Дата: 29 Июн 2007 20:11:42 · Поправил: Mesh (29 Июн 2007 20:35:41)
RadioKoteg Если бы сработало то о чём гутарят, спектр фюить не вылазил бы за пределы воя ж.з. e у вас он сто пудов совпадает с полосой пропускания приёмника. 20-50 мс чего срабатывания или отпускания? Да в принципе каждый верит вто что ему удобно или хочется. Это не в полосе релейного канала фьють. ;)
Добавил. Гы, кста померял я время отпускания ару, оно в акуратт 20-50 мс. То есть вы не проверили своей гипотезы, она разваливается при элеметарной проверке ну и как выше написано спектр не вписывается.
Дата: 30 Июн 2007 00:07:56 · Поправил: RadioKoteg (30 Июн 2007 01:13:55)
Mesh
Странно...
релейный канал закольцован в кольцо,вот и на одном канале пролетел "фьюти","фьюти" был не в канале релейки а реальный в эфире ,"фьюти" подзапер АРУ приемника в релейном канале,соответственно фидбэк перестал существовать,потом по мере отпирания АРУ "ЖЖ" плавно завелись.Время отпускания АРУ релейки я намерял аж 2700 миллисекунд.
вот чтобы не спорить все наглядно:
http://doris.kiev.ua/RS/8_709/JZanalise.jpg
Чем заниматся демогогией давайте найдем вторую часть релейного канала. |
Дата: 30 Июн 2007 02:24:13 · Поправил: RadioKoteg (30 Июн 2007 02:35:53)
Дата: 30 Июн 2007 11:26:26
RadioKoteg Чем заниматся демогогией давайте найдем вторую часть релейного канала. Признатся я удивлён. У вас красивая гипотеза, она требует проверке, я вам говорю что эта единственая запись не доказывает ничего, вы вместо того что бы оргументировать, или как это должно быть по правильному провести серию дпополнительных записей, мягко говоря просите меня заткнуться?! Ок. Легко. Я догадлив. Есть много действительно примеров демогогий, вот это например после ритмической цыфры было слышно сильный шум секунд 40 и на фоне этого шума женским голосом разговор который я не разобрал, и после слова "окей" все исчезло. с моей точки зрения галимая демогогия. ;) В общем я понял, вас, успехов. Часть тем я не читаю принципиально из за той самой демогогии, одной больше одной меньше не велико горе. ;)
Дата: 30 Июн 2007 16:28:45
Mesh
Я очен рад за вас :)
Дата: 01 Июл 2007 11:29:06
Mesh
RadioKoteg
Ищем вход репы и всё, чего препираться. Когда найдём, тогда всё встанет на свои места:)
Дата: 01 Июл 2007 12:22:21
Вход репы? Какой репы? Подобные каналы организуют не так как может думатца. Это же целая цепочка различных служб и отделов работает. Вход репы как вы тут говорите это натурально два провода у кого то. Вы их хотите найти? ;-) Всё остальное меняется в любое время по любой причине. Эх пионеры пионеры.
Дата: 01 Июл 2007 15:09:09 · Поправил: RadioKoteg (01 Июл 2007 15:53:46)
TypeRXЭх пионеры пионеры.
Я подобные каналы строил в 1986 -87 году на тропосферке Р-412 а второй канал был на Р-140М2 в комплекте к ней был приемник "Рябина" .потом это все в телефонную линию. Так что я не пионер :)
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 02 Июл 2007 16:59:32 · Поправил: BrOoM (02 Июл 2007 17:00:58)
Не знаю имеет это отношение к ЖЗ или нет:
12:50utc 8707kHz USB женский голос с легким эхом, "1234 считать или нет?". Больше передач не было, запись тоже не успел включить.
Дата: 02 Июл 2007 17:56:25
BrOoM
Скорее всего имеет, проверка работы линии. ЖЗ были до передачи? После неё?
Дата: 02 Июл 2007 18:04:40
Телефонный линии для моряков накладываются на 8807,они отдельно от ЖЗ были,я их наблюдал в воскресенье утром около 8 ...11 утра ,есть SDR записи этого всего,если надо то поищу эти куски.SDR за субботу воскресенье и понедельник но они не за все время ,ночь -утро. Около 10 гиг полсой 20 КГЦ .
BrOoMУчастник
Дата: 02 Июл 2007 18:52:07
inode
ЖЗ я вообще не слышал.
RadioKoteg
Моряки сидят чуть выше - 8710кГц, причем тут 8807?
Дата: 02 Июл 2007 18:54:58 · Поправил: RadioKoteg (02 Июл 2007 19:03:20)
может ошибся ,маловероятно ,.. Не спорю. Придется перелопачивать SDR-ы.
Дата: 02 Июл 2007 23:11:43
Дата: 04 Июл 2007 20:49:17
Йомайо! очепятался , читать как 8707 !
BrOoMУчастник
Дата: 04 Июл 2007 21:07:40
RadioKoteg
В какое время у тебя ЖЗ начинают проходить? У меня где-то после 19utc.
Дата: 04 Июл 2007 22:14:46
RadioKoteg
Вот еще интересное.
13475 кгц по верхней боковой
Тоже принимал это дело два дня подряд в районе 00.00 мск
Дата: 05 Июл 2007 14:37:15
С переменным успехом почти все время суток.
Например вчера вечером сам звук ЖЗ не слышно , но на водопаде немного видно,я так понял что жуткие звуки круглые сутки и никакую цыфру не передает,на фоне жутких звуков работает STANAG полосой ~3 кгц сменяясь на модем полосой ~пару кгц,на фоне этих модемов видно ЖЗ.
У меня подозрение что этот фидбек сделали для определения (типа зондирования) прохождения,чем меньше болтает ЖЗ тем лучше проход. И еще переодично раз в 15 ...30 минут в жутких звуках идет "бип" тоесть тон длительностью примерно 0.3 сек,может этот "бип" и есть для того чтобы завести ЖЗ. В общем полный ХЗ.
Дата: 05 Июл 2007 16:15:33 · Поправил: Ангстрем (06 Июл 2007 12:59:49)
TypeRX
Я образно выразился. Типа шютка:)
BrOoMУчастник
Дата: 09 Июл 2007 10:40:01
Сегодня утром нашел их на частоте 5785кГц. В начале передачи шли тональные сигналы, которые меняли свою частоту, а затем появились и сами ЖЗ:
Запись: 09ИЮЛ2007_04:05utc_5785kHz
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file2442/picture_picblock_a_1.gif) Увеличить
Какие будут мнения? |
Дата: 09 Июл 2007 10:48:13 · Поправил: metrolog (09 Июл 2007 10:50:08)
Дорогая редакция... Если это какая-то завязка, то уж очень непонятная.. Скачки.. Похоже, что несколько источников. Один периодически смещается вниз с большой скважностью, а другой какой-то непонятный и по частоте плывет сильнее.
BrOoMУчастник
Дата: 09 Июл 2007 14:55:50
В дополнение: уровень этого сигнала был сильный, а на 8709 звуки еле еле проходили, возможно QTH этого передатчика совсем другой.
Дата: 09 Июл 2007 16:18:37
Сейчас "работают" на 10.683
Дата: 09 Июл 2007 16:23:56
Slavik
Где территориально? Я на 10.683 только идлер цифры какой-то получаю и всё. Рядом тоже тихо. IC-R75 + T2FD.
Дата: 09 Июл 2007 16:27:18
Там не совсем и цифра... Уж это похрюкивание нисчем не спутаешь. Я слышал цифру циклически вперемешку с ЖЗ.
Территориально вроде не секрет - Минск.
Кстати, они в данный момент замолчали.
Дата: 09 Июл 2007 16:29:09 · Поправил: Slavik (09 Июл 2007 16:31:46)
Они сегодня с 7.00 MSK на этой частоте. Утром был немного другой характер звучания - меньше цифры, больше ЖЗ. Так что еще не совсем понятно, гдк и них идлер.
Дата: 09 Июл 2007 16:31:23
Slavik
Это похрюкивание в канале ЖЗ имеете ввиду Skymaster ALE чтоль?:)
Я имел ввиду бодо у меня прёт на частоте, а систем 3000 не принимаю (это и есть название ЖЗ)
Дата: 09 Июл 2007 16:34:11
Звук был как на 13.475, когда про него писал RadioKoteg (30 Июн 2007 02:24:13).
Дата: 09 Июл 2007 17:29:12
Slavik
Понятно. Значит это были французские зелёные - French Army TRC-3600.
Дата: 09 Июл 2007 21:18:34 · Поправил: Slavik (09 Июл 2007 21:22:36)
ЖЗ на месте - 10.683 (На слух ощущение, что к передатчику последовательно по кругу подключаются разные каналы, возможно разные приемники)
