На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ CDMA, RZ260, Edd, Alex519]
 Форум —› Программное обеспечение —› Инверсия спектра (софт)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 09 Окт 2005 10:49:25 · Поправил: Администратор #
Пару-тройку дней назад поступило предложение дополнить SpectrInverter возможностью выбора звуковой карты(если их на компютере несколько), просьба оттестировать на разных платформах(Win-98, WinNt, Win-2000 и тд) предварительный вариант.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/si_a.zip size ~ 220 Kb
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 09 Окт 2005 13:50:15 #
Я правильно понял-это прога для нормального приёма инверсионки? если так?то завтра попробую с ICOM IC-4088
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 09 Окт 2005 14:10:11 #
9c107
Она только для обработки файлов, собственно это продолжение вот этой темы http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=14758&page=0#12 если Вам нужен инвертор в real-time режиме, то она не покатит...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 09 Окт 2005 14:43:33 #
всё.Сообразил:)
Я было подумал,что это что-то новенькое,напрямую привязаное к теме сайта.
На досуге попробую изувечить какой-нибудь Вав.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 09 Окт 2005 18:57:03 #
В принципе законченный продукт(вроде как все предусмотренно)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/si_finaly.zip size ~225 Kb
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 10 Окт 2005 10:30:33 #
Есть несколько проблем, программа пытается обрабатывать файлы которых нет(допустим кликнули OpenFile ничего не выбрали и запустили Apply), примерно такая же проблема в процессе активной работы, и еще один мелкий косяк присутствует... будет исправлено в ближайшее время...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 10 Окт 2005 11:12:18 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/si_3_2.zip size ~226 Kb тут похоже все нормально.
p.s. В описании файла(в копилке) ошибка читать не 3.2.0.0 а 3.2.2.0
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 10 Окт 2005 21:45:05 #
Нормальная версия лежит на этом сайте в разделе софт http://www.radioscanner.ru/files/soft.php , программа SpectrInverter, у кого версия не 3.2.2.0 (в менюшке About это написано) рекомендую заменить, смертельного ничего нет, но в версиях ниже этой есть ошибки, в 3.2.2.0 вроде как их нет.
Всем спасибо..., отдельное Медведев'у и Rulez Reloaded
Дата: 10 Окт 2005 22:05:01 #
Спасибо автору!
recsound
Дата: 12 Окт 2005 20:45:33 #
Для инверсии в "реальном времени" со входа звуковой карты попробуйте программу RecSound c www.rec-sound.com Там и декодеры разные есть :)
Мне, как разработчику, будет интересно услышать отзывы.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 20 Окт 2005 10:29:30 #
Обнаружен противный глюк при работе под Win98(не открывает файл пока не проиграет до конца), тут http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/si_3_2_3.zip size ~ 227 kb вроде как исправлен...
john_qkk
К Вам просьба, раз уж Вы имеете у себя эту операционку(почти раритет :-)), пож погоняйте более тщательно на предмет всяких глупостей...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 20 Окт 2005 11:39:41 #
recsound
Сайт ваш всё время недоступен!
john_qkk
с авг 2003
Дата: 20 Окт 2005 13:48:59 #
john_qkk
Ок, сейчас как раз есть что послушать в инверсии :)
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 20 Окт 2005 13:59:22 #
john_qkk
Ага, тогда не забудьте отписать если все нормально(или не нормально), надо будет потом поменять версию в разделе Soft.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 21 Окт 2005 11:13:39 #
В версии 3.2.3.0 проблема работы SI под Win98 не решилась(честно говоря я нашел явную ошибку, но совсем забыл про нюансы этой операционки), тут http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/si_3_2_4.zip просто обязано все работать, размер файла не изменился.
p.s. Просьба к владельцам этой операционной системы(у самого нет под рукой) протестировать, суть проблемы: при выборе файла программа не открывает его для обработки пока не проиграет до конца(должна прервать проигрываение и позволить работать дальше).
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 21 Окт 2005 12:53:34 #
Так... по поводу Win98 проблема оказалась глубже чем кажется, все версии(включая и якобы вылеченные) страдают некорректной работой на этой платформе... Дабы не засорять копилку тестовыми версиями john_qkk плз киньте в личку Ваш(похоже ни у кого больше нет этой версии) маил...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 26 Окт 2005 20:43:57 #
Проблема работы под Win98 решена(очень противный нюанс этой платформы, пришлось ее инсталлировать у себя для выяснения), попутно исправлен косяк с вызовом help-файла, исправленная версия SI 3.3.1.0 лежит в разделе сайта Soft http://www.radioscanner.ru/files/soft.php программа SpectrInverter.
p.s. Спасибо Медведев'у, john_qkk и всем кто ее юзает.
