Дата: 27 Окт 2005 22:37:00
RR3AA
Мы с Вами говорим про разные сигналы... Я говорю про 3 коротких - 3 длинных - 3 коротких... А Вы тоже это имеете в виду?
Дата: 20 Авг 2012 20:26:37
жив, похоже...
Дата: 20 Ноя 2014 16:41:31
Вроде опять работает, но у меня перестал из моего локатора открываться. Закрылись тоном?
Прием.
Дата: 20 Ноя 2014 22:27:41
Дата: 21 Ноя 2014 09:17:42
Расскажите на чем собрано? а то на фото железок много (ну и про другие железки если можно пару слов)
Дата: 21 Ноя 2014 10:40:19 · Поправил: Mexico (21 Ноя 2014 10:44:11)
Приемник Моторола GM300, передатчик Моторола Нуклеус (300Вт), дуплексер (огромный ящик), антенна - петли от Евгения Сладкевича компания Радиал - спасибо за превосходные антенны!
Все остальное имеет отношение к другим радиопроектам.
Дата: 21 Ноя 2014 11:26:04
Mexico
И что, все 300 в антенну качает?
Дата: 21 Ноя 2014 11:32:01
нет конечно.
Дата: 21 Ноя 2014 15:15:18
Работает и будет работать. Вот она, в процессе настройки.
А какую роль там кантроникс делает? (который сверху на мотороле)
Дата: 21 Ноя 2014 15:17:15
"..Все остальное имеет отношение к другим радиопроектам..."
Дата: 21 Ноя 2014 18:46:02
Дата: 21 Ноя 2014 22:30:16
Mexico
А чего мелочитесь?! Надо сразу передатчики от военных тропосферок ставить! =))
Интересно, а приёмник слышит от туда, куда добивает передатчик? ;))
Дата: 22 Ноя 2014 13:39:07 · Поправил: Mexico (22 Ноя 2014 13:54:50)
Понимаю конечно, что чукчи не читатели и искрометный остроумный юмор наше все, но тем не менее повторюсь ;)
"..И что, все 300 в антенну качает?.."
"..нет конечно.."
А еще было написано про дуплексер, который можно увидеть на фото.
Так что принимает кое как, достаточно, чтобы по проходу ежедневно подходил Юрий (ДЕК/3) из Тулы, сегодня был человек из Калужской области, вчера два человека, 90 и 100 с лишним км.
Не переживайте так, надо будет и "чебурашку" поставим, мы как-то привыкли больше с реальной настоящей надежной качественной техникой и в реальном эфире, чем в интернетах по клаве ;)
Если выйти за пределы "паяльных" представлений о мире, то запас прочности и параметры не единственное преимущество, есть еще богатый функционал даже этой старой железки, который позволил и позволит реализовать больше идей чем на поделке из двух скрученных автомобилок.
P.S. За видео спасибо ;).
Дата: 22 Ноя 2014 22:33:41
На дуплексере более 130 дБ, специально проверяли и настраивали, так что слышит приемник нормально. Да и слушателей, как правило, всегда на порядок больше, чем желающих поговорить.
Дата: 23 Ноя 2014 01:17:33
Programmist
А что за дуплексер?
Дата: 23 Ноя 2014 06:15:38
Stumbler
DPRE4Q-6-2, от фирмы "Радиал", там его и настраивали на 145.625.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/20141123062148.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Ноя 2014 11:59:47 · Поправил: telefon (23 Ноя 2014 12:09:14)
Отлично слышно обмен (только репа) в Кунцево. Обсуждают мужика из Баварии, который построил бункер...
Дата: 23 Ноя 2014 12:19:22
Да, это я рассказывал. Подходите тоже. Я вас сейчас позову.
Дата: 23 Ноя 2014 12:20:31 · Поправил: telefon (23 Ноя 2014 12:21:49)
Я только слушаю дружище.... На передачу не работаю.
Дата: 23 Ноя 2014 12:23:23
Чего так если не секрет?
Дата: 23 Ноя 2014 12:25:20
Да так, нет желания. "Махачу хаки" - не отвечает "иностранец".
Дата: 23 Ноя 2014 12:37:22
Прохождение видать короткое ;)
Дата: 23 Ноя 2014 13:00:22
Нет там никаких матерщинников. И надеюсь, что не будет.
"Свежо предание, а верится с трудом" (с)
Сию опять говнёж и помехи по входу...
Дата: 23 Ноя 2014 13:14:04
Осень, золотые листопады ;)
Дата: 23 Ноя 2014 13:44:30
Mexico
до кузьминок добиваете еле-еле
Дата: 23 Ноя 2014 13:46:07 · Поправил: Stumbler (23 Ноя 2014 16:58:25)
Programmist
Судя по фото, размеры впечатляющие и судя по ним, можно поверить, что он способен обеспечить изоляцию в -130 дБ. У нас все любительские репитеры в 19' шкафах, глубиной не более 600 и высотой не более 42U. Такой, кау у вас, не запихнёшь уже... Дуплексеры у нас тоже от Радиала, но там изоляция -90 дБ, Нуклеус даже в лайт режиме уже не совсем там уместен будет. У нас есть в арсеналах и Нуклеусы и Глинэйр (250 Вт), который с более удобным УМ, раскачиваемым от 5 Вт и собственным блоком питания. Но не используем - не зачем. У нас репитеры макс. по 15 Вт в антенну отдают, между прочим. ;)
Дата: 23 Ноя 2014 14:33:26
Stumbler
Про 130 дБ - это фантастика. 130 измерить - это умудриться нужно. Там просачивание на -110 уже будет. Скорее всего неправильно прибор настроили, введя компенсацию в лишних 30-50 дБ. Да и сам "Радиал" гарантирует "от 80 дБ" на 600 кГц. Накинуть на них е ще 40-50 - это из области фантастики. Особенно если вы вспомните, что децибел - логарифмическая единица.
Дата: 23 Ноя 2014 16:57:07
9CXX
Ну может у ребят суперсовременная измерительная техника, поэтому они смогли измерить -130 дБ, кто его знает? =)
Дата: 23 Ноя 2014 21:15:44
9CXX
Может и фантастика, сам не измерял, но при оперативном изменении мощности передатчика от 100 до 300 Ватт, спектр шумов на выходе ретранслятора при прохождении дальних корреспондентов не изменяется. Так что поверить можно.
Stumbler
У нас так нельзя, "доброжелатели" мало того, что ставят несущие по входу, так будут ставить еще и по выходу. :)
А в 19'' шкаф глубиной 600 дуплексер поместится, крепления имеются, 42U хватит с запасом, вместе с передатчиком.
Дата: 23 Ноя 2014 21:23:34 · Поправил: clips (23 Ноя 2014 21:31:36)
На самом деле , более 50Вт, это совсем не нужно. При большой мощности теряется баланс между "слышу" и "слышат меня". При этом при большой мощности передатчика репитера возрастают требования к дуплексеру , возникает вопрос - А на фига это надо!
И мне, наверно кажется, но дуплексер ваш уже поплыл, это было заметно несколько последних дней.
