Дата: 31 Авг 2011 17:04:20
Спасибо! Нашел сегодня в Олди на Малышева! Обжал кабель метров 8 наверно! Все работает! Только появился какой то сигнал при нажатии на тангенту!
Дата: 31 Авг 2011 20:03:25 · Поправил: Chip_SET (31 Авг 2011 20:06:02)
Наводка наверно.У меня рядом ламповый усилок.... тоже урчит :)
Дата: 31 Авг 2011 20:40:09
наводку снимите фильтрами по концам у меня TDK стоят
Дата: 01 Сен 2011 19:11:01
Не сигнал похож на функцию роджер бип или т.п. хотя я ее не ставил
Дата: 01 Сен 2011 19:14:48
Все Блин! Разобрался! Оказывается функцию подключения к инету врубил!
Дата: 01 Сен 2011 19:34:31 · Поправил: radioW (01 Сен 2011 19:35:34)
Скажите, а можно ли 8800 использовать как замену для VX-6r. Т.е. использовать простейшее сканирование по частоте, каналам. Как по приему вне радиолюбительских диапазонов?
Дата: 01 Сен 2011 19:55:59 · Поправил: shumbrat (01 Сен 2011 20:09:53)
radioWУ шестерки прием если не ошибаюсь от 0.5 мгц до 999 мгц. у 8800 прием ограничен
Дата: 06 Сен 2011 23:15:45
Ну вот и наигрался :(
Пару часов простояла станция (8800) на кроссбенде, пришел домой отрубил кросс и.......... швах. Нет передачи. Полный сброс не помог. Кабель, антенна и бп в порядке. Сегодня принес автомобилку домой. Подключил КСВ метр, выставил выходную мощность на 5 ватт. Раза 3-4 выйти в эфир успел и опять тишина.
Дата: 11 Ноя 2011 09:00:16
Нус продолжим :)
8800 включаю на кросс бенд, на 2 метра в прямом канале, на 70 ке частота закрыта на DCS. Обычно после пары выходов в эфир через 70 ку станция "вешается" на передачу на данном бенде с щелкающим звуком. Но! Чтоб услышать что станция повисла можно только при нажатии кнопки мониторинга частоты, либо если на 2 ке кто то подойдет то при приеме корреспондента так же слышно данные щелчки. Чтоб вернуть все в нормальную работу надо выключить-включить кросс, либо выключить-включить станцию.
Вопрос в следующем, это лечится?
Дата: 16 Ноя 2011 12:42:31
Дата: 16 Ноя 2011 18:33:27
rn3qdj
Дроссели особо не критичны, 100-200мкГ лично у меня стояли колечки 7х4х2 1000нн
один к одному по заполнению провод ПЭЛ 0,41.
Дата: 17 Ноя 2011 10:04:31
Evgeniy61
давай поработаем "пакетом" на 144. Какие проги используешь?
Дата: 17 Ноя 2011 17:26:53 · Поправил: Evgeniy61 (17 Ноя 2011 17:37:26)
rn3qdj
В настоящие время идёт глобальный ремонт
всё отключено. Работал с программой WinDRM 27.12.2006, MiXW-2.19 reg, MMSSTV 108-109
последнее пару лет аппаратный журналом с цифровыми программами это UR5EQF сейчас версия V 3.30-5
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ur5eqf.jpg) |
Дата: 18 Ноя 2011 09:49:35
Такаяже беда, переехал на новый QTH вся аппаратура на коленках. Как будешь готов пиши.
Дата: 20 Дек 2011 13:31:41
все доброго дня подскажите где можно приобрести антенный разьем
в г. Краснодар
Дата: 23 Дек 2011 13:10:34
В трансивере FT-8800R при нажатии PTT звучит короткий тональный сигнал. В меню BEEP команда OFF.
Как избавиться от этого.
Дата: 23 Дек 2011 13:47:19
Кратковременно нажми левый регулятор громкости
Дата: 23 Дек 2011 18:42:41
какой именно разъем то нужен?
Не знаю как у Вас в Краснодаре, у нас в ростове есть радиорынок, я там покупаю.
А еще вариант, выйти на радиолюбительской частоте в эфир (или на репитере) и спросить у ребят, всегда найдется тот кто поможет.
Дата: 25 Дек 2011 00:55:42
Люди, 8800 пользую года два. Есть два вопроса:
1 - возможно ли раскрыть ее на передачу для работы на частотах 480,ххх (для работы надо).
2 - во время передачи если кратковременно нажать на тангенте кнопку переключения частоты, то после отпускания клавиши РТТ станция остается на передаче в течении некоторого времени. Это глюк или что?
Дата: 06 Янв 2012 17:45:50
нашел уже
Дата: 09 Янв 2012 20:47:57
Для rw0law.
CWID - Функция разрешающая/запрещающая идентификатор CW в течение действия ARTS.
Доступные величины: TX ON/TX OFF.
Возможно включена?
Дата: 11 Янв 2012 00:05:26
а вот вопрос? если сделать полный reset в сервисном меню настройки вернутся по умолчанию?
Дата: 11 Янв 2012 00:08:46
у меня пока такое не проявлялось.
Дата: 08 Фев 2012 19:33:14
неужели ни кто не знает?
Дата: 08 Фев 2012 19:39:45
Да в заводские установки (ПЕРЕЗАГРУЗКОЙ ПРОЦЕССОРА) "RESET"
Дата: 09 Фев 2012 10:57:31
Evgeniy61
спасибо.
Дата: 01 Апр 2012 12:17:48
Может кто знает как уменьшить хвост репы в 8800.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 01 Апр 2012 12:38:52
Так переключается на приём шустро. Что там ещё уменьшать?
Может за счёт шумоподавителя держится на передачу, попробуйте загрубить.
Дата: 01 Апр 2012 13:13:09
Evgeniy61
к сожалению это не помогло...
данные настройки нужно проводить только по "приборам"
что и было сделано.
пс
прошу простить за мой глупый вопрос.
Дата: 17 Апр 2012 22:55:22 · Поправил: vozhenko (17 Апр 2012 23:02:39)
возник вопрос при работе через попугая (у нас в Краснодаре) возникла проблема с модуляцией
то есть в прямом канале меня слышно отлично, а через попугая голос получается как из банки...
МИКРОФОН MH48
ВОТ ФОТКА внутренностей кто то доводил до (ума) досталась бу
http://lpd-krd.ru/download/file.php?id=38
далее был заменен кондер в цепи микрофона
на фото указанно стрелочкой согласно схеме это 0,33 мкф
звук чуть чуть стал лучше, но на мой взгляд слишком большое усиление () и много низко частотной составляющей...
кто что скажет? |
