Дата: 03 Авг 2013 17:53:42
Запомнил на всю жизнь...по возможности отключаю,все наружные антенны во время грозы...
Только-что хотел сказать! Золотое правило. Причем отключать их нужно на улице. Я верёвку отключённую ещё и заземлялю на время грозы. Укв антенна - удочка с диполем за минутку снимается с далкочика и опускается на землю. Сама антенна получается ниже конька дома. Она заземленна сама по себе и так постоянно.
И ни какие разрядники и прочая лабуда не поможет - только не дать путь току молнни войти в дом спасёт отца...(далее по тексту) :)
Дата: 03 Авг 2013 19:05:49 · Поправил: medikon (03 Авг 2013 19:13:44)
Какие грозоразрядники резонансного типа лучше?
Нашел пока только в Украине http://www.w-lan.kiev.ua/index.php?productID=407 и то нет подходящего диапазона.
Почти нигде не указано в Интернет-магазинах какого типа грозоразрядники ими предлагаются. Как можно визуально их отличить?
А что если перенять идею от сотовой сети. Вот пример их заземлений http://www.anisco.ru/kabware.htm.
Получается прямо на кабель вверху мачты и ниже охват контактом вокруг самого кабеля и заземление. Теоретически мне кажется электрический разряд пойдет по ближайшему к земле пути - то есть заземлению, но вот поможет ли это в борьбе со статическими делами. |
Дата: 03 Авг 2013 21:15:21
Дата: 03 Авг 2013 21:31:16
MALE
От прямого попадания застраховаться тяжело
Зачастую наоборот.
Дата: 03 Авг 2013 22:05:54 · Поправил: TUL (03 Авг 2013 22:08:17)
От прямого попадания застраховаться тяжело, но наведенное напряжение от разрядов рядом и статику снимает отлично.
Да, уж :-)
Только сначала это надо сделать:
Первый рубеж защиты (разрядники) и второй (варисторные блоки) сосредоточены в одном щитовом корпусе и согласованы с помощью дросселей для обеспечения корректной работы. Данная схема за счет разрядников способна неоднократно защитить нагрузку от кондуктивного воздействия разряда молнии. Установка данных элементов в общий распределительный щит не рекомендуется, так как широкораспространенные воздушные разрядники в процессе срабатывания имеют выброс раскаленного ионизированного газа, что требует их корректной установки в щит.
Варисторный блок в случае аврийного повышения напряжения (более 285 В) разрушается с эффектом короткого замыкания и может повредить соседние элементы, что также требует соблюдений определенных правил установки.
Данный эффект можно назвать положительным, так как замыкание вызывает срабатывание головного автомата защиты и происходит отключение нагрузки в случае аварии сети.
Дроссели выбираются с учетом рабочих токов. Комплексное устройство защиты от импульсных перенапряжений включается в разрыв сети после головного автомата.
Сечение проводов заземления должно быть равным сечению фазных.
Ориентировочная стоимость подобного комплекта составляет от 1200 до 1500 долларов в зависимости от мощности сети и комплектации.
А дальше Господин Случай, как повезёт.
Дата: 03 Авг 2013 22:20:33
TUL
тоесть городить дорогостоящюю "защиту" а в результате "дальше Господин Случай, как повезёт" :)
Дата: 10 Авг 2013 15:54:32 · Поправил: medikon (10 Авг 2013 19:02:02)
А если использовать против статики медную шину такой конструкции, то насколько ухудшится качество сигнала? Насколько больше помех будет приниматься?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/mednaa_sina.gif) |
Дата: 11 Авг 2013 11:05:23
Насколько опасна гроза или нужен ли грозоразрядник
Гроза опасна, грозоразрядник НУЖЕН.
Но еще более нужен хороший контур заземления, так же желательно соорудить на антенном поле МОЛНИООТВОД с автономным контуром заземления.
Вообще , тут важен комплексный подход.
Дата: 12 Сен 2013 16:07:16
И не забыть сделать антигрозовую петлю на антенне
можно поподробнее по данному вопросу. Не могу найти материал, описывающий, как правильно ее изготовить.
Дата: 13 Сен 2013 10:44:15
medikon
В непосредственной близости от выхода антенны коаксиальный кабель сворачивается в кольцо - 1 виток. Радиус изгиба - согласно ТХ на кабель (есть понятие однократный и многократный изгиб). Фиксируется стрепом к конструкции АМС. Принцип действия - является дросселем для пиковых токов по оплётке фидера. Пиковый ток - бесконечная амплитуда тока при бесконечно короткой длительности импульса. Кажется понятно написал.
Удачи.
Майк
Дата: 13 Сен 2013 11:01:22
Только это от грозы не спасет. Обычно так делают для снижения ВЧ токов передатчика на оплетке кабеля.
Дата: 13 Сен 2013 15:14:42 · Поправил: mike84_1 (13 Сен 2013 15:16:40)
Уже оговаривалось и подтверждаю что нужен комплекс. Эта петля не моя выдумка, а результат потерь у кого то. Она снижает и только. А ВЧ токи на ВНЕШНЕЙ оплётке кабеля снижаются запирающим дросселем, например тучей ферритовых колец на непосредственной медной оплётке фидера, не на изоляторе. И это называется снижение "антенного эффекта". Лучший предмет борьбы с грозой - ничего не строить и не обсуждать.
Майк
Дата: 13 Сен 2013 15:40:31 · Поправил: a467761330 (13 Сен 2013 15:47:49)
От статики спасёт только ламповая аппаратура, от прямого удара молнии в антенну - не спасёт ничто. Ток - десятки килоампер, однако...
http://forca.ru/knigi/oborudovanie/zaschita-elektrostanciy-i-podstanciy-3-500-kv-ot-pryamyh-udarov-molnii-2.html
Опыт показывает, что молния чаще поражает те объекты, которые хорошо заземлены и сами являются хорошими проводниками электричества. Если объекты имеют одинаковую высоту, то молния обычно ударяет в тот из них, который имеет лучшее заземление и большую проводимость. Если же объекты имеют разную высоту и грунт вокруг них имеет различное удельное сопротивление, то может быть разряд в объект с меньшей высотой, но с лучшей проводимостью грунта (рис. 15). |
Дата: 16 Сен 2013 15:21:46
С нашего форума:
Бахнуло в метрах 500, а от наводки трапы испарило и балун взорвался. Остались трубки и разъем без внутренностей. |
Дата: 03 Мар 2014 00:35:24 · Поправил: mxboy (03 Мар 2014 01:08:59)
Все эти трубчатые/деревянные мачты для токов молнии слишком тонкие.
Прямой разряд хорошей молнии элементарно пожжет/пережжет или испарит часть мачты в любом случае, без вариантов, увы.
Будь они хоть трижды заземлены на самый крутой заземлитель, рассчитанный по всем формулам и закопанный в полнейшем соответствии с ГОСТами.
Статику снимать с них можно и нужно, но защитить их от молнии неполучится.
Молниезащита актуальна больше для ферменных мачт, типа вещалок, тех что ставят ОПСОСы, опор ЛЭП и т.п.
Такие одним своим сечением выдержат любые токи любых молний, таким и заземление то необходимо больше для снятия статики, сохранности фидеров внутри них и электроники вокруг них, чем для сохранности самой металлоконструкции фермы при попадании в нее молнии.
Дата: 03 Мар 2014 00:42:12 · Поправил: Фотограф (03 Мар 2014 00:44:30)
импульса.
mike84_1
Делаю так много лет на разных антеннах. 2-3 витка через ферритовое кольцо. Однажды сильно
помогло, рассказывал на форуме. У меня и у соседей много чего тогда "сгорело". А включённый
ICOM R-10 выжил.
Дата: 03 Мар 2014 01:13:43
ICOM R-10 выжил.
Поподробнее. Антенна какая была?Отгорело от чего? от наводок по антенне-кабелю или по сети?
Дата: 03 Мар 2014 01:17:05 · Поправил: Берия (03 Мар 2014 01:21:45)
помогло,
Бред и самоуспокоение это.В таком случае от кольца вообще ничего не должно остаться при мощной наводке ЭМИ от миллионов ампер.Будте взрослыми ,а не приколистами. От прямого или ближнго воздействия молнии НИЧТО НЕ ПОМОЖЕТ,это как со старухой с косой-если пришла значит судьба такая и никуда от этого не деться
Дата: 03 Мар 2014 01:20:49
Поподробнее.
Берия
Тут.
Антенна какая была?
Дискоконусная, самодельная.
Отгорело от чего?
Молния ударила в ЖБ столб, по которому в дома идёт электричество. Удар был двойной, в соседней (около 150 метров) котельной загорелся вводной щит. У соседей "сгорели" TV, которые остались на ночь в дежурном режиме. У одного из соседей - две видеокамеры и блоки питания к ним. У меня навсегда остался в замкнутом состоянии геркон (сигнализация)... |
Дата: 03 Мар 2014 01:23:57
Тут.
твоя моя не понимай
Дата: 03 Мар 2014 01:27:23
Понятно что по наводке по сети и бесполезный феррит совершенно не причём.У меня в радиобудке при моём отсутствии всегда всё отключаю общим пакетником
Берия
Естественно, при прямом попадании молнии ничего не поможет.
Но факт остаётся фактом - включённый приёмник выжил и прекрасно себя чувствует до сих пор.
Дата: 03 Мар 2014 01:29:09 · Поправил: Берия (03 Мар 2014 01:37:28)
А что ему будет?Он же портативный на аккумуляторах. А Вы что при грозе слушаете?Жесть.Про внешнюю антенну и согласовку не рассказали.Или слушали на родной крысиный хвост? В таком случае ему ничего не будет и при прямом попадании ядрёной бомбы
Дата: 03 Мар 2014 01:37:35
Берия
Питается от сети 220V через БП, т.к. круглосуточно записываю одну частоту.
Рассказал. Ещё раз ссылка. |
Дата: 03 Мар 2014 01:43:11 · Поправил: Берия (03 Мар 2014 01:46:35)
. Ещё раз ссылка.
Так и не понял про антенну ,дайте ПРЯМУЮ ссылку,а не набор вопросов-ответов на странице и ещё с кучей ссылок
Дата: 03 Мар 2014 01:45:37
Импульсный-трансформаторный?
Дата: 03 Мар 2014 01:51:06
Дата: 03 Мар 2014 05:50:16 · Поправил: Берия (03 Мар 2014 06:19:08)
Повезло Вам,если не убило молнией японца с 1го раза
значит будет потом вечен(примета)
Дата: 03 Мар 2014 05:54:55 · Поправил: Берия (03 Мар 2014 06:26:55)
В подтверждение постучите 3 раза по айкому и по деревяшке.Прошу не смеятся,но чисто из практического опыта профессионального ремонта реально верю в душу "железа"
Дата: 03 Мар 2014 15:30:23
Берия
А в церковь, освятить трансивер не носили...или там кадилом обмахать, свечку "ЗА здравие" поставить?
Как бы не пришлось потом "ЗАупокойную" служить! :)
Землить все и везде...землить не за страх, а за совесть!!!!!
