На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ fantom1938, Crunch, Kashtan, 009, Аleksandr, klipper]
 Форум —› Главный раздел —› Прием КВ в городских условиях
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
Дата: 11 Окт 2010 12:27:27 #
Дешевый аппарат + тюнер отдельно = цена дорогого аппарата. ИМХО.
Дешевый аппарат + 2 советских КПЕ + 3 метра 2мм медной проволоки + галетник :)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 11 Окт 2010 12:42:34 · Поправил: Maxwel (11 Окт 2010 12:44:24) #
- всего 5 этажей - "удочку" с окна бросить не выйдет
Почему бы нет?
Ловись рыбка... или немножко про FT-817 и шпиёнские антенны
Windk
Тюмень
Дата: 11 Окт 2010 12:46:28 #
Можно ли хоть немного надеяться на защиту от помех в трансивере?
снизить помехи можно если принять меры от АФЭ. Тщательно сделать балун, у точки запитки на кабель надеть ферр. колечек или кабелем несколько витков на ферр. кольце (от отклоняющих систем ТВ или моников), затем кабель вниз, и к примеру в месте где под крышу завели, из кабеля просто свить бухту витков 15. Суть в том, чтобы исключить оплетку из участия в приеме, чтобы она работала для того, чего предназначена. чтобы фидер работал как фидер, а не в качестве приемной антенны. У трансивера еще сделать заземление.
а тюнер наверно лучше внешний. интересный к примеру есть продолжатель автоматического Z100..не помню как зовется. Есть от МФЖ ручные неплохие..и не такие уж дорогие. С таким тюнером уже не привязаны к трансиверу. Но для начала, для приема, попробовать сделать самому, как сказано выше. Чего деньги то зря тратить )
Windk
Тюмень
Дата: 11 Окт 2010 12:49:07 #
Почему бы нет?
я примерно аналогично выкидывал 7м удочку с траповым вертикалом от Гончаренко, африку слышал :), на передачу не работал, позже, заменил приемной активной антенной - аккуратней )
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 11 Окт 2010 12:50:42 #
Подробнее можно?)
Maxwel
Почему бы нет?
Нуу, я предположил, что антенна получится коротковата и близко к земле.
Браво! Вот почему практика лучше теории!)
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 11 Окт 2010 13:14:20 #
Windk
Это которые на кабеле монитора в пластиковом "стакане"?
Дата: 11 Окт 2010 13:15:38 #
Windk
Тюмень
Дата: 11 Окт 2010 13:29:40 #
и они тоже пойдут )
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 11 Окт 2010 14:48:07 #
Правильный антенный тюнер и преселектор на КВ
Спасибо!)
и они тоже пойдут )
Кстати, может разъясните мне, в чем разница ферритовых колец НН и НМ? Какие можно использовать? Валяются какие-то.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Окт 2010 15:13:17 #
CodeGrinder
магний-никель в составе. использовать можно все что валяются. :)
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 11 Окт 2010 15:32:10 #
Прошу прощения, я всё-таки поправлю коллегу.
НН - никель-цинковые ферриты;
НМ - марганец-цинковые ферриты.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 11 Окт 2010 15:34:45 #
Dart
Rojer_FM
Спасибо! Мне один паяла сказал, что НН - низкочастотные... Сказал бы честно - "не знаю"!))
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 11 Окт 2010 15:39:57 #
CodeGrinder
Ну, так правильно вам сказал паяла... Те, которые высокочастотные, те - ВН.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 11 Окт 2010 16:32:54 #
Да, но он говорил на УКВ использовать НМ, явно подразумевая, что они ВЧ.
Значит, на УКВ НН и НМ не катит? Или можно?
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 11 Окт 2010 16:45:53 #
CodeGrinder
Такая-же ситуация. 5-ти этажка, плоская крыша. Пару дней назад поставили диполь (до этого был наклонный луч), один конец на фонарный столб, другой прикрутили к радиотрансляционной мачте на крыше.на крыше нет возможности надежно укрепить длинную мачту (мачты)
Я то-же так думал. Раньше(лет 12 назад) стояли антенны на каждый подъезд своя, они крепились к трубе, которая в свою очередь была намертво приварена к арматуре дома и забетонирована. Остался кусок трубы
сантиметров 50-отличный вариант для крепления мачты.
С Уважением Макар.
Windk
Тюмень
Дата: 11 Окт 2010 16:52:12 · Поправил: Windk (11 Окт 2010 16:56:04) #
можно, вам же не классич. трансформатор делать.
Да, кстати, весь тотже феррит подойдет и для балуна.
Windk
Тюмень
Дата: 11 Окт 2010 16:53:10 #
И?
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 11 Окт 2010 17:41:06 #
kurmakar
На нашем доме таких не имелось, к сожалению)
Windk
Спасибо за разъяснения!
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 11 Окт 2010 17:54:31 #
Windk
Небо и земля.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 11 Окт 2010 18:49:01 · Поправил: Maxwel (11 Окт 2010 18:51:17) #
Всё тоже самое.
Видимо и мачта влияет и провода оттяжек , но 9 район и Европа отвечают на ура при моих 5 Вт.
И даже c 500 мВт можно побаловаться.
Рекорды QRP - Страница 19
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Окт 2010 21:55:51 #
Rojer_FM
Да, разумеется, обпечатался.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 15 Дек 2010 11:43:10 #
Не хотел создавать тему ради такого глупого вопроса, потому спрошу здесь.
Можно ли использовать СиБишную 1/4 на 80ке? Аппарат FT-890AT. Тюнер строит 1:3 ЕМНИП. Понимаю что маразм, но на дворе зима, антенну сделать нет возможности. А так хоть минимальной мощностью может смогу поорать на местных круглых столах?
Спасибо за понимание!)
Дата: 15 Дек 2010 12:25:21 #
2.7м очень мало для 3.5МГц, тем более, если тюнер снизу - почти всё затухнет в кабеле. Лучше тогда попробовать сам кабель как длинный провод. Или проволоку из окна вывесить.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 15 Дек 2010 12:40:22 #
К сожалению, такой вариант не подходит. Пробовал - на прием куча помех. Сибиха на крыше, с нормальным кабелем снижения - помех почти нет. Беда в том, что даже удочку из окна не кинуть.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 15 Дек 2010 16:46:04 #
Можно. Из личной практики. Умудрялся общаться на 2920. Фт857 + лдж 200 + четверть сибишная на крыше.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 16 Дек 2010 00:31:25 · Поправил: Samolet22 (16 Дек 2010 00:40:05) #
Все настоящие радиолюбители делают антенны ТОЛЬКО ЗИМОЙ. Неужели трудно отмерить два куска провода по 20 или 40м на 80 или 160м диапазон. Вешать 15минут... А в СиБишных коротышках через тюнер на КВ совсем нету излучающего тока... Он весь в кабеле сидит...
Шикарно работает полноразмерный диполь МЕЖДУ ДОМАМИ даже в Москве...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Дек 2010 01:19:17 #
Работает штырь, почему бы нет, там не будет килоом, которых не осилит тюнер.
Но очень плохо работает.
Samolet22
Так прямо в кабеле и сидит? Конденсируется там что-ли?
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 16 Дек 2010 09:13:08 #
Samolet22
Стпасибо! Я я-то думал, чем отличается настоящий радиолюбитель от не настоящего!
Видимо, не все так просто! У крыши нет бортов и она покрыта льдом - падение с 5го этажа не входит в мои хобби. И необходимость сверлить дыры на морозе тоже.
Mexico
minorite
Спасибо за ответы! На выходных уже будет аппарат - попробую!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 16 Дек 2010 10:17:34 #
Все настоящие радиолюбители делают антенны ТОЛЬКО ЗИМОЙ. точно, точно!!!
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 16 Дек 2010 13:02:46 · Поправил: Samolet22 (16 Дек 2010 14:52:29) #
Сегригируется... :) "Главными излучающими элементами антенны являюся ее токовые части" из Азбуки радиолюбителя том №2, стр 16...
А тюнер, настроив короткую Си-биш-ку образует стоячую волну в кабеле и антенне, с пучностью напряжения на кончике антенны и с пучностью тока в кабеле, подогревая кабелем окружающее пространство..
А Си-бишная 0.25 и кабеле в ~20м на 3.6мгц после настройки тюнером из 100ват, будет излучать ват 5....
Днем будет слышно как то, ночью горло сядет звавши...
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
