На сайте: гостей - 76,
участников - 2 [ Larr, SARMAT]
 Форум —› Главный раздел —› Прием КВ в городских условиях
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 08 Окт 2005 11:16:23 #
Подскажите, как можно улучьшить слышимость в диапазоне 0,5-30 мгц в условиях города? Не способствуют качественному приему (ну у меня во всяком случае) следующие факторы:
1. ФМ и ТВ вещание
2. Рядом ЛЭП 110 кв-сплошной треск, за городом этого нет
3. На чердаке где антенна натянута проходит линия
проводного вещания с ломовым уровнем на 120 кгц.
4. Помехи электросети.
Что можно предпринять, есть ли какие то конструкции фильтров в той или иной степени устраняющие перечисленые помехи?
Angels
с июл 2005
Дата: 08 Окт 2005 12:43:46 #
Баян.
Приемлимый вариант в таких условиях - магнитная рамочная антенна.
На форуме обсуждали сто раз. Если требуется - могу скинуть фотки своей антенны.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 08 Окт 2005 14:14:46 #
Скидывайте!
Borik
с июл 2005
Дата: 08 Окт 2005 21:44:35 #
Рамочная антенна, как мне кажется, улччшает прием в основном из за свих резонансных свойств. Рядом с лэп магнитная составляющая помех может быть просто громадной. В любом случае надо делать входную цепь узкополосной. Схемы этих фильтров можно наити на http://www.cqham.ru/cons_trx.htm и на http://qrz.ru/schemes/?id=28&sub1=11 . Проблема лишь в том, что узкополосный фильтр трудно сделать перестраиваемым в широком диапазоне частот. Не так давно в форуме писали об использовании умножителя добротности в качетве преселектора, вероятно это самый эфективный способ, но не удобный в использовании. При недостаточной динамике приемника может помочь только узкий фильтр на входе.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 09 Окт 2005 13:14:09 #
Не забывайте еще, что у рамки есть резко выраженные минимумы по направлению, что помогает отстроиться от самой сильной помехи :)
piston
Дата: 06 Фев 2008 02:11:49 #
Доброго всем!
Значится так. Живу я М.О. средний такой городишка.
Любителей пытаюсь слушать на Degen 1103, но в связи с помехами мало что услышишь днём, только ночью, да и то не всегда.
Обзавелся антеной DE-31MS, вешь конечно полезная, с шумами борется, но не супер.
Дык к чему это я всё, а к тому что отключили сегодня свет в городе, точнее пол города осталась без света.
Конечно же мне повезло оказаться на "темной" половине))
Сижу скучаю, и тут вспомнил про деген.
Выдвигаю телескоп, включаю радио, думаю поищу чего, настроился на 3000 и пешёл искать.
Вообщем обалдел)) Такое количество любителей, так четко и без помех я не слышал.
Начиная с 2000 до 9000 кгц везде радиолюбы, моряки, летчики, военные, американские военные, и тд.
Включил ssb, подсоединил DE-31MS, и упал, начиная с 2800 и кончая 21500 На всех языках мира))
Не единой помехи и шума.
Отсоединил DE-31MS, решил попробывать на телескоп, чуть тише, некоторые ssb не ловятся, но все так же хорошо ловятся другие.
Вообщем чего только за 30 минут не услашал! Эфир напоминал муравейник!
Ну а потом, карета превратилась в тыкву.
Свет мигнул и зажегся, и появился до боли знакомый шум)) Напоминающий работу пропеллера самолета))
Из всего былого обилия, смог еле еле поймать 2 радиолюбов, и одну ssb cтанцию.
Вывод: Город "душит" КВ. Летом все на дачи))
Deorf
Дата: 06 Фев 2008 02:29:24 · Поправил: Deorf (06 Фев 2008 02:30:07) #
Нужно в день радиолюбителя (18 апреля) в Москве торжественным взмахом руки мэра города отключать электричество, ну хотя бы на час :)
RadioKoteg
Дата: 06 Фев 2008 02:35:34 #
Высоко высоко надо антенну вцепить ,да еще полноразмерную и симетричную и в городе будет прием.
Я тоже думал что полный пэ с эфиром ,но на 72 метра от земли возгрузил диполь и помехи полностью исчезли.Эфир всегда как муравейник теперь.
piston
Дата: 06 Фев 2008 02:39:16 #
У меня 7 этаж, дом стоит на возвышенности. Думаете есть смысл тянуть антенну на крышу?
RadioKoteg
Дата: 06 Фев 2008 02:52:51 #
piston У меня 7 этаж, дом стоит на возвышенности. Думаете есть смысл тянуть антенну на крышу?
Да ,будет намного лучше.И антенна должна быть симетричной обязательно чтобы не грести с заземления бытовые шумы от мобилозарядок компов импульсников.
У меня вот работает рядом два монитора старинных сунгов и комп и я неслышу помех на прием от моего
оборудования а также в квартире освещение современными лампами дневного освещения ,их ламп 12 штук,дивидющник ,три телика ,и всякого хлама импульсного ,если включить то на телескоп стоит сплошной треск ,если подрубить наружную антенну помех вообще нет.Если подойти приемником с телескопом к
щитку или к вводу в квартиру жужжит на +++.
По вводу в радио шек стоит сетевой фильтр на питание и на освещение,на провода одеты ферритовые кольца.
z80
Земля
Дата: 06 Фев 2008 03:48:16 #
Вы видимо зарегистр. любитель с позывным, а "простым смертным" , вход на крышу - табу, особенно в больших городах, тероризьм... и тп и тд.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 06 Фев 2008 08:57:21 #
За что такое он у вас зацеплен? И линия связи-симм. или кабель? У меня самая высокая точка метров 40( четыре 12 этажных дома стоят рядом), да и то до ближайшего метров 60.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Фев 2008 09:03:36 #
Он не зацеплен, он подвешен.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 06 Фев 2008 09:06:53 #
RadioKoteg
72 метра = 29 этажный дом? :-[ ] у нас навостройки максимум 24 этажей.
sea
Ярославль
Дата: 06 Фев 2008 09:11:26 #
для z80 (хороший ник)
всем табу. а кто хочет - тот ходит на крышу. 100 раз уже всем говорили )))
у кого и с позывным приезжают на кране и пытаются снять поворотную антенну вместе с мачтой...
а кто-то просто мониторит, не имея позывного, но имея 15 разных антенн на крыше,
так что как поступать выбор за вами.
да уж. с шумами по приему нужно что-то делать.
Всетаки так и получается, как говорят более старшие радиолюбители: первое дело это антенна, а трансивер уже на втором месте.
С хорошим приемником и без антенн делать все равно нечего. ((
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 06 Фев 2008 09:18:41 #
А потом этим людям медленно плоскогубцами отвинчивают "шарики" в суде?
У меня оборвался LW, так что надо что-то делать. Что-то скорее всего окажется диполем.
RadioKoteg
Дата: 06 Фев 2008 12:48:24 · Поправил: RadioKoteg (06 Фев 2008 12:51:43) #
а вообщето пролет 3.30 и этажей 16 +3 этажей тех + мачты молниезащит +снизу магазины ,ну точно будет 65 метров ,может и загнул.
а если дружить с математикой то двадцать четыре этажа умножить на три метра каждый равно семдесят два .
wise
с июл 2004
Дата: 06 Фев 2008 13:47:51 #
Город всегда имел и будет иметь очень высокий уровень индустриальных помех и часто создается сложная электромагнитная обстановка, так что говорить о чистоте эфира в городе - это несбыточная мечта многих "слушающих" этот самый эфир. В городе не всегда спасает и высота антенны. Так что за чистотой эфира, и чтобы жизнь вам улыбалась - на вольный воздух!
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 06 Фев 2008 14:32:23 #
wise
согласен, как один из вариантов.
z80
другой вариант, если крыша на замке:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=21770&page=0
удивительно, но вертикальный СиБи диполь тихо, но работает на приём от 1.7 МГц. кабель желательно симм.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 06 Фев 2008 15:05:38 #
А можно попробывать натянуть треугольник на крыше дома.. Во всяком случае должно быть лучше
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 06 Фев 2008 16:16:01 #
У меня пролет если я не ошибаюсь 2.50. +немного подвала и чердак. А нельзя два диполя висящих друг над другом запитать со сдвигом фаз так, чтобы прижать лепесток дн к горизонту?
v255
с окт 2004
Дата: 06 Фев 2008 17:00:09 #
piston
Вывод - запастись батарейками и сделать подкоп по мачту ЛЭП в Вашем "городишке":))
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 06 Фев 2008 17:02:33 #
Зачем? Перекинуть через провода оголенный трос.
semizador
Offline7.1
Дата: 06 Фев 2008 17:07:04 #
В журнале "Радиоаматор" №1 за 2008-й год есть статья "Подавление синфазной помехи радиоприему". Попробуйте.
piston
Дата: 06 Фев 2008 17:35:11 #
В моем городе не ЛЭП, но зато есть здоровенная АТС с кучей здоровенных антен и тарелок))
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 06 Фев 2008 18:07:19 · Поправил: БП630 (06 Фев 2008 18:08:42) #
Во всём виновать ненавистный Чубайс. И в шутку и на самом деле. Разговаривал с ветераном-работником ГИЭ-ГСН-УГНСИ-ФСНСС-ФСНСМИСОКН- инженером и госинспектором с 40-летним стажем в этой сфере. Такого уровня помех и такой плохой ЭМС в крупных и не очень городах никогда ранее не было, даже на расцвете Советской Власти, когда нехилая промышленность по всей стране работала в две-три смены. Сейчас промышленности как таковой почти нет (в сравнении! а не по рассказам по ящику), вся страна - один базар-склад, но стрелка милливольтметра и маркер анализатора "шкалит" во многих полосах частот. Почему? Потому что зеленая улица всевозможному техноэлектрическому дерьму - раз, туфтовые, натянутые или заведомо невыполнимые Нормы-ГОСТы-РД - два, и отсутствие реального, жесткого контроля-надзора и наказания - три. Это основные три кита, с продолжениями и вариантами в каждом. Тайга-степь рулит, однако.
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 06 Фев 2008 18:16:46 #
Тайга-степь рулит, однако не так...
Закон – тайга, медвед – хозяин
Гагарин
KO50
Дата: 06 Фев 2008 19:53:20 #
БП630
+1
Уралец
Дата: 06 Фев 2008 22:23:26 #
R0KS
с «медведами» нынче аккуратней надо быть =)))
а то ведь и вправду — «хозяин» ;)))
Рассвет
с мар 2005
Дата: 05 Май 2008 18:34:53 · Поправил: Рассвет (06 Май 2008 11:48:50) #
Прочитал тут недавно статью Игоря Гочаренко http://www.dl2kq.de/ant/3-38.htm
посмотрел ферритовые фильтры http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?ec=11a2b&lng=rus
И подумалось мне - ведь между нашими домами полно всяких кабелей. Скоро можно новый вид спорта открывать - перелезание между домами по кабелям. Каждый провайдер (не меньше 2-3-х в каждом районе) пытается перекинуть свои кабели с дома на дом, отхватив интернетом как можно больше пользователей.
А что если таким образом запитать кабель снижения как предлагает Игорь? Взять ферритовый фильтр с внутренним диаметром 27 мм, сделать 4 витка RG-58. Накинуть такой трансформатор на (допустим оптический или телевизионный - хуже) кабель с тросиком. Пусть трос с кабелем (наружная оплетка) между домами работает как антенна. А кабель снижения отодвинуть метров на 10-20 (нужно еще придумать как, и подобрав нужное КСВ) и скинуть вниз в квартиру ?
Что может получиться ???
