На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ RZ4AZ, 1428, Андрей24, Zet, megavoid]
 Форум —› Радиосигналы —› FleetSync и MDC1200
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Uncle Zhenya
Дата: 10 Окт 2005 12:28:56 #
Коллеги !
Подскажите по возможности, что представляют собой системы сигнализации FleetSync от KENWOOD и MDC1200 от MOTOROLA. Насколько удалось понять, используется передача цифры с помошью FFSK/MSK, но хотелось бы знать подробности: какая информулька передается, структуру кадра и т.д. А то поиск по сети сплошь рекламку выдает...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Окт 2005 12:39:22 #
Uncle Zhenya
Дата: 10 Окт 2005 13:05:22 #
Ware
Большое спасибо за MDC1200 ! Про www.batlabs.com я-то и не вспомнил. Еще бы по FleetSync кто подсказал...
Собственно, была идея сделать самостоятельно декодер, сопряженный с компьютером, дабы в реальном времени мониторить PTT ID. А то за штатные декодеры НАТОвцы дерут сильно, да и не совсем та информация нужна на выходе...
Дата: 10 Окт 2005 13:27:07 #
По FleetSync вряд ли что-то внятное удастся найти в смысле технических подробностей.
АС 9
с дек 2008
Млечный Путь
Дата: 13 Май 2013 19:05:09 #
Кто нибудь игрался с аварийными кнопками в MDC1200? Можно ли отправлять Emergency acknowlegement с диспетчерской радиостанции или для этого нужна консоль?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 13 Май 2013 19:18:42 #
Нафега консоль, да и что под этим подразумевается? Помоему и так все можно? Однако запросы статусов и скрытый опрос удачно с GM160 отправлялись на индеетичную и все работало.
АС 9
с дек 2008
Млечный Путь
Дата: 13 Май 2013 20:17:20 #
Ну в моем случае, я нажимаю аварийную кнопку, станция дает тревогу в эфир и не получив подтверждения о приеме посылки продолжает стучаться в никуда с определенной периодичностью. Вторая станция распознает тревогу но acknowledgement не отправляет, вероятно она и не умеет этого делать.
Собственно вопрос кто умеет это делать?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 08 Ноя 2013 20:28:50 #
Вот и я наткнулся на некое упомянание о "диспетчерской радиостанции" немогу понять о чем идет речь в хелпе.
До этого попытался настроить MDC сообщения между HT1550 и GM398 - но ничего не вышло. Зашел в хелп и вычитал следующее:
Окно Сообщение MDC позволяет создавать и удалять сообщения MDC, а также задавать настройки отдельных сообщений MDC. Созданные сообщения могут посылаться диспетчером на портативную или мобильную радиостанцию или портативной или мобильной радиостанцией диспетчеру. Посылка сообщений MDC с одной портативной или мобильной радиостанции на другую портативную или мобильную радиостанцию не предусмотрена.
Что/кто есть диспетчер в данном случае?
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 01 Апр 2017 18:00:46 #
Коллеги подскажите!
Есть программа по декодированию MDC1200 при помощи компьютера и приемника (или радиостанции) подключенного к звуковой карте?
