Дата: 15 Июл 2010 15:21:30
У кого нить получилось раскрыть на 27 мгц?
Дата: 15 Июл 2010 15:24:51
RZ3DVV
Evgeniy61
shumbrat
Вообще-то тема про FT-8800.
Дата: 15 Июл 2010 17:23:52 · Поправил: Evgeniy61 (15 Июл 2010 17:42:09)
Дата: 04 Янв 2011 03:26:17
Дата: 05 Янв 2011 02:15:04
Взять и попробовать, потом рассказать о результатах.
Дата: 05 Янв 2011 02:40:24
да пока ждал ответа сам попробовал, слава богу рс еще на гарантии боялся ее спалить, не прокатило у меня(
Дата: 05 Янв 2011 02:46:06
Что и следовало ожидать.
Дата: 05 Янв 2011 13:14:20
странник харош флудить пиши по делу!!!
Дата: 11 Янв 2011 12:17:27
Есть проблема с подключением внешнего динамика на FT-8800.
При подключении и установки пункта меню для работы с внешним динамиком, динамик переходит на внутренний при среднем и большом уровне громкости. Происходит это в момент пика звукового сигнала. Динамик ОПЕК 3W 8 Ом. С другими динамиками таже фигня.
1. Это у всех станций так?
2. Как избавиться от этого?
Дата: 13 Янв 2011 15:29:55
Народ, а допустим с 300 МГц станцию можно закроссить на 145? В одну сторону разумеется :) Чтобы принимала на 300 а передавала на 145.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 13 Янв 2011 15:45:59
Без проблем ретранслируется, на одном приемнике любая частота на прием, ну а на другой половине будет передача, естественно возможна только в тех участках, где имеется и при симплексной работе.
Дата: 13 Янв 2011 16:04:42
Т.е. "случайно" установить прием на 144 и передачу на 145 станция не позволит?
ut3rzУчастник
Дата: 14 Янв 2011 02:26:36
С удивлением обнаружилось, станция позволит, при установке обеих приемников на один диапазон также есть возможность включить ретрансляцию в 45 пункте меню X - RPT в положение XSTART и при работе на передачу остаётся значение частоты, ERROR как на 300 мГц не выскакивает. Попробовал на минимальной мощности, включается и передача в одноимённом диапазоне, но хлопает и снова переходит на приём.
Дата: 03 Фев 2011 16:43:58 · Поправил: XAPEK (03 Фев 2011 16:50:50)
Дата: 03 Фев 2011 21:03:02
автомагнитола на 145 мгц
А что вы слушаете автомагнитолой на 145 МГц?
ut3rzУчастник
Дата: 03 Фев 2011 21:57:20
1. Ужасно принимает? Помехи в смысле, идут от ксеноновой подсветки. Фильтр от ЗИЛа-131 может и помочь. Но лучше исключить такую подсветку вообще.
2. Процессор в автомагнитоле "дуреет". Высокочастотной наводкой так и спалить её недолго. Надо разбираться каким путём идёт наводка, конечно если антенна настроена и излучает в эфир а не обратно в проводку трактора. Напрямую с антенны, - значит работать на передачу минимальной мощностью. По питанию, - развязать фильтрами по проводам питания или же использовать два разных аккумулятора.
3. КСВ улучшается при приближении к металлу трактора, - нормально настроить антенну в вертикальном положении, тогда возможно и пункт второй сам собой исчезнет.
Дата: 04 Фев 2011 01:03:37
ut3rz спасибо вам большое за советы понял вас попробую по мудрить.
Дата: 09 Фев 2011 14:48:35
Опыт работы с данными радиостанциями 4 года.
8800 или 8900. Что брать?
Если вы не будете работать на 28-30 и 50-54 мгц, то 8900 вам не нужен. Не переплачивайте зря. Не выкидывайте деньги на ветер (2-4 тыс). Возьмите 8800.
У 8900 левый приемник работает в широкой и узкой полосе, а правый только в узкой. Это сказывается на качестве модуляции.
При работе в кросс-бенде у 8900 вентилятор молотит постоянно. У 8800 он отключается тем самым не мешает.
Греются они одинаково, так что если будете использовать большую мощность нужен дополнительный обдув !!!
У 8800 у правого и левого приемника, есть АВИА, иногда очень удобно.
У 8900 АВИА только у левого приемника.
Общая проблема, это бубнящий голос, как из бочки, при сильном увеличении громкости идут искажения, лечится просто, откручиваете верхнюю крышку и заклеиваете скотчем динамик (с низу) и все, Эффект бочки исчезает. Тем самым дополнительно уменьшается тоновый сигнал включения.
Дата: 18 Май 2011 18:23:52
Появился вопрос к владельцам 8800 -а как при передаче на 145 МГц в симплексе либо в дуплексе ведет себя второй приемник на речном диапазоне например на 300.2 МГц -не ткнется ли он второй гармоникой ?
Дата: 21 Июл 2011 22:33:00
Некоторые пользователи могут обнаружить, что MH-48 Микрофон поставляется с FT-8900 дает ярко выраженный баса. Это непростая задача снизить баса и дать вашим TX аудио более сбалансированное качество.
Для выполнения модификации, вам необходимо 0,01 мкФ керамические конденсаторы.
Удалите все три винта с задней микрофон, и снять заднюю крышку от фронта.
Найдите белый разъем пластика, который придает микрофонный кабель к плате. Есть шесть проводов, ведущих от микрофонного кабеля к этому разъему.
Найдите провод "аудио выход" - это второй провод в с правой стороны разъем (на мой микрофон был белый провод).
Использование кусачки, СНиП аудиовыход проволоки примерно на половине пути по его открытые длины. (Будьте осторожны, чтобы случайно не вырезать любые другие провода)
Осторожно удалить 1 / 8 "изоляция от обоих свободных концов аудиовыход проволоки, затем олово них.
Возьмите новый 0,01 мкФ керамические конденсаторы (как правило, с маркировкой "103") и СНиП ноги примерно до 1 / 4 "в длину, то олово них.
Припой одной ноге конденсатора на один бесплатный конце аудиовыход провод, а другой ногой конденсатор оставшийся конец, то есть. место конденсатор "в серии" с проводом аудиовыход.
Обеспечить ноги конденсатор не касаясь друг друга. Тогда, раз кусок ленты электрика вокруг конденсатора и проводной связи, так что они не могут в короткие плате.
Установите заднюю крышку микрофона (обеспечение того, чтобы бар PTT расположена правильно), и все три винта.
Теперь вы должны найти, что передается звук четкий и ясный. Наслаждайтесь!
Перевод машинный ,взято с модс.дк
Дата: 21 Июл 2011 22:34:58
Some users may find that the MH-48 microphone supplied with the FT-8900 gives a very pronounced bass response. It's an easy task to reduce the bass response and give your TX audio a more balanced quality.
To perform the modification, you will need a .01uF ceramic capacitor.
Remove all three screws from the back of the microphone, and lift the back cover away from the front.
Locate the white plastic connector which attaches the microphone cable to the circuit board. There are six wires leading from the microphone cable to this connector.
Locate the 'audio out' wire - this is the second wire in from the right-hand side of the connector (on my microphone it was the white wire).
Using wire cutters, snip the audio out wire approximately half way along its exposed length. (Be careful not to inadvertently cut any of the other wires)
Carefully removed 1/8" insulation from both free ends of the audio out wire, then tin them.
Take your new .01uF ceramic capacitor (usually marked "103") and snip the legs to around 1/4" in length, then tin them.
Solder one leg of the capacitor to one free end of the audio out wire, and the other leg of the capacitor to the remaining end; ie. place the capacitor "in series" with the audio out wire.
Ensure the legs of the capacitor are not touching each other. Then, fold a piece of electrician's tape around the capacitor and the wire connections so that they can't short to the circuit board.
Replace the back cover of the microphone (ensuring that the PTT bar is located correctly) and all three screws.
You should now find that the transmitted audio is crisp and clear. Enjoy!
Оригинал текста. Может кому-то пригодится
Дата: 24 Авг 2011 12:57:12
Подскажите если брал кто в последнее время данную станцию ФТ-8800. Глюки с кроссбендом присутствуют? Как они сейчас по качеству идут?
Сейчас дома использую ФТ-7800, хочу ее поставить в машину и прикупить что нибудь еще. Стою перед выбором либо ФТ-8800 либо поновее модель ФТМ-350 либо давнюю мечту ФТ-857 :) Но один человек сказал что КВ если и надо то лучше чтоб оно было в отдельном аппарате. Основное время работаю на 2ке.
Дата: 25 Авг 2011 00:24:05 · Поправил: XAPEK (25 Авг 2011 00:25:40)
берите фт 8800 не партесь 350 была у меня продал а если хотите реальный аппарат то берите от icom 8000 2200 но они монобенд я купил не жалею
Дата: 25 Авг 2011 07:53:58
Ну да наверно на ней все же остановлюсь. Т.к. не вижу я у других фирм за примерно такиеже деньги кросс-бенда.
Дата: 29 Авг 2011 17:53:06
Да FT8800 замечательно работает в через компьютер цифровыми программами.
А не кинете ссылкой что за программы. А то уже кипеть начинаю. Гугль фигню выдает какуюто :(
Дата: 30 Авг 2011 18:29:53
Всем привет! Подскажите где найти 6 пиновые разъемы для удлинения морды??? Продаются только 4 пиновые!?
Дата: 30 Авг 2011 21:19:37 · Поправил: Chip_SET (30 Авг 2011 21:21:37)
Дата: 30 Авг 2011 21:22:44 · Поправил: Programmist (30 Авг 2011 21:27:47)
Если лень бежать в магазин, можно отрезать от старой мыши или клавы :)
з.ы. Ошибся, это для подключения к компьютеру, для удлинения морды - только в магазине, но нужна еще обжимка.
Дата: 31 Авг 2011 07:32:20
D магазине ПРОФИ http://siriust.ru/
Продавались в наборах 4,6,8. |
Дата: 31 Авг 2011 07:46:08
[b]Chip_SET
[/b]MIX W отл работает на ней по поводу разьема купите 6Р6С и кабель обожмите прям там в магазине типа хотите проверить обжимку и все будет вам счастье с зади разьем идет mini din
