Дата: 05 Май 2008 19:01:07
Идея интересная... если-бы хабы не шумели :( Если троссик доходит до конца, он может быть соединён с корпусом аппаратуры или заземлён на шумную землю здания.
Дата: 05 Май 2008 19:08:59
Да возможно, здесь может быть достаточно было бы "вставить" перед крепежом троса к мачте изолятор.
Дата: 05 Май 2008 19:17:03
Ферриты на обоих концах троса, чтобы обрезать землю с обоих концов.
Дата: 05 Май 2008 19:35:41 · Поправил: Рассвет (05 Май 2008 19:37:32)
Нет не ферриты, а простые керамические изоляторы. А что земля - опять же грозозащита. Гальванически кабель питания и чей-то трос/кабель натянутый между домами не завязан.
И вообще просьба коллег прокомментировать как бы научно.
Дата: 07 Май 2008 13:35:24 · Поправил: Рассвет (07 Май 2008 13:39:50)
Дата: 07 Май 2008 14:01:29 · Поправил: Рассвет (07 Май 2008 14:02:05)
Дата: 14 Май 2008 16:16:38 · Поправил: Рассвет (14 Май 2008 16:39:03)
http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=12808&stc=1&d=1210768631
Сделал разведку на местности - трос-растяжка не один, в одну сторону три расходятся "бабочкой" (буду кидать "-") в другую сторону два параллельно (+). Получается теоретически широкополосная антенна диполь!
Решил отказаться от ферритовых фильтров, буду запитывать через балун 1:1 сами концы тросов (болтаются свободно). Остается только изолировать мачту - подскажите как? Пока придумал подложить куски старой автомобильной камеры. |
Дата: 19 Май 2008 12:49:27
(использовал куски от 2л. пластиковой бутылки, мовиль)
P.S. Проект осуществлен успешно. Снизу с крыше вмешательство не заметно. Буду экспериментировать с направлениями (4 стороны) и тросами (6 штук). Помех телевидению в квартире и доме нет.
Дата: 15 Янв 2009 14:54:29 · Поправил: Рассвет (15 Янв 2009 15:22:07)
Вообщем то в продолжении темы "Развязка" сети с помощью трансформатора
хотелось бы услышать мнения и опыт про антенны на КВ, которые наиболее подавляют "городской" шумовой фон.
Какие угодно передающие антенны: однодиапазонные, многодиапазонные, горизонталы, вертикалы и все, все,все ....
Может быть устройство фидерных линий, каких либо фильтров и прочее...
Поделитесь Пожалуйста, вашим радиолюбительским опытом и успехами ! |
Дата: 15 Янв 2009 14:56:24 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Янв 2009 14:58:27)
Для Дегена или как?
Просто если у вас есть приличный КВ-трансивер и Яги на крыше, то особо серьезных проблем не возникает даже в Москве. Ну только если фонарный столб возбудится или польская решетка... Так от них никакая специальная антенна не спасет.
Дата: 15 Янв 2009 15:01:52
Нет, желательно которые работают на передачу сигнала.
Которые позволяют снизить "городской" шум до приемлемых значений. Наиболее интересуют диапазоны 160, 80 и 40 м.
Дата: 15 Янв 2009 15:06:50
Если речь- о "городском" шумовом фоне, очевидно,что речь о приеме. Так?
А если речь о "каких угодно передающих антеннах", то как одно увязывается с другим?
Что актуально для первого,мало актуально для второго,или нет?
Дата: 15 Янв 2009 15:16:42 · Поправил: Рассвет (15 Янв 2009 15:18:58)
Александр Васильевич
Да именно! большой уровень шумов в городских условиях на прием.
Но, речь хотелось бы вести именно про передающие антенны.
Потому что про приемные на данном форуме написано очень много. А про антенны передающие, которые в городских условиях не "собирают" шум по приему что-то маловато.
Пусть они и сами создают другим жителям помехи при переходе на передачу !
Хотя конечно, это не желательно.
Дата: 15 Янв 2009 15:19:11 · Поправил: 6E5C (15 Янв 2009 15:21:47)
Rulez Reloaded:
Просто если у вас есть приличный КВ-трансивер и Яги на крыше,...
Яги пока нет, но есть вертикал.
... то особо серьезных проблем не возникает даже в Москве.
Тем не менее, серьезные проблемы все же имеются. Предполагаемый источник -- три веселые буквы. PLC.
Рассвет:
Соглашусь с Александром Васильевичем, нужно работать в первую очередь над улучшением приема. В противном случае, становится невозможным даже DX SWL.
Дата: 15 Янв 2009 15:24:29 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Янв 2009 15:27:45)
6E5C
А я об этом предупреждал. И побороть его вы не сможете никакими антеннами! Сигналы реально излучаются на диапазоне КВ. В качестве антенн - длинные провода (от квартиры до разделительного трансформатора). Всего по одному комплекту таких устройств в каждый дом (не квартиру!) и приплыли. Кризис, наверное, немного сбавит скорость "проникновения в массы" этой технологии, но то, что она будет развиваться в будущем - факт.
Дата: 15 Янв 2009 15:27:29
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 15 Янв 2009 15:30:54 · Поправил: Неотесла (15 Янв 2009 15:59:29)
Буквально вчера мельком в каком-то несвежем журнале читал о довольно простом устройстве активного подавления помех, основанном на приёме мешающего радиосигнала на вспомогательную антенну. Далее - инвертирование фазы сигнала - сложение, и - помехи нет. Ищу, где же я об этом прочитал... Найду - напишу.
Вспомнил и нашёл. РадиoMир KB и УKB, №10, 2004 год. А.Kузьменко RV4LК "Прибор для пoдавления пoмех приёму". Автор позиционирует работу как исправление, улучшение, расширение и углубление Гончаренки.
Вот, что пишет сам автор.
"В основу прибора положена конструкция DL2KQ, которая опубликована в журналах "Радио"№ 2 и 3 за 2003 год. Устранены вкравшиеся неточности, и данный прибор несколько модернизирован для получения более высоких эксплуатационных характеристик, также повышены надежность и доступность изготовления, добавлены некоторые сервисные удобства. Увеличена степень подавления помехи, находящейся в канале приема. Прибор совершенно необходим, если у Вас нет направленной антенны, а Вы испытываете помехи от соседа-радиолюбителя, высоковольтной линии электропередач, радиовещательной станции, телевизионного центра, станции сотовой связи и т.д. Так как направленную антенну на низкочастотные диапазоны (160 м, 80 м) изготовить практически невозможно, или чрезвычайно сложно, поэтому данный прибор особенно будет полезен на этих диапазонах. В частности, если вспомогательную антенну расположить так, чтобы она хорошо принимала шумы от солнца при его восходе, то на рассвете в диапазоне 160 м Вы сможете гораздо более успешно "охотиться" за DX. Кроме того, прибор обладает очень полезным свойством, не отмеченным автором: он может суммировать полезный сигнал, приходящий на основную и вспомогательную антенны. Даже при приеме на многоэлементные «квадраты», прибавка составляла более 15 децибелл.!
Дата: 15 Янв 2009 15:48:07
Rulez Reloaded:
Надеюсь, что таки смогу. Если доживем до весны, то будет установлен второй вертикал и далее как писал Неотесла.
Неотесла:
Выше приведена ссылка на Гончаренко, из нее вытекает вся история вопроса. Мечтаю, чтобы сигнальный тракт этого устройства содержал только пассивные компоненты.
Дата: 15 Янв 2009 15:56:04
Неотесла
А есть где в инете ознакомиться?
Дата: 15 Янв 2009 15:56:40
Неотесла
... и полезного сигнала тоже нет. :)
добиться точного совпадения амплитуд и фаз в соседних принимаемых каналах невозможно, и, в результате, получим не ослабление, а усиление помехи. Поэтому такая идея обречена на провал, имхо. Если бы всё так было просто, то проблем с помехами при радиоприёме сейчас вообще никогда ни у кого не было бы.
Дата: 15 Янв 2009 16:01:01
6E5C
Я полагаю, что не все так просто. PLC не совсем точечный сигнал. Он эффективно "разрастается" в стороны (метров по 50 - сигнал еще весьма силен, а так вообще до нескольких сотен метров). Потом, не один комплект адаптеров может быть источником помех. Что если вокруг вас три таких дома и до всех источников помех разное расстояние?
НеотеслаУчастник
Дата: 15 Янв 2009 16:03:07 · Поправил: Неотесла (15 Янв 2009 16:04:21)
За что купил, за то и продаю. Если Вы спросите,
а есть где в инете ознакомиться?,
то я отвечу - есть. Ищите по ключевым словам "Прибор для подавления помех приему и усиления полезного сигнала", введите эти слова в Google обязательно с кавычками.
Дата: 15 Янв 2009 16:05:22
Неотесла
Да я не про Гончаренко, а Kузьменко. Или там одна суть?
Дата: 15 Янв 2009 16:08:31
stormray:
Неужели сами проверяли? Прием локальной помехи двумя близкорасположенными антеннами и обеспечивает постоянство амплитуд и разности фаз. В случае если
... и полезного сигнала тоже нет,...
инвертируйте один канал и получите обратную ситуацию. Даже приблизительное выполнение упомянутых условий давит мешающий сигнал на первые десятки дБ.
проблем... вообще никогда ни у кого не было бы.
Не слишком ли категорично? Посмотрете, например, здесь. |
НеотеслаУчастник
Дата: 15 Янв 2009 16:09:18
Кузьменко ссылается на работу Гончаренко. Суть одна.
Дата: 15 Янв 2009 16:10:24
Я,конечно,дико извиняюсь,но я таки многого не понимаю! Или учили не так,или терминология и понятия в радиотехнике были другие в те годы(давно это было),но я не понимаю,как понимать -"собирает помехи"??? Если антенна,как элемент входного контура настроена на какую-то частоту,или полосу частот,и здесь,в этой полосе, есть помеха,любая,то как этот примитивный элемент селекции может "не пущать" или не "собирать"? Как по мне,то речь может идти о фидере,как минимум,не добавляющем отсебятину,ибо он тоже может собирать.
И про второй вертикал.А что,здесь отсутствуют диапазонные свойства,что,расстояние и проч. всегда подойдут на любой случай?
Дата: 15 Янв 2009 16:16:36
Rulez Reloaded:
Проведенные лабораторные испытания продемонстрировали положительный эффект. Естественно, добиться "кристально чистого эфира" в мегаполисе подобными методами не выйдет. Но если вопрос стоит ребром "QRT vs QRV", то я выберу второе. В моем случае на диапазоне 15 м стоит непрерывный вой силой s = 9. Снижение его до уровня s = 4 можно считать успехом.
Дата: 15 Янв 2009 16:22:34
Александр Васильевич:
В данном случае речь идет о фазовой селекции сигнала до его попадания на вход приемника.
Я тоже дико извиняюсь, но таки что вообще может подойти на любой случай? Приходится добиваться упомянутых равенства аплитуд и противофазности.
Дата: 15 Янв 2009 16:30:02 · Поправил: Александр Васильевич (15 Янв 2009 16:32:39)
...на определенной частоте...А в городе всем этот метод подходит? Можно и антифединговый прием предложить.Если есть место.
НеотеслаУчастник
Дата: 15 Янв 2009 16:31:28 · Поправил: Неотесла (15 Янв 2009 16:32:54)
Думается, что начать нужно с изучения спектра помехи на конкретном QTH. "Вой", "грохот", "жужжание" и т.д. и т.п. - недостаточные характеристики. Если есть пара-тройка узкополосных помех, постоянно висящих и мешающих на частоте ХХХХХ кГц, то, очевидно - это одна проблема.
А если в вашем неновом 9-тиэтажном доме 324 квартиры, и 50% его жильцов (человек 500 приблизительно), придя домой со школы-с работы, все вместе в 19:00 включают китайские РЭБ-локи питания от своих мобилок в розетки и в 7:00 выключают...а эти РЭБ-локи питания всё это время вещают в эфир на КВ суммарно несколько киловатт в широчайшей полосе..., а на этом доме Ваша антенна ..., то это совсем другая проблема.
