Дата: 11 Дек 2009 11:24:28
Господа владельцы, подскажите, кроссбэнд на 8800 работает в обе стороны? Т.е. имея однодиапазонную носимку на 2-ку и однодипазонную носимку на 70-ку через 8800 можно установить их связь друг с другом?
Какую версию все же искать, В3?
Дата: 11 Дек 2009 12:02:33
Да.
Дата: 11 Дек 2009 15:38:06
Strannik, спасибо
Дата: 11 Дек 2009 20:37:55
Дата: 26 Дек 2009 09:38:03 · Поправил: Tonik (26 Дек 2009 09:48:30)
Более 1000 каналов памяти с возможностью сохранения частот, разносов частот, CTCSS/DCS тонов и шестизначного буквенно-цифрового имени: 512 "обычных" каналов, 5 "домашних" для наиболее часто используемых частот, 10 пар каналов для сохранения границ диапазонов и 6 каналов для хранения настроек трансивера.
На видео пытаюсь записать частоту в канал памяти с номером ,большим ,чем 512,
и мне это не удалось.Получается 512 на левом и 512 на правом .На одном из приемников получается нельзя прослушать тысячу каналов в режиме поиска ,надо делить пополам ,гимор какой то,как сканнер станция и вправду не аллё ,у меня на есу VX 6 чтобы охватить диапазон до гига ,самое интерсное ,по -минимуму каналов 700-800 надо .Имеем приёмник с 512 каналами памяти ,скромно как то ,вернее 2 приемника в одном корпусе .Если бы они одновременно могли сканировать из памяти тогда бы это было круто ,а так что то странное получается. |
Дата: 26 Дек 2009 09:55:01
Tonik
FT-8800 - это трансивер, а не сканер. И не надо требовать от неё невозможного. Это как пытаться заставить трактор летать.
П.С. А на видео ничего не видно и непонятно. Так что, лучше уж никак, чем как-нибудь.
Дата: 26 Дек 2009 10:09:57
Да уж,точно не сканнер ,паяльная станция с 512 каналами ,хотя в рекламе обещают тысячу.
Дата: 26 Дек 2009 10:14:50
Так вам никто и не обещал 1000 на каждый блок! Читать надо не рекламу, а мануал!
Дата: 26 Дек 2009 10:18:35
Нормальный трансивер, с кросс-бендом, с двумя независимыми приемниками....трансивер...не сканер.
Дата: 26 Дек 2009 10:26:01
Трансивер мне нравится ,а вот тем кто колеблетя ,что брать 7800 или 8800 ,и при этом он любит больше посканировать ,советую 7800 ,хотя сам не пользовался ,но предполагаю,раз там один приемник то и каналов честная тыщща .
Дата: 26 Дек 2009 10:30:09
Аабаалдееть!
"Я сейчас так хохотался!"©
Дата: 26 Дек 2009 10:42:23
Не---мне скан +- 5 мГц одновременно на двух разных приёмниках нравиться больше (можно вообще ALL-диапазон) чем только на одном приёмнике. 7800 нафиг.
Дата: 26 Дек 2009 11:57:18
8900R ещё лучше 8800 -там хоть 28-30 МГц есть. В ЧМ репитерах 29.620, 29.640, 29660 поработать скоро можно будет. 11летний цикл солнечной активности на носу. 50 МГЦ -только надежды...
Дата: 09 Янв 2010 09:56:07
возможно ли в этой станции сделать шаг 1кГц?
Дата: 09 Янв 2010 10:15:21
RX9CFS
Нет.
Дата: 19 Янв 2010 23:33:29
Всем доброго времени суток, у меня такой вопрос: приобрел Yaesu FT 8800 R, - нужна автомобильная антенна двухдиапазонная (144/430), из недорогих (1500-3000р), длинна 0,4-1,0м, желательно с магнитным креплением, (разъем PL-259), сам думаю о COMET M24 M, кто что может посоветовать или предложит свой вариант буду очень признателен.
Дата: 21 Янв 2010 21:10:21 · Поправил: БЕГЕМОТ (21 Янв 2010 21:47:43)
Небольшая информация по входу в сервисное меню радиостанции.
А для чего это инфо три раза (что бы понятнее было)
19-10-2008г
//упорное нарушение п.4.7. Правил форума//
//Что бы было понятнее, напомню предыдущее ограничение Вашей активности. Третьего раза не будет.//
Дата: 29 Янв 2010 16:30:15
Хочется узнать кто какие блоки питания использует для данной радиостанции. На сайте yaesu предлагаются в основном б.п. фирмы MANSON http://www.yaesu.ru/bloki.php вот собственно и нужен примерно такой б.п. ~15-20A, еще слышал что импульсные б.п. дают большие помехи чем трансформаторные так ли это? разница в цене есть ощутимая -приемущество импульсных это компактность, вес, цена и помехи наверное-)). Или кто использует наши недорогие аналоги какие?, можно конечно позаморачиваться и самому изготовить б.п. но это довольно хлопатно и наверное лень, надо же искать толковую схему, кучу деталей покупать а по деньгам то, почти то же и будет... |
ASHУчастник
Дата: 29 Янв 2010 17:09:47
Импульсный MeanWell, помех незамечено. Да и не слышал я что-то о помехах от импульсников на УКВ.
По началу вообще БП от компьютера использовал, и ничего, работало.
Дата: 30 Янв 2010 22:35:53
у меня импульсник Manson SPA-8150 ... помех не замечено ...
Дата: 31 Янв 2010 17:37:13
понял спасибо
Дата: 31 Янв 2010 21:26:49
Нужно иметь уж очень мохнатый импульсник, чтоб поиметь с него помехи на УКВ!
Дата: 31 Янв 2010 21:34:16
может кто подскажет как сделать кабель для программирования с компа? только переделать уже имеющийся кабель к сотовому телефону - любой, что на микросхемах PL и т.д. (через USB эмулируют компорт)
Заранее благодарен!!!
Дата: 08 Июл 2010 17:56:31
Доброго времени суток
Буду краток.
Суть вопроса.
У станции FT-8900, вдруг, ни с того ни с сего, исчезла мощность на диапазоне 144 и чувствительность приемника в этом же диапазоне. Сброс процессора к заводским установкам, результата не принес. При вскрытии обнаружено, что реле диапазона 144 работает.
С остальными бэндами все в порядке.
Жду советов/мнений.
Дата: 08 Июл 2010 22:49:46
походу pin-диоды пробиты.
Дата: 09 Июл 2010 09:30:18
kenwood33походу pin-диоды пробиты.
уважаемый, их можно проверить при наличии обычного мультимерта или только путем замены. где их поискать на принципиальной схеме?
Дата: 10 Июл 2010 00:28:01 · Поправил: Evgeniy61 (10 Июл 2010 00:54:18)
Пин диоды в основном можно проверить простым тостером с отпайкой одного конца элемента.
(р/c Mаяк , Виола, Транспорт, ALINCO 195)
СХЕМА FT8900 |
Дата: 10 Июл 2010 00:58:44 · Поправил: Evgeniy61 (10 Июл 2010 01:15:42)
Yaesu FT-8900R - service manual + schematics
диоды это простая неисправность может быть процессор, ГУН (питание на них)
начинайте с процессора и питания после к ГУНУ
(ну а дальше в TX к первому и последнему каскаду по УМ)
(по приёму ГУН смеситель RX)
Так как пропало RX и TX по УКВ нужно искать в каскадах с общей функцией по RX и TX. |
Дата: 11 Июл 2010 22:19:27
Видимо все таки пин-диоды, потребляемый ток (мультиметр в разрыв питающего провода от бп) на передачу (144) возрастает, модулированная несущая на AOR 8200 наблюдается, в антенне 0 Вт (sx-600 + 50-ти омный эквивалент) на остальных бэндах все в норме.
вопрос: номиналы пин диодов критичны или возможно применение любых ВЧ.?
Дата: 11 Июл 2010 23:44:17 · Поправил: Evgeniy61 (11 Июл 2010 23:57:03)
Пройдите по цепочке ТX 145мГц для проверки. хотя Q1137--2S2975 и Q1134--RD70HV-1 работают УКВ КВ но проверить надо сравнить Уровни УКВ и КВ.
Понизиться чувствительность приёмника может (пин диоды, увч, заниж напряж. на смесителе
именно в Вашем случае)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/8900_145mhz.jpg) |
