На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ dimon1979]
 Форум —› Прочее —› Опознать девайс, что это такое?
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 08 Окт 2005 19:54:14 · Поправил: dallas #
Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Окт 2005 20:05:00 #
Возможно это делитель мощности.
Mitya
Дата: 08 Окт 2005 21:40:42 #
красиво сделано :)
сумматор ?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 08 Окт 2005 22:05:29 #
Чей-то ВЧ смешивается, делится и уже поделеное еще раз смешивается?
Красивая штука. Из сотовых кругов?
rv1cj
Дата: 08 Окт 2005 22:26:13 #
А не от Wi-Fi ли это?
На полосковых линиях сделаны измерители мощности?
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 09 Окт 2005 09:31:40 #
На самом деле я незнаю, возможно действительно к сотовым относится, это с еБэя http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5816385827 , у него ещё сотовое что-то есть, пишет Circulator но точно инфы нет.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 09 Окт 2005 09:50:26 · Поправил: dovalep #
dallas
Если продавец на e-Bay не знает толком что именно он продаёт и пишет "Items are sold as-is", то есть возможность получить "DOA"- "мертвый" товар. Кроме того, продавец не проверяет его перед продажей и не принимает такой товар обратно: Ваши денежки улетят безвозвратно. Будьте внимательны с такими ньюансами.
Вот пример таких продаж:
http://cgi.ebay.com/2-LCD-EMACHINES-MONITORS-GOOD-CONDITION-DOA_W0QQitemZ8702040008QQcategoryZ3698QQrdZ1QQcmdZViewItem
Продавец пишет: "GOOD CONDITION" но имеет в виду только внешний вид! А сами мониторы "NON WORKING". Этот продавец не "запрятал" этого в тексте, как делают другие, менее честные продавцы.
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 09 Окт 2005 10:05:07 #
dovalep
Спасибо за пояснение, у меня на еБае 80+ фидов, буду внимателен :)
Именно этот лот я не покупаю, просто интересно что это за штука такая.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 09 Окт 2005 10:35:13 · Поправил: dovalep #
dallas
...интересно что это за штука такая.
Если Вам очень интересно, то можете попробовать послать письмо производителю этого товара: "Made by AdComm", как пишет продавец. Его сайт тут:
http://adcommcellular.com/
или тут:
http://store.adcommtech.com/
или тут:
http://www.adcommeng.com/project_news.htm
Приложить фото и надеятся на удачу :)
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 09 Окт 2005 10:38:14 #
dovalep
Тут уже посмотрел по фотке не нашел :) А сильно копаться неохота :)
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 09 Окт 2005 10:41:23 #
dallas
По последней ссылке http://www.adcommeng.com/index.htm чую, что товар их, но может быть и нет...
Радиал
Дата: 09 Окт 2005 14:57:47 #
Так никто и не узнал?Ребята,это же двойной ферритовый циркулятор.....
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 09 Окт 2005 20:22:39 #
Радиал
Вам по долгу службы знать положено, а мы крышечки только по нужде открываем ;)
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 09 Окт 2005 21:14:38 #
Радиал
А подробнее можете обьяснить, как он работает и для чего это хорошо применить ?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 10 Окт 2005 02:14:01 #
Левый круглый - циркулятор ,правый - изолятор(там явно резистор просматривается).Два датчика мощности - до и после.
Красиво ,но но не современно.
Но красиво.
На днях несколько фото зашлю по свч,тож на опознание.
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 10 Окт 2005 06:19:01 #
dovalep
Вот что нашел, наверное так и работает :)
Циркулятор
Циркулятор, многоплечее (многополюсное) устройство для направленной передачи энергии ВЧ электромагнитных колебаний: энергия, подведённая к одному из плеч, передаётся в другое (строго определённое) плечо в соответствии с порядком их чередования. Различают электронные и ферритовые Ц. В электронных Ц. используется способность некоторых активных фазовращателей создавать необратимый фазовый сдвиг в p рад (см. также Фазоинвертор). Такие Ц. выполняют на основе дискретных элементов - транзисторов, диодов, резисторов. Известны электронные 3-плечие Ц. (У-Ц.) с сосредоточенными параметрами, применяемые в диапазоне частот от единиц до нескольких десятков Мгц. Действие ферритовых Ц. основано на способности ферритов, намагниченных во внешнем постоянном магнитном поле, создавать при взаимодействии с электромагнитным полем (волной) невзаимный фазовый сдвиг, невзаимный поворот плоскости поляризации (см. Фарадея эффект) либо такую комбинацию волн, которая обеспечивает их распространение только в одном из плеч. Различают следующие ферритовые Ц.: фазовый У-Ц. с сосредоточенными параметрами, применяемый в диапазоне частот от сотен до тысяч Мгц, невзаимный фазовый сдвиг в котором осуществляется при помощи намагниченного ферритового образца и системы индуктивно связанных витков; Ц. на основе разветвленных прямоугольных или круглых радиоволноводов либо полосковых линий (в т. ч. микрополосковых линий) - У-, Т- и Х-Ц. с распределёнными параметрами, используемые в диапазоне частот от тысяч до десятков тысяч Мгц, например поляризационный Х-Ц. (см. рис.), фазовый Ц., состоящий из двух волноводных мостов и двух невзаимных ферритовых фазовращателей.
Наиболее перспективны ферритовые Ц. Их применяют, например, в качестве коммутаторов, т.к. при изменении направления постоянного магнитного поля порядок следования плеч изменяется на обратный. Ферритовые Х- и У-Ц. используют в антенно-фидерных трактах для переключения антенны или модуля сложной фазированной антенной решётки из режима передачи в режим приёма. Ферритовый У-Ц., в котором одно из плеч содержит поглощающую нагрузку, представляет собой разновидность вентиля электрического. Образуя из нескольких У-Ц. последовательные (каскадные) соединения, можно получать Ц. с любым заданным числом плеч; такие системы в сочетании с полосно-пропускающими электрическими фильтрами позволяют реализовать устройства для сложения или разделения сигналов с различными несущими частотами с использованием при этом минимального числа фильтров.
Лит.: Лебедев И. В., Техника и приборы СВЧ, 2 изд., т. 1, М., 1970; Вольман В. И., Пименов Ю. В., Техническая электродинамика, М., 1971; Knerr R. H., An annotated bibliography of microwave circulators and isolators. 1968-1975, "IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniaues", 1975, v. 23, ? 10, oct.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 10 Окт 2005 08:03:25 #
dallas
Спасибо! Теперь вопрос (не на засыпку), возможно ли принимать частоты NOAA при помощи адаптера или пред-усилителя, похожему по принципу работы на вышеназванный, не строя спец-антенны, а применяя готовую спец-электроннику с соответствующим фазированием, фильтрованием и т.д. для спутниковых сигналов.
Радиал
Дата: 10 Окт 2005 14:32:08 #
Сие устройство сделано грамотно и по классике.На входе и выходе стоят направленные ответвители для контроля входной и выходной мощности.Первый со стороны выхода циркулятор имеет выход на баластную нагрузку ,подключаемую снаружи.Просто она может сильно греться,поэтому её выводят наружу.А падение мощности на втором циркуляторе-минимальное,и нет смысла городить огород-тут же её и подпаивают.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 13 Окт 2005 09:21:20 #
Вот, нашел в своих завалах такую вещь:
Наверно, это и есть обсуждаемый ферритовый циркулятор.
Полосковые линии крупным планом:
А вот остальные части изделия:
Сверху справа - крышка с магнитом. Внизу справа - металлическая боковина циркулятора с тефлоновым диском. Посередине слева - тефлоновое кольцо с ферритовым диском, примыкающее к полосковым линиям.
На второй сторонк циркулятора - такой же комплект.
Шильдик:
Не очень-то понимаю, как эта штука действует :(
Всё-таки я химик по образованию... :)
