На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ seregamaxonin, Mamadu, 2156]
 Форум —› Радиостанции —› Все о Yaesu FT-8800R
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 22 Сен 2009 00:03:03 #
Да, мне говорили что модуляция как с самолета я работаю - такой вот специфический шум получается..
lehis
с авг 2009
Дата: 22 Сен 2009 21:07:48 #
Нет там никаких секретов. Пробовали. обжимали.
Спасибо. Сегодня однократно глюк повторился...
Может это какая наводка? Станция лежит под сидением, там куча разных проводов, для подушек безопасности и подогрева. Еще в машине стоит СиБи-шная станцулька и усилок KL-300, так же мощная аудиосистема с усилителем.
Может здесь где-то проблема?
Звонил в Yaesu, сказали нести в ремонт, но станция не на гарантии, а бешенные деньги платить не хочется.
lehis
с авг 2009
Дата: 22 Сен 2009 21:28:04 #
Может быть ее перепрошить? Возможно это?
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 22 Сен 2009 21:28:41 #
В чем проблема. Отключи эти девайсы, покатася только с еской. Глюк останется - пережми провод. Снова останется - неси в ремонт.
lehis
с авг 2009
Дата: 22 Сен 2009 21:40:34 #
Просто глюк, сам по себе странный. Как-будто станция в защитный режим встает...
lehis
с авг 2009
Дата: 23 Сен 2009 18:54:51 #
Сегодня позвонил в Есу на Мясницкой, обрисовал еще раз проблему конкретнее. Сказали, что надо перепрошить, т.к. это программный сбой. Стоит эта операция 1500 р.
Может где подешевле можно сделать?
lehis
с авг 2009
Дата: 27 Сен 2009 14:52:02 · Поправил: lehis (27 Сен 2009 14:52:37) #
Господа, проблема решена. Получилось следующие. При перепайке светодиода подсветки экрана с правой стороны. Видимо попала писчинка припоя на микрик кнопки быстрой памяти №5, она и вызывала глюк описанный выше.
Теперь станция работает как часы. Тьфу три раза.
bmn
с сен 2009
Дата: 04 Окт 2009 22:04:47 #
есть следующие вопросы, помогите:
при настройке на одной стороне частоты приема, а на другой частоты передачи с тоном для открытия репитера все работает, при передаче репитер открывается, заношу те же параметры в память все репитер не открывается, что может быть.
вопрос два, можно ли настроить так что бы при передаче на репитер если на второй шкале стоит частота приема этого репитера я семя слышал, функция mute в меню стоит на off, а при передаче там пишется mute и я себя не слышу
bmn
с сен 2009
Дата: 04 Окт 2009 23:31:03 #
со вторым вопросом разобрался, с первым нет
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 05 Окт 2009 00:27:28 #
bmn
когда будете записывать в память частоту передачи, не забудьте включить у неё в 40-м пункте меню TONE M режим ENC. Потом запишите частоту передачи в канал отдельно при нажатой тагненте PTT.
bmn
с сен 2009
Дата: 05 Окт 2009 00:33:21 · Поправил: bmn (05 Окт 2009 00:33:34) #
так и делаю, ставлю пункт 40 и 41 режим ENC и тон 77, настраиваю частоту, до записи в память все работает и с нее репитер открывается, после записи ее как частоту передачи с нажатой тангентой в памяти отображается правильно +-- частота приема и частота передачи правда тон увидеть не могу, и все репитер не открывается, я думаю там чт то с авт настройками репитерного сдвига, вроде отключил, короче хз что там, может что и посоветуете :)
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 05 Окт 2009 02:28:30 · Поправил: 077 (05 Окт 2009 02:31:03) #
+- появляется, если частоту передачи записывали отдельно от приёмной. То есть, сдвиг не стандартно записанный через меню, а произвольный (так тоже можно).
Сделайте пошагово так:
1. Перейдите в режим VFO в левом окне.
2. Наберите частоту приёма.
3. Нажмите и удерживайте центральную кнопочку на морде трансивера, пока не замигает номер следующего свободного канала (и ---.--- вместо частоты).
4. Выберите регулятором желаемый номер ячейки.
5. Нажмите центральную кнопку ещё раз для запоминания частоты приёма в память.
6. Наберите частоту передачи в режиме VFO (как и в п.2).
7. Выполните п.3.
8. Выберите регулятором тот же номер канала, куда записали частоту приёма.
9. Удерживая нажатой клавишу PTT на гарнитуре, нажмите центральную кнопку на морде (как в п.5)
10. Перейдите в режим MEM и найдите там ваш канал.
11. Убедитесь, что у него +- вверху дисплея.
12. Убедитесь, что частота приёма та, что вам нужна.
13. Нажав PTT, убедитесь, что частота передачи та, что вам нужна.
14. Нажмите центральную кнопочку и войдите в меню.
15. Выберите пункт TONE F и установите нужный CTCSS.
16. Выберите пункт TONE M и установите режим ENC.
17. Выйдите из меню в режим MEM.
18. На канале появится буква "т" вверху.
19. Нажмите PTT, отпустите. Убедитесь, что ретранслятор открывается.
20. Сохраните сконфигурированный канал, используя действия, описанные в п. 3,4,5.
bmn
с сен 2009
Дата: 05 Окт 2009 11:21:07 #
я понял так что тон и ENC прописываю уже после того как первично запомню частоту приема и передачи, а после повторно сохраняю канал? то есть получится что кодирование встанет и на прием и на передачу?
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 05 Окт 2009 12:10:17 #
Режим кодирования выставляется в меню TONE M
Варианты: OFF / ENC / ENC.DEC / DCS
Расшифровка требуется?
bmn
с сен 2009
Дата: 05 Окт 2009 12:53:09 #
я это знаю, я спрашивал другое, порядок записи канала, то что вы описали получается что тон и кодирование я записываю в канал уже после того как запомнил частоту приема и частоту передачи, я правильно понял? то есть третье сохранение - 1 записываю частоту приема, 2 записываю частоту передачи, 3 выставляю пункты 40 и 41 и опять сохраняю канал, так?
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 05 Окт 2009 13:44:53 · Поправил: 077 (05 Окт 2009 13:50:05) #
bmn
Ну вот порядок записи. Пронумеровано. То есть, в порядке возрастания нумерации пунктов:
7. Выполните п.3.
Именно так.
А что в этой последовательности у Вас вызывает сомнения или непонимание?
Вроде, всё подробнее, чем в фирменной русской инструкции. Эксклюзивно для Вас в Вашем случае.
Не подумайте, что так подробно расписано, как для идиота. Чтобы нам выяснить, где сбой, и помочь в выявлении проблемы, это сделано поэтапно.
Если заработает, то отлично. Если нет, то скажите, на каком этапе ретранслятор перестаёт реагировать на сигнал? После п.20?
Попробуйте. А то я Вам написал уже вон, как давно, а вы всё вопросы задаёте, но не выполняете действия по пунктам..
bmn
с сен 2009
Дата: 05 Окт 2009 13:58:48 #
по вашим пунктам все понятно и ясно, нет непониманий и сомнений, есть вопрос :)
вопрос в следующем, при данном раскладе сохранение кодирование ляжет как на прием так и на передачу? а хотелось бы только на передачу.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 05 Окт 2009 21:08:36 #
Мой ответ выше:
Я же и спросил следом: Расшифровка требуется?
Видимо, требуется.
OFF - никакое кодирование не включено.
ENC - включено кодирование CTCSS на передачу (ENCoding)
ENC.DEC - включено кодирование/декодирование CTCSS и на передачу и на приём (ENCoding/DECoding)
DCS - включено DCS-кодирование/декодирование.
Выбирайте, что нужно и сохраняйте.
Вы вообще, хоть пробовали делать, как я Вам тут расписал на пару страниц?
bmn
с сен 2009
Дата: 05 Окт 2009 22:44:49 #
я конечно извиняюсь но вы читаете что я пигу, я это делал уже кучу раз, я знаю как прописываются каналы, знаю что выставляется в мюню 40 и41, я вам обьясняю что после записи в память репитер не открывается, щас пробовал записать по вашему методу врооде репитер открылся, только в этом случае я теряю на частоте приема пользователей которые говорят на прямую без тона
lehis
с авг 2009
Дата: 05 Окт 2009 23:48:27 #
А это потому, что Вы включаете ENC.DEC (тональный шумоподавитель), поэтому и не слышите прямой канал. Поставьте ENC и будете слышать всех.
Только я с разносом не понял что-то.
Я все настраиваю так
1. выставляю частоту
2. выбираю тон
3. выбираю разнос частоты "+" или "-"
4. иду в пункт меню SHIFT и выставляю величину разноса
5. сохраняю в память.
Или здесь не об этом разговор???
bmn
с сен 2009
Дата: 05 Окт 2009 23:53:43 #
все я понял в чем моя ошибка :) я не учитывал что в ней есть как кодирование так и декодирование, и все в одном меню, все ENC.DEC и ENC решают все ::
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
2. выбираю тон
не я еще только учусь пользоваться этой рацией поэтому у меня все сложнее, я отдельно ввожу частоту приема и передачи,, репитерным сдвигом еще не пользуюсь, но наверное попробую, я правильно понял пункт меню SHIFT это репитерный сдвиг?
lehis
с авг 2009
Дата: 06 Окт 2009 00:11:18 · Поправил: lehis (06 Окт 2009 00:12:57) #
Ну да. Это намного проще. Просто если разнос в "+", из частоты передачи вычитаете частоту приема и получаете нужное значение меню SHIFT, а если "-", то наоборот.
Я тоже недавно пользуюсь, но мне сразу так объяснили.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 06 Окт 2009 08:10:22 · Поправил: 077 (06 Окт 2009 08:22:59) #
Парни, решил сделать вам подарочек: http://files.radioscanner.ru/files/download/file346/ft8800r.pdf
(особенно стр. 31-33 и 37)
Имеет место как раз, тот самый случай, описанный М.Задорновым: "И если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию". ((-:
bmn
с сен 2009
Дата: 06 Окт 2009 11:44:36 #
не поверите, два раза прочитал, не сказать что тупой, но все функции сразу запомнить не получается, тем более что ранее пользовался тем что забивал разные частоты :)
я так понял что Вы один из счастливых обладателей 8800? если да то подскажите еще один вопрос с какими программами на компьютере ее можно пристыковать (кроме вАськи)?
bmn
с сен 2009
Дата: 06 Окт 2009 12:47:42 #
и еще вопрос, кто использовал софт FTB8800
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 06 Окт 2009 13:38:10 #
Знаю, бывает такое. Верю.
Когда с Yaesu пообщаетесь, то поймёте концепцию построения меню и принцип программирования и работы всех функций. Тогда станете любую Yaesu программировать без инструкции. За исключением нюансов, которые всегда имеют место быть в разных моделях. Но общий принцип они обычно сохраняют.
8900.
Программами не пользовался. Все параметры вводил вручную.
Хотел бы и сам найти такой софт, который бы позволял переключать режимы трансивера - V/M, менять банки памяти, вводить частоту в VFO, отображать RSSI, включать передачу, "нажимать" кнопки и т.п.
Иными словами, дистанционно управлять трансивером.
bmn
с сен 2009
Дата: 06 Окт 2009 14:39:08 #
из описания по ссылке которую я бросил программа удобна для редактирования каналов в памяти и изменения настроек меню с компа, что я думаю при наличии 1000 каналов очень удобно :)
* Backup/restore of the FT-8800 clone memory
* Edit memories
* Move memories
* Edit memory banks
* Add/delete memories8800 menu items.png (24134 bytes)
* Cut/copy/paste memories
* Edit the PMS memories
* Edit the Home memories
* Edit the Hypermemory VFOs
* Sort memories by frequency or name
* Analyse and report on duplicate frequencies
* Change the values in the FT-8800's menus
* Edit various Hypermemory settings
* Print memories
bmn
с сен 2009
Дата: 07 Окт 2009 11:18:54 #
помогите разобраться с ретрансляторным сдвигом, возможно настроить разный сдвиг с разнам разбросом частот и направление в одном диапазоне на разные каналы в памяти, если да то как?
Нужно ли включать автоматический ретрансл. сдвиг? (ИМХО нет)
далее два меню одно шифт и второе направление сдвига (настраивать только их и сохранять)
или это в принципе не возможно на разные каналы а только на все репы разом, читать Help не предлагать, вчера перечитал дважды еще раз :)
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 07 Окт 2009 11:54:51 #
Привозите аппарат - покажу прямо на нём. Потренируетесь - будет получаться самостоятельно.
Ибо перепечатывать тут то, что в инструкции бесполезно.
bmn
с сен 2009
Дата: 07 Окт 2009 13:33:52 #
:) а куда территориально?
