ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 08 Окт 2009 21:06:49
Вопрос к владельцам Yaesu FT-8800R
Почему на экране нет пятёрки, если установлен шаг 12,5 КГц? Или то просто в инструкции так грубо упущено, а на самом деле где она и какого размера. Фото можно увидеть именно этого момента. |
Дата: 08 Окт 2009 21:22:45
Есть пятёрка. Это глюк мануала....однозначно.
Дата: 08 Окт 2009 21:50:03
Она там, где ей и положено быть, только в два раза меньше.
Дата: 08 Окт 2009 22:46:53
Зарубежцы шаг 12.5 не юзают. Они любят шаг 10. Оттого у них везде и сплошь частоты типа 145.640 или 433.920
Поэтому дробной пятёрки обычно не увидишь в инструкциях или в буклетах.
Если очень хочется, то могу завтра дисплей сфотографировать и выложить здесь.
ut3rzУчастник
Дата: 08 Окт 2009 23:05:13
RN4HAW, Strannik, спасибо вам, так и предполагал, место особенно на правом приёмнике хорошо видно над сегментом S9.
Ещё один момент перед возможной покупкой, с рабочими диапазонами хочу уяснить .
Есть версия FT-8800R европейская (ver.E), с ней всё понятно.
Есть практически такая же американская (ver.А), и получается есть ещё одна версия (ver.B3) американская, которая уже с завода полностью раскрыта и на приём и на передачу.
Дата: 08 Окт 2009 23:09:43
Ага. У меня В3.
Дата: 08 Окт 2009 23:27:12
Дата: 10 Окт 2009 18:12:45
как эту версию посмотреть?
Дата: 10 Окт 2009 19:25:19
На коробке, пункт TYP.
Дата: 10 Окт 2009 22:13:57
а на приемнике возможно?
Дата: 13 Окт 2009 20:50:43
При нажатии на тангету на р/ст включается вентилятор...это нормально?
Дата: 13 Окт 2009 20:54:12
Да это нормально на моей 7800 тоже так и на других 897 857 тоже так же.
Дата: 13 Окт 2009 22:20:00 · Поправил: 077 (13 Окт 2009 22:41:20)
Хакас
Ага. Так и должно быть, хотя и нелогично. Например, у FT-5100 они сделали по-уму - при перегреве. Но то ж был чистый японец, тогда Китай не подпускали.
А в режиме кросса у 8800 и 8900 не выключается вообще. Вот, что достаёт.
Я решил вопрос кардинально - путём установки термодатчика. Продаётся кит такой. Рублей двести стоит.
Можно регулировать порог срабатывания по температуре. Нагрелся - включился. Остыл - выключился.
Запитан прямо от питающего напряжения 13,8 В. Заныкан внутрь, там место есть. Вместо обмотки реле (оно там не нужно) сразу впаял вентилятор. И платы кусок лишний отпилил.
Вот схема, если кто хочет повторить: http://lib.chipdip.ru/139/DOC000139434.pdf
Но вся засада в термодатчике.
А, вот сразу схема и номиналы в догонку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/nk082_schematic1.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Окт 2009 22:44:24 · Поправил: lehis (18 Окт 2009 22:46:02)
Итак, сегодня наблюдался некий глюк, который неизвестного происхождения и излучения. Я работал через кросс с 70-ки на 2-ку на частоте 144.ХХХ около 5-6 часов. Потом один из собеседников, находящийся сказал, что иногда у меня проскакивает несучка, которая остается всегда на разное время после отпускания мной клавиши РТТ на портативке, причем этот человек был от меня на удалении около 2-3 км, уровень сигнала был неизменным. Другой корреспондент находился за почти 50 км от меня, он ничего не слышал, т.е. как сказал, что несучка есть, но она не такая как описывал предыдущий корреспондент. Потом, сев в авто, включил просто 2-ку и покричал на той же частоте, никого не услышал, потом еще покричал - никого. Потом попытался связаться с корреспондентом, который был в 3-4 км от меня. Он меня не услышал и я его. Сместились по частоте на 25 кГц, он меня на 1 балл и я его на 1 балл. Причем на других частотах 2-ки, в частности на репитере 145.600 меня слышали и контроль дали. Я работал из Измайлово. А через некоторое время я вернулся на исходную частоту и все стало нормально. Вот такая петрушка. Какие мысли будут у Вас, многоуважаемые радиолюбители, на этот трабл?
Да, забыл, когда сел в авто, сразу включил зарядку для ДВД, который установлен в подголовнике переднего пассажирского кресла для дочки. А выдернул тогда, когда все и заработало. Или совпадение, или хрен знает.
Дата: 18 Окт 2009 23:32:20
Что-то в режиме кросса у них явно подглючивает..
Помогает перевключение. Знать бы ещё, как вовремя заметить проявление глюка..
Дата: 18 Окт 2009 23:38:08
А что конкретно было у Вас???
Дата: 18 Окт 2009 23:38:36 · Поправил: 077 (18 Окт 2009 23:41:34)
Дата: 19 Окт 2009 02:12:37
Приемник в 7800 мне непонравился,в 8800 схему невидел но думаю что такойже х...евый
Настройтесь на частоту 343400 и вы будете отлично все принимать с 433500)))
Дата: 19 Окт 2009 08:29:02 · Поправил: 077 (19 Окт 2009 08:49:13)
ew2abc
А в инструкции это подробно описано на стр. 21 и 23 (для 8800 - стр. 25 и 27 соответственно) Notice в рамке серого цвета.
Указанная там частота 45.05 - это половина от 90.1
А 90.1 - это разница между указанными Вами частотами.
Так что, это не баг. Это фича. (-:
Конечно, Моторола такими фичами не обладает.
Куда уж ей с двумя органами управления - "вкыл-выкл/громкостью" и "чик-чик/каналами".. (-:
Кстати, на 343.400 не принимает она с 433.500. Видимо, исправлено в 8900 или у меня дубовый экземпляр. |
Дата: 21 Окт 2009 19:40:47
077
Да я тему то читал...
Кстати, а у кого-нибудь идет помеха с одного приемника на другой? У меня на некоторых частотах с 2-ки на 70-ку идет наводка. Нажимаю РТТ, а у 70-ки S-метр прыгает. Это нормально?
Дата: 21 Окт 2009 23:29:09
lehis
Аналогично - S-метр прыгает. Наверно связанно с пролезанием третьей гармоники в тракт 70-ки.
Дата: 23 Окт 2009 18:32:36
А кто-нибудь обращался со своими косяками в есу.ру? Интересно, как они это комментируют.
Дата: 25 Окт 2009 00:41:11
Народ, а сколько реально дает станцулька мощи на 2-ке и 70-ке, кто-нибудь мерил? Можно ли эту мощь увеличить через инженерное меню? И как попасть в это инженерное меню?
ASHУчастник
Дата: 25 Окт 2009 01:13:16
lehis
В свое время мерил - Выдает очень похоже на то, что в описании. А куда там увеличивать то? Того что есть с нормальной антенной хватает всегда.
Дата: 03 Ноя 2009 00:54:51
Вопрос к пользователям FT-8800/8900. Насколько они критичны к перегреву? Могут ли работать в замкнутом пространстве и какой минимально допустимый объем данного пространства?
Дата: 03 Ноя 2009 17:12:04
Дата: 03 Ноя 2009 21:20:43
Может ли кто-нибудь поделиться это програмкой, если есть конечно "ADMS-2I-U"?
Дата: 18 Ноя 2009 07:59:44
Ребята, такой вопрос.
Устанавливая FT8900 в парусник перепутал минус с плюсом. Вылетел предохранитель и зашчитный полупроводник Д1042. Последний я заменил, после подключения всё вроде заработало. Решил сразу расшить радио, снял перемычку от CPU N51 (R1377=O ом).
Установил плату в корпус. Подключил. Сразу все памяти обнулил (reset).
После включения приём идёт хорошо. Диапазоны переключаются, память работает, всё вроде в норме за исключением главного - нет выходного сигнала при передаче.
На дисплее показания есть при нажании в Rx, уровни мошчности переключаются, но на КСВ измерителе - нет ничего, репитер тоже не отрабатывает мой сигнал.
Вроде бы никаких обгоревших деталей нет, плата смотрится хорошо, но выхода нет.
Похоже что передатчику ку-ку.
Дата: 18 Ноя 2009 18:26:24
Рублика
Все о Yaesu FT-8800R
ft 8900 немного другого калибру.
более вероятно, что это после Вашей расшивки .
Тем более если КВ и УКВ не становятся на передачу.
При такой же переполюсовке на FT-8800 сгорел только предохранитель
заменив его Р/С работает до сих пор.
Дата: 19 Ноя 2009 06:37:05
Всё может быть...
Что поделать...
