Дата: 17 Янв 2012 00:03:25
Лучше делать основательно. А на верёвки будете работать.... и вдувать пол мощи в TV соседей .... тут точно прибьют.ведь половину мощности вашего ТХ при верёвке идёт в осветительную сеть. 2 м плечом диполя у верёвки ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ!!!!!!!!!! И TV ваших соседей. пример.... возьмите батарейку и лампочку. а теперь подключите лампочку к одной клеме не горит????? так и верёвка не работает одна ===2 я клемма у неё ЭЛЕКТРОСЕТЬ!!!!
Дата: 17 Янв 2012 00:13:49
Удалось натянуть Delta Loop периметром 42-45 метров (где-то так). Верхняя точка 13-15 метров. Нижняя 4 метра от земли, питание в нижний угол. Пока только синтетический трос-"кондуктор". На провод заменю его завтра.
Дата: 17 Янв 2012 07:47:37
вот оно как!
мы тут распинаемся, а человек дело делает!
Дата: 17 Янв 2012 13:29:53
PLC интернет с шумовой завесой от 2 до 30 МГц.
У нас от 4 до 38 мГц
Дата: 19 Янв 2012 03:30:22
Питер_AM
Как важа новая дэльта? заработала?
Дата: 19 Янв 2012 11:27:21 · Поправил: Питер_AM (19 Янв 2012 12:05:15)
ua3yft
Долго искал подходящий материал для полотна "дельты":
- отказался от одиночной "полёвки" с "Юноны": следы меди можно обнаружить с трудом (3 тонких проводника). Преобладает сталь, гарантирующая низкий к.п.д..
- отказался от медной лакированной проволоки 1мм: не внушает доверия по прочности на изгиб.
- отказался от медного аккустического кабеля: цена от 66 до 117 руб. за метр, за антенну 3-5тыс.р..
- выбрал медный силовой провод в изоляции ПВЗ (допускает перегибы).
Спасибо за интерес! Обязательно отпишусь, QRX.
Дата: 19 Янв 2012 19:18:54
Питер_AM
В такой изоляции длину дельты надо делать короче .... а вот насколько??? не угодаешь. на передачу как правило ант. не работают без настройки сразу. КСВ померяете и сразу станет ясно что с ней делать. только обязательно периметр точно измерьте и запишите
Дата: 19 Янв 2012 20:04:02
по поводу дельты: находил точку подключения путем сдвига запитки от одного из углов.
Много дельт делал и в зависимости от конфигурации эта точка всегда была в разных местах (плюс минус несколько метров)
Ну а чтоб не попасть в просак антенна всегда делается чуток длинее, потом при наличии антенного анализатора можно очень точно подобрать ее длину. Далее при необходимости тривиальное согласование с кабелем.
Дата: 19 Янв 2012 20:46:51
Питер_AM
Здесь может стать засадой качество изоляции этого провода, вернее его поведение на открытом воздухе от -30 до +40 и под воздействием ультрафиолетого напора. Всё же ПВ3 предназначен для внутреннего монтажа. К тому же вес его тоже значителен, на больших пролётах - не есть гуд. Лучше честного советского полевика ничего нет, если только биметалл - медь/сталь.
Дата: 19 Янв 2012 22:01:31
Ничего нормально работать будет. только длину поточнее. потом расчитывать сколько отрезать легче
Дата: 19 Янв 2012 23:11:34
Лучше полёвку. Пусть даже одиночную с "Юноны".
Дата: 19 Янв 2012 23:27:12
ua3yft
Вертикальная "дельта" установлена и работает. Настройка не потребовалась, т.к. у меня двухпроводная линия от окна до шека и тюнер MFJ 941E включен несимметричный вход. Также параллельно дому (на расстоянии 5 метров на высоте повесил LW 20.9 метров в варианте "слопер" с наклоном к Востоку для сравнения.
На delta loop легко провел две связи: Сочи RA6AGR CW 579/579, EW3SS SSB Юрий 58/58 Беларусь.
Отношение сигнал-шум у вертикальной "дельты" на своём диапазоне великолепное. Звучание эфира напоминает приёмник в лесу или на озере, динамичное, обволакивающее, прозрачное.
7 МГц на LW сигнал 7-9 баллов, шум 7 баллов, эфир плоский.
7 МГц Delta сигналы от 7-9 баллов шум 4-5 баллов, эфир объёмный.
В результате, множество слабых станций в телеграфе, переговоры радиолюбителей без использования усилителей (50Вт) слышны! Выигрыш сигнал-шум перед "веревкой" 12-18 дБ!
Ещё два плюса V-дельты: слышно 27 МГц в вертикальной поляризации, хоть и негромко, но зато всех.
Дельта 40 метров в диапазоне 80 согласовывается и работает на приём "по месту", на передачу и не развивает мощность. Также шумит на 20 метров. Получается, V-дельта антенна однодиапазонная. Но зато тихая.
Дата: 19 Янв 2012 23:37:31
Дата: 19 Янв 2012 23:40:12
HyGain TH3MK4 - лучший вариант трайбендера для городских условий.
Легкая , очень прочная, с маленькой "парусностью" при всем этом и работает очень хорошо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/th3mk4.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Янв 2012 01:12:30
Питер_AM
Очень рад за Вас.
Но Вы немного не правы. Дело в том .что антенна -это колебательная система. Значит её нужно настроить в резонанс. Что получилось у Вас. Вы тюнером привели входное сопротивление фидера к выходному сопротивлению вашего передатчика. и не более. представте Св приёмник прямого усиления. Вы подбором витков катушки связи согласовали антенну с усилителем ВЧ. А контур у Вас настроен на скажем Радио России. И вы пытаетесь не трогая КПЕ принимать Маяк. так и здесь антенна настроена на случайную частоту. Если Вы её вгоните в диапазон -то её эффективность РЕЗКО!!!!! возрастёт
УДАЧИ!!!
Дата: 20 Янв 2012 01:35:02
ua3yft
Думается вы заблуждаетесь в своих рассуждениях. ЛЮБОЙ провод будет работать если его сопротивление привести к сопротивлению выходного каскада неважно каким способом. От длинны зависит только КПД излучения и от согласования с пространством.
В качестве примера рассмотрите работу антенны типа 5)8 по отношению к антенне 1)2. У которой из них эффективность работа РЕЗКО возрастает??? :))))))
Дата: 20 Янв 2012 10:12:16 · Поправил: Рассвет (20 Янв 2012 10:16:35)
R3DZ
если ты начальник ЖЭКа :-)
потом состоит из трех элементов для трех диапазонов - 10, 15, 20 метров
Макс. длина элемента, м. 8.4
а где 40м?
тему конечно надо было бы сразу назвать партизанская незаметная антенна на КВ в городских условиях...
Дата: 20 Янв 2012 11:07:21 · Поправил: Питер_AM (20 Янв 2012 11:10:30)
Рассвет
Установка антенн на незаметных с улицы элементах здания/сооружения не противоречит законодательству. Посмотрите, сколько кондиционеров в глухих дворах, с противоположной стороны от проспекта. Значит и антенны надо ставить так, чтобы они не портили архитектурный облик города. Тогда могут быть жалобы разве что по поводу QRM от соседей или от СЭС. Но это уже другая тема для обсуждения. В вопросе мощности не надо, как говориться, нарываться.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/deltaintown.gif) |
Дата: 20 Янв 2012 13:34:58
RK6AJE
Антенна -это открытый колебательный контур.(Об этом говорит Айзенберг Коротковолновые антенны изд.Радио и связь 1985 г.-основоположник антенной техники в ссср и кстати обосновавший постулаты теории ФАР,)и других теорий пока никто не обосновал
Дата: 20 Янв 2012 20:04:08
RK6AJE
Вот почемуто говорим 14 и т. д. и наверно Вам не вдомёк -что 5/8 тоже резонансная в ней укладываются3/4 =штырь +противовесы +удлиняющяя(она же и согласующая) катушка. а 5/8 кстати работает не лучше ВЕРТИКАЛЬНОГО диполя. единственно у неё чуть более прижатый лепесток. но за счёт укоросенности (до резонанса) она очень узкополосная... если в неё вдувать киловатт то и это не так заметно. А вы попробуйте на 2 кт907 связи с северной или южной америкой проводить,(4,8вт) на 40 м. и уверен на вашу любую проволку будете разговаривать с соседом через дорогу.
Дата: 23 Янв 2012 17:06:50 · Поправил: CerGen (23 Янв 2012 17:11:54)
Вот малозаметная антенна для городских условий
два диапазона 14 и 28 мГц.
Это вертикал.
По КСВ согласована на всех КВ диапазонах - от 3,5 мГц
до 28 мГц - не хуже КСВ=2,2 (на НЧ и WARC)
Но эффективно будет работать именно на 14 и 28 мГц.
На всех остальных - более-менее или менее чем более,но
работать будет
Противовесов у нее нет - вместо них - 1/4 волновой коротозамкнутый
шлейф
Вот он - кабель свернут бухтой и помещен в основание антенны.
Делать нужно именно так. Если поместить по другому - появятся
реактивные токи. Проверено .Могу выложить скрин-шоты.
Вот КСВ антенны ДО НАСТРОЙКИ
После настройки - укорочения - минимум подогнан на 14-14,350
Подробнее-можно почитать вот здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-908-1
Если интересно -выложу схему подключения и размеры |
Дата: 30 Янв 2012 09:52:24
CerGen
чего то не то с балансом белого в Вашем фотоаппарате.
Дата: 30 Янв 2012 12:31:31
C балансом белого так и должно быть в фото со снегом, а вот по графикам , имхо, полоса рабочая антенны в районе 12...13 МГц, не смотря на 50 Ом на 14....МГц. :=(
Дата: 30 Янв 2012 12:39:18 · Поправил: sychuk (30 Янв 2012 12:41:07)
Ошибаетесь, на то он и баланс белого, чтобы белое было белым на фото
Сории за офф
Дата: 30 Янв 2012 12:46:37 · Поправил: CerGen (30 Янв 2012 12:51:35)
полоса
На то он и короткозамкнутый шлейф (кабельный) .
Реально антенна настроена на 14 мГц ,
на 28 мГц она работает как обычная J антенна.
Работает и на всех остальных диапазонах - правда
работали в эфире только на 14 мГц а на остальных - просто
слушали.Сравнивали по громкости приема с
полноразмерной антенной .
На 14 ,28 - одинаково, на всех остальных - понятно -
несколько тише.
КСВ метр бодро докладывал - на всех диапазонах
КСВ или 1 или около того.
Дата: 30 Янв 2012 12:48:07
по балансу белого - там есть кнопка - переключать -
у меня были варианты и так снято и так.
Выложил этот .... ну вот захотелось этот снимок....
Дата: 30 Янв 2012 12:50:49
по антенне.
Сделав ее из удочки - можно например горизонтально закрепить
на балконе. Бухточку кабеля - на распорку из бруса.
Так же вариант для балкона - и под наклоном поставить.
Дата: 01 Фев 2012 00:43:30
Хочу натянуть луч между домами. Концы закрепить за ограждение крыши. На этом ограждении множество ТВ тарелок. Расстояние до первой будет 2-3 метра. Мощность передатчика не более100 Ватт. Могут ли погореть конвертора от моей антенны? Будут ли помехи? Заранее страхуюсь от неприятностей.
Дата: 01 Фев 2012 01:05:56
Примерно схожая ситуация - но на такой мощности и на расстоянии 3-х метров ИМХО вероятность повреждения нулевая...
Дата: 01 Фев 2012 01:48:16 · Поправил: RA6FOO (01 Фев 2012 01:52:01)
CerGen: КСВ метр бодро докладывал - на всех диапазонах КСВ или 1 или около того.
По КСВ согласована на всех КВ диапазонах - от 3,5 мГц до 28 мГц - не хуже КСВ=2,2 (на НЧ и WARC)
Прикольный мужик, у него еще и НЕНАГРУЖЕННЫЙ трансформатор на феррите дает КСВ "около того".
Сам и ссылку дал на это. Воистину, не понимает того, что пишет. Только советы налево-направо.
Реально антенна настроена на 14 мГц, на 28 мГц она работает как обычная J антенна.
Знать бы сначала надо, есть ли с ней что общего.
