На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ autosat, Jamper, crimea, Parker86, AlexEX, timon68]
 Форум —› Радиостанции —› Все о Yaesu FT-8800R
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 28 Июн 2012 23:18:08 #
Назрела необходимость в "разветвителе" тангенты, чтобы и штатная тангента работала и можно было бы подключить эхорепитер не выдергивая тангенту, бывают же телефонные розетки на два аппарата,вот нужно что то типап этого,однако там на тангенте напряжение около 8 вольт для подсветки кнопок подается,и по-моему проводов больше чем в телефонном проводе,интересует какое нибудь готовое копеечное решение мож кто чего посоветует
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 28 Июн 2012 23:40:33 #
Tonik
подключите через задний CAT разъем репитер
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 29 Июн 2012 00:18:26 · Поправил: Tonik (29 Июн 2012 00:22:44) #
Garfild да, вот только об этом сейчас подумал, где то в теме распайка разьема есть, спасибо за совет. Разъём мини-DIN приобрести можно в компьютерном салоне (можно использовать с неисправной компьютерной мышки)
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 29 Июн 2012 00:55:31 #
Tonik Вам в помощь нарисовал, по ней я делал сопряжение с компом для эхолинка.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 29 Июн 2012 07:13:09 · Поправил: Tonik (29 Июн 2012 14:32:36) #
Garfild спасибо ! Это вид со стороны пайки ? Уже сделал, мышку пришлось нищебродную купить за 150 руб. Работает всё.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 29 Июн 2012 17:38:00 #
Пожалуйста. Удачи!
172s
с июн 2008
RA3PPE Тула
Дата: 14 Июл 2012 19:16:28 #
Подскажите пожалуйста. К 8800 хотел подключить внешние компьютерные колонки или подать на усил.,не работает,сигнал не идёт и станция не переключает динамик,но подключаю наушники-всё работает,штекера одинаковые.Спасибо.
172s
с июн 2008
RA3PPE Тула
Дата: 17 Июл 2012 16:56:14 · Поправил: 172s (17 Июл 2012 16:56:30) #
подскажите пож. у ft-8800 разные банки памяти между правым и левым диап. тоесть можно ли прослушать каналы памяти на правом диап. записанные в левом
MrPlyuh
с авг 2011
Запад Московской области
Дата: 20 Июл 2012 23:06:08 #
Люди, 8800 пользую года два. Есть два вопроса:
1 - возможно ли раскрыть ее на передачу для работы на частотах 480,ххх (для работы надо).
2 - во время передачи если кратковременно нажать на тангенте кнопку переключения частоты, то после отпускания клавиши РТТ станция остается на передаче в течении некоторого времени. Это глюк или что?
Господа, ни кто так и не подскажет ответы на мой вопрос? Уж больно не хочется менять станцию на другую...
MrPlyuh
с авг 2011
Дата: 20 Июл 2012 23:10:13 #
В меню есть пункт выбора динамика - встроенный, внешний, встроенный+внешний (сейчас не помню номер пункта, р/с в машине, посмотри мануал).
MrPlyuh
с авг 2011
Дата: 20 Июл 2012 23:12:31 #
Нет, банки памяти у левого и правого приемников свои и прослушивать их можно только там, где они зашиты.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Июл 2012 23:20:07 · Поправил: Programmist (20 Июл 2012 23:35:58) #
MrPlyuh
1 - Нет.
2 - Глюк. Хотя у меня то-же самое. Наверно, лучше просто этого не делать.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 21 Июл 2012 10:26:14 · Поправил: Tonik (21 Июл 2012 10:34:14) #
Мож и не глюк, есть же в меню PTT DLY, задержка передачи, по умолчанию офф(регулируется в миллисекундах). У станции два независимых приемника что относится и к банкам памяти, фактически две шарманки в одном корпусе, так послушать правое на левом никак.Зато можно слушать 4 частоты одновременно, есть комбинация кнопок, что включает DW,двойное прослушивание из памяти да на обоих приемниках получаем 4 частоты одновременно,причем их можно ручкой менять не выходя из режима.
MrPlyuh
с авг 2011
Дата: 21 Июл 2012 17:59:59 #
...включает DW,двойное прослушивание...
Вы наверное заядлый СиБист :) (это не оскорбление :) ) В Есу есть приоритетное сканирование, приоритетные каналы, а не ДаблВэйв (DW)
172s
с июн 2008
RA3PPE Тула
Дата: 22 Июл 2012 00:47:24 #
1-нет
2-набор DTMF забитый в память
ra3tlr
Дата: 08 Сен 2012 22:30:51 #
хочу ФРН-линк навесить на 8800 ... подскажите схемку?
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 10 Сен 2012 20:39:06 #
ra3tlr
пример реализации фрн в Пензе, может поможет (можно спросить совета у автора).
http://infotex58.ru/forum/index.php?topic=860.msg4873#msg4873
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 02 Окт 2012 00:03:48 #
подскажите, что означает пункт №43 в меню? (VFO.TR) что ещё за отслеживание VFO?
locomosha
с июл 2009
Дата: 02 Окт 2012 22:53:50 #
коллеги, поделитесь, любопытно же...
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 03 Окт 2012 20:05:53 · Поправил: Evgeniy61 (03 Окт 2012 20:09:52) #
locomosha
Функция отслеживания VFO
Для работы с любительскими спутниками, которые используют «нормальный» («не
инвертированный») ЧМ транспондер
,может быть полезна функция отслеживания VFO.
1. Однократно нажмите кнопку [SET] для входа в Меню настроек Set.
2. Вращая ручку [DIAL] «Основного» диапазона, выберите Меню №43 (VFO.TR).
3. Однократно нажмите на ручку [DIAL] «Основного» диапазона, затем, вращая эту
ручку, выберите значение «ON».
4. Нажмите и удерживайте ручку [DIAL] «Основного» диапазона ½ секунды для
сохранения новых параметров и возврата в нормальный режим работы.
При вращении ручки [DIAL] «Основного» диапазона, Вы увидите, что изменяются частоты
обоих диапазонов. После окончания работы в этом режиме, выберите значение «OFF» в
пункте 3.
locomosha
с июл 2009
Дата: 03 Окт 2012 21:00:44 #
Evgeniy61
спасибо! я думал просто автоподстройка частоты под корреспондента.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 14 Окт 2012 23:40:22 #
Немогу отключит автоматический репитерный сдвиг. В меню, ARS, выставляю off, результат 0, все равно сдвигает, спасаюсь выставлением шага сдвига на ноль. Обсуждалось уже, или мне одному повезло?
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 15 Окт 2012 00:41:10 #
Solberg, с станцией у Вас полный порядок, не переживайте. Такой режим остаётся у всех после включения сдвига в меню 2 - ARS
Просто теперь в 33 меню RPT.MOD выберите RPT.OFF
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 17 Окт 2012 13:00:25 #
ut3rz Спасибо.
pas
с авг 2009
Ижевск
Дата: 29 Ноя 2012 22:15:40 #
Здравствуйте!
Прочитал тему с самого начала, и не нашел ответа на свой вопрос, похоже, что только я не могу разобраться с DCS кодами.
А именно, как можно установить код - только на передачу, а принимать эфир полностью?
Ну никак не могу понять, что нужно сделать в данной станции.
В VX-6R устанавливается раздельно, а как здесь?
Спасибо.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 29 Ноя 2012 22:39:29 #
pas
Надо выбрать тип SQL ENCODE это только передача тона/кода. По крайней мере с тонами работает только на передачу.
Tracker
с июл 2003
Дата: 29 Ноя 2012 23:16:24 #
pas
С DCS никак.
Если только, например, слева установить частоту без DCS, а справа с DCS.
pas
с авг 2009
Ижевск
Дата: 29 Ноя 2012 23:36:30 #
с CTCSS кодами работает в любых режимах - может и только на прием, и только на передачу, и на прием передачу вместе. А вот с DCS - только в одном режиме и на прием и на передачу :(
А пункт 11 меню (Нормальное /Инверсное DCS кодирование) мне помочь не сможет?
Tracker
с июл 2003
Дата: 30 Ноя 2012 11:08:02 #
pas
Нет.
locomosha
с июл 2009
Дата: 09 Дек 2012 00:54:13 #
как посчитать исходную зеркалки?
на 344.025 ловлю сигнал.на оба приёмника. как помним пч у них различная.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
