu FT-8800 - инструкция на русском языке |
Дата: 26 Авг 2009 10:51:49
Спасибо, когда то проделывал это с Алинко-599, из-за дивиации не вышло.
Дата: 26 Авг 2009 11:02:00 · Поправил: 077 (26 Авг 2009 11:02:41)
Да в общем-то при стандартной девиации 5 кГц небольшой уход в сторону всё равно перекрывается. Попробуйте сами: одну станцию поставьте на 446.000, а вторую на 446.005 и увидите, что они нормально общаются.
О чём говорить, если даже при шаге 12.5 через пару километров от источника сигнала, всё равно не то, что забивается соседняя частота, а даже часто слышна речь (зависит от конктерного трансивера и от отсутствия дуплексеров, фильтров и т.п.).
Дата: 26 Авг 2009 21:00:21
испытал с товарищем, все хорошо работает. Работал с Voxtel mr 300tvin.
Дата: 02 Сен 2009 00:28:13
Есть ли возможность в 8800 работать на прием на 433, передачу - 145, т.е разнесенных частотах как например в vx-5r ?
Дата: 02 Сен 2009 00:35:02 · Поправил: SPEAKER (02 Сен 2009 00:35:30)
Есть! Ведь у радиостанции 2 приёмника.
ASHУчастник
Дата: 02 Сен 2009 07:59:31
Можно это делать и на одном из приемников, сохранив соответствующим образом канал в память.
Дата: 02 Сен 2009 19:00:08
А в FT-7800 ? ( имею и ту и ту, в разных автомобилях).
Дата: 02 Сен 2009 19:13:24
Запоминаете частоту приёма в канал. Затем набираете в VFO частоту передачи и при сохранении выбираете тот же канал, но перед нажатием на кнопку сохранения, нажимаете и держите PTT.
А вообще, тут и в Интернете есть инструкция. Там всё очень подробно.
Дата: 21 Сен 2009 19:29:01
Передача 144-174 и 420-470, а прием от 108 до 500 и от 500 до 999мГц.
только сегодня купил, как включить сканирование от 500 до 999?
Дата: 21 Сен 2009 20:33:23 · Поправил: lehis (21 Сен 2009 20:33:33)
А вот у меня проблемка была. Купил б/у станцию у проверенного человека. Два дня отличной работы, а потом началось непонятное. Включенная станция ни с того ни с сего пищит три раза короткими гудками, один - длинный. Потом работают только крутилки, кнопка МЕНЮ и клавиша РТТ. Станция все передает и принимает. Хард Резет не помог.
Решил пережать по новой кабель соединяющий станцию с мордой и трабл исчез.
Вопрос в том, что это просто совпадение или из-за плохого контакта в кабеле все-таки могло такое произойти?
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Дата: 21 Сен 2009 20:49:29
И еще вдогонку вопрос. Кто-нибудь пробовал просто купить кабель и обжать его?
Или обязательно родной использовать? Может там какие секреты есть?
Дата: 21 Сен 2009 22:48:27
Нет там никаких секретов. Пробовали. обжимали.
Дата: 21 Сен 2009 23:31:11
У меня другой глюк: трансивер иногда (с вероятностью 77%) после перевода его в режим кроссбэнда, работы там, а затем отключения кросса, перестаёт нормально модулировать сигнал с гарнитуры.
Несущая есть, но модуляция голосом идёт со страшным шумом, и такая слабая, как будто это всё на пределе разборчивости за сотню километров.
Бороться с этим так: выкл/вкыл.
Нигде в сетях про такое не нашёл. Как побороть окончательно - непонятно. Стараюсь кросс просто не использовать лишний раз.
Дата: 21 Сен 2009 23:47:35
077 с 100%-ой вероятностью тоже самое аналогично происходило и в моей FT-8900R. Выключаю и включаю питание - шумы в модуляции пропадают сразу.
Дата: 21 Сен 2009 23:52:06
Самое обидное - что это никак не обнаруживаешь, если себя не слушаешь. А народ тебя разобрать не может - думает, что ты ХЗ где просто.
