Дата: 16 Дек 2017 09:53:37
Kim Mathers
Я уже давно с сотовиками не пересекался, но в 2000-х видел в их вагончиках БС разрядники на фидерах и всю молниезащитную обвязку. Сделано было очень качественно и добротно, меди не жалели:) Как сейчас не знаю. Возможно экономят.
С точки зрения повреждения оборудования БС сотовой связи всё же меньше подвержены этому фактору, нежели оборудование телерадиоцентров. Количество кабелей в каналах на телецентрах - километры. У нас в основном и выгорало всё по входам/выходам (видеокоммутаторы, модуляторы, контрольно-измерителные приборы и пр.). Передатчики (ламповые) ни разу не пострадали.
Дата: 16 Дек 2017 13:03:30
от молнии спасет только комплекс мер по молниезащите.
у меня на одном объекте стоит башня 80 метров в чистом поле. несколько раз за лето в нее лупит молния. аппаратура не выключалась никогда. с 2009 года. проблем не было.
Дата: 16 Дек 2017 13:26:55
Дата: 16 Дек 2017 19:00:15
NBP FM
У нас тут один местный умник, помнится, сказал что не знает что такое грозоразрядники, зато бывают арресторы... :-)
Это одно и тоже. Проверку спек никто не отменял. Ведь они бывают минимум 3 разных типов. Есть и с КЗ-шлейфом, которые вообще ставятся только на 1 диапазон. Есть с конденсатором в разрыв, у них диапазон снизу начинается примерно от 50 МГц.
Дата: 17 Дек 2017 12:32:13
9CXX
Верное замечание. Но по существу это разные устройства.
Одно дело когда в "разряднике " нет ни какого разрядника, но стоит "индуктивность" закорачивающая ВХОД по постоянке, но имеющая характеристику простейшего ФВЧ.
Совсем другой класс устройств , в которых стоит разрядник (вакуумный или керамический, или вообще Разрядник выполнен на ПП ввиде двух острых треугольничка с небольшим зазором.)
Да,все они выполняют одну функцию, но делают это разным способом. Именно по этой причине необходимо смотреть, что пишут на корпусах - рабочий диапазон и максимальная мощность (ТХ).
Дата: 19 Дек 2017 23:49:31 · Поправил: Kim Mathers (19 Дек 2017 23:55:54)
Сегодня узнал кое-что новое для себя.
Если из грозоразрядника с газонаполненной вставкой вынуть саму вставку ("таблетку"), и даже если закупорить отверстие родным винтом (чтобы вернуть целостность корпусу, и не было "сифона"), у грозоразрядника сильно портятся параметры - растет КСВ. Проверял анализатором, нагрузив разрядник на прецезионную нагрузку.
Проверял на изделии Huber+Suhner.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/hs-arrestor.jpg) Увеличить
Интересно, как они так смогли спроектировать грозоразрядник, что выемка "таблетки" (по сути небольшой емкости) портит КСВ? |
Дата: 09 Мар 2018 18:45:48
Ни один грозоразрядник не спасает от попадания молнии!!! Грозоразрядник спасает, лишь от статики, когда сухой пыльный ветер наводит в антенне весьма приличное Э.Д.С.
Дата: 10 Мар 2018 07:50:00
edelweys
Да собственно ни один грозоразрядник
не спасёт от попадания молнии.
А вот от последствий - спасёт хоть что-нибудь.
Дата: 10 Мар 2018 09:39:18
Все эти вопросы давно решены в профессиональной связи, возьмите хоть связь в радиоузлах аэропортов.
Радиолюбители продолжают всё по старинке колхозить что-то на коленке самопальное и ненадёжное.
Подозреваю, что некоторые используют молитву против Ильи Громовержца-на сегодняшний день это самая эффективная защита от молнии-имхо.
Дата: 10 Мар 2018 10:09:01
Васиссуалий Лоханкин
Простите, но это общая обтекаемая фраза. Для профи и так все понятно, для дилетанта - дремучий лес... :)
А Вы ссылочку прикрепите, где хотя бы написано как устроена связь в радиоузлах аэропортов. И уже будет ясно от чего отталкиваться.
Вдруг там действительно, что то стоящее будет. А то сколько радиолюбителей - столько и их личных мнений. :)
Дата: 10 Мар 2018 10:50:01
Если антенна однодиапазонная или двух-диапазонная, например ГП на 27-28MHz или диполь на два диапазона например 40м и 15м, ставится короткозамкнутый отрезок кабеля в точку подключения кабеля к антенне, замкнутый конец заземляется. Все и не надо никаких разрядников. Антенну отключаю только во время грозы, а во время статики спокойно наблюдаю на SDR за помехами которые создает сухая метель или дальние грозовые облака.
Дата: 10 Мар 2018 11:03:56
Kilim
Прочтите "Принципы комплексной защиты радиооборудования" (YAESU.RU).
Надо иметь хорошее заземление для начала, выполненное по всем правилам, иначе куда же будет "стекать" энергия грозового разряда с антенн.
Кстати, балконщикам и магнитчикам можно не беспокоится насчёт грозы, для их антенного хозяйства гроза не опасна.
Дата: 10 Мар 2018 12:10:31
А вот это совсем другое дело! Спасибо большое! :)
В принципе, все сводится к хорошему заземлению, которое не заржавеет в земле через пару лет, и мощному заземляющему проводу, который способен отправить на землю большой ток от удара молнии.
Дата: 10 Мар 2018 12:17:36
ew2abc
Вы сильно ошибаетесь. Шлейф является колебательным контуром для переменного тока, то есть, где-то пробкой, а где-то - прозрачным, а где-то чем-то средним. А разряд молнии создает переменный наведенный ток в широком спектре частот. И этот ток прибежит к вам на вход СДРа. А от статики существует способ куда проще - резистор в 1 мОм на антенне.
Дата: 10 Мар 2018 12:28:09
а это может быть проблемой..
Дата: 10 Мар 2018 12:28:18
9CXX
Антенны при грозе в любом случае отключаются) Ток побежит по отрезку кабеля на заземление, а не ко мне. Смысла в разряднике при коротко-замкнутой антенне не вижу.
Дата: 10 Мар 2018 12:37:40 · Поправил: 9CXX (10 Мар 2018 12:39:54)
ew2abc
cмысла в разряднике при коротко-замкнутой антенне не вижу.
Смысл в том, что сотовую связь, транки, репитеры и прочее, в грозу не отключают. И грозоразрядники работают - иначе что оставило у меня брызги латуни и черную копоть в разряднике Diamond? Не подскажете, какая статика так может? А аппаратура цела.
DC Grounded антенна полезна только от статики, что вам было и сказано выше.
Дата: 10 Мар 2018 12:54:11
А Вы свою домашнюю аппаратуру отключаете или полностью полагаетесь на разрядники?)
Дата: 10 Мар 2018 13:04:35 · Поправил: 9CXX (10 Мар 2018 13:06:15)
ew2abc
Практически никогда не отключается. На некоторых антеннах разрядники стоят наверху, и на вводе уже в доме стоит грозоразрядная панель на 8 входов-выходов.
Дата: 10 Мар 2018 13:11:17
Расскажете потом после прямого попадания )
Дата: 10 Мар 2018 14:09:16
Выгорает всё, что на "пути стекания" разряда молнии.
Ежесезонно, "ложаться" десятки БС во время гроз.
Дата: 10 Мар 2018 14:43:04 · Поправил: 9CXX (10 Мар 2018 14:45:32)
БП630
Что такое десятки, когда их в одной области тысячи? Да и ОПСОСы, как я недавно узнал, перестали ставить грозоразрядники. Практически никто не имеет их в документации на монтаж, и бригадам их также не выдают. Варят стальной штырь 10-12 мм на трубостойку диаметром 80-120 мм, который вылетает выше антенн на 1-1,5 метра.
Дата: 10 Мар 2018 14:49:13
Молнии имеют разные конфигурации и структуры.
Иногда молния очень сильно разветвляется и кроме основного ствола имеет массу более мелких отростков.
Различия от прямого попадания будут разные-или попадёт основной ствол молнии или второстепенный отросток.
Но в любом случае грозозащита должна быть.
Дата: 10 Мар 2018 16:46:29 · Поправил: Kilim (10 Мар 2018 16:51:01)
9CXX
Наблюдаю пару лет за одной вышкой сотовой связи. Поднимаюсь на нее регулярно весной и летом после интенсивных гроз. Следов попадания молнии в эти штыри ни разу за эти два года так не увидел. Фото выкладывал на форум. Мало того, на самой верхней площадке стоит ящик с оборудованием и все это как-то работает. Ни разу не замечал, чтобы после грозы в гости к оборудованию приезжали бы специалисты. :)
Эта стандартная вышка - высота кончика молниеприемника примерно 75,5 метра. Ближайшая высокая точка - телевышка, её высота 100 метров - находится примерно в километрах 15.
Фидеры, выходящие из контейнеров (вагончиков) на лотки вверх, имеют намотку изоляции, из под которой выходит дополнительный провод на заземление.
Такой вопрос: а есть смысл, кроме молниепремников на самой макушке еще и поставить в разных местах заземленные распушенные кусочки тросика? По типу, что ставят на самолетах для сброса статики?
Ведь это, по идее, понизит потенциал поля около мачты.
Дата: 10 Мар 2018 16:49:44
Kilim
Возможно, что вы когда вылезаете на вышку, вы попросту отпугиваете молнию, и она потом боится туда бить.
Дата: 10 Мар 2018 16:53:50
9CXX
Я и до тех пор, пока не было возможности лазить на нее, наблюдал во время грозы за ней. И тоже не видел, чтобы молнии в нее били. Мистика... :)
Или просто хорошо сделанное заземление...
Дата: 10 Мар 2018 17:02:37
она видит, что Вы наблюдал во время грозы за ней, и боится туда бить:)
Дата: 10 Мар 2018 17:58:53
Никакой мистики. Молния и не обязана туда бить, у меня высота здания также 70 метров и пока ни одного попадания) надеюсь ни разу не попадет.
Дата: 10 Мар 2018 18:00:40
Кстати, у нас на Кубани сегодня отгромыхало. Гроза и осадки в виде града размером с горошину, жуть. Неподалёку долбанула молния - почувствовал разряд рукой через металлизированный корпус ноутбука, два SDR ресивера, один - свисток, подключен к "обзорной" Diamond X-50 на мачте 16 метров и второй QS1R к инвертед
V на этой-же мачте, уцелели. Правда, в панике на пару часов их выключил. Разрядников нет, но мачта заземлена. Не пойму, откуда пришел разряд на ноут, но возможно, не через приёмный тракт, а через сеть питания... Песец подкрался незаметно, гроза в марте, вот так вот.
Дата: 10 Мар 2018 18:06:39
Рядом с моим домом молния жахнула в ствол дерева , повредив его, впрочем не очень сильно.
Почему в дерево, когда рядом крыша жилого дома с мачтами коллективных телевизионных антенн, металлическим ограждением крыши и другими всякими разными железками.
Почему в дерево, которое ниже крыши и не обладает проводимостью металла?
Природа молний удивительна и до конца , наверное, не изучена, по крайней мере шаровых молний.
