Дата: 17 Фев 2012 08:30:33 · Поправил: CerGen (17 Фев 2012 08:32:31)
А это - кз шлейф
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/083.jpg) |
Дата: 17 Фев 2012 08:48:11
uve
TUL
А какой софт может учитывать наличие ЖБ корпуса? где берёте ЭМ характеристики ЖБ корпуса? :)
Дата: 17 Фев 2012 09:22:34 · Поправил: TUL (17 Фев 2012 18:19:00)
Дата: 17 Фев 2012 09:48:03
Характеристики современных ЖБ корпусов, построенных по индивидуальным проектам и из НЕ ГОСТовских материалов - не сможет учесть никакой софт...
Дата: 17 Фев 2012 10:08:37 · Поправил: CerGen (17 Фев 2012 10:50:06)
TUL
В зависимости от подготовки:
Спасибо.
Дата: 17 Фев 2012 10:14:22 · Поправил: Питер_AM (17 Фев 2012 10:15:57)
Дата: 17 Фев 2012 10:55:54 · Поправил: CerGen (17 Фев 2012 10:56:59)
Питер_AM
Ну .... 3 вариант - это made in Питер АМ ))))
И Базука - уже не Базука....
Браво, Питер АМ !
Дата: 17 Фев 2012 11:00:10 · Поправил: CerGen (17 Фев 2012 12:58:07)
Если антенну под №4 - сделать например на 160 м - то
вертикальная часть будет всего 26 метров.
Вполне жизнеспособный вариант.
А если еще шлейф свернуть - то будет
вообще вариант
Мини вертикал на 160 м.
Оплетка вертикальной части подключена на централку
питающего кабеля. Шлейф включен параллельно вертикальной
части . Подключение здесь совсем иное чем в Базуке.
Замкнутый 1/4L шлейф в точке подключения должен по теории иметь
Rвх бесконечность,правда реально - меньше.Точно так же и 1/4 L
вертикальная часть . Обе части включены параллельно. Нужно только
посмотреть по КСВ - какой получится реально ну и СУ - рулит....
Лучше конечно на анализаторе посмотреть вх сопр.
Вероятно многие повторят такой.На 160 м - ну уж очень приевлекательный
вариант.На 160, на 80 м .
Такой вертикал -можно например с балкона вниз на дерево
натянуть
Этот же вариант - можно применить на 80 м - что бы перекрыть весь
диапазон CW и SSB участки . |
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 17 Фев 2012 12:03:11 · Поправил: uve (17 Фев 2012 12:04:10)
Софт принимает в расчёт те характеристики, которые Вы введёте в него. А это зависит от Ваших возможностей. Можете изучать архитектурный проект, можете провести предварительные практические обмеры электрических характеристик зданий. Я делаю так: если здание кирпичное, то учитываю в модели только арматуру перекрытий(крыш и межэтажных). Если железобетонное, то для КВ диапазона устанавливаю сплошной или сеткой металл. Абсолютной точности не получится, но величины и направления основного излучения для оценки скачковых зон покрытия станут понятны.
Дата: 17 Фев 2012 12:06:10 · Поправил: CerGen (17 Фев 2012 12:17:29)
uve
В HFSS можно смоделировать коакс кабель ?
Дата: 17 Фев 2012 12:26:42
CerGen В HFSS можно смоделировать коакс кабель ?
CerGen Горбатую NEC исправит
uveУчастник
Дата: 17 Фев 2012 12:32:19 · Поправил: uve (17 Фев 2012 12:49:57)
В HFSS можно построить коакс кабель ?
Да, построить можно. Но проблема в том, что для малых форм геометрии нужно задавать мелкий меш( разбиение пространства на тетраэдры, в узлах которых и рассчитываются значения величин характеристик ЭМПоля). Вот, например, здесь я рассчитывал укорочение кабеля с внешней изоляцией, когда его оплётка играла роль несимметричной линии над экраном http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ml145_cable27.jpg . Поэтому при больших длинах кабеля нужен очень мощный ресурс компьютера. Я для своего Intel Core i5 с его 4-мя ядрами, вынужден для расчета фазового сдвига, или коэф. укорочения, рассчитывать кабель длиной несколько сантиметров иначе не хватает памяти. Потом эти расчётные значения я уже на калькуляторе интерполирую на любые длины. Я имею ввиду не кабель, как провод, а его внутренние характеристики. Если как провод от антенны, то всё намного проще. |
Дата: 17 Фев 2012 13:08:07
uve
Вот такой вариант - можно смоделировать ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/gp5.gif) |
Дата: 17 Фев 2012 13:09:41 · Поправил: CerGen (17 Фев 2012 13:16:11)
Для начала - шлейф линейный.
uveУчастник
Дата: 17 Фев 2012 13:17:32 · Поправил: uve (17 Фев 2012 15:10:09)
Сначала объясните, что на рисунке? 0.25L*Кук для внутреннего шлейфа и как провода-противовеса имеют разные значения. Для точного расчёта входного импеданса у меня ресурса компа не хватит. Если сделать расчёт только ДН с эквивалентной заменой шлейфов нагрузками, то в FEKO можно посчитать. Нужны данные по виду почвы(суглинок, гумус, гравий...) и высота подвеса антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dipol27zeml.jpg) Увеличить
Смоделировал для высоты установки 3 м, земля: диэл. прониц. = 11, проводимость 0.5е-3 сим/м. Кабель питания 16 м( с имитацией дроссельной защёлки 500 Ом). Без шлейфов, 0.25L + 0.25L под 90 градусов и кабель питания. Входной импеданс около 38 Ом. |
Дата: 17 Фев 2012 15:46:44
uve
Это я и сам легко делаю.
Весь и интерес то - с шлейфами.
Почему и спросил про модель
коакс кабеля
Дата: 17 Фев 2012 15:58:40
Вопрос :
как создать файл с расширением .nec ?
И есть ли конвертор .maa в файлы .nec ?
Дата: 17 Фев 2012 16:30:32 · Поправил: RA6FOO (17 Фев 2012 16:31:21)
CerGen
Вопрос : как создать файл с расширением .nec ?
Переименуйте любую вашу картинку антенны с .jpg в .nec
Дата: 21 Фев 2012 11:18:51
Какой еще совет можно ожидать
от недоучки ?
Не спасибо.
Дата: 21 Фев 2012 13:18:38 · Поправил: RA6FOO (21 Фев 2012 13:19:33)
CerGen
Вопрос : И есть ли конвертор .maa в файлы .nec ?
Есть
Дата: 22 Фев 2012 16:34:52
Ага.
Спасибо за исчерпывающий ответ.
gawiew 15
Яндекс рулит.
Дата: 22 Фев 2012 17:27:18 · Поправил: us5ivz (22 Фев 2012 17:38:32)
TO:GerGen
Вы не поверите,но ...Все стационарные антенны от рст. Лен В(33-57 мГц) были "снабжены" короткозамкнутым четверть волновым шлейфом РК-50,с учетом К.У. Правда от противовесов(3шт. под 120град. в гор. и верт. плоскостях) никому из разработчиков отказаться и в "голову" не пришло.По тому как, К.З. шлейф служил совсем для других целей(ну не как противовес(ы)).Угадай из трех раз-для каких?
Дата: 22 Фев 2012 17:48:15 · Поправил: us5ivz (22 Фев 2012 17:51:07)
Кстати в догонку-, У Вас в энтом вертикале противовесов все таки два:-один на кабеле питания(отсечка ВЧ дроселем на кабеле питания -фото-)-,второй это Ваша так наз. "бухта у земли").Или не так???
Дата: 22 Фев 2012 17:48:55 · Поправил: CerGen (22 Фев 2012 17:51:35)
us5ivz
других целей
Снять статику .
Это и в КВ антеннах давно применяется.
Дата: 22 Фев 2012 17:53:40
Снять статику .
+1 ,Совершенно верно, и тем не менее..( иногда этот шлейф,сворачивали в бухту и привязывали к мачте).
Дата: 22 Фев 2012 17:54:15 · Поправил: CerGen (22 Фев 2012 17:55:16)
us5ivz
Да хоть четыре - я же не спорю :-)
Тллько вот ребята на qrz.ru обозвали его диполем.
Дата: 22 Фев 2012 17:56:26 · Поправил: CerGen (22 Фев 2012 17:58:44)
us5ivz
Да хоть квадратиком....можно и треугольником :-)
Пусть работает себе на здоровье.
А у нас тут что - техн. форум или игра *Угадайка* ?
Дата: 22 Фев 2012 18:00:54 · Поправил: RA6FOO (22 Фев 2012 18:04:12)
Дата: 22 Фев 2012 18:06:36
Ликбез для неграмотных графоманов.
Да я ,честно сказать,и сам запутался...Скажем так:"Все уже украд.(придумано) до Нас".(С)
Дата: 22 Фев 2012 18:24:05
us5ivz
Эт точно .... :-)
