На сайте: гостей - 84,
участников - 4 [ navigat, dimheads, SP704, Pirat]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Насколько опасна гроза или нужен ли грозоразрядник
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Мар 2014 15:54:28 #
Землить все и везде...землить не за страх, а за совесть!!!!!
СтарыйА
Повторю: от прямого попадания молнии ничего не спасёт. Нужен целый
комплекс мероприятий по защите от грозы.
Если учесть, что молния "начинается" на земле, то отличное заземление
штыревой антенны ("половинка", 5/8, 3/4) - практически молниеотвод в готовом виде.
Со всеми вытекающими последствиями.
Повезло Вам, если не убило молнией японца с 1го раза
Берия
Скорее всего Вы правы. Проснулся от оглушительного грома и первое, о чём подумал:
"Прощай ICOM R-10".
Что интересно - обычно гроза "подбирается" постепенно. Пишу авиадиапазон, т.е. АМ.
Приближение грозы слышно в приёмнике как "шуршание", когда даже туч еще не видно
на горизонте. А в тот раз на записи тишина и только один "щелчок".
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 03 Мар 2014 16:45:42 #
1. Есть электрически заземленные штыри - уже хорошо.
2. Грозоразрядник у трансивера...с хорошим заземлением , реально защищает трансивер, даже при прямом разряде в антенну.
3. Конечно, установка на антенном поле молниеотвода даст дополнительную защиту...
4. Были выходы из строя трансиверов от рамочных антенн...казалось бы, однако факт.
Кстати. Чаще всего трансивера горят не от МОЛНИИ, а от статики! Это когда в сухую, ветренную погоду начинают манипуляции с подсоединением или отключением антенны к трансиверу.
Резюме. разрядники на КВ жизненно необходимы с любой проволочной антенной или штырем. ОДНАКО, без ХОРОШЕЙ земли разрядник бесполезен!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Сен 2014 09:01:21 #
Громоразрядник способен отсекать слабые статические разряды или же..... ?
1428
с мая 2004
Дата: 04 Сен 2014 10:45:00 · Поправил: 1428 (04 Сен 2014 10:54:29) #
Нет.
Поэтому и отключают современные РПУ совсем.
В старых военных доп «разрядник» стоял внутри.
Газовый в р-250 и транзисторный в Р-326М.
На флоте применяется отдельная коробка из нескольких кт-610 и дросселей.
Ну и конечно требуется правильная схема самого РПУ, наличие которой в современных, дешёвых (не_военных) ПУ вызывает сомнения.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Сен 2014 10:59:45 #
Ну тогда наличие громорязрядника, не сможет обеспечить защиту рпу от статики
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Сен 2014 11:11:59 · Поправил: Nabludatel (04 Сен 2014 11:12:59) #
Кстати , если антенна изготовлена из провода в оплетке , то оплетка уже отсекает часть статики атмосферной, а если провод голый, то непосредственно сам металл полотна антенны, напрямую соприкасается с наэлектризованным воздухом - проверенно на практике.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Сен 2014 11:53:09 #
если антенна....
Заканчивается 15м и более коаксиальным кабелем то сам кабель является отличным накопителем электричества (конденсатором).
Это я к тому, что желательно все-таки вешать козу по постоянному току на вход ПУ.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Сен 2014 13:07:03 #
1428
Заканчивается 15м и более коаксиальным кабелем то сам кабель является отличным накопителем электричества (конденсатором) ну не всегда кабель используют, часто бывает и без кабеля, единый провод.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Сен 2014 19:49:34 #
Вот есть у меня газоразрядник, такой можно ли его исползовать для защиты от статики ?
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Сен 2014 20:05:07 #
От статики лучше высокоомный резистор использовать или дроссель по постоянке ,что есть еще лучше.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 09 Сен 2014 20:06:25 #
Nabludatel
На снимке не видно на какое он напряжение пробоя. А так вполне пойдет. Только надо учитывать на какой нагрузке он будет. Одно дело если 50 ом а если на высокоомных веревках то надо брать с запасом.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Сен 2014 20:11:16 · Поправил: Nabludatel (09 Сен 2014 20:12:34) #
90V/2,5 кА/2,5А
А так у меня резистор стоит на 2,5 кОм. Просто нашел разрядник и подумал куда бы его приспособить.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 09 Сен 2014 20:39:51 #
Nabludatel
Тим, если на 100ватт то это мало будет.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Сен 2014 20:53:17 #
Рамзай
Использовать буду только с приемником, с передающей аппаратурой расстался ))
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 09 Сен 2014 20:59:12 #
Да тогда без вопросов. Ну а если резистор стоит, тогда вообще зачем?. Но если есть желание то почему и нет :-)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Сен 2014 21:02:07 #
Все принято, спасибо.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Апр 2015 08:25:58 #
Вчера вечером единственный разряд молнии примерно в 2 км. от дома и в результате повредился БП телевизора и импульсный БП спутникового ресивера.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 24 Апр 2015 08:47:41 · Поправил: Nabludatel (24 Апр 2015 08:48:00) #
Был случай два года назад, молния ударила прямо в антенну диполя, антенна была заземлена, ни чего не сгорело. А у Вас 2 км, может в ЛЭП попала и из-за этого скачек был.
1226
Москва 50RS222
Дата: 24 Апр 2015 08:48:31 #
Вчера вечером единственный разряд молнии...
У вас через бесперебойник было запитано или напрямую?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Апр 2015 08:52:40 #
Nabludatel
Может быть. В ЛЭП или в подстанцию.
1226
Напрямую.
1226
Москва 50RS222
Дата: 24 Апр 2015 09:18:17 #
Если всё остальное в доме цело, то нельзя исключить наводку на тарелочный фидер, хотя и далековато до места попадания, но всё же.. Такое вряд ли повторится, но советую поставить на него грозозащиту, если её нет. Дом многоквартирный или частный?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 24 Апр 2015 09:39:30 #
то нельзя исключить наводку на тарелочный фидер Далеко для такой наводки.
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 24 Апр 2015 09:46:39 #
кроме как в розетку.. куда аппараты были еще подключены?
LAN, кабельное ТВ..?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Апр 2015 11:49:15 #
1226
Грозозащита есть.
Частный.
Всё остальное цело. Сработал автомат по сети 220 V на эту комнату. Молния была на юг от дома, как раз куда "смотрит" "тарелка".
Vad_
Розетка 220 V, удлинитель с фильтром, в него включены: телевизор, ресивер, компьютерные колонки , "водяной" двигатель (система отопления). LAN, кабельное ТВ. отсутствует. Включённый на дискоконусную антенну приёмник ICOM R-10 не пострадал.
Vad_
Дата: 24 Апр 2015 12:04:42 #
тогда точно по сети что-то пришло... сильно вряд ли тарелочный кабель наведенку выловил.
Автомат "ушел" потому что БП пострадавших КЗ организовали.. как всегда "сперва сгорает ВСЕ, а предохранители сгорают последними"
Бывает.
Как говорит мой знакомый "Спасибо тебе Господи, что не забрал больше" :)
1226
Москва 50RS222
Дата: 24 Апр 2015 12:10:33 · Поправил: 1226 (24 Апр 2015 12:11:32) #
Очень интересный случай. Автомат скорее всего сработал из-за вылета импульсников, в последнюю очередь.(Vad_ опередил) А у меня в доме куча метров видеонаблюдения растянута по участку, если долбанёт, то всё уйдёт в бесперебойник, а там и телек и ресивер и свитч и ещё куча всего...
Отсюда вопрос к более просвящённым: Можно ли как то разделить по питанию грозоопасные элементы от "бытовых" так скажем, ну кроме узо и автомата конечно? Может дросселями?
Vad_
Дата: 25 Апр 2015 02:01:55 #
Дюже крутые дросселя нужны..
проще трансформатор разделительный... с хорошей изоляцией и отдельным заземлением
Sairus
с мая 2013
Хабаровск
Дата: 25 Апр 2015 13:39:33 · Поправил: Sairus (25 Апр 2015 14:36:00) #
1226, Отсюда вопрос к более просвящённым: Можно ли как то разделить по питанию грозоопасные элементы от "бытовых" так скажем, ну кроме узо и автомата конечно?
Почитав в свое время форумы и отзывы (в том числе на этом форуме) про развязывающие трансформаторы поставил себе в шек следующий транс 220V x 220V. Поскольку гудит он немного, разместил его на балконе, пробросив туда отдельную проводку. Трансформатор держит 2 трансивера, системник, ноутбук, лампу и много прочего. Есть там и заземление, но при приближении грозового фронта я просто отключаю его, отбрасывая провод в сторону и таким образом шек полностью обесточивается.
Sairus
с мая 2013
Хабаровск
Дата: 25 Апр 2015 13:52:04 · Поправил: Sairus (25 Апр 2015 14:01:59) #
Далее, коль пошла речь о заземлении.
Антенны на крыше заведены через коммутатор.
Коммутатор заземлен на арматуру здания.
Фидер заведен на разрядники, которые также заземлены на арматуру здания в двух точках (заземлять на трубу ХВ не стал; иного варианта заземления не было).
Вся аппаратура заземлена на общую медную шину.
Sairus
с мая 2013
Хабаровск
Дата: 25 Апр 2015 14:13:04 · Поправил: Sairus (25 Апр 2015 15:10:29) #
Медная шина заземления проведена вертикально вдоль всей стойки с аппаратурой.
Фидеры от разрядников идут на переключатели (заземлены на общую шину).
Переключатели в центральном положении заземляют фидер. В рабочих положениях, стоят таблетки + ВЧ-дроссель (автор последних двух фотографий - rv3gw)
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB®
