На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ muha131, Silent, Несущий свет, DIM YL2, yfotik]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Верны ли КВ частоты?
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Окт 2005 19:02:29 #
На днях дал коллегам по работе список КВ частот http://www.radioscanner.ru/freqs/file/list25.html для проверки канала связи непосредственно с самолета на штатную антенну (со стоянки).
Интересовала связь в ближней зоне - 300-500км.
К сожалению ни один аэропорт из списка не ответил.
Станция 100% исправна, радиосвязи есть.
Верен ли список, слышно ли чего на этих частотах?
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 19 Окт 2005 08:16:51 #
DEN
А на каких именно частотах пробовали?
Большинство КВ-частот в списке - для наземной связи (земля-земля).
Для воздушной связи (земля-воздух) предназначены самолётные каналы - например
4712, 4728, 5487, 8951 кГц.
Позывные вида "Оренбург-радио" и т.п.
А вообще перечни КВ-частот (для воздушной связи) приведены на оборотной стороне РНК (радионавигационных карт) - неужели у вас с собой их не было в полёте???
Их и в инете можно скачать, много раз ссылки приводились на форуме.
Дата: 19 Окт 2005 09:41:03 #
Я тоже проверял на нескольких, оказалось что там просто так никто не мониторит эти частоты без предупреждения и тоже никто не ответил, когда попросил диспетчера включить КВ, тогда все получилось)
Дата: 19 Окт 2005 09:41:48 #
4712
А это очень активная частота, по вечерам постоянно слышно
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Окт 2005 18:01:59 #
Я же писал - с самолета на штатную антенну (со стоянки).
В полете на нужных частотах летчик работает.
Вопрос в правильности вышеуказанного списка.
Буду признателен за ссылку на частоты.
Дата: 28 Окт 2005 19:12:14 #
именно также проверял, со стоянки, на штатную антенну, тоже никто не ответил, т.к. все по барабану, когда позвонил на АДП и попросил связаться, все проверили, их же предупреждать надо, если это не Сибирь, где УКВ связь в основном, они не слушают КВ.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Окт 2005 19:14:44 #
Понял, спасибо.
Теперь именно так попробуем.
Дата: 07 Ноя 2005 21:47:13 #
Понял, спасибо.
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 07 Ноя 2005 21:57:17 · Поправил: romrad #
На 4712кгц работают в закрытом режиме! Наблюдал 6 ноября утром как дамы производили настройку частоты периодически переходя в маскированный режим.
