На сайте: гостей - 60,
участников - 1 [ Menjo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› и опять очередная антенна на опознание
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
mike2140
с авг 2004
Дата: 09 Окт 2005 21:55:02 · Поправил: mike2140 #
вот снимок - 510 кБайт на nm.ru
http://radioscanner.nm.ru/sem/DSC_0293e.jpg
Заранее спасибо, Mike
P.S. если антенна какая-то известная, просто подскажите название - дальше сам разберусь
Дата: 10 Окт 2005 21:21:05 #
Какой-то эксклюзив, однако. Такие вещи могут и в единственном экземпляре существовать. Можно предположть б/с подвижной связи на VHF. Если не секрет, где снято?
P.S. Толстые черные палки похожи на антенны MMDS вроде вот этой:
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 11 Окт 2005 10:02:58 #
Т.е. эта толстая палка с петелькой сверху, расположенная в центре фото и есть антенна MMDS?
А можно узнать по подробнее о стандарте MMDS? Я так подозреваю, у нас в районе кабельное ТВ из студии транслируется в стандарте MMDS, а на домах стоят приемные антенны, и от нее по кабелю сигнал разводится по квартирам дома.
Вопрос: чем можно принимать MMDS, аналоговый там сигнал или цифровой, и если цифровой то чем его декодировать?
Дата: 11 Окт 2005 10:09:11 #
Возможно передающая ТВ антенна
mike2140
с авг 2004
Дата: 11 Окт 2005 11:39:18 #
Медведев
есть такой санаторий "Семеновское" на юге Московской области:
http://eragelikona.narod.ru/podmoskovje/su_sem.htm
антенны стоят на крыше красного кирпичного здания ( второй сверху снимок )
Дата: 11 Окт 2005 11:56:01 #
А не не 450 ли этот маталлолом?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Окт 2005 12:00:50 · Поправил: haba #
антенны серые с рефлекторами похоже пр-ва финской конторы Aerial OY
чем то похожим нокиевские аналоговые 4 канальные релейки на 160 мгц комплектовались.
мониторить рядом надо....
Lorenz
с авг 2003
Дата: 11 Окт 2005 12:01:41 #
А мож это вещалка местного значения?
Дата: 11 Окт 2005 12:06:18 #
haba
Ой да, по линейным размерам явно не 400...
Дата: 11 Окт 2005 22:20:25 · Поправил: Rulez Reloaded #
А вот это что? Может быть МСС/Скайлинк? Или транк? А может релейка?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 11 Окт 2005 22:27:02 #
Это NMT-450...
На первой ссылке другие антенны.
Дата: 11 Окт 2005 22:36:24 #
Lorenz
Спасибо, по первой ссылке я уже понял что тупанул, там размеры на в разы более низкие частоты...
weater
какой то
Дата: 15 Окт 2005 15:28:05 · Поправил: weater #
А это опознаем?
Дата: 15 Окт 2005 15:38:54 #
weater
А чего на выставке подписано не было?
weater
какой то
Дата: 15 Окт 2005 15:46:16 #
Я сам там не был
mike2140
с авг 2004
Дата: 15 Окт 2005 22:51:24 #
было, "с-300" :-)
Дата: 15 Окт 2005 23:08:16 #
Antel 390-500Мгц (для NMT)
Дата: 15 Окт 2005 23:58:25 · Поправил: Rulez Reloaded #
Гость
Что с другими стандартами не совместима? =)
Дата: 20 Окт 2005 07:15:46 #
Немного с опозданием:
На мой взгляд на первом фото передающая ТВ ДЦВ антенна -панели (рефлекторы) 4Х3 этажа, 0,5 волны ШП вибратор на каждой панели + по два директора по бокам от каждого(догадка) для расширения диаграммы направленности в горизонтальной плоскости,питание- 3 трансформатора 4Х1, далее ЗХ1, фидер вниз к передатчику или мосту сложения нескольких... Одиночно стоящие "фалосы" наверное на 2400-2500 Радиоинтернет и пр. телематика, А может быть и MMDS...
Кстати по поводу MMDS: Многоточечные многоканальные распределительные системы, развернуты и работают по всей России уже более, чем в 20 городах, больших и малых. Лидирует в поставках-установках Московская фирма Телесет. Полоса частот 2500-26... МГц, по 8 МГц на канал, мощность передатчиков 2-50 Вт на канал, зона покрытия - до 50-70 км, число каналов в аналоговом режиме - 20-24 (макс.), зависит от соглассованного с МО и ФСО ЧТП в конкретном регионе, конвертирование в спецканалы (12 ТВК и выше23 СК), нижний ДМВ (21-44ТВК) и верхний ДМВ (45-68ТВК)- тоже зависит от местного ЧТП ТВ вещания, чтобы избежать "накладок" от обычного вещания на "смешанные" сети, сигнал в основном в ПАЛе. Схема типовой домовой сети: Конвертер, головной усилитель, разводка на дом по схеме "дерево", реже "звезда" (или на 2,3,до 5-7 с магистральными или домовыми усилителями). Абон плата - до 150-200 рублей. Контент (заполнение каналов) в основном та же БАЙДА и откровенное ФУФЛО, что и на обычном ТВ вещании. Реже реализуются индивидуальные проекты и на группу абонентов(3-15), уже с кодированием , даже в аналоге, например в Южно-Сахалинске. Абонплата повыше, но и содержание получше, ближе к НТВ+.
Общие преимущества систем: Относительно быстрое развертывание тех. средств приемо-передающего комплекса (не путать с предыдущим оформлением всего и вся...), быстрый охват населения за счет распределения по эфиру и несложного монтажа систем в многоквартирных домах в сравнении с классическим "кабелем" и волокном, сравнительная Дешевизна оборудования для домовых систем, возможность организации цифрового вещания (Московский Космос-ТВ), но это отдельная тема, возможность организации обратного канала для различной телематики частотный ресурс в 24... МГц выделен и осваивается и др.
Недостатки: сильная зависимость от рельефа, застройки, растительности,переотражений и даже метеоусловий, возможность индивидуального приема (повсеместно практикуется),ограниченный частотный (канальный) ресурс.
Сорри, что так подробно, но 2 жизни года было "отдано" именно этим системам...
