На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ muha131, XOR, Несущий свет, SaDim, AndreyNDB, Хайо, UB3AXZ, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Прием КВ в городских условиях
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13Поиск в теме
Дата: 10 Июл 2018 11:59:49 #
Оплетку от оптического кабеля между домами уже применили в качестве антенны. Все можно, вопрос местных условий..
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 10 Июл 2018 12:11:27 #
У меня обычный кабель из 4-х проводов, без экрана. В интернете не нашёл их назначение, вот и думаю может быть такое что один или два из них "пустые" и вполне сгодятся как антенна. Ведь длина этого кабеля метров 50 точно.
Дата: 10 Июл 2018 12:55:48 · Поправил: AOR (10 Июл 2018 12:57:02) #
Даже если они не задействованы, а в остальных проводах есть сигнал, то не следует в качестве антенны подобный подключенный кабель применять. Проще сделать свою, с балкона на дерево или столб, хотя лучше чем антенна на крыше нет ничего.
Если у вас просто моток кабеля валяется, то соедините жилы и используйте в качестве полотна антенны, лишь бы механической прочности хватило.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 11 Июл 2018 00:38:11 #
Например интернет кабель, 4-х жильная витая пара.
А помехи из него Вам не страшат?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Июл 2018 00:48:44 · Поправил: spbtvmaster (11 Июл 2018 12:26:56) #
Поищите специальный антенный провод от старых радиостанций, типа, Р-105...109. Он механически прочен, нормально провисит на доме лет десять или больше. Наверняка его встречали, такой в желто-коричневой оплетке.
Обычный монтажный провод или кабель UTP подходит только как временная антенна на несколько месяцев или дней.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Июл 2018 10:02:58 #
Проще полевик найти. Десятилктиями весит в качестве антенны
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Июл 2018 12:06:21 #
Поищите специальный провод от старых радиостанций, типа, Р-105...109. Он механически прочен, нормально провисит на доме лет десять или больше. Наверняка его встречали, такой в желто-коричневой оплетке.
БПВЛ называется
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB ®
